2026年电赛FPGA赛道用高云GW5A做「实时目标检测+云台跟踪」,四天三夜里模型部署和云台闭环怎么排优先级?
开放3 回答 103 浏览
我们队报了今年电赛FPGA赛道,想用高云GW5A做实时目标检测加云台跟踪。指导老师说这个方向创新点够,但四天三夜时间太紧,模型部署和云台闭环控制都很吃时间。想问问有经验的前辈,赛前应该提前把哪些模块做成可复用的IP?比赛时如果只能保一个功能,先保检测精度还是先保云台响应速度?评委更看重哪个?
  • 芯片设计新人
    先说结论:四天三夜里,检测和云台别想着都做到满意,一定是先保云台闭环能跑稳,检测精度往后退。原因很实际,评委看的是系统能不能闭合、能不能现场演示,云台抖、丢目标、追不上,前面检测再准也是废的。赛前你们该做的是把可复用的东西固化下来:摄像头采集和缓存、图像预处理、模型推理后处理(NMS 之类)、串口或总线发指令、云台 PID 加限幅和死区,这些做成能单独跑通的模块,最好再配一个假目标源,方便云台先闭环。比赛时先搭通「采集—检测—坐标—云台」这条最粗的链路,检测模型可以先上小分辨率、少类别的版本,保证帧率和延迟,再回头调精度。追问一句,你们现在模型是打算在 GW5A 上纯逻辑跑,还是外挂 NPU 或软核?这个直接决定排期。
  • 电子技术萌新
    先说个容易被忽略的点:四天三夜里真正卡你的往往不是模型,而是云台那套机械和驱动的脾气。GW5A 上跑检测,不管你是纯逻辑还是挂软核,延迟和帧率都得靠赛前压出来;但云台一旦有回差、抖动、死区没调好,现场演示就是灾难。所以我的排序是:赛前把检测做成能出稳定框和坐标的固定 IP,比赛时第一天就先把云台开环转起来,确认脉宽、方向、限幅都对,再上闭环。真要二选一,保云台响应,检测退到低分辨率、单类别也能交差。评委看的是整套系统能不能跑通,不是单看 mAP。你们云台用的是什么舵机还是步进,回差大不大?这个直接决定闭环要不要加前馈。
  • 逻辑电路新人
    换个角度,从评委和风险控制来说。电赛现场最怕的是「看起来很强但演示崩」,所以四天三夜的核心不是把两个功能都做到最好,而是保证有一条能反复演示、不会翻车的路径。我的建议是把时间切成三段:第一段搭通链路,第二段补鲁棒性,第三段留演示彩排,模型精度的调优放在第二段末尾,且只调那些不影响接口的东西。
    赛前可复用的 IP 优先做这几类:摄像头采集与缓存、图像预处理、推理后处理(NMS、坐标映射)、总线或串口下发、云台 PID 加限幅死区、以及一个假目标源。假目标源特别关键,它让你在模型还没跑通时就能把云台闭环调到稳定,等于把两条风险解耦。
    比赛时如果只能保一个,我倾向保云台闭环。原因很实际:检测精度差一点,评委能理解是算力受限;云台追不上、抖成筛子,那就是系统没闭环,扣分更狠。替代做法是检测先降到低分辨率、少类别,甚至用颜色或形状先顶一下,保证帧率和延迟,等链路稳了再换模型。
    还有个坑要提前想:GW5A 上如果检测和云台控制共用一个时钟域或总线,推理一卡,云台指令就断,表现就是抽一下。所以控制环最好独立跑,哪怕用软核或状态机单独喂 PID。你们现在云台是位置环还是速度环,反馈用什么?
CoderBegin查看主页
