我们队三个人都是第一次用电赛FPGA赛道,主控定了高云GW2A,方案是DDS生成扫频信号再加AD采集做幅频特性曲线。现在卡在DAC选型上,老师建议用并行高速DAC但板子上只有SPI接口的,担心更新率不够导致高频段波形失真。另外外置重构滤波器截止频率怎么定,才能既滤掉镜像又不把有用信号衰减掉?有没有做过类似题目的队伍能说说选型和调试顺序?
2026年电赛备赛只剩两个月,队伍想用高云GW2A做「DDS任意波形发生器+幅频特性测试」,DAC选型和外置滤波电路该怎么配合才不翻车?
先别急着纠结选型,把链路里谁卡脖子算清楚。DDS输出上限不是由相位累加器单独决定的,而是由相位累加位宽和DAC有效更新率共同决定:累加器给你频率分辨率,更新率给你奈奎斯特上限。SPI DAC最大的坑不是「速率低」,而是建立时间加串行配置开销叠在一起,你扫频时每个采样点都要等它稳下来才能取下一个点,等效更新率可能只剩标称值的一半甚至更低。所以先做一件事:查你候选DAC的settling time和SPI最高SCLK,算出一个采样点最少要多少纳秒,再反推能扫到多少赫兹。如果目标只到几十kHz,SPI DAC完全够用;要上兆赫兹,那就得考虑并口或者干脆用FPGA的LVDS配合高速DAC。
重构滤波器这块,截止频率一般取更新率的四成到一半,别贴着二分之一奈奎斯特去设,否则过渡带太窄、阶数飙高。阶数按你需要的镜像抑制量来定,比如要压到负四十dB,二到四阶巴特沃斯或切比雪夫就够,先仿真看频谱再上板。
调试顺序建议:先在FPGA里把DDS核跑通,用仿真看输出频谱,再接DAC用示波器FFT功能看实际频谱,最后调滤波器。风险点在于扫频时幅频特性测试本身要求幅度平坦,滤波器带内波动会直接污染测量结果,所以带内平坦度比陡峭度更重要。
你们打算扫到多高的频段?这个数直接决定SPI到底能不能用。","SPI DAC不是不能用,是你得先算清建立时间加SPI配置时间的等效更新率,别拿标称值当实际值。滤波器截止频率压到更新率一半以下,阶数够用就行。先仿真再上板,示波器FFT能救你不少时间。
先给你们一个定心的结论:只做到几十kHz到一两百kHz的扫频,SPI DAC基本不会翻车;真正会翻车的是你们没算清每个采样点的『总开销』。SPI DAC的更新率不是只看SCLK,还要加上命令字开销(一般16到24位一帧)和建立时间。举个例子,某款12位SPI DAC建立时间5us,SCLK跑到20MHz,一帧24位要1.2us,加上建立时间,一个点最少6.2us,等效更新率约160kSPS,奈奎斯特上限80kHz。你们扫频如果只到20k到50kHz,绰绰有余;但要冲几百kHz,就得上并行DAC或者换板。所以先别纠结型号,去查候选DAC的settling time和SPI最高时钟,算出单点最小周期,再反推最高输出频率,这一步做完选型就明朗了。
另一个容易被忽略的风险是:扫频时每个频点只取少量采样点,等效更新率还会被拉低。稳妥做法是让DDS在FPGA内部连续跑,DAC端用FIFO或双缓冲平滑输出,别一个点一个点地等SPI。滤波器截止频率一般取更新率的0.4到0.45倍,别贴着0.5倍奈奎斯特设,否则过渡带太窄、阶数飙升。阶数按你要压多少镜像来定,先用Python或LTspice仿真频谱,确认滤波前后波形再上板,示波器FFT功能可以用来快速看滤波效果。你们现在板子上SPI DAC的具体型号是什么?知道型号我才能帮你算等效更新率。
我按『调试顺序』这条主线说,因为电赛翻车多半不是选型错,而是顺序错,等发现问题时只剩几天。
第一步不是买DAC,是在电脑上把整条链路仿真通。用Python(numpy加scipy)搭一个DDS模型:相位累加器位宽N、频率控制字、采样率fs、量化位数,把输出频谱画出来。你会直观看到镜像分量出现在fs±f0的位置,以及量化噪声底。这一步花半天,能省下后面一周的板级瞎调。
第二步,根据仿真定DAC更新率。DDS输出上限由两个东西共同决定:相位累加位宽给频率分辨率,DAC更新率给奈奎斯特上限。SPI DAC的真实更新率要算三件事:SPI帧长度乘SCLK周期、DAC建立时间、以及你软件里两次写之间的间隔。很多队伍只算了第一项,结果实际更新率只有标称的一半。如果目标扫频上限是fs的0.4倍以内,SPI DAC能扛;要更高,宁可飞线搭并口DAC,也别硬撑。
第三步才是滤波器。截止频率取更新率的0.4到0.45倍,阶数看你要压多少镜像:一般二阶巴特沃斯能压20dB左右,要压40dB以上就上四阶或者椭圆滤波器。注意别把截止频率设太低,否则高频段有用信号被衰减,幅频曲线测出来是假的。滤波器先用LTspice仿真幅频响应,再焊板,焊完用示波器FFT看镜像有没有压下去。
第四步,AD采集端要和DDS扫频节奏对齐,建议用同一个时钟域或者触发信号同步,否则幅频曲线会出现莫名其妙的毛刺。
最后一个工程取舍:如果时间只剩两个月,队友又是第一次用FPGA赛道,建议把扫频上限目标定保守一点,先把整条链路跑通,再考虑提频率。你们现在FPGA内部的DDS是打算自己写还是用IP核?这会影响后面调试的节奏。
