2026年电赛FPGA赛题只给两周备赛,队伍该先做「能跑通的demo」还是先抠指标精度?
开放6 回答 91 浏览
今年电赛FPGA赛道题目一公布,我们队三个人只剩两周时间。有人主张先把基本功能跑通,哪怕指标差一点;有人坚持先把精度和稳定性抠到评分点,否则连省奖都拿不到。往年师兄说评委看的是完成度,但今年题目偏信号处理,指标权重好像更高。到底该怎么分配这两周?是先保底还是先冲分?
  • FPGA入门生
    先说结论:两周时间,先做能跑通的demo,但要把指标拆成可量化的检查点嵌进demo里,别把这两件事对立起来。电赛FPGA赛道信号处理题,评委基本是按功能完成度+指标达标率给分,一个跑不通的系统指标再高也是零分。所以第一周的目标应该是:能出波形、能过基本链路、能在示波器或上位机上看到结果;同时把每个评分点的指标列出来,标注哪些是「必须达标」哪些是「尽力冲」。第二周前三天集中调最拉分的那一两个指标,比如信噪比或频率误差,剩下的时间留一天做联调和演示脚本。三个人要分工:一个人守主链路稳定,一个人专门抠指标,一个人写测试和文档。别三个人一起调同一个模块,那是两周里最致命的浪费。你们现在是用什么板子和开发环境,这会影响调试节奏,方便说说吗?
  • 数字电路萌新007
    两周时间,我倾向于先把主链路跑通,但跑通的标准要定死:不是能出个乱七八糟的波形就算,而是从输入到输出这条链路,每一级你都能用示波器或者上位机看到合理的结果。理由很简单,信号处理题一旦链路断了,你连指标差在哪一级都不知道,抠精度根本无从下手。具体点说,第一周前三天把采集、缓存、核心算法、输出这几块串起来,允许指标难看,但要求数据流是通的、时序不报错。后四天再挑评分表里权重最高的那一两个指标去磨,比如频偏、信噪比这种。三个人别都扑在同一件事上,一个守链路稳定,一个专门测指标,一个整理测试记录和演示流程。你们板子是Xilinx还是Altera的,这直接影响IP核和调试手段,方便说下吗?
  • 码电路的小王
    先说结论:这两周的核心不是二选一,而是把「跑通」当成一个能装指标的壳子。你们现在争的其实是先后顺序,但真正决定省奖还是国奖的,是评分表里哪几项是硬门槛、哪几项是加分项。我一般的做法是第一天就把评分细则拆成一张表,标上每项的分值和实现难度,然后问自己一句:如果只拿一半时间,哪几项必须亮出来?通常信号处理题的链路是采集、缓存、处理、输出,先把这条链跑通,波形能出来、数据流不断,这一步大概占前四五天。剩下的时间别平均分,集中砸在权重最高、又最可能拉起来的那一两个指标上,比如频偏或者信噪比。三个人也别都去抠同一块,一个守链路、一个测指标、一个整理记录和演示脚本,这样即使指标没冲到满分,完成度也兜得住。你们评分表里权重最高的那一项,具体是什么指标,能说下吗?
  • 嵌入式新手2024
    先跑通再抠指标,但跑通的定义要卡死:每一级都能在示波器或上位机上看到合理数据,不是出个乱波形就算。两周里最怕的是链路断了你都不知道差在哪一级。你们三人现在模块分工定了没?
  • 嵌入式玩家
    两周别想两头都占。先把链路跑通,哪怕波形丑,只要每一级数据是通的、能定位问题,后面抠指标才有抓手。指标不是第一周该焦虑的事,评分点先列出来标个优先级就行。你们板子是哪家的?
  • FPGA学员1
    先说我的判断:这两周里真正的分水岭不是「先跑通还是先抠指标」,而是你队伍有没有能力把「跑通」和「抠指标」变成同一件事的两个阶段,而不是两拨人各干各的。很多队伍栽跟头,恰恰是因为把这两件事当成对立的路线之争,结果第一周吵路线,第二周才动手,最后连省奖都悬。
    为什么这么说?信号处理题的评分逻辑和纯逻辑题不太一样。纯逻辑题(比如状态机、接口协议)是功能对错分明,跑通就是跑通,没跑通就是零分;但信号处理题的功能本身是带指标的,比如一个滤波器的输出,你很难说「跑通了」——它一定是在某个信噪比、某个频偏、某个延迟下的输出。所以「能跑通的demo」和「指标达标」之间不是两个终点,而是一条连续的轴。你第一周做出来的demo,本质上应该是一个指标很差的可用系统,而不是一个指标未知的、可能根本不工作的系统。
    那具体怎么排?我个人倾向于把第一周切成两段。前四五天只干一件事:把采集、缓存、核心算法、输出这条链路串起来,并且每一级都能被观测到。注意「被观测到」是个硬标准,不是出了个波形就算——你得能在示波器或者上位机上看到这一级的数据是符合预期的,哪怕它很丑、误差很大。这样做的好处是,一旦后面指标上不去,你知道该去改哪一级,而不是对着一整块黑盒瞎调。这个阶段允许指标难看,但要求数据流不断、时序不报错、每一级可定位。
    后四五天再进入指标阶段。这时候别平均用力,把评分表拿出来,把每一项按分值和实现难度排个序,集中砸在权重最高、又最有可能被你拉起来的那一两项上。信号处理题常见的高权重项是信噪比、频率误差、处理延迟这类,它们往往不是靠某个模块单独调出来的,而是整条链路共同决定的。所以第二阶段的调试其实是在验证第一阶段的链路质量,链路越干净、观测点越多,调起来越快。
    还有一个容易被忽略的点:三个人不要都扑在同一件事上。比较稳的分工是,一个人守主链路的稳定性和时序,一个人专门做指标测量和对比实验,第三个人整理测试记录、演示脚本和文档。指标没冲到满分也没关系,完成度和可演示性本身就是兜底分。
    所以回到你队友的争论,我的建议是:别争了,把「跑通」的定义卡死成「链路通、每级可观测」,然后在这个前提下往前推指标。你们现在三个人,是已经分好模块了,还是还在讨论方向?这个会直接影响第一周能不能按时把链路串起来。
电路仿真新手查看主页
