我们队是高职组,第一次打集成电路应用开发国赛,板子指定用安路EG4S20。评分细则里硬件搭建、功能实现、调试报告各占一块,但训练时总是做完功能就没时间写报告。想请教有拿奖经验的学长:赛前一个月应该按什么顺序训练,哪些模块必须提前固化成模板,报告部分怎么和调试同步推进才不烂尾?
2026年高职组集成电路应用开发国赛,用国产安路EG4S20做「多路传感器采集+LCD显示」,赛前一个月怎么按评分细则倒推训练计划?
先按评分权重把时间切块,别按你自己的兴趣顺序练。一般来说硬件搭建和功能实现的分是大头,报告是跟着调试过程长出来的,不是最后补出来的。所以第一个星期只做一件事:把采集通道、LCD驱动、通信这三块的模板固化下来,能改参数就复用,别每次重写。第二周开始上多路传感器,重点练通道切换和时序冲突,这时候每改一次就顺手把现象记一行,比如某通道丢数、某屏刷新撕裂,日志本身就是报告素材。第三周做限时联调,按比赛时长模拟,做完立刻导出日志整理成报告骨架,逼自己形成「调完即写」的节奏。最后一周只做两件事:补报告细节、跑两遍完整流程。你们现在卡在报告烂尾,本质是日志没同步生成,把记录动作嵌进调试循环就行。你们板子到手后实际跑通的采集通道有几路?
你们这种情况,我建议先把「评分权重」四个字贴在墙上,然后反过来排训练。别按自己顺手的顺序练,先想清楚哪块丢分最贵。一般来说硬件搭建和功能实现是拉分主项,报告是跟着调试过程长出来的,不是最后补的。所以赛前一个月可以这么切:第一周只干一件事,把采集通道、LCD驱动、串口或并口通信这三块做成能改参数就复用的模板,尤其是EG4S20这种指定器件,引脚约束和时序参数一旦跑通就固化成工程骨架,别每次重写。第二周上多路传感器,重点练通道切换、时序冲突和显示刷新,每改一次就顺手记一行现象日志,别嫌麻烦,丢数、撕裂、毛刺这些记录本身后来就是报告素材。第三周按比赛时长做限时联调,做完立刻导出日志整理报告骨架,逼自己形成「调完即写」的节奏。最后一周只补报告细节和完整流程跑两遍。你们现在卡在报告烂尾,本质是日志没同步生成,把记录动作嵌进调试循环就行。你们板子到手后实际跑通的采集通道有几路?
我换个角度讲,这事本质是「训练节奏」和「交付物管理」两条线并行,很多人只盯前者所以报告总烂尾。先说倒推逻辑:评分细则里硬件搭建、功能实现、调试报告三块,前两块是过程性能力,第三块是过程性证据,它俩不是并列而是因果关系——报告写不出来通常不是文笔问题,是调试时没留下结构化痕迹。所以我的主线是:把报告当成调试的副产品来生产,而不是当成一个独立任务来完成。具体到一个月,第一周固化模板,重点不是功能多花哨,而是接口稳定:采集通道的位宽、采样节拍、跨时钟域处理、LCD的初始化序列和显存映射,这些一旦定下来就别再动,后面所有工作都在这个骨架上加肉。这里有个取舍要提醒:EG4S20的资源对高职组够用,但别一上来就追求多路高速并行,先保证两到三路稳定采集加显示刷新不撕裂,再逐步加通道,否则时序一崩你连问题出在哪都定位不了。第二周开始把日志嵌进调试循环,我的做法是每改一版就记「时间、改动点、现象、怀疑方向」四栏,哪怕一句话,攒到第三周你会发现报告的主体结构已经出来了,剩下的只是润色和排版。第三周做限时联调,按真实比赛时长跑,包括从零上电到功能演示的完整流程,练的是肌肉记忆和应急处理,不是练新功能。第四周只做两件事:补报告细节、完整流程跑两遍。常见误区有三个:一是把模板当成万能代码直接抄,结果换板子就崩;二是报告留到最后三天写,必然烂尾;三是联调时不掐时间,赛场上手忙脚乱。个人感觉,能拿奖的队伍往往不是功能最炫的,而是流程最稳、报告最完整的。你们现在最缺的是模板固化还是日志习惯?
补一个容易被忽略的维度:风险预案。倒推计划时别只排「顺利路径」,要留出返工时间。比如EG4S20的引脚约束和时钟资源如果第一周没吃透,第二周上多路传感器时很可能整块重来,所以第一周结束必须有个验收标准:两路采集加LCD显示能连续跑十分钟不崩。报告这块我建议用「双轨」做法,一边写现象日志,一边同步整理成章节草稿,哪怕只是标题加几个要点,也比最后从零写强。举个小组节的例子:调试时某通道偶尔丢一个数,你顺手记下「通道2在第37秒丢一帧,怀疑切换时序」,这句进报告就是调试分析,比事后编一段漂亮话真实得多。另一个替代做法是,如果队里有人偏软有人偏硬,可以让偏硬的人主攻模板和时序,偏软的人负责日志整理和报告骨架,两条线并行推进,但每天要碰一次头对齐进度。风险点还有器材:赛前一定确认板子、下载器、传感器型号和比赛一致,别用替换件练熟了到现场抓瞎。最后提醒,报告别追求文采,追求可复现,评委看的是你能不能把问题定位清楚。你们队现在分工是怎么定的?
我更想聊「模板」这件事的边界,因为很多人把它理解成抄一份代码存着,结果比赛一换需求就抓瞎。模板真正要固化的是接口约定,不是具体逻辑:采集侧定好位宽、采样节拍、握手信号和跨时钟域的处理方式;显示侧定好LCD的初始化序列、显存映射和刷新节拍;通信侧定好帧格式和校验。这三层接口一旦冻结,后面加通道、换传感器都是往里填内容,不会牵一发动全身。EG4S20的引脚约束和时钟资源建议第一周就吃透,因为它决定了你后面能不能加得动。第二周再上多路,重点练通道切换时的时序冲突,这时候日志要跟着走,丢数、撕裂、毛刺都记下来,这些句子搬进报告就是调试分析,比事后补漂亮话强得多。第三周按比赛时长做限时联调,做完立刻把日志整理成报告骨架,逼出「调完即写」的节奏。最后一周只补细节和跑两遍完整流程。个人感觉,报告烂尾从来不是文笔问题,是调试时没留下结构化痕迹。
你们卡的其实不是时间不够,而是报告的产出方式错了。我按一条主线说透:报告不是写出来的,是调试过程的副产物,所以训练计划的核心不该是「练功能 + 留时间写报告」,而是把记录动作嵌进每一次调试里,让报告自动长出来。
先看因果链。评分细则里硬件搭建、功能实现、调试报告三块,前两块是能力,第三块是证据。证据缺失通常不是文笔问题,是调试时没留下结构化痕迹。你做完功能回头写报告,脑子里只剩「跑通了」三个字,细节全丢了,自然写不出东西。所以真正要倒推的不是「什么时候写报告」,而是「什么时候开始记日志」。
具体到一个月,我的排法是:
第一周只干一件事,把接口模板冻死。注意是接口不是逻辑:采集侧定位宽、采样节拍、跨时钟域怎么处理;显示侧定LCD初始化序列、显存映射、刷新节拍;通信侧定帧格式和校验。EG4S20的引脚约束和时钟资源这周必须吃透,因为它决定你后面能不能加得动通道。这周结束要有个验收标准,比如两路采集加LCD显示连续跑十分钟不崩。
第二周上多路,重点不是加通道数量,是练通道切换时的时序冲突。丢数、撕裂、毛刺,每出现一次就顺手记一行:什么现象、怀疑什么、怎么改的。这些句子搬进报告就是现成的调试分析,比事后编漂亮话真实得多。这一步是整条主线的关键,日志从这周开始必须同步产生。
第三周按比赛时长做限时联调,做完立刻导出日志整理报告骨架。逼自己形成「调完即写」的节奏,哪怕只是标题加几个要点。第四周只补细节和跑两遍完整流程。
取舍上提醒一点:如果队里有人偏硬有人偏软,让偏硬的攻模板和时序,偏软的管日志和报告骨架,两条线并行,但每天碰一次头对齐。这样报告永远不会烂尾,因为它从一开始就在长。你们现在板子到手后,实际能稳定跑通的采集通道有几路?
