最近做FPGA秋招笔试,Verilog代码题要求实现一个可配置波特率的UART收发,还要在Testbench里写自校验。题目只给40分钟,我光想状态机就花了15分钟,最后校验逻辑基本没写。想问下这类题的时间分配和答题顺序有没有套路?是先写发送还是先写接收?Testbench自校验有没有可复用的模板?
2026年FPGA校招笔试Verilog代码题「用状态机实现可配置波特率UART自校验」,40分钟怎么分配才不空题?
40分钟别纠结完美状态机,先把接口和参数定死,发送模块能跑起来就赢一半。接收直接照抄发送思路改方向,最后TB用计数器比对收发数据,留5分钟查语法。先写发送,真的。你平时练的时候是手写还是IDE里敲?
先定接口和参数,再写发送,接收照发送改。40分钟就按这个顺序走,别在状态机画图上耗太久。TB自校验用计数器比对收发数据最省事,最后留5分钟查语法。
别把时间花在画状态机上。先把参数和端口列表敲出来,波特率计数器、发送状态机照常写,接收直接反过来改。40分钟里发送写完就有分,TB用计数器比对收发数据,最后留5分钟扫语法。你平时练的时候是手写还是IDE里敲?
先说结论:40分钟里,接口和参数定义最多给5分钟,发送模块15分钟,接收10分钟,TB自校验8分钟,剩2分钟扫语法。你之前15分钟全耗在画状态机上,这是典型的「想清楚了再写」的执念,笔试里其实要反过来,先把端口敲出来,状态机是写的过程中自然成形的。
具体点说,拿到题先别管状态怎么跳,把clk、rst_n、波特率配置位、tx、rx这几个端口和parameter写死,这一步是确定性的,不会因为思路卡壳而返工。然后直接写发送,因为发送的状态机你是主动方,什么时候拉低起始位、什么时候发数据位、什么时候停,逻辑是线性的,写顺了接收就是把它反过来:检测起始位下降沿、中点采样、移位寄存。TB别想着写多漂亮,用一个计数器在发送侧和接收侧各记一遍数据,收发对上了就算过,这比写复杂的比对函数省事得多。
你现在练的时候是手写还是IDE里敲?手写的话节奏还得再压一压,因为改错很慢。
我换个角度说,这题真正卡人的不是状态机本身,而是「可配置波特率」这几个字带来的分频计数。很多人一上来就纠结分频系数怎么算、要不要用参数化计数器,结果时间全没了。
我的建议是:分频计数器用一个parameter定义波特率对应的计数值,比如BPS_CNT,然后发送和接收共用这个思路。发送侧计数到一半翻一次tx,接收侧计数到中点采样。这样状态机其实很简单,就IDLE、START、DATA、STOP四五个状态,不用想得太复杂。
答题顺序上,先发送后接收是稳妥的,因为发送的状态转移你能直观验证,接收照抄改方向就行。TB自校验我一般用一个简单的思路:发送模块每发一个字节,把数据存进一个队列或者数组;接收模块每收一个字节,跟对应位置比对,不一致就报错。这样比写复杂的scoreboard省时间。
有个风险要提醒:如果题目要求波特率可配置,别忘了在TB里用两组不同的配置各跑一遍,不然考官可能觉得你没验证到配置功能。另外,语法检查一定要留时间,笔试环境里少个分号或者begin/end不配对,编译不过就直接零分了,这个亏吃过的人不少。
你平时练的时候,是习惯先把整个模块框架搭好再填逻辑,还是一边写一边调?
我按「为什么会空题」这条线往下说,可能比单纯给时间表更有用。
你15分钟花在状态机上,本质是把「设计」和「实现」混在一起了。状态机在UART里是高度模板化的东西,发送就是IDLE→START→DATA(8位循环)→STOP→IDLE,接收就是IDLE→检测起始→中点采样→移位8次→STOP。这个结构你如果平时练过两三遍,考场上根本不需要现想,直接默写骨架。所以问题不在时间分配,而在你有没有把这个骨架变成肌肉记忆。
真正的套路是这样的:考前把UART收发各写一遍,计时,目标发送12分钟内、接收8分钟内完成。接口和参数定义单独练,控制在3分钟。TB自校验也单独练,用一个计数器比对收发数据这个模式,练到能默写。这样考场上40分钟是够的,甚至还能留出检查时间。
再往深一层说,笔试考的不是你能不能设计出优雅的UART,而是你能不能在压力下产出可编译、可自校验的代码。所以取舍很明确:状态机用最土的写法,分频计数器用最简单的写法,TB用最省事的比对方式。优雅是面试聊的时候再展示的东西,笔试先保证有分。
还有一个容易被忽略的点:接收模块的采样点。很多人写接收时忘了在起始位中点采样,导致误判。这个细节如果平时没踩过坑,考场上很容易翻车。建议你练习时故意把采样点写错一次,看看波形怎么错,印象会深很多。
最后,留5分钟查语法不是形式主义。Verilog里常见的坑包括:always块里用了阻塞赋值导致综合行为不对、位宽不匹配导致截断、endmodule漏写。这些在紧张状态下很容易出现,扫一遍能救回不少分。
你现在是准备秋招还是春招?如果时间还充裕,建议把UART、SPI、I2C这三个常考的协议各手写一遍,形成模板库,考场上直接调用。
先给你一个我当年笔试用的时间切分,可能跟你看到的不太一样:接口+参数 4 分钟,发送 12 分钟,接收 10 分钟,TB 8 分钟,剩下 6 分钟留给语法检查和补漏。为什么留这么多?因为笔试环境里没有仿真波形给你看,编译不过或者端口名写错,你前面写得再漂亮也是零分。
发送优先这件事基本没争议,但我想多说一个维度:风险控制。笔试 UART 最容易翻车的不是状态机,是分频计数器的边界。比如波特率计数到 N/2 采样、计到 N-1 翻转,这两个数写反了,仿真里收发都对不上,而你在考场上没有波形可看。所以练的时候要刻意把这两个边界值背下来,形成条件反射。
另一个替代做法:如果你真的写不完接收模块,宁可接收写个半成品但端口和状态机骨架齐全,也别空着。阅卷很多时候是按点给分,状态机框架、分频逻辑、TB 比对这三块各占一部分,空题等于主动放弃。
TB 自校验我建议用一个最笨但最稳的模板:发送侧每完成一个字节就把数据压进一个数组,接收侧每收到一个字节就跟数组对应下标比对,计数器写错位就 $display 报错。这个模板练三遍就能默写,不需要任何复杂结构。
最后问一句,你现在练的时候是掐表全流程模拟,还是分模块单独计时?这两种练法对考场节奏的影响其实差挺多的。
先给你一个我观察到的现象:笔试里真正空题的,往往不是不会写UART,而是被「可配置」和「自校验」这两个词吓住了,觉得要设计得很完整才敢下笔。其实阅卷是按点给分的,一个能编译通过、发送逻辑正确的半成品,比一个卡在状态机图上、什么都没落纸的完美方案值钱得多。
所以顺序上我的建议是:接口和parameter先敲死(clk、rst_n、波特率配置、tx、rx,加上BPS_CNT这类参数),这一步是确定性的,不会返工。然后写发送,接收直接照发送的状态机骨架改方向,别重新想一遍。TB自校验不用写scoreboard,用两个计数器分别记录发送和接收的字节数或数据,比对不上就报error,够用了。
这里补一个容易被忽略的风险点:分频计数器的边界值。发送侧一般是计到BPS_CNT-1翻转、计到BPS_CNT/2采样,这两个数写反了仿真里收发对不上,而考场上你未必有时间看波形。平时练的时候把这两个数当条件反射背下来,比临场推演保险。
另一个替代做法是:如果时间真的不够,接收模块宁可写个端口和状态机骨架齐全的半成品,也别整段空着,框架分往往比你想的更容易拿到。最后留5分钟扫语法和端口名,笔试环境编译不过等于零分。
你平时练UART的时候是手写还是直接在IDE里敲、有没有计时习惯?这个会影响你考场上的节奏感。
我想从「为什么15分钟会耗在状态机上」这条线往下说,因为时间分配只是表象,真正的因是你把设计和实现搅在一起了。
UART收发在笔试里是高度模板化的东西。发送就是IDLE→START→DATA八位循环→STOP→回IDLE,接收是IDLE→检测起始位下降沿→中点采样→移位八次→STOP。这个骨架你如果平时练过两三遍,考场上根本不需要现想,是默写。所以问题不是40分钟够不够,而是这个骨架有没有变成你的肌肉记忆。没有肌肉记忆,给你60分钟你还是会卡在「起始位怎么检测」「采样点放哪」这些细节上反复推演。
顺着这个因往下推,准备路径就清楚了:考前把发送和接收各单独写一遍并计时,发送目标12分钟内、接收8分钟内;接口和parameter定义单独练,压到3分钟;TB自校验用一个计数器比对收发数据的模式,练到能默写。这样40分钟是稳的,还能留出检查时间。
再说一个取舍:很多人纠结要不要用参数化计数器、要不要写优雅的状态编码。笔试里这个取舍应该倒向「能编译、能跑通、按点给分」,而不是「结构漂亮」。一位有效编码、两段式状态机,够用就行。
自校验那块,最省事的模板就是发送侧存一份数据、接收侧比对,不一致就error,别去写复杂的队列或scoreboard,笔试里性价比太低。
往深一层说,这道题考的不是UART本身,是你在时间压力下能不能调用已经固化的模板,而不是从零发明。这个能力其实在面试和实际工程里也一样重要。你现在离笔试还有多久、平时有没有拿真题计时练过?这两个条件不同,准备策略会差挺多的。
