我们队三个人,之前只做过单频DDS正弦波输出,这次题目要求扫频加频谱显示。现在纠结相位累加器位宽取多少、扫频步进怎么算,怕步进太小扫不完、太大又跳频。有没有做过扫频信号源的同学说说频率控制字和步进的计算思路?
2026年电赛FPGA赛道想用高云GW2A做「多路DDS扫频信号源」,队伍只会单频点输出,扫频步进和相位累加器位宽该怎么定才不出现频率跳变?
先别急着定步进,先把扫频这件事拆成两个独立问题:频率分辨率够不够细,以及扫频速度跟不跟得上。分辨率由 fout = fclkK/2^N 决定,K 每加 1 对应的最小频率变化就是 fclk/2^N。假设系统时钟 100MHz,N 取 24 位时最小步进约 5.96Hz,取 32 位约 0.023Hz。看起来 32 位很香,但代价是相位累加器和后续正弦表寻址位宽变大,高云 GW2A 这种小容量器件上 BRAM 和 DSP 都紧张,所以位宽不是越大越好,而是够用就行。
真正的判断顺序应该是这样:先算你需要的扫频范围,比如 1kHz 到 1MHz;再算允许的单步频率跳变,也就是扫频过程中相邻两次 K 更新之间的频率差,这个值要小到让频谱显示上看不出台阶。假设扫频总时长 T、总频点数 M,那单步就是范围除以 M。如果 M 取 1024,1k 到 1M 大约每步 1kHz,这时候 24 位分辨率完全够,甚至 20 位都行。所以位宽的选择依据是「最小步进要远小于你允许的单步跳变」,一般留 8 到 16 倍余量,不是无脑上 32 位。
扫频实现上,常见做法是一个定时器每隔固定时间产生一个更新脉冲,在这个脉冲到来时把 K 加上一个步进增量。这里最容易出毛刺的地方是 K 在相位累加器正在累加的瞬间被改了,导致某个周期相位多跳或者少跳。稳妥的做法是让 K 的更新和相位累加同步:用同一个时钟域,在相位累加器回绕或者固定周期边界时锁存新的 K 值,或者干脆用双缓冲,先写影子寄存器,等下一个同步信号再切换。这样频率切换点永远落在相位连续的位置,听感和频谱上都干净。
还有一点容易被忽略:扫频步进增量本身也要做位宽规划。如果步进很小而 K 又是整数,低频段可能几步才动一次,高频段一步跨很大,频谱上会看到疏密不均。想均匀扫频,要么用频率而不是 K 做线性规划再反算 K,要么接受对数扫频。你们现在只会单频点,建议先把单频 DDS 的 K 更新路径改成同步双缓冲,再叠加一个扫频状态机,别一上来就追求 32 位。你们板子上的系统时钟和 DAC 采样率大概是多少?这个直接决定 N 的下限。
先说结论:位宽和步进不是两个独立参数,而是同一个式子的两端。fout = fclk·K/2^N,K 每加 1 的频率变化就是 fclk/2^N,这个量只由 N 决定,跟扫频范围无关。所以正确的思考顺序是:先定你允许的最小频率台阶,反推 N,再算扫频时 K 每次该加多少。
举个能落地的例子。假设 GW2A 上系统时钟 100MHz,你要覆盖 1kHz 到 1MHz,频谱显示上不希望看到明显台阶,那台阶控制在 1Hz 量级比较稳妥,100MHz/2^N ≈ 1Hz 得 N≈27。很多队伍直接取 32 位,好处是台阶小到 0.023Hz、余量足,坏处是相位累加器、正弦表寻址、K 更新逻辑全变宽,小容量器件上 BRAM 和时序都吃紧。我的取舍是:N 取 28~32 之间,优先保证 ROM 寻址只用高 10~12 位,低位留给抖动或直接截断,这样精度和资源能兼顾。
真正让扫频出现「跳频感」的,往往不是 N 不够,而是 K 的更新节奏和相位累加不同步。常见做法是用一个定时器产生更新脉冲,在相位累加器溢出的那一刻把新 K 锁进寄存器,这样每次换频都从相位零点附近开始,波形连续、频谱上看不到毛刺。如果随便在时钟沿改 K,相位突变会带来频谱上的杂散,看起来就像跳频。
扫频步进 ΔK 则由扫频总时长和频点数决定:ΔK = (Kmax – Kmin)/M,M 是总步数。步进太小扫不完,本质是 M 太大、每步驻留时间太短,频谱仪或 FFT 来不及积累。一般让每步驻留几个到几十个更新周期,具体看你的显示刷新率。建议先把扫频参数做成寄存器可配,上板用 SignalTap 或串口打印实测,再回头调 N 和 M。
你们现在用的是 GW2A 哪个型号、系统时钟打算跑多少?这两个定了,N 和 ΔK 基本就能算死了。
先把公式摆清楚再谈取舍:fout=fclk×K/2^N,K 每加 1 对应的最小频率变化是 fclk/2^N,只跟 N 有关,跟你扫频范围没关系。所以别先纠结步进,先问自己三个问题:扫频范围多大、频谱显示上能容忍多大台阶、扫频总时长多少。比如 100MHz 时钟、要覆盖 1kHz 到 1MHz,若台阶控制在 1Hz 量级,N 取 27 左右就够;但队伍只做过单频点,我建议直接上 32 位,台阶小到 0.023Hz,余量足,调试时不会因为分辨率不够而怀疑人生。代价是累加器和 K 更新逻辑变宽,高云 GW2A 小容量器件上要注意别让正弦表寻址也跟着变宽——常见做法是只取相位累加器高 10~12 位去查 ROM,低位留着做分辨率,这样 BRAM 压力可控。
扫频步进怎么算:先定总频点数 M,单步频率增量就是(fmax-fmin)/M,再换算成 K 的增量 ΔK=Δf×2^N/fclk。这里有个容易踩的坑:ΔK 算出来是小数,必须取整,取整误差会累积成实际扫频终点偏移,常见做法是每步用累加器记小数部分,或者直接用「目标频率反算 K」而不是「K 每次加固定值」,后者更稳。
还有一个比位宽更影响「跳频感」的点:K 更新的时刻要和相位累加同步。如果定时器一到就直接改 K,正好赶上相位回绕附近,输出会有毛刺。稳妥做法是用一个更新使能信号,在相位累加器回绕(或固定相位点)时才把新 K 打进寄存器,相当于做一次相位连续的频率切换。你们现在系统时钟和扫频定时器大概是什么配置?这个定了才好说 ΔK 取多少合适。
