2026年电赛FPGA赛道备赛只剩两个月,队伍想用安路EG4S做「便携式数字示波器」,采样率、存储深度和触发方式怎么定才经得起评委追问?
开放3 回答 93 浏览
我们队三个人,只会单通道ADC采集和VGA显示,现在要用电赛FPGA赛道做便携示波器。查资料发现采样率和存储深度互相牵制,等效采样和实时采样也分不清,触发还有边沿、脉宽、视频几种。想请教有电赛经验的前辈,两个月内指标怎么定才既现实又有亮点,评委一般会从哪些角度追问?
  • 数字系统萌新
    先按主线倒推:实时采样率乘存储深度,就是你这台示波器一次能看多长的时间窗。比如你定实时采样 100MSPS、存储深度 8K 点,那单次捕获只能覆盖 80 微秒左右;想抓 1ms 的慢速信号,要么降采样率,要么加深度,没有第三条路。评委追问基本都从这里切进来,所以指标不要拍脑袋,先想清楚你要看什么信号:测音频、电源纹波、还是几兆的方波,答案完全不同。两个月、三个人、现有基础只有单通道 ADC 加 VGA,我的建议是实时采样率别硬冲,安路 EG4S 的片内资源和外部 ADC 的接口带宽都要算,常见做法是选一颗并行输出的 ADC,采样时钟控制在几十 MSPS 量级,把存储深度做扎实,比如用片内 BRAM 拼到 8K 到 16K 点,配双端口乒乓缓存,这样时间窗和刷新率都能交代得过去。等效采样可以作为加分项讲,但别当主指标:它靠多次触发、逐次挪相位拼波形,只对周期信号有效,答辩时一定要主动说清适用场景,否则评委一问「单次脉冲能不能抓」就露馅。触发部分,边沿触发加自动触发是底线,必须稳定、有释抑、有触发电平可调;脉宽触发如果时间允许再做,视频触发这个阶段直接放弃,投入产出不划算。追问角度一般是:你的实时采样率怎么验证的、存储深度怎么分配、触发抖动多大、等效采样和实时采样分别用在什么信号上。提前把这几条各准备一句话,比堆功能管用。你们现在 ADC 型号和接口形式定了吗?这直接决定采样率上限。
  • 电子萌新小张
    指标别贪,先把「实时采样率×存储深度=可观测时间窗」这条算式写在纸上,反推你们想测的信号周期,再倒着定参数。两个月三个人,边沿触发加自动触发做稳就够了,脉宽触发当亮点,视频触发直接砍。等效采样只对周期信号成立,答辩时主动讲清它和实时采样各管什么场景,评委会觉得你们想明白了。
  • 硅农预备役2024
    两个月别追高采样率,把存储深度和触发稳定性做扎实更划算。等效采样能讲清适用场景就是加分,讲不清反而扣分。你们 ADC 是并口还是串口输出的?
芯片爱好者小王查看主页
