2026年电赛FPGA信号类题目,用安路EG4做「简易频谱分析仪」,FFT点数选1024还是4096,资源占用和频率分辨率怎么权衡
开放3 回答 86 浏览
备赛电赛信号类,打算用安路EG4S20做简易频谱分析仪,ADC采样率100M。纠结FFT点数:1024点资源省但频率分辨率只有约100kHz,4096点分辨率好但片上RAM和乘法器吃紧,EG4S20这块片子怕是放不下。想请教有电赛经验的:在有限资源下点数、窗函数、位宽这三者一般怎么折中?有没有现成的流水线FFT IP推荐,或者自己写基2结构更省资源?
  • 递归小菜鸟
    1024 点先跑通,别一上来就 4096。电赛现场调不出来最要命,分辨率先够用就行,后面再优化。你 ADC 实际有效位数有多少?噪声底一高,4096 也白搭。
  • 逻辑芯片爱好者
    别把点数和分辨率绑死了,100M 采样下 1024 点确实只有约 97.7kHz 一格,但电赛测的是「有没有这个频率成分」,不是计量院校准。个人感觉先把 1024 点跑通、把 ADC 有效位数和前端噪声摸清楚,再决定要不要上 4096。你 ADC 现在实测 ENOB 大概几位?
  • Verilog小白在线
    先把一个容易被忽略的点说清楚:EG4S20 的片上 RAM 大概一百多 Kb 量级,这是硬约束,比乘法器更早卡住你。所以选点数的第一刀不该切在「分辨率够不够」,而该切在「存储能不能装下」。
    按基2、每级乒乓、每样点位宽 12~16 bit 估:1024 点单块缓存约 12~16 Kb,乒乓加旋转因子表,整条流水线大概吃掉 40~60 Kb,EG4S20 放得下还有余量。4096 点光数据缓存就翻四倍,加上因子表,基本把片上 RAM 吃干,综合时要么报错要么给你塞进分布式 RAM 里疯狂吃 LUT。所以「4096 放不下」这个判断大概率是对的,但原因主要是 RAM 不是乘法器。
    分辨率这条线要分开看。1024 点、100M 采样,bin 间隔约 97.7kHz,但电赛信号类测的多是「有没有这个频率分量、大概在哪」,不是计量级频率测量。真需要细测某个单频,常见做法是测频走另一条路——过零计数或者相关,精度能到 Hz 级,不必逼 FFT 去扛。所以我的建议是:FFT 负责看谱形和找峰,精测频率另开模块,两条腿走路,比硬上 4096 划算得多。
    窗函数和位宽是第二层。加窗是为了压旁瓣,汉宁窗实现简单,代价是主瓣变宽、幅度要补偿,电赛场景够用。位宽上 ADC 有效位才是天花板,前端噪声底一高,你内部算 18 bit 也是白搭,常见做法是 ADC 输出 12 bit 进、内部位宽给到 16 bit 左右防溢出,别盲目堆。
    IP 方面,安路自家有 FFT IP,先看它支持的最大点数和资源报告;自己写基2流水线也不难,SDF 结构省资源但控制复杂,电赛时间紧的话优先用现成 IP 跑通,再考虑替换。
    你现在 ADC 那块实测有效位数大概几位?这个数基本决定了位宽到底给多少合适。
单片机新手小王查看主页
