2026年FPGA毕业设计选了「基于国产FPGA的千兆以太网UDP图像传输」,中期被导师说工作量太薄,加什么模块既好实现又能撑起论文创新点
开放4 回答 89 浏览
毕设题目是基于高云GW2A的千兆以太网UDP图像传输,目前已经能跑通摄像头采集加UDP发包,PC端能收到图。中期检查导师说这就是个课程设计水平,要求加创新点。我时间只剩三个月,不想推翻重来。想请教:在现有UDP链路基础上,加图像压缩、加丢包重传机制、还是加多路视频汇聚,哪个实现难度可控又能写出论文深度?
  • 芯片初学者
    先别急着加模块,先想清楚一件事:导师说工作量薄,薄在哪。你现在这条链路是摄像头采集到UDP发包,本质是数据搬运,没有决策、没有反馈、没有资源与性能之间的权衡,所以看起来像课程设计。要撑起论文,最划算的方向是让链路自己会适应,而不是再堆一个独立功能。三个选项里,丢包重传我建议放在最后考虑:它要做发送缓存、序列号管理、超时重传、接收端重组,还要在PC端写配套逻辑来验证,三个月里很容易陷进调不通的坑,而且论文里不好写出彩,因为TCP那套东西太成熟了,你做的只是裁剪版。图像压缩要看你的摄像头分辨率和FPGA资源,GW2A这类器件做JPEG编码的DCT和熵编码量不小,纯逻辑实现周期长,除非你只做很轻量的差分加游程,但这样创新性又弱。多路视频汇聚听起来唬人,实际是把一路UDP复制成多路调度,带宽和缓存管理是难点,但验证起来直观,论文也好画架构图。我个人更推荐一条折中路:在现有单路UDP上做自适应码率与优先级调度,用链路丢包统计和接收端反馈来动态调整发送节奏,同时加一个轻量的图像分块与感兴趣区域优先传输。这样你复用了现有链路,新增的是控制回路,论文里可以写丢包模型、调度策略、资源占用对比和实测吞吐曲线,深度自然就有了。具体落地时,先把接收端加一个统计回传通道,几十字节的小包就够,然后在FPGA侧做一个令牌桶限速器,再按ROI给不同图像块打不同优先级。验证路径要提前想好:用网络损伤仪或者PC端限速脚本模拟丢包,记录不同策略下的端到端延迟和图像可用性。这样三个月是能走完的。你现在PC端收图是整帧还是分块,摄像头分辨率和帧率大概多少,这直接决定你能不能塞得下这套控制逻辑。
  • 数字IC入门者
    加个接收端反馈加自适应限速吧,比压缩和重传都好落地,还能讲出闭环控制的故事。你FPGA侧现在有没有余量做统计和令牌桶?
  • 数字电路小白
    先别在三个选项里挑,先想清楚导师那句「薄」到底薄在哪。你现在这条链路是采集直通发包,数据单向流动、没有判断、没有反馈、也没有资源与性能的权衡,所以看起来像课程设计的延伸。要让它像毕设,最省力的做法不是再加一个独立功能块,而是让已有链路自己会做决策,这样你原来的代码全留得住,创新点却从「搬运」变成了「控制」。
    按这个思路,加自适应码率/自适应帧率是最划算的一条主线。因果链很干净:PC端统计丢包率和时延,通过一条反向UDP小包回传给FPGA,FPGA侧做令牌桶或漏桶限速,再根据链路状况动态调帧率或降采样。这条线的好处是每一层都能写出东西:为什么要反馈、反馈周期怎么定、令牌桶参数怎么整定、限速之后图像质量怎么折中、拥塞时是丢帧还是降分辨率。论文里这叫闭环,答辩时老师一问「你的系统有什么智能」,你有得答。
    另外两个选项我的排序是:压缩放第二,重传放最后。丢包重传看着经典,实际是个坑,要做发送缓存、序列号、超时重传、接收端重组,还得在PC端写配套逻辑来验证,三个月里很容易卡在调不通上,而且TCP那套太成熟,你的裁剪版不好写出新意。图像压缩要看你的分辨率和GW2A的资源,纯逻辑做DCT加熵编码周期很长,除非只做很轻的差分加游程,但那样创新性又弱。多路汇聚听起来唬人,本质是调度和缓存管理,验证成本也不低。
    落地节奏上,建议第一个月把反向通道和统计模块跑通,第二个月做限速和码率自适应,第三个月补实验:对比固定码率和自适应码率在人为丢包、带宽受限下的接收图像质量与卡顿率,画几条曲线,论文的实验章节就有了。注意留出时间做对比实验,没有对比数据的创新点在评审眼里还是功能堆砌。你PC端现在是用什么收包的,有没有现成的统计时延和丢包的代码可以复用?
  • 硬件小白
    三个月别碰重传,坑最深。个人感觉最稳的是做「接收端反馈加自适应限速」,原链路不动,只加一条反向小包和令牌桶,创新点写成闭环控制,实验也好做对比。你现在FPGA侧还有没有余量放统计和限速逻辑?
数字IC新手查看主页
