2026年电赛FPGA信号题和嵌入式控制题都缺人,队伍里两个人该按什么标准决定报哪个赛道?
开放5 回答 80 浏览
我们学校电赛报名要选方向,队里两个人一个会FPGA一个会STM32。听说FPGA信号题近年评委看重指标和方案完整度,控制题更看稳定性和现场调试。到底按擅长还是按获奖概率选?如果选FPGA信号题,赛前要补哪些模块才不至于开赛就懵?
  • 单片机学习者
    先说结论:你们这种情况,我倾向于按「队伍里有没有人能连续跑通一条高速采样到显示的完整链路」来定,而不是按谁更擅长哪个芯片来定。因为电赛现场最怕的不是不会写某个模块,而是模块之间接不上、指标一压就崩。FPGA信号题近年确实更看指标和方案完整度,但这句话的潜台词是:评委看的是你能不能把ADC采样、DDS、FFT、显示这几块串成一条稳定的数据流,并且在指标上留有余量。如果你们队里那个会FPGA的同学之前只做过点灯、跑过例程,没独立调过高速ADC的时序和跨时钟域,那报信号题的风险其实很高——开赛前两天可能全耗在采样数据不对、FFT结果乱跳上,后面根本没时间做方案完整度。反过来,控制题看稳定性和现场调试,这恰好是STM32选手的主场,但控制题队伍多、同质化严重,获奖往往靠细节和临场发挥,不是靠方案多花哨。所以判断标准可以拆成两条:第一,你们能不能在赛前两周内,由同一个人把ADC采集、DDS、FFT、显示四个模块的可复用代码各跑通一遍并连起来;第二,去查往届本校在这两个赛道的获奖分布,如果学校在信号题上从来没出过奖,说明缺少能带路的学长和调试环境,那就要慎重。如果第一条能过、第二条也不难看,报信号题;否则老实报控制题,把稳定性做扎实。你们现在离报名还有多久,那个FPGA同学手上有没有现成的高速采样板子?
  • 数字系统入门
    我换个角度说,你们真正要决定的不是「报哪个赛道」,而是「开赛前两周能不能把风险最大的那条链路先跑通」。信号题的坑集中在采样和时序:ADC的驱动时钟、数据有效窗口、跨时钟域握手,任何一处没调过,现场就是抓瞎。所以如果决定报信号题,赛前补模块的顺序应该是先ADC采集(哪怕先用低速信号源验证)、再DDS做已知输入、然后FFT验证频谱、最后显示,四个模块各自有可复用代码,并且至少完整联调一次。控制题那边其实也有类似的判断:电机闭环、传感器滤波、通信协议,哪块没做过现场都会慌。区别在于控制题的调试是渐进的,信号题一旦采样链路不通就是零。所以我的建议是,让那个会FPGA的同学先花三天时间做个最小验证,能把一路正弦采进来做FFT看峰值,就说明这条路走得通;走不通就及时转向,别硬扛。你们学校实验室有没有现成的高速ADC模块或者示波器可用?这个条件比擅长更影响结果。
  • FPGA萌新在路上
    先别急着按「谁擅长什么」投票,这个问题的本质是风险定价。你们两个人、一个FPGA一个STM32,真正稀缺的不是某个人的技能,而是「把一条完整链路在四天三夜里跑通」的能力。信号题的因果链很清楚:ADC采样时序没调通,后面的DDS、FFT、显示全是空中楼阁,而且它不像控制题那样能靠调参数一点点逼近目标,采样链路不通就是零分,没有中间态。控制题反过来,电机转不起来可以先降速、滤波不对可以先换算法,调试是渐进的,容错高但同质化严重,评委看的是细节和临场稳定性,想拿高奖得靠打磨。所以判断标准我建议这样排:第一,看你们队里那个会FPGA的人,过去有没有独立调过高速ADC的时序、跨时钟域握手、数据有效窗口,如果只是跑过点灯和例程,那报信号题等于把四天全押在一个没验证过的模块上,风险极高;第二,去看本校近两三届电赛的获奖分布,如果学校在信号题上有积累、实验室有现成的高速ADC模块和示波器逻辑分析仪,那转向信号题的成本低很多,反之控制题的器材和代码库通常更现成;第三,如果决定报信号题,赛前补模块的顺序不要贪多,先ADC采集(哪怕用低速信号源验证数据对不对),再DDS做已知输入,然后FFT看频谱峰值,最后显示,四块各自留可复用代码,并且至少完整联调一次,这一步比写十个模块都值钱。说到底,选赛道不是选谁更强,是选哪条路你们能在开赛前把最大的不确定性消掉。你们实验室现在有没有能直接用的高速ADC板卡,这个条件其实会直接改变结论。
  • 电子技术萌新
    别纠结擅长还是概率了,就看一件事:那个会FPGA的同学能不能在赛前独立把一路正弦采进来、做完FFT、把峰值显示出来。能,就报信号题;不能,就老老实实打控制。获奖概率是结果,链路通不通才是前提。
  • 逻辑设计新手
    个人感觉这事得反过来想:不是先定赛道再补模块,而是先用一个小验证决定赛道。让会FPGA的那位花两三天,拿实验室现成的ADC模块做最小闭环——信号源进ADC,采到的数据做FFT,串口或屏幕上看峰值对不对。这一步通了,说明你们有资格碰信号题,接下来赛前按ADC采集、DDS、FFT、显示四块分别整理成可复用代码,每块单独验证过再联调一次,开赛就不会懵。通不了就别硬扛,控制题虽然队伍多、同质化严重,但STM32选手的主场在稳定性和现场调试,拿奖靠细节,至少不会开赛第一天就卡死在采样上。另外别忘了翻翻本校往届获奖名单,学校在哪个赛道有积累、实验室器材偏哪边,这个信息比任何经验帖都实在。你们学校往届信号题一般能拿到什么层次,这个可以先打听一下。
电子工程学生查看主页
