组里三个人,去年省赛做的是多路ADC采集加FFT显示,今年想冲国奖。现在纠结两个题:一个是基于高云GW2A的便携式频谱分析仪,一个是端侧图像识别加无线回传。指导老师说前者稳但难出彩,后者风险大但容易拿高分。想请教往届拿国奖的队伍,选题时到底看哪些维度——是看指标可量化程度、系统完整度,还是看有没有和产业热点挂钩?有没有一套能落地的选题打分表可以参考?
2026年电赛FPGA赛道想拿国奖,选题阶段怎么判断一个题目是「评委眼里的加分项」还是「自己给自己挖坑」?
先说结论:你们组这个状态,我建议先别急着在「稳」和「险」之间二选一,而是先把「坑」的定义想清楚。所谓自己给自己挖坑,通常不是题目本身难,而是难度落在你们控制不了的地方。频谱分析仪这个题,难在模拟前端和校准:高云GW2A的ADC接口、时钟抖动、前端滤波和幅度平坦度,这些是你们去年做FFT已经趟过一遍的路,风险基本在「能不能做准」,靠时间和调试能收敛。端侧图像识别加无线回传,难在模型部署工具链和算力边界:GW2A这种小容量FPGA跑CNN,量化、定点、内存带宽、无线链路丢包,每一环都可能卡住你两周还看不到进展,而且卡住时你很难判断是方向错了还是只是没调通。评委眼里的加分项,一般看的是「系统闭环+指标可验证+有取舍理由」,不是看你蹭了多热的词。便携频谱仪如果只做到「能显示频谱」,那是省赛水平;但如果你把动态范围、扫描速度、本振泄漏、前端增益切换做成可测的表格,再讲清楚为什么选这个架构,它就不平庸。反过来,图像识别如果最后只是「能识别几个手写数字再无线发出去」,热点是蹭上了,但评委一问延迟和功耗就露馅。所以判断维度我建议按这个顺序:先问「失败模式是否可诊断」,再问「指标能否用实验室现有仪器测出来」,最后才问「故事好不好讲」。你们三个人如果有一个人熟悉Python和模型量化,图像那条路可以试;如果三个人都是硬件和Verilog为主,频谱仪更容易出完整系统。另外可以做个低成本验证:用两周时间各做一个最小闭环,频谱仪这边先打通ADC到FFT到屏幕,图像那边先跑通摄像头到模型推理到串口输出,哪边两周内能看到「数据在动」,哪边就更可能是加分项而不是坑。你们实验室现在有没有能测射频前端的信号源和频谱仪?这个条件会直接改变判断。
我换个角度说,选题打分表可以自己造,但别造得太复杂,不然打分本身变成拖延。你们可以只列四项,每项一到五分:第一项是「两周内能否出现可观测的中间结果」,第二项是「关键指标实验室能不能测」,第三项是「组里是否有人踩过这条技术栈」,第四项是「失败时能不能退回到一个完整但简单的版本」。频谱仪在第二、第三、第四项上通常占优,图像识别在第一项和故事性上占优但第三项很看人。真正决定国奖的往往不是选了哪个题,而是你有没有在报告和答辩里把「为什么这么选」讲成工程判断,而不是「因为热点所以选」。指导老师说前者难出彩,其实是指标挖得不够深;把便携性、功耗、扫描时间、幅度精度做成对比实验,稳题也能出彩。你们三个人里有人正经调过CNN量化吗?没有的话,图像那条路的隐性成本会比你们估的高不少。
先说个可能不太中听但很重要的判断:国奖和省奖的分水岭,八成不在题目选得热不热,而在你们能不能把「一个指标做到别人做不到的程度」。沿着这条线看,两个题的差别其实是「深度可挖性」的差别。频谱分析仪这条路,你们去年已经趟过ADC加FFT,今年等于把同一根树干往上长:分辨率带宽、动态范围、本底噪声、扫描速度、幅度平坦度,每一个都是可以单独做对比实验、单独出图、单独写进报告的指标。也就是说,这个题的上限不取决于题目新不新,而取决于你们愿意在模拟前端和校准上砸多少时间。指导老师说「难出彩」,潜台词往往是「只做到能显示频谱就没故事」,但只要你们把三项指标做成横向对比加误差分析,稳题照样能讲出工程深度。反过来,端侧图像识别加无线回传的坑,不在难度本身,而在「卡住时你分不清是方向错了还是没调通」——量化掉点、内存带宽不够、无线丢包,任何一环都能吃掉两周还看不到中间结果,而电赛的时间窗最怕的就是这种黑箱式停滞。所以我的建议不是二选一,而是先做一个「两周可验证性」测试:把两个题各拆出一个最小闭环,频谱那边是「前端加校准让某一段幅度误差进指标」,图像那边是「一个极小的定点网络在板子上跑通并测出帧率」,哪边两周内能拿出可观测数据,就先押哪边。另外提醒一句,选题答辩里最加分的一句话不是「我们选了热点」,而是「我们评估过风险,并给出了退路」——比如图像那条路如果模型部署不通,能不能退回成传统特征加分类器,仍是一个完整系统。你们组里现在有人真正在FPGA上跑通过量化后的CNN吗?这个答案基本决定了第二个题是险棋还是死棋。
