我们队今年报了电赛FPGA信号题,打算用高云GW2A做DDS扫频源加峰值检测,把被测网络的幅频特性曲线画到OLED上。现在纠结扫频步进取多细、每点驻留多久,步进太细时间不够,太粗曲线又会漏掉谐振点;外置低通滤波器的截止频率和DAC更新率也不知道怎么配。有没有做过类似题目的队伍说说指标该怎么定才经得起评委追问?
2026年电赛FPGA信号题想用国产高云GW2A做「多路DDS扫频+幅频特性曲线自动测量」,扫频步进和滤波器带宽怎么配合才不被评委说指标虚?
先对齐一下场景:你们是电赛队伍,用GW2A做扫频源加峰值检测,评委关心的不是曲线好不好看,而是你的测量分辨率、驻留时间、DAC与滤波器配置之间能不能自洽。定指标时我建议按这个顺序走。第一步先明确被测网络的带宽,扫频范围覆盖它就行,别一上来就0到几十兆全扫,那样点数和时间都撑不住。步进取带宽的1/50到1/100,这是常见做法,能保证曲线上的谐振峰不会被跨过去。第二步算驻留时间,每点至少要等滤波器建立,一般取5个时间常数以上,否则你测到的是上一频点的残留,曲线会整体偏移。第三步反过来校验总时间:点数乘以驻留时间要落在你们能接受的扫描周期内,超了就放宽步进或者分段扫。DAC更新率留10倍以上余量,重建滤波器截止频率取更新率的0.4左右,这个比例能压住镜像又不至于把有用信号削掉。这里有个容易被忽略的风险:很多人只算理论值,没在示波器上看实际建立波形,结果滤波器Q值一高,5个时间常数根本不够。建议你们搭好链路后用单频点阶跃实测一下建立时间,再回填驻留参数。另外评委常追问「你的步进凭什么这么定」,最好准备一句能说清带宽与步进关系的答复。你们现在被测网络大致是多大带宽的?这个数定了后面都好推。
这个问题本质上是个预算分配问题,我按一条主线往下捋:你先得想清楚「时间花在哪」,而不是分别去调步进和驻留。整条链路的约束是扫描周期,扫描周期等于点数乘每点驻留,而点数由扫频范围除以步进决定。所以步进和驻留不是两个独立旋钮,它们被总时间绑在一起,你调细步进就必须缩短驻留,缩短驻留就可能测不准,这才是真正的取舍点。那怎么破?我的思路是先把驻留时间钉死,因为它是被物理规律决定的,滤波器的建立时间不会因为你赶时间就变短。一般取5个时间常数以上,Q值高的网络还要更多,你可以先用阶跃响应实测出建立时间,这是硬下限,不能动。钉死驻留之后,剩下的就是点数,点数等于总时间除以驻留,你就能算出在可接受周期内最多能扫多少个点,再反推步进。如果反推出来的步进比带宽的1/100还粗,说明要么扫频范围该缩,要么被测网络带宽本来就窄,分段扫或者只扫关键频段是合理做法,别硬撑全范围。接下来是DAC和重建滤波器,这块很多人配反了:先定更新率再想滤波器。正确顺序是先看你要输出的最高频率,更新率留10倍以上余量,然后重建滤波器截止频率取更新率的0.4左右,这样镜像被压住,通带又不会太早滚降。注意这两个参数一旦定下,你的有效输出带宽就定了,扫频范围不能超过它,否则曲线高频段是假的。最后提醒一个工程习惯:把步进、驻留、更新率、滤波器截止这四个数写在一张纸上互相校验,任何改动都回头检查另外三个,这样评委追问时你能顺着因果讲下来,而不是背参数。你们打算扫的频段大概到多少?这决定了更新率够不够。
先别急着定步进和驻留,我建议你们把这条链路当成一个「时间预算」问题来倒推,这样评委追问时你每一步都有依据。整条链的硬约束是扫描周期 T = 点数 N × 每点驻留 t_d,而 N = 扫频范围 / 步进。也就是说,步进、驻留、周期三者只能定两个,第三个是被算出来的。很多人指标虚,就是因为三个都想拍脑袋定,最后自相矛盾。
第一步,先把扫频范围压到最小。范围由被测网络的带宽决定,覆盖它再留一点边就行,别一上来就 0 到几十兆全扫。范围一缩小,N 和 t_d 的预算立刻宽松,这是最省力的一步。
第二步,把驻留时间钉死,它是物理下限,不能为了赶时间压缩。每点要等滤波器(包括你们外置低通和被测网络本身)建立,一般至少 5 个时间常数,Q 值高的谐振网络还要更多。你可以先用阶跃响应实测建立时间,这是硬指标,评委会认。
第三步,反推步进。t_d 定了,看你们能接受多长的扫描周期,算出 N,再反推步进。如果反推出来的步进比带宽的 1/50 还粗,说明要么范围该缩,要么得分段扫,别硬撑。
滤波器这块,DAC 更新率要留 10 倍以上余量,重建低通截止频率取更新率的 0.4 左右,既能压镜像又不削有用信号。这个比例不是玄学,是给过渡带留空间。
最后提醒一句:评委最爱问「你这个步进会不会漏掉谐振点」,你只要能把「驻留由建立时间定、步进由周期反推、范围由被测带宽定」这条因果链讲清楚,指标就站得住。你们被测网络大概是什么带宽、Q 值高不高?这个直接决定驻留要放多宽。
