队伍三个人,两个会Verilog、一个只会画板子,往年学长说控制题稳但拿奖难,信号题评委喜欢但容易翻车。2026年电赛FPGA赛道里,控制类(电机/小车)和信号类(频率计/示波器/DDS)在实现难度、调试时长、评分倾向上到底差在哪?想听听近两届拿过国奖的队伍怎么权衡的。
2026年电赛FPGA赛道选题,控制题和信号题哪个更容易在四天三夜里做完并拿到国奖?
先说结论:按你们三个人的配置,我倾向控制题。两个会 Verilog 的负责主控和时序,画板子的那位正好把驱动板、电源、电机接口这些硬件活接过去,分工天然对得上。控制题的确定性高在哪?电机闭环、编码器测速、PID、舵机打角这些模块前人写过无数遍,网上和实验室资料里都能找到能跑通的参考,四天里你们大部分时间花在调参数和搭机械上,而不是从零啃一个高速采样链路。信号题就完全是另一回事了,频率计、示波器这类题,指标是硬杠杠,采样率、信噪比、幅度精度,评委一问就追到模拟前端和时钟抖动上,没有 ADC/DAC 实际调试经验很容易在第三天卡死。当然控制题创新分低是事实,想冲国奖得在控制策略或者系统集成上做出点自己的东西,不能只是把往届方案复现一遍。你们队里有没有人真正调过 ADC 或者做过高速采集?这个条件基本决定了要不要碰信号题。
我前两年跟队做过信号类,也帮人救过控制类的场,说说我的真实感受。信号题最大的坑不在 FPGA 内部,而在板子外面。你以为写个等精度频率计很简单,结果一上板发现前端运放带宽不够、比较器迟滞没调好、时钟源相噪大,测出来的数跳得没法看。这些问题在四天三夜里是致命的,因为示波器和信号源要排队,改一版板子回来可能就剩一天了。所以信号题能不能做,核心看你们队有没有人能在第一天就把模拟前端调通,并且手里有靠谱的 ADC 模块和已验证的时钟方案。有,那信号题确实出彩,评委也愿意给高分,因为指标摆在那,做出来就是做出来。没有,那就别赌。控制题反过来,它的风险集中在机械和参数整定上,电气部分相对成熟,小车跑不起来通常是轮子、重心、电源这些能靠动手解决的问题,不至于让你对着波形干瞪眼。但控制题拿国奖难也是真的,因为大家都能跑,评委要看的是你有没有超出基本要求的东西,比如更稳的动态响应、更聪明的路径规划、或者多机协同。我的建议是:如果你们想在四天里把确定性拉满,选控制,然后提前两个月把底盘和驱动板做好,比赛期间专心打磨算法和指标;如果你们队里有个模拟功底扎实的人,并且愿意在赛前把采集链路完整跑一遍,那信号题值得一搏。关键问题其实是:你们现在手上有没有一块已经调通的、采样率和前端都验证过的采集板?
补一个很多人忽略的角度:选题不只是看哪题容易做完,还要看你们能不能在测评现场把指标讲清楚。信号题的评委追问非常细,采样率多少、有效位数多少、信噪比怎么测的,答不上来分数直接掉;控制题评委更关注系统稳定性和完成度,容错空间大一些。所以如果队里没人擅长现场答辩和技术表达,控制题更安全。另外提醒一句,别被题目新鲜度带偏,2026 年具体赛题出来前谁也说不准,真正该做的是赛前把一套控制平台和一套采集链路都摸一遍,到时候按题目和队伍状态临场定。你们现在赛前准备到哪一步了?
换个角度看这事:真正决定成败的不是选哪类题,而是第三天出问题时你们还有没有退路。控制题的好处是有降级空间——先进闭环跑起来拿基础分,再往上加视觉、加路径规划,做不完也不至于零分;信号题往往是全有或全无,前端一崩,后面算法写得再漂亮也没数据。我见过一个队做频率计,等精度算法写得很好,结果比较器迟滞没调,小信号测出来全是噪声,最后一天通宵换方案,什么都没救回来。所以如果你们画板子那位对模拟前端不熟,控制题更稳。反过来,如果你们能在赛前把一套采集链路跑通、把 ADC 时钟方案验证过,信号题的评分上限确实高,评委看到实测指标会明显加分。我的建议是赛前两条线各花一周摸一遍,别提前锁死。你们现在手上有现成的电机驱动板和 ADC 模块吗?
我更想提醒的是分工。两个会 Verilog 的人如果都扑在 FPGA 内部逻辑上,画板子那位就成了瓶颈——控制题的电机驱动、电源、编码器接口全压在他身上,信号题的前端运放和时钟也一样。所以选题前先看谁的活能在头两天半干完。控制题的硬件相对成熟,网上参考多,画板子的人压力小;信号题前端要反复调,一个人扛不住。按你们配置,我倾向控制题,把创新分放在控制策略上补。
先把问题拆成两层:四天三夜能不能做完,和做完能不能拿国奖,这两件事在控制题和信号题上的答案其实不一样,得分开看。
做完这件事上,控制题的确定性来自可复用模块多。电机驱动、编码器测速、PID、舵机打角、串口上位机,这些往届方案里都有能跑通的版本,你们两个人写 Verilog,一个人画板子,分工天然对得上——主控和时序给两个写代码的,电源和电机接口给画板子那位。真正的风险不在逻辑,而在机械装配和参数整定,这些是动手能解决的,不会让你对着波形干瞪眼。信号题反过来,风险集中在板子外面:前端运放带宽、比较器迟滞、时钟相噪,任何一个没调好,FPGA 里算法写得再漂亮也是废的。四天里示波器和信号源要排队,改一版板子回来可能只剩一天,这种节奏对没做过高速采集的队很不友好。
但拿国奖是另一回事。控制题大家都能跑,评委看到的是完成度,创新分天然低,想冲国奖必须有自己的东西——控制策略上的改进、系统集成上的巧思,不能只是把往届方案复现一遍。信号题指标是硬杠杠,采样率、有效位数、信噪比摆在那,做出来就是做出来,评委也愿意给高分,但追问同样细,答不上来分数直接掉。
所以我的判断依据很简单:你们队里有没有人真正调过 ADC/DAC、做过高速采集链路。有,信号题的上限值得赌;没有,控制题更稳,把创新分放在控制策略上补。别被题目新鲜度带偏,2026 年具体赛题出来前谁也说不准,赛前两条线各摸一周比现在锁死强。你们现在手上有没有现成的电机驱动板和 ADC 模块?这个条件基本决定了要不要碰信号。
