2026年FPGA大赛企业命题要求「端侧大模型推理」,队伍只有一块高云GW5A开发板,该怎么拆任务才不至于中途崩盘?
开放6 回答 25 浏览
我们队报了今年FPGA大赛企业命题,题目是端侧大模型推理加速,但手里只有一块高云GW5A开发板,算力和BRAM都很紧。队友想把整个Transformer搬上去,我觉得不现实。距离提交还有一个半月,该怎么拆任务、砍模型、定可交付指标,才能既有创新点又保证能跑通答辩?
  • 电子爱好者
    一个半月想整网搬 Transformer,基本等于给自己挖坑。先把最小可交付定死:单层、单头注意力,配定点量化,输入序列长度先卡在 64 以内,跑通一个能演示的推理通路。然后按数据通路—存储—控制三块拆:数据通路负责 QKV 矩阵乘和 softmax 的近似实现,存储这块重点算 BRAM 怎么放权重和中间激活,控制就是状态机和数据搬运节奏。三块可以并行推进,但一定要留两周联调,别把时间全压在单模块调通上。答辩时的创新点不用贪多,比如你在量化位宽和片上缓存复用上做一个能讲清楚的取舍,就比硬吹整网规模强。你们现在模型是打算自己裁一层出来,还是直接用官方给的参考网络?
  • 极简码农
    先说结论:一个半月别想整网,把目标压到单层单头注意力加定点量化,能跑通一个可演示的推理通路就算赢。拆法上我建议按数据通路、存储、控制三块并行推:数据通路做 QKV 矩阵乘和 softmax 的近似实现,存储这块把权重和中间激活的 BRAM 占用先算清楚,控制就是状态机和搬运节奏。三块可以同时干,但一定留两周联调,别把时间全花在单模块调通上。创新点不用贪多,在量化位宽和片上缓存复用上做一个讲得清的取舍,比硬吹整网规模强得多。你们模型是打算自己裁一层出来,还是直接用官方给的参考网络?
  • FPGA实践者
    我换个角度说风险。你们最可能崩盘的地方不是算法不会写,而是联调期发现 BRAM 根本放不下、带宽喂不饱,然后被迫大改架构。所以第一步不是写 RTL,是拿纸算账:单层单头、序列长度先卡 64、权重定点 8bit,把 QKV 权重、KV cache、中间激活的字节数全算一遍,看 GW5A 的 BRAM 够不够,不够就继续砍序列长度或位宽。这个账算完再决定要不要上整网,否则后面全是返工。
    另一个替代做法是先在 PC 上用 Python 把定点推理的数值误差跑出来,确认 8bit 或混合位宽下注意力输出还能用,再上板。很多队跳过这步,上板后发现 softmax 溢出或者精度崩了,回头查半天。
    时间安排上,前两周定架构和算资源账,中间三周并行写模块,最后两周联调加答辩材料。答辩时别只讲你搬了多少层,讲清楚你在这么紧的 BRAM 下怎么做的缓存复用、量化误差怎么控的,这才是企业命题想看的工程取舍。你们现在有没有做过资源预估,还是直接开写了?
  • 技术新芽
    这条我想往深里讲一件事:为什么「砍模型」这件事本身要当成一个技术活来做,而不是认怂。
    企业命题写的是端侧大模型推理,评委心里清楚一块 GW5A 跑不动真正的 LLM,他们要看的是你有没有把「在极端资源约束下做推理加速」这条链路走通,以及你对瓶颈的判断准不准。所以你的可交付指标应该是可解释的,比如:单层单头注意力、序列长度 64、权重 8bit 定点、端到端延迟多少毫秒、BRAM 利用率多少、和 PC 参考实现的输出误差在什么范围。这几个数字摆出来,比一句「我们支持 Transformer」有说服力得多。
    拆任务的时候,我建议先画一张数据流图,把一次前向里 QKV 投影、注意力打分、softmax、加权求和、输出投影各自的乘加次数和访存次数标出来。你会发现瓶颈往往不在乘加,而在权重搬运和中间结果落 BRAM 的往返。想清楚这一点,你的创新点自然就出来了:比如把 QKV 三组权重打包成一次突发读、或者对 softmax 做分段近似减少 exp 查表、或者中间激活不上片外直接流水吃掉。这些都是能写进答辩、也能被追问细节的实打实工作。
    关于整网,我的建议是留一个「可扩展」的接口设计,但实现只做一层。答辩时说明架构支持层间复用、只是受 BRAM 限制当前配置为一层,这样既守住工作量边界,又不显得格局小。
    最后提醒一个常见坑:别把时间全押在把单个矩阵乘模块跑到很高频率上。整条通路的吞吐由最慢那级和访存决定,单模块超频收益很有限,反而联调时时序难收敛。留足两周联调,把状态机和握手调稳,比什么都重要。你们队里现在有人专门负责资源账和联调计划吗,还是大家都在各写各的?
  • 数字系统入门
    我建议你们反过来做排期:从提交日往前倒推两周,那两周只做联调,谁都不许再改架构;剩下四周里,第一周只干一件事——拿纸和 Excel 把资源账算清楚,QKV 权重、KV cache、中间激活各占多少 BRAM,带宽够不够喂,算不平就继续砍序列长度或位宽,别急着写 RTL。这张表算完,后面拆模块才有意义,否则数据通路、存储、控制三块并行写,最后一定在集成时互相打架。还有个容易被忽略的点:先在 PC 上用 Python 把定点推理的数值误差跑出来,确认 softmax 在 8bit 下不溢出、注意力输出还可用,再上板,这一步能省掉大量上板后查数值的时间。答辩时创新点别贪多,在量化位宽或片上缓存复用上做一个讲得清的取舍就够了,评委更想看你对瓶颈的判断准不准,而不是你搬了几层。
  • 电路仿真玩家
    先说一个容易被忽略的因果链:这个命题真正在考的不是你能搬多少层,而是你能不能在资源被卡死的情况下,把一条推理链路走通并且说清楚瓶颈在哪。理解这一点,拆任务的方式就变了——不是从「Transformer 有哪些模块」往下拆,而是从「一块 GW5A 到底喂得动什么」往上长。
    所以第一步不是写代码,是算一笔账。把单层单头注意力当成最小可交付单元,序列长度先卡在 64,权重和激活走 8bit 定点,然后把 QKV 权重、KV cache、中间激活各占多少 BRAM、每次前向要搬多少字节、片上带宽能到多少,全列成一张表。这张表算不平,说明你的目标本身超了硬件预算,后面无论怎么拆都会在联调期崩。算平了,你才知道数据通路该做多宽、存储该怎么分块、控制状态机要几个阶段。
    账算完再拆模块,按数据通路、存储、控制三块并行推。数据通路负责 QKV 矩阵乘和 softmax 的近似实现,存储负责权重和中间激活的摆放与复用,控制负责搬运节奏和状态机。三块能同时干,但一定要留出两周纯联调时间,谁都不许在这两周改架构——这是很多队翻车的地方,单模块都通,一集成互相打架。
    还有一个能省大量上板时间的动作:先在 PC 上用 Python 跑定点推理,确认 8bit 下 softmax 不溢出、注意力输出误差可接受,再上板。跳过这步的队,往往上板后花一周查数值问题。
    答辩时创新点别贪多,在量化位宽或片上缓存复用上做一个讲得清的取舍就够了,评委更想看你对瓶颈判断准不准。你们现在是打算自己从参考网络裁一层出来,还是直接用官方给的模型?
电路设计小白查看主页
