2026年电赛FPGA赛道,队伍想用高云GW5A做「多路视频拼接+实时目标跟踪」,选题怎么砍才能既进国赛又不烂尾?
开放5 回答 20 浏览
我们队三个人,两个只会Verilog基础,一个做过OV5640采集。原本想四路1080P拼接加YOLO跟踪,指导老师说工作量太大。现在纠结是砍成两路拼接+简单帧差检测,还是保留四路但去掉AI只做拼接。电赛评分到底更看重系统完整性还是技术亮点?求过来人给个砍需求的思路。
  • 数字电路初学者
    两路拼接加帧差先跑通,四路和AI都当加分项往后放。电赛现场完整演示比亮点值钱,烂尾最亏。你们那第三个人OV5640采过,采集链路应该能省不少时间吧?
    先想清楚评分表长什么样。电赛这类题目,评委看的是现场能不能跑起来、指标能不能测、答辩能不能自圆其说。四路1080P意味着DDR带宽、跨时钟域、拼接缓存、多路同步全都要啃,你们两个人只有Verilog基础,光调试多路时序就可能吃掉大半时间,最后连两路都没跑通,那才是真扣分。两路拼接加帧差检测,链路是完整的:采集、缓存、拼接、检测、显示输出,每一环都能现场演示,指标也能报——帧率多少、延迟多少、检测响应多快。这比一个跑不起来的四路方案强太多。AI跟踪不是不能留,但要放在闭环之后,当作「如果还有时间就加」的模块,别让它绑架主线。常见做法是把检测结果做成简单框或标记叠加,视觉上就有亮点,不一定非要上神经网络。另外提醒一点:两路先做通,再考虑把第三路、第四路当扩展预留接口,答辩时讲「架构可扩展」也能拿分。你们现在板子上的DDR容量和带宽评估过没有,两路1080P够不够用?
  • 电路板玩家
    两路拼接加帧差先跑通,四路和AI都往后放。电赛现场能完整演示、指标能测,比纸面亮点值钱得多,烂尾才是真扣分。你们第三个人采过OV5640,采集链路能省不少时间吧?
  • 数字电路入门生
    我个人倾向两路拼接加帧差先做闭环。你们两个人只有Verilog基础,四路1080P光是多路同步、跨时钟域和DDR带宽就够调很久,指导老师说工作量大不是保守,是经验判断。电赛现场评委最直接看到的是能不能完整跑起来、帧率和延迟能不能报数,一个跑不起来的四路方案在现场是负分,两路加检测至少每一环都能演示。AI跟踪真想做,就做成帧差出框之后的简单跟踪,别上YOLO,答辩时讲「检测结果可驱动跟踪扩展」也够用。你们现在板子上DDR带宽和摄像头接口定下来了吗?这个直接决定两路能不能稳跑1080P。
  • EE专业新生
    砍需求这件事,我建议按「现场能不能演示」倒推,而不是按「技术先不先进」正推。四路拼接加YOLO的问题不在难度,在于链路太长:四路采集同步、拼接缓存、AI推理、结果叠加,任何一环卡住整条链路就废,而电赛调试窗口通常就那几周,两个人又是Verilog基础,风险太集中。两路拼接加帧差检测链路短,采集、缓存、拼接、检测、显示每段都能单独验证,出问题也好定位。
    再给个替代思路:四路不是不能留,但可以做成「两路实时拼接为主,另两路预留接口和架构图」,答辩时讲可扩展性,评委一般认这个。AI那块如果非想有亮点,帧差加简单连通域或模板匹配出个框,视觉上就有跟踪效果,比硬上神经网络稳得多。
    还有个容易被忽略的点是时间分配,建议前三分之二时间保闭环,后三分之一才碰加分项,并且加分项必须能一键关掉、不影响主线演示。你们指导老师对答辩指标有没有给过具体预期,比如帧率或延迟要求?这个会直接影响两路方案要不要降分辨率。
数字电路学习者查看主页
