计算机专业本科,毕设想选FPGA相关的题目,希望既能体现一定的技术难度,又不要太脱离实际导致无法完成。目前想到的方向有图像处理、通信协议实现、软核CPU设计等,但不知道具体哪个题目更合适,以及从哪里获取开源代码和设计思路。求推荐一些近年来比较热门、资料相对丰富、且能完整展示FPGA开发流程的毕业设计题目。谢谢!
有没有适合做毕设的FPGA项目推荐?要求有一定难度和创新性。
毕设做FPGA的话,图像处理其实挺合适的。比如做个实时视频边缘检测系统,用摄像头输入,在FPGA上实现Sobel算子,然后输出到VGA或HDMI显示。这个项目涉及图像采集、算法加速、显示控制,流程完整。网上开源的Verilog/VHDL代码很多,比如OpenCores上就有相关项目。难度适中,还能加点创新,比如结合形态学滤波或者搞个动态阈值调整。
关键是要把仿真和上板调试都做扎实,论文里可以对比软件实现和硬件加速的性能差异,这就能体现工作量了。
通信协议实现也不错啊。可以试试实现一个简化的以太网MAC层,或者UDP/IP协议栈。这个方向对理解数据包处理、状态机设计很有帮助。难度方面,如果只做点对点通信,不涉及复杂网络协议,本科生应该能搞定。
建议从FPGA开发板自带的例子入手,比如用ZYNQ的PS-PL交互做数据传输。网上Xilinx和Intel都有很多参考设计,但要注意别直接用,得自己理解后修改。创新点可以加个硬件加速的校验算法或者自定义协议扩展。
软核CPU设计听起来高大上,但实际做起来可能工作量太大。如果只有几个月时间,建议做个精简版的,比如基于RISC-V指令集的微控制器。重点放在流水线设计和外设集成上,比如加个UART、GPIO就行。
GitHub上有很多开源RISC-V核,比如PicoRV32,可以拿来当参考。但一定要自己重新设计一部分,比如把三级流水线改成五级,或者添加自定义指令。这个方向写论文时可以把CPU架构图、仿真波形、性能分析都放上去,显得很完整。
我去年毕设做的基于FPGA的音频信号处理,感觉也挺适合的。具体是实现一个实时音频效果器,比如混响或均衡器。用ADC采集音频,FPGA做FIR/IIR滤波,再通过DAC输出。
这个项目的好处是结果直观,能听到处理后的声音。难度主要在于滤波器设计和时序控制。建议用MATLAB/Simulink做算法仿真,再转成HDL代码。创新点可以加个自适应降噪或者音乐节奏检测。资料的话,Xilinx的Audio Video Kit开发包里有不少参考。
可以考虑结合机器学习啊,现在挺热门的。比如用FPGA实现一个卷积神经网络(CNN)加速器,用于手写数字识别。不需要做完整的网络,重点设计卷积层和池化层的硬件结构,用MNIST数据集测试。
这个方向既有难度又新颖,但要注意别贪大求全。可以从1×1或3×3的卷积核做起,用定点数代替浮点数。开源代码推荐关注GitHub上的hls4ml、Vitis-AI相关项目。论文里可以重点写硬件优化策略,比如并行计算和内存访问优化。
从实际完成角度,建议选一个能分阶段验证的项目。比如先做图像采集和显示,再加算法模块,最后做性能优化。这样即使时间紧张,也能保证有可展示的成果。
具体题目推荐:基于FPGA的实时视频缩放系统。需要处理不同分辨率转换,涉及插值算法和缓存管理。难度适中,而且有实际应用价值(比如视频会议设备)。Altera和Xilinx的官方论坛都有类似项目的讨论帖,可以找到很多设计思路。
关键是要尽早买好开发板(推荐带视频接口的),边做边调。论文把设计框图、资源利用率、时序报告都放上,就很完整了。
