马上要开始做毕业设计了,导师要求与FPGA相关。我想做一个有一定工作量和技术含量,但又不会太难导致无法完成的题目。目前想到的方向有图像处理、通信协议实现、或简单CPU设计。请问有没有具体一点的、资料相对好找的题目推荐?另外,做FPGA毕设通常需要哪些步骤(选题、设计、仿真、上板调试)?需要注意哪些坑?求学长学姐指点!
电子信息工程专业的毕设,有什么好的FPGA题目推荐?
毕设选题确实挺关键的。我当时做的是基于FPGA的VGA图像显示与动态效果生成,比如实现图片读取(存在ROM里)、缩放、移动,还有简单的动画像屏保一样。这个题目工作量适中,既有硬件描述语言设计,又有外围接口(VGA时序),最后在板上能看到效果,挺有成就感的。资料的话,网上VGA时序资料很多,也有很多开源代码参考。步骤就是你列的那些,但特别要注意仿真一定要充分,尤其是跨时钟域的信号,不然上板后调试会非常痛苦。另外,提前确认实验室板子的资源(比如Block RAM大小)是否够用,别做到一半发现存不下图片。
通信协议方向可以考虑实现一个简化的UART、SPI或者I2C控制器,并在此基础上做一些应用,比如通过UART接收PC发来的数据,控制板上的LED或液晶屏显示。这个方向协议标准明确,资料好找,核心是状态机设计,能很好锻炼逻辑思维。步骤上,选题后先深入理解协议标准,然后自顶向下设计模块(发送、接收、波特率生成等),写testbench做仿真(模拟主机发送数据),最后上板与真实设备(如电脑串口助手)联调。坑点主要是时序要严格符合协议,比如UART的起始位、停止位检测,仿真时可能没问题,但实际波特率稍有偏差就会出错。建议用锁相环生成精确时钟。
简单CPU设计是个经典题目,比如用Verilog实现一个支持十几条指令的RISC CPU(类似MIPS单周期或流水线),可以跑一些简单的汇编程序。这个题目技术含量高,能体现计算机体系结构知识,但工作量可能偏大,建议选择单周期版本。资料方面,计算机组成原理教材、网上开源CPU项目(如蜂鸟E203的简单版本)都可以参考。步骤:确定指令集和架构->设计数据通路和控制单元->编写代码->仿真(用汇编程序测试)->上板(可通过UART加载程序到指令存储器)。主要坑是仿真测试用例要全面,覆盖各种指令和边界情况;上板时如果跑高频,注意时序约束和关键路径。
我推荐图像处理方向的入门题目:基于FPGA的实时边缘检测(如Sobel算子)。从摄像头(如OV7670)采集图像,进行灰度化、滤波、边缘检测,最后输出到VGA或HDMI显示。这个题目涉及图像处理算法、时序控制和数据流处理,综合性较强,但模块划分清晰后可以分步实现。资料方面,OpenCV的算法原理、FPGA上并行流水线实现的论文都很多。步骤:熟悉摄像头和显示接口时序->用Matlab或Python验证算法->设计流水线硬件架构(考虑行缓存)->分模块实现与仿真->集成与上板调试。坑点:仿真时用静态图片测试,但上板要处理实时流,FIFO深度和跨时钟域处理容易出问题;另外算法优化(如定点数代替浮点)需要仔细考虑。
