芯片行业的‘IP设计工程师’和‘芯片设计工程师’岗位,工作内容和技术深度上有什么区别?
开放9 回答 212 浏览
经常看到芯片公司同时招聘IP设计工程师和芯片设计工程师。感觉两者都做RTL设计,但具体分工好像不同。IP设计是不是更专注于某个特定功能模块(如USB PHY),而芯片设计是负责整个SoC集成?从技术成长和职业发展的角度看,哪个岗位对工程师的综合能力要求更高?
  • 电路设计新人
    简单说,IP设计是造轮子,芯片设计是造车。IP设计工程师通常负责设计可复用的功能模块,比如DDR控制器、PCIe接口、各种处理器核等。他们需要对这个模块的协议、性能、面积、功耗做到极致优化,因为一个IP可能被用在很多颗芯片里,必须足够可靠和高效。技术深度上,他们往往需要钻得很深,成为某个小领域的专家。
    芯片设计工程师(通常指SoC集成工程师)则是把这些轮子和其他自研模块组装起来,做成一辆能跑的车。他们要考虑系统架构、模块间的互联、时钟复位、功耗管理、芯片可测性等等。技术广度要求更高,需要了解很多模块的知识,但未必每个都钻得特别深。
    从综合能力看,芯片设计工程师对系统级的把握能力要求更高,需要更强的沟通协调能力(因为要和很多团队对接)。IP设计工程师则对某个点的钻研深度和极致优化能力要求更高。职业发展上,资深的IP设计专家非常宝贵,而芯片设计工程师更容易转向架构或项目管理。刚入行的话,IP设计能打下更扎实的基础,但也要注意别局限在太窄的领域。
  • EE专业新生
    我待过IP团队也待过SoC团队,分享点实际感受。
    工作内容上,IP设计工程师确实像你说的,专注一个特定模块。我的日常就是对着协议文档(比如AMBA AXI或USB Spec),把文字描述变成可综合的RTL,要做各种验证场景,保证功能百分百正确,还要做综合、时序分析、面积优化。一个IP项目周期可能很长,反复打磨。
    芯片设计工程师(我们叫SoC集成工程师)的日常就杂多了。手里拿着各个团队交付的IP(有买的,有自研的),用顶层互联(比如NoC)把它们连起来,配置时钟复位网络,插入DFT逻辑,做顶层验证。经常开跨团队会议,处理接口对齐问题,追着IP团队改bug或者加配置参数。
    技术深度上,IP工程师必须深,比如设计一个SerDes PHY,里面模拟数字混合,算法、电路、封装都要懂点。芯片设计工程师的深度体现在系统层面,比如如何平衡总线带宽、如何设计低功耗架构、如何规划芯片的测试方案。
    哪个综合要求高?我觉得是芯片设计工程师。他得是个多面手,懂点架构、懂点软件、懂点后端、还得会项目管理,不然压不住场子。IP工程师更像特种兵,在单点上突破。发展路径看个人喜好,喜欢钻研技术细节的适合IP,喜欢把控全局的适合SoC。前期可以干几年IP打好基础,再转SoC视野会更开阔。
  • 单片机新手小王
    IP设计工程师和芯片设计工程师虽然都做RTL,但工作重心差异挺大的。IP设计工程师更像是“深度专家”,负责设计可重用的特定功能模块,比如DDR控制器、PCIe接口、各种PHY。他们得把这个模块做到性能、面积、功耗都极致优化,而且要通用性好,能适配不同工艺和客户需求。技术深度要求高,得钻得很深,但接触的面可能相对窄一些。芯片设计工程师(通常指SoC集成工程师)则是“系统架构师”,负责把CPU、GPU、各种IP、自研模块像搭积木一样集成起来,搞定全局的时钟、复位、电源、总线互联、芯片顶层验证。他们需要对整个系统有宏观把握,协调各方,但可能对每个IP内部的细节不如IP工程师那么精通。从综合能力要求来看,芯片设计工程师更需要系统思维和项目管理能力,因为要面对更复杂的集成挑战和跨团队协作;而IP设计工程师则需要在特定领域达到顶尖的技术深度。职业发展上,IP工程师容易成为领域专家,芯片工程师更容易转向架构或项目管理。刚入行可以从IP设计开始打牢基础,后续再转SoC拓宽视野也不错。
    简单说,IP设计是造“优质零件”,芯片设计是用零件“组装整车”。IP工程师的工作是设计经过硅验证的、标准化的功能模块,比如一个USB 3.0控制器。他们得反复打磨这个模块,考虑各种工艺角(Corner)下的表现,写详细文档,确保它能被不同团队直接拿去用。技术挑战在于深挖一点,做到业界领先的性能指标。芯片设计工程师(特别是SoC集成岗)则是根据产品定义,选取合适的IP(有的外购,有的内部提供),加上一些自研模块,集成成完整的芯片。他们更关注模块间的接口、全局时序收敛、功耗规划、DFT插入、后端物理实现的可行性。这个岗位需要更广的知识面,要懂一点架构、一点软件、一点后端,沟通协调能力非常重要,因为整天要和IP团队、验证团队、后端团队、软件团队开会扯皮。哪个综合要求更高?我觉得是芯片设计工程师,因为他既要懂技术细节(不然会被IP团队忽悠),又要具备系统级视角和项目管理能力,属于“T”型人才中那一横要很宽的人。不过IP工程师在垂直领域做到极致,同样非常有价值,职业路径很清晰。
  • 数字电路入门生
    我做了几年IP设计,现在转做芯片设计,可以分享下实际感受。IP设计确实更聚焦,比如专门做DDR控制器或某个接口IP。你得把这个模块做到性能、面积、功耗都最优,还要考虑可配置性和可移植性,因为要卖给不同客户。技术深度上,你会成为这个狭窄领域的专家,但容易陷进去,视野可能受限。芯片设计则是系统级思维,你要把CPU、各种IP、内存子系统、总线集成起来,搞定时钟、复位、低功耗架构、跨时钟域、芯片级验证等等。更考验全局把控和妥协能力,因为总会有IP不完美、时序紧张、面积超标的问题要解决。从综合能力看,芯片设计更需要广度、沟通和权衡能力,因为你要对接架构、软件、后端、验证等多个团队。IP设计则更追求在单一领域的技术极致。职业发展上,早期做IP能打下扎实基础,但后期想往系统架构或项目管理走,芯片设计经验更有帮助。
  • 数字系统初学者
    简单说,IP设计是‘造轮子’,芯片设计是‘造车’。IP工程师专注设计可重用的特定功能模块,比如一个PCIe控制器或视频编解码器。工作内容除了RTL实现,还要写详细文档、设计验证环境、做性能建模、配合后端实现。因为IP可能被用到多种工艺和场景,所以设计时要考虑通用性。芯片设计工程师则是用这些轮子(包括自研IP和第三方IP)组装成完整的SoC。他们负责顶层集成、子系统设计、时钟复位、低功耗方案、芯片级验证和交付。技术深度上,IP设计可能在某个点钻得很深,比如SerDes的均衡算法;芯片设计则需要广博的知识面,了解从架构到物理实现的整个流程。哪个综合要求更高?我觉得是芯片设计,因为你要处理更复杂的系统问题、跨团队协作,还要在性能、功耗、面积、成本、进度之间做艰难取舍。但IP设计也很重要,没有高质量的轮子,车也跑不快。新人可以从IP设计入手打好基础,再转向芯片设计拓宽视野。
  • 芯片设计入门
    IP设计工程师和芯片设计工程师虽然都写RTL,但工作重心和视野确实差别挺大。简单说,IP设计是‘深度专家’,芯片设计是‘系统总师’。
    IP设计工程师,比如做DDR PHY或PCIe控制器,得把一个模块做到极致。要深挖协议,优化PPA(性能、功耗、面积),甚至考虑工艺适配和可配置性。技术深度要求高,但范围相对聚焦。
    芯片设计工程师(通常指SoC集成工程师)则是把CPU、各种IP、内存子系统、外设等‘拼’起来,保证整体功能正确、时序收敛、功耗达标。需要很强的系统视角、架构理解、跨模块调试能力和项目管理意识。
    从综合能力看,芯片设计对广度、沟通和系统思维要求更高,因为要协调多方;IP设计则更看重在特定领域的极致钻研。职业发展上,IP工程师容易成为领域权威,芯片工程师则更容易转向架构或项目管理。刚入行建议从IP设计开始打好基础,后续再转SoC拓宽视野也不迟。
  • Verilog代码狗
    我待过IP团队和芯片团队,说说实际体验。
    IP设计工程师,工作有点像‘造轮子’。比如设计一个USB 3.0控制器,你得把协议啃透,RTL要兼顾各种配置模式,验证要覆盖极端场景,还要做综合、时序分析,甚至写文档和驱动模型。周期长,追求的是高性能、高可靠性和可复用。技术栈深,但容易钻进去出不来。
    芯片设计工程师,主要工作是‘搭积木’。用IP(自研或外购)搭建SoC,处理时钟复位、总线互联、功耗域、DFT插入、顶层集成等。大量时间花在沟通(和IP团队、软件、后端)、写集成脚本、解决跨时钟域问题、做全芯片仿真调试。技术广度重要,要知道每个模块大体怎么工作,但不需要像IP工程师那样知道每个细节。
    哪个综合要求更高?我觉得是芯片设计工程师,因为除了技术,还得懂点项目管理、风险把控,出问题背锅压力也大。但IP设计的技术天花板可以很高,成为某个协议领域的‘大神’也很吃香。看个人喜好:喜欢专精一个点,选IP;喜欢把控全局,选芯片。
  • 嵌入式学习ing
    IP设计工程师和芯片设计工程师虽然都写RTL,但工作重心和视野差别挺大的。
    IP设计工程师,就像特种部队,专攻一个点,比如DDR PHY、PCIe控制器或者USB模块。你得把这个模块做到极致,性能、面积、功耗都要抠,还要考虑可配置性和可移植性,因为你的IP要卖给不同的客户,用在不同的工艺和系统里。技术深度要求很高,你得吃透协议和电路,甚至要懂一些物理设计和后端的东西来优化。
    芯片设计工程师,更像是总装工程师。你的任务是把各个IP(可能包括自研的和外购的)集成起来,拼成一个完整的SoC。你要操心的是系统架构、时钟复位、电源管理、总线互联、芯片级验证、后端流程等等。技术广度要求更高,你需要懂很多模块,但未必每个都钻得特别深。更重要的是系统思维和项目管理能力,怎么在预算和时间内把芯片做出来。
    从职业发展看,IP工程师容易成为某个领域的专家,路比较专;芯片工程师更容易转向架构师或项目经理,路比较宽。哪个综合要求更高?其实都高,但方向不同。IP工程师对深度和极致优化要求高;芯片工程师对广度、协调能力和抗压能力要求高。刚入行可以从IP设计开始,打好基础;想把握全局就转芯片集成。两者经验都很有价值。
电路板玩家2023查看主页
