刷了一些公司的笔试题,感觉单纯的Verilog代码题变少了,多了很多像“设计一个支持乱序执行的两级流水线简单处理器核”、“设计一个带LRU替换策略的小型Cache”这类微架构题目。这是普遍趋势吗?准备这类题目应该看哪些资料?需要用到SystemVerilog吗?
芯片公司笔试里的‘数字电路设计’题目,除了组合时序逻辑,现在是不是越来越爱考‘微架构’设计?
是的,这确实是普遍趋势。现在很多芯片公司,尤其是做高性能CPU、GPU、AI加速器或者复杂SoC的,笔试和面试越来越看重候选人对微架构的理解和设计能力。原因很简单:单纯写个状态机或者计数器,已经无法区分中高级人才了。公司需要的是能参与实际核心模块设计、能进行性能功耗折衷的人。微架构题目正好能考察你的系统思维、对硬件原理的深入理解以及解决实际工程问题的能力。
准备的话,强烈建议深入理解计算机体系结构。那本经典的《计算机组成与设计:硬件/软件接口》是必读的,重点看流水线、Cache、虚拟内存这些章节。然后,找一些开源的小型RISC-V处理器核(比如蜂鸟E203、或者更简单的教学用核)去研究,甚至自己动手用Verilog实现一个最基础的5级流水线,把数据冒险、控制冒险都处理一下。这个过程会让你对微架构有质的理解。
关于SystemVerilog,如果是笔试,通常不会强制要求,用Verilog-2001足够。但如果你心仪的公司流片用SV,那掌握一些SV用于设计的部分(比如interface、package、always_comb/ff)肯定是加分项,能让代码更简洁。不过,核心还是设计思路,语言工具是其次。
老哥,感觉没错,就是这样的。我面了好几家,现在笔试题里“微架构”味道越来越浓。公司不想招只会写代码的“打字员”,他们想要的是能理解“为什么这么设计”的人。像乱序执行、Cache替换策略这些题目,考的就是你对性能瓶颈的洞察和硬件成本的理解。
准备资料,我自己的经验是:
1. 基础理论:计算机体系结构课本(推荐《深入理解计算机系统》的相关章节)和《CPU设计实战》这类书,后者更贴近工程。
2. 实践:一定要动手!在EDA工具(比如Vivado/Quartus)里,从零开始搭一个简单的流水线CPU,哪怕只实现几条指令。你会遇到一大堆课本里不会讲的细节问题,解决它们就是最大的提升。
3. 关注行业:看看现在主流芯片(比如苹果M系列、各大厂的服务器CPU)都在用什么技术(比如多发射、猜测执行、复杂的Cache层级),了解这些能帮你理解考题背后的意图。SystemVerilog的问题,我的建议是:先确保用普通Verilog能把设计清晰地表达出来。如果学有余力,再去学SV用于设计的部分,特别是对于构建复杂测试平台(TB),SV的优势很大。但笔试时,除非明确要求,否则用你最熟悉的Verilog版本稳稳地写出来就行,思路清晰比语言高级更重要。
是的,这确实是普遍趋势,尤其在一线芯片大厂和独角兽公司。单纯考你写个加法器、状态机的时代过去了,现在更看重你对复杂系统(比如CPU流水线、Cache、总线)的理解和设计能力。因为公司招人是要干活的,流片项目里大量工作就是这类微架构设计、性能权衡和实现。
准备的话,强烈推荐两本书:David Patterson和John Hennessy的《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(就是常说的“计算机体系结构”那本),重点看流水线、Cache、虚拟内存这些章节;另一本是《CPU设计实战》,这本书更偏工程,教你一步步用Verilog设计一个简单的流水线CPU,跟着做一遍收获巨大。
SystemVerilog不是必须,笔试通常允许你用熟悉的Verilog描述。但如果你有余力,学一下SystemVerilog里用于设计的结构(比如interface、package)和用于验证的特性(比如约束随机、功能覆盖),对实际工作帮助很大,面试也是加分项。
最后,动手!光看书不行,在EDA工具(Vivado/Quartus免费版就行)里把书上的例子敲出来,仿真看波形,甚至综合一下看看面积时序。遇到笔试题,先画框图,再写代码,养成好习惯。
老哥,感同身受。我去年秋招深有体会,题目越来越“系统化”,更像一个小项目需求。这背后反映的是行业需求变化:芯片复杂度飙升,IP集成和系统级优化成了核心竞争力。所以面试官想通过这类题考察你的系统思维、折衷能力(比如面积换速度?)和工程素养。
资料方面,除了经典的计组书,强烈建议去GitHub搜开源RISC-V核(比如tinyrv、picoRV32),看看别人怎么设计流水线、处理冲突、实现Cache。读代码、画结构图,理解设计取舍。
SystemVerilog问题,笔试通常不强制,但你要知道公司实际项目很可能用SV。建议至少了解它的设计部分(always_comb/ff/latch、logic类型、接口封装),写起来比Verilog整洁不少。验证部分笔试一般不考,但面试可能问。
准备时容易踩的坑:别一上来就写代码,一定要先明确接口、画微架构框图、讨论关键设计选择(比如Cache用直接映射还是组相联?为什么?)。这反而是面试官最看重的。代码实现反而可以简化,比如LRU策略,如果时间紧,可以先实现伪LRU或者随机替换,但要说清楚优劣和后续优化方向。
是的,这确实是普遍趋势,尤其在一线芯片大厂和做高性能CPU/GPU/AI芯片的初创公司。单纯考你写个加法器或者状态机,已经不足以筛选出有系统思维和复杂模块设计能力的人了。微架构题目能同时考察你对时序、面积、功耗、性能折衷的理解,以及将抽象算法用硬件实现落地的能力。
准备的话,强烈建议精读《计算机体系结构:量化研究方法》(就是那本“鲸书”),重点看流水线、缓存、指令级并行这些章节。然后找一些开源RISC-V核(比如SweRV、PicoRV32)的代码来读,理解它们流水线、冒险处理、缓存的具体实现。动手实践的话,可以在FPGA上跑一个简单核,或者用Verilog/SystemVerilog写个带FIFO的AXI接口模块,这都是很加分的经验。
SystemVerilog在笔试中不一定强制要求,但如果你熟悉它的接口(interface)、断言(SVA)和更便捷的数据结构,在描述测试平台和设计时会更有优势。不过核心还是设计思路,工具是其次。
哈哈,同感!我去年秋招深有体会。现在笔试和面试手撕代码,很多都是这种“小型架构设计题”。痛点在于,很多同学只学过数字电路课本,对处理器流水线、缓存一致性这些系统概念只知道名词,真让设计就懵了。
我的准备路径是:
1. 先补基础:看《CPU设计实战》或《自己动手写CPU》这类书,跟着用Verilog实现一个五级流水线的RISC-V核(哪怕是最简单的)。这个过程你会遇到数据冒险、控制冒险,自然就理解旁路、流水线停顿、分支预测是啥了。
2. 针对题目:把“乱序执行”、“LRU缓存”这种典型题目拆解。比如LRU缓存,核心是维护访问顺序,硬件上可以用计数器法或真正的队列实现。你需要能画出框图,说明每个周期数据流向,并估算所需寄存器、比较器数量。
3. 资料:除了经典体系结构书,多看看知乎、EETOP论坛上关于面试题的讨论,有很多实际的设计思路分享。SystemVerilog不是必须,但如果你应聘的岗位写明了要用SV,那肯定得会。不过对于笔试,能把设计思路和关键电路表达清楚,用Verilog完全足够。关键是体现出你思考的完整性:比如设计Cache,除了LRU,还要考虑写策略(写直达/写回)、块大小、映射方式,以及这些选择对时序和面积的影响。
是的,这确实是普遍趋势。现在很多芯片公司,尤其是做高性能CPU、GPU、AI加速器或复杂SoC的,笔试和面试越来越注重考察系统层面的设计能力,也就是你提到的‘微架构’。单纯写个FSM或者计数器已经不够看了。公司希望招来的人能理解更大模块的工作原理、权衡取舍(比如面积、时序、功耗),而不仅仅是RTL翻译。
准备的话,强烈建议深入理解计算机体系结构。教材方面,Patterson和Hennessy的《计算机组成与设计》硬件部分必看,尤其是流水线、Cache、虚拟内存这些章节。网上有很多开源的小型RISC-V核(比如蜂鸟E203),把它的代码和设计文档啃下来,理解每一级流水线在做什么、怎么处理冲突,收获会非常大。
至于SystemVerilog,笔试手写代码可能还是用Verilog-2001居多,因为考察的是核心思想。但如果你能用SystemVerilog的一些特性(比如interface、断言)来体现更好的代码风格和验证意识,绝对是加分项。建议先掌握扎实的Verilog和微架构概念,再根据需要学习SystemVerilog用于验证的部分。
老哥,感同身受。我去年秋招深有体会,大厂考微架构设计已经是标配了。痛点在于,这要求的知识维度不一样了,不再是孤立的语法和电路,而是要把体系结构、操作系统(比如地址转换)、甚至编译原理(指令集)的知识串起来,解决一个实际的系统问题。
我的准备路线供你参考:
1. 基础夯实:数字电路和Verilog是基本功,必须熟练,这是你表达设计的工具。
2. 核心突破:重点攻克几个经典微架构模块。流水线(数据冒险、控制冒险的解决)、Cache(各种映射方式、替换算法、写策略)、总线协议(比如AXI的基本握手)、以及简单的仲裁器(Round Robin等)。每个模块都自己用Verilog实现一个简化版本,用仿真跑通。
3. 资料选择:除了经典的计组教材,强烈推荐看看Coursera上‘硬件加速器设计’或者‘数字系统设计’相关课程。知乎、EETOP论坛上有很多经验分享贴。GitHub上的开源项目是宝藏,看代码,看设计文档。
4. SystemVerilog问题:笔试手写环节,大概率还是传统Verilog。但面试聊设计时,你可以提到用SystemVerilog做验证和建模的优势,显得你更有项目经验。所以,时间紧的话优先保证传统Verilog和架构理解,SystemVerilog可以作为进阶项。别慌,这类题目虽然看起来吓人,但通常都是简化版的,考察的是你的思路和关键点把握能力,比如LRU的近似实现(用伪LRU)。
是的,这确实是普遍趋势,尤其在一线芯片大厂。单纯考你写个加法器、状态机的时代过去了,现在更看重你能否把基础电路组合起来,解决一个实际的系统级问题,比如Cache、流水线、总线仲裁这些。这其实就是考察你的‘数字系统’设计能力,而不仅仅是‘数字电路’设计。
准备的话,强烈推荐两本书:David Patterson和John Hennessy的《计算机组成与设计:硬件/软件接口》(就是常说的CAQA),以及《Computer Architecture: A Quantitative Approach》。不用全看,重点看流水线、Cache、虚拟内存这些章节,理解基本概念和设计折中。
至于SystemVerilog,笔试通常不要求你用特定语言写完整代码,但可能会让你用伪代码描述设计。不过,如果你在项目或学习中能用SystemVerilog(比如用它的interface、断言)来搭建一个小的微架构模型,那会是巨大的加分项,因为这证明了你的能力可以直接落地。
建议动手实践:用Verilog/SystemVerilog在FPGA上实现一个简单的5级流水线RISC-V核(比如蜂鸟E203的开源版本可以参考),或者写一个Cache的仿真模型。光看书不够,做一遍才能真理解那些时序冲突、冒险处理的问题。
