数字IC验证中,如何为‘高速SerDes PHY’这类模拟混合信号模块搭建验证环境?
开放4 回答 231 浏览
导师项目里涉及到高速SerDes PHY的验证,感觉和纯数字模块差别很大。除了用Verilog-AMS或SystemVerilog配合real number modeling,在实际工程中,验证这类模块的常用方法学、工具链和关键检查点是什么?对于想从事混合信号验证的应届生,需要提前准备哪些技能?
  • 嵌入式学习者
    SerDes PHY验证确实和纯数字验证差别很大,核心在于要处理模拟行为、数字控制和它们之间的交互。实际项目中,完全用Verilog-AMS或RNM建模整个PHY对仿真速度挑战很大,所以常用的是混合仿真(Co-Simulation)方法学。
    工具链方面,数字侧用主流的仿真器(如VCS、Xcelium),模拟侧通常用SPICE或FastSPICE仿真器(如Spectre、FineSim、APS)。用Virtuoso AMS Designer或类似的混合仿真平台把两边连起来。关键是要定义好数模接口(通常是电压/电流),用“连接模块”(如Verilog-A的‘electrical’端口到SV的‘wreal’)来实现信号转换。
    验证环境搭建步骤可以这样:1. 用Verilog-A/Verilog-AMS为模拟部分(如PLL、CDR、驱动器)建立足够精确但速度较快的行为级模型。2. 数字控制逻辑(如寄存器配置、状态机)用SystemVerilog编写,并搭建基于UVM的验证环境,包括sequence、driver、monitor和scoreboard。3. 通过混合仿真平台将两者连接,数字环境通过配置寄存器去控制模拟模块,并采集模拟响应(如眼图参数、抖动)进行比对。
    关键检查点:除了功能正确,要特别关注模拟性能指标是否达标,比如在PVT(工艺、电压、温度)角下,眼图的高度/宽度、抖动(RJ/DJ)、误码率(BER)是否满足协议要求。这需要写一些自动化的检查,比如在仿真中定期采样眼图并计算参数。
    给应届生的建议:除了学好SystemVerilog/UVM,一定要补充模拟电路基础(比如PLL、ADC/DAC原理),了解SPICE仿真。工具上可以提前熟悉Cadence或Synopsys的混合信号仿真流程。另外,脚本能力(Python/Perl)很重要,因为要处理大量仿真数据和结果分析。
  • FPGA学习笔记
    我去年刚做完一个SerDes PHY的验证项目,分享点实战经验。
    我们当时没用特别重的AMS,因为仿真太慢。策略是分层验证:对晶体管级设计的模拟模块(比如RX的CTLE、DFE),用SPICE仿真验证其直流和交流特性,并提取出行为模型参数(比如增益、带宽)。这些参数会灌入用SystemVerilog real number建的模型里。然后整个PHY的链路级验证,就用这些SV模型和数字控制部分一起跑,速度可以接受。
    验证环境的关键是搭建一个灵活的“测试套件”,能自动扫描各种工作条件。比如,我们要验证PHY在不同数据速率、不同信道损耗(用S参数模型模拟)下的性能。我们会用Python脚本生成各种测试序列和配置,自动启动仿真,然后解析仿真输出的波形(比如用SimVision或自定义工具),计算眼图和误码率。
    一个常见的坑是数模接口的时序对齐。数字控制信号变化时,模拟响应有延迟,如果检查点设得太早,就会报错。我们会在scoreboard里引入合理的时序窗口来比对。
    对于应届生,我建议先别被各种工具吓到。核心是理解SerDes的工作原理:时钟数据恢复、均衡(FFE/DFE)、锁相环。懂了原理,就知道该验证什么。技能上,除了SV,一定要会写脚本处理数据,因为验证结果分析大量依赖脚本。有机会的话,跟着项目跑一遍混合仿真流程,从搭环境到出报告,比看书管用得多。
  • 嵌入式开发萌新
    简单说几句。验证高速SerDes PHY,关键是性能验证,不是逻辑功能。
    常用方法是混合信号仿真结合模块级和系统级测试。工具链就是Cadence或Synopsys的那一套混合仿真平台。
    应届生需要准备的技能:1. 扎实的数字验证基础(SV/UVM)。2. 基本的模拟电路知识,至少能看懂简单电路图。3. 学会使用混合仿真工具(如AMS Designer),知道怎么设置和连接。4. 强大的数据分析和脚本能力(Python/MATLAB),用于处理眼图、抖动、BER曲线。
    另外,多关注协议标准(如PCIe、USB),PHY验证很多要求是从协议来的。
  • 电路板玩家小王
    混合信号验证确实比纯数字复杂,但核心思路还是‘激励-检查-覆盖’。我们项目里验证SerDes PHY时,通常采用‘分而治之’的策略。
    首先,环境架构上,我们一般用UVM框架管理数字部分,同时集成一个‘模拟控制代理’(用SystemVerilog real number model或DPI-C调用MATLAB/Python模型)来模拟模拟行为。比如,发送端用UVM sequence产生数字码流,经过real number模型模拟信道损耗和抖动,再送给接收端模型。关键是要定义好数字和模拟域的接口(比如用‘电学节点’或‘wreal’网络)。
    工具链方面,除了仿真器(VCS、Xcelium等支持混合信号仿真的),我们经常用MATLAB或Python做前期算法建模和后期数据分析,比如生成眼图、计算误码率。有些公司也会用专门的混合信号验证平台(如Cadence的AMS Designer)。
    关键检查点:1)锁定检测和时钟恢复功能是否正常;2)在不同工艺角、温度、电压下,误码率是否达标;3)电源噪声、串扰等对信号完整性的影响;4)数字控制接口(如均衡器设置)能否正确配置模拟电路。
    对于应届生,除了学好SystemVerilog和UVM,建议:1)补充模拟电路基础知识,至少能看懂SerDes的架构(比如PLL、CDR、均衡器);2)学习Verilog-AMS或VHDL-AMS的基本语法,了解如何用real number建模;3)掌握一门脚本语言(Python最好),用于处理仿真数据和自动化;4)如果有机会,用开源工具(如FreePDK)做一些小练习,比如建一个简单的PLL模型。
    最后提醒,混合信号仿真速度很慢,一定要规划好仿真策略,比如先做模块级验证,再用简化模型做系统级验证。
数字IC萌新查看主页
