最近看到很多AI芯片公司在招聘编译器开发工程师,要求熟悉TVM、MLIR等框架。我是计算机专业硕士,有传统编译器(如LLVM)的学习经验,但对AI芯片的硬件架构(如TPU、NPU)了解不深。想请教一下,要胜任这个岗位,除了编译器原理,还需要重点补充哪些硬件和AI模型相关的知识?这个岗位的发展前景和核心技术壁垒如何?
2025年,AI芯片公司招聘的‘编译器开发工程师’岗位,需要哪些编译器知识和硬件架构背景?
13 个回答
我去年刚从一个AI芯片公司的编译器岗跳槽,可以分享下实际工作内容。首先,硬件知识是必须的,但面试时不会要求你像架构师那么深。你需要理解的是AI芯片的常见设计范式,比如计算阵列(脉动阵列、SIMD)、内存层次(片上SRAM、HBM)、数据流(权重固定、输出固定、行固定等)。重点不是记住某款TPU的细节,而是理解这些架构特性如何影响编译器的优化决策。
其次,AI模型知识方面,你需要熟悉主流模型(Transformer、CNN)的计算图表示和算子。编译器的工作就是把高层模型描述(如ONNX)映射到硬件上,所以得知道模型里有哪些层,计算特点是什么(比如卷积是计算密集型,注意力机制有大量矩阵乘和softmax)。
建议补课路径:1. 找一两篇经典AI芯片论文(比如Google的TPU论文)精读,理解其架构和设计权衡。2. 动手玩一下TVM或MLIR,尝试为某个简单模型(如MobileNet)写调度规则,感受一下如何针对硬件特性优化。3. 关注一下业界动态,看看像英伟达的TensorRT、Google的XLA这些工业级编译器在做什么优化。
这个岗位前景很好,算是AI芯片软硬件协同的核心环节。技术壁垒在于既要懂编译器技术(IR设计、优化遍、代码生成),又要懂硬件和AI,这种交叉人才很少。长期看,随着专用芯片增多,编译器的重要性只会增不会减。
从招聘方的角度来聊聊吧。我们招编译器工程师,最看重的其实是你的学习能力和工程落地能力。编译器原理和LLVM经验是很好的基础,证明你有潜力。
硬件方面,不需要你从头设计芯片,但必须能看懂架构文档,并与架构师沟通。比如,芯片有多个计算核心,编译器怎么切分任务?内存带宽是瓶颈,怎么安排数据搬运?这些都需要硬件背景知识来支撑决策。建议你了解一下常见的AI芯片架构分类(如GPU-like的并行架构、DSA专用数据流架构),以及它们各自对编译器的挑战。
AI模型知识,重点在于理解计算图和算子。现在MLIR这类框架都在推“多层中间表示”,就是为了更好地对接不同的模型和硬件。你需要熟悉模型量化、算子融合、图优化这些编译器和AI交叉的技术点。
发展前景很明确:AI芯片竞争白热化,硬件性能能挖的潜力越来越小,软件栈(尤其是编译器)的优化就成了拉开差距的关键。核心技术壁垒就是软硬件协同设计的经验,这需要长时间在真实项目里打磨,不是看书就能学会的。
给你的建议:赶紧动手。在GitHub上找一些TVM/MLIR的开源项目,看看他们是如何支持新硬件的,甚至可以尝试提交一些简单的patch。这比单纯看书有用得多。
简单直接点说,你需要补三块东西:硬件架构、AI模型/算子、以及连接它们的编译框架(TVM/MLIR)。
硬件:别怕,不需要非常深入。理解几个关键概念就行:计算单元(PE阵列)、内存层次(寄存器、局部内存、全局内存)、互联(NoC)。想想编译器怎么把计算任务映射到这些资源上。找点科普文章或芯片白皮书看看,建立直观感受。
AI模型:重点了解主流模型的结构(比如Transformer的各个组成部分)和常用算子(卷积、矩阵乘、激活函数)。知道它们计算和访存的特点,编译器才能做优化(比如算子融合、循环切分)。
TVM/MLIR:这是你必须熟练的工具。TVM的调度原语、AutoTVM,MLIR的Dialect、Pass机制,这些是吃饭的家伙。建议跟着官方教程走一遍,最好能自己实现一个简单的 lowering 流程(比如从Relay到某个特定硬件)。
前景方面,这个岗位是AI时代的“底层”核心,需求会持续增长。壁垒在于知识面广且需要深度结合,既要能写扎实的编译器代码,又要理解上层的AI需求和下层的硬件限制。
最后提醒,面试很可能会让你现场分析一个简单循环如何在特定硬件上优化,或者讨论一个算子融合的策略。多准备这类结合实际的题目。
我去年刚从一个AI芯片公司的编译器岗跳槽,可以分享下实际工作内容。首先,硬件知识是必须的,但不需要你像架构师那么深。重点在于理解你目标芯片的计算单元(比如矩阵乘单元、向量单元)、内存层次(片上SRAM、带宽)和互联。你需要知道数据怎么在芯片里流动,瓶颈可能在哪。因为编译器的核心任务就是把AI模型的计算图(比如来自TensorFlow/PyTorch)高效地映射到这些硬件资源上。所以,除了TVM/MLIR,强烈建议学习一下典型的AI硬件架构,比如谷歌TPU的脉动阵列、英伟达Tensor Core的基本原理。找几篇经典论文(如TPU v1/v4的)看看。模型知识方面,要熟悉主流模型算子(卷积、矩阵乘、注意力等)的计算特性和数据复用模式。发展前景很好,因为软硬件协同设计是AI芯片性能突围的关键,编译器是中间的桥梁。技术壁垒在于如何把硬件特性抽象成编译优化,并自动化地找到最优调度,这需要深厚的编译器功底和对硬件的直觉。
补充一点:面试很可能会让你现场分析一个简单算子(比如卷积)在给定硬件参数下的性能模型,估算计算和访存开销,并讨论优化方向。
从招聘方的角度聊聊。我们部门最近就在招这类人。硬性要求里,TVM/MLIR经验确实常写,但本质是希望你懂基于中间表示的编译器框架和优化。如果你有LLVM基础,转换到MLIR会相对顺畅,因为思想相通。硬件背景上,我们不强求候选人设计过芯片,但必须能读懂架构文档,理解关键指标(算力、带宽、延迟)对编译调度的影响。你需要补充的知识:一是AI加速器常见的架构范式,比如数据流架构、SIMD/向量化、指令集扩展;二是AI模型的基本结构,了解Transformer、CNN的计算图特点,知道哪些层是计算密集或访存密集的。
这个岗位的核心技术壁垒是‘协同优化’能力。编译器工程师不能只盯着IR优化,还得和硬件团队、算法团队频繁沟通,把硬件约束和算法需求翻译成编译策略。前景方面,随着AI芯片竞争白热化,编译器作为发挥硬件性能的关键软件栈,地位会越来越重要。建议你动手实践:用TVM或MLIR为一个简单的硬件后端(比如模拟的向量加速器)实现一个算子的代码生成和调度,这能极大加深理解。
简单直接点。你需要补三块:硬件、AI模型、以及连接它们的编译框架。
硬件:找本计算机体系结构教材重温一下内存墙、并行计算概念。然后重点看AI芯片设计相关的资料,了解TPU/NPU常用的技术(比如权重固定、量化支持、稀疏计算)。知道张量核心、片上缓存、DMA传输是干嘛的。
AI模型:不用自己训练模型,但要理解主流模型(ResNet, BERT, GPT等)的算子组成和数据流。明白卷积、全连接、LayerNorm、注意力机制的计算过程。
编译框架:TVM和MLIR是工具,重点学习它们如何表示计算图、做算子融合、循环优化、内存分配和针对特定硬件的代码生成。如果你有LLVM经验,可以对比学习MLIR的多层IR设计哲学。
发展前景:这是个深度专业化的岗位,在AI芯片公司不可或缺,技术壁垒高,不容易被替代。因为优化需要同时懂算法、编译和硬件,经验积累很重要。薪资也很有竞争力。建议你找一些开源AI芯片项目(比如一些大学的RISC-V向量扩展项目),跟着文档尝试把模型编译到上面跑通,这是最快的提升方式。
我是去年从传统编译器转到AI芯片编译器岗的,分享一下我的经验。
首先,硬件架构知识是必须补的。AI芯片(TPU/NPU)和CPU/GPU的设计思路很不一样,核心是计算阵列(比如脉动阵列)、内存层次(片上SRAM、HBM)和专用指令集。你需要理解数据如何在计算单元间流动,以及如何通过编译优化来掩盖访存延迟、提高计算单元利用率。
建议从几方面入手:一是找一些经典AI芯片的架构论文(比如Google TPU v1/v2的论文)精读,理解其设计动机和瓶颈;二是学习TVM/MLIR,它们本身就是连接AI模型和异构硬件的中间层,通过实践(比如为TVM添加一个新后端的tutorial)你能直观感受到硬件参数(如内存带宽、计算单元数量)如何影响调度策略。
关于AI模型知识,不需要像算法工程师那么深,但必须了解主流模型(CNN、Transformer等)的计算图特性和算子(卷积、矩阵乘、注意力)。编译器的工作往往是把这些算子高效映射到硬件上,所以得知道哪些部分可以融合(operator fusion)、哪些可以切分(tiling)。
发展前景上,我觉得这个岗位正处在风口。随着AI芯片种类爆发,软件栈(尤其是编译器)的成熟度成了芯片能否落地的关键,人才缺口大。核心技术壁垒在于:既要懂编译技术(循环优化、内存分配、指令选择),又要懂硬件架构的权衡,还要理解AI模型的演进趋势,这种交叉知识不容易积累。
如果你有LLVM基础,过渡起来会快很多,重点补硬件和AI模型视角即可。面试时除了考察编译基础,很可能会给一个硬件架构图,让你现场设计调度策略。
简单说几点。
硬件方面,你得知道AI芯片的几个关键点:计算密度大(大量乘加单元),内存墙问题突出(数据搬运能耗可能远大于计算),还有稀疏计算、量化支持这些特性。编译器开发就是要针对这些特点做优化,比如设计数据布局(layout)来提升缓存命中,或者利用硬件支持的稀疏模式来跳过零值计算。
可以看看MLIR,它现在几乎是行业标配了。MLIR的 dialect 抽象让你可以针对不同层级(模型、算子、硬件指令)做转换,学习MLIR能帮你理解如何将高层AI描述逐步lower到硬件指令。
AI模型知识方面,重点关注计算图的结构和动态形状(dynamic shape)处理。现在模型越来越大,动态形状也越来越常见,编译器的图优化和内存分配策略要能应对。
这个岗位前景不错,因为硬件越来越专用,软件栈的重要性凸显。壁垒在于需要跨领域思维,硬件、编译、AI都得懂一些,而且技术迭代快,得持续学习。建议你找一些开源AI芯片项目(比如一些初创公司的软件栈在GitHub是部分开放的),看看他们的编译器是怎么做的,会很有启发。
作为刚入行一年的AI编译器工程师,我理解你的困惑。这个岗位确实需要软硬结合,但别被吓到,你有LLVM基础已经赢在起跑线了。硬件方面,重点不是让你设计芯片,而是理解架构特性如何影响编译策略。建议先系统性学习几种典型AI加速器架构:比如谷歌TPU的脉动阵列、华为达芬奇架构的Cube单元、以及常见SIMD/向量处理器。关键要明白数据复用、内存层次(片上缓存/带宽)、计算单元并行模式这些概念,因为编译器优化本质就是在硬件约束下安排计算和数据搬运。AI模型知识方面,至少掌握主流模型算子(卷积、矩阵乘、注意力)的计算特性和数据流图表示。发展前景上,我认为这是AI落地的关键瓶颈岗位,壁垒在于既要懂编译器抽象又要能映射到具体硬件,人才稀缺。建议你动手实践:用TVM为CPU/GPU写调度规则,再读几篇MLIR Dialect设计论文,很快就能建立感觉。
从招聘方角度看,我们最看重候选人能否把AI模型高效‘翻译’到芯片上执行。除了编译器原理,硬件方面必须了解内存墙问题——这是优化重点。你需要知道AI芯片通常采用分层存储(HBM、SRAM等),编译器要负责数据切片和搬移调度来掩盖延迟。另外,熟悉计算密集型算子和访存密集型算子的区别,以及如何利用硬件特殊指令(比如混合精度、稀疏计算)。AI模型知识不必深究训练算法,但必须理解计算图结构、算子融合机会、动态形状处理等编译相关概念。核心技术壁垒在于平衡通用性与性能:既要支持快速迭代的AI模型,又要榨干硬件性能。建议你找一块开发板(比如树莓派+NPU加速卡)实际部署模型,体验从ONNX到芯片指令的全流程,这比单纯读书有用得多。
