想用FPGA和ZYNQ做“智能小车”或“机器人”的控制核心,在PS和PL之间如何进行高效的数据交互和任务划分?
开放9 回答 181 浏览
我的课程项目想用ZYNQ-7000开发板做一个智能小车,用PS部分跑Linux和高级算法(如路径规划),用PL部分做实时性要求高的控制(如电机PWM、传感器数据采集)。但不太清楚PS和PL之间通过AXI总线通信的最佳实践。比如,是应该用DMA传输大量传感器数据,还是用GPIO传递控制命令?如何设计软硬件接口才能保证实时性和低延迟?有没有类似的开源项目(比如基于ZYNQ的ROS机器人)可以参考其架构设计?
  • 逻辑设计新手
    你这个需求很典型,ZYNQ的PS+PL架构就是为这种混合系统设计的。核心思路是:实时性要求最高的任务(比如PWM生成、编码器计数)放在PL里用硬件逻辑实现,确保绝对定时;复杂算法和决策放在PS的Linux里。数据交互上,我的经验是分层处理:
    对于电机控制命令、紧急停止这类低频但要求可靠、低延迟的控制信号,直接用AXI GPIO或者自己写一个简单的AXI-Lite从机IP放在PL里。PS像访问内存一样读写寄存器,延迟在微秒级,足够了。
    对于摄像头图像、激光雷达点云这类大数据量传输,必须用AXI DMA配合PL端的FIFO或BRAM。在PS里,你可以用Linux的DMA引擎驱动或者直接写裸机程序来管理DMA。这样数据不经过CPU搬运,效率最高,也不占用CPU资源。
    任务划分上,建议你在PL里实现一个“外设控制核心”,把所有的电机、传感器接口都封装成IP,并通过一组统一的寄存器与PS通信。PS上的应用层(比如用C++或Python写的路径规划程序)只需要读写这些寄存器,或者启动DMA传输,而不需要关心底层时序。
    开源项目的话,可以搜一下“ZYNQ ROS”或“Pynq ROS”,有些在GitHub上的机器人项目用了类似架构。比如用PL做传感器融合预处理,再把结果通过DMA送到PS跑ROS节点。
  • 单片机爱好者
    做过类似的项目,分享一下我的具体做法和踩过的坑。
    首先明确一点:GPIO(AXI GPIO IP)只适合传递状态量或非常简单的命令,比如一个开始停止位。对于需要传递参数(比如PWM占空比)或者数据量稍大的,都用存储器映射方式。我强烈建议你为PL侧的控制逻辑自定义一个AXI-Lite从机IP。用Vivado的Create and Package IP向导很容易做,定义好一组控制状态寄存器(CSR)。这样在PS的Linux驱动里,用ioremap映射后就能直接读写,非常清晰,也便于扩展。
    关于实时性,PS跑Linux本身就有调度延迟,所以毫秒级以上的实时可以,微秒级的精确控制必须放在PL。我的方案是:PL里的电机控制器IP自己产生PWM,PS只通过寄存器发送目标速度值。传感器采集也一样,比如超声波测距,触发和回响检测都在PL里完成,PS只读取计算好的距离值。这样交互的数据量很小,延迟的影响就微乎其微了。
    DMA用于大数据是必须的,但设置有点复杂。如果你用Petalinux,可以使用内核的DMA驱动(Xilinx DMA driver)。先确保在Vivado里正确连接了AXI DMA IP和中断。在软件里,申请DMA缓冲区,配置传输,然后等待中断回调。这个过程刚开始调可能会卡住,重点检查地址对齐、数据宽度和中断线配置。
    开源参考,可以看看“OpenZYNQ”或“ZYNQBot”这类关键词的项目。架构设计上,模仿ROS的节点思想,把PL里的每个功能IP看作一个提供特定服务的硬件节点,PS上的软件通过轻量级的寄存器通信来调用这些服务,这样架构比较干净。
    这个问题很典型,ZYNQ做机器人核心的优势就是PS+PL的异构。你的划分思路是对的,PS跑复杂OS和算法,PL干实时硬核控制。
    高效交互的核心是选对AXI接口和用好DMA。对于大量、持续的传感器数据(比如摄像头图像、激光雷达点云),一定要用AXI HP或ACP接口配合DMA,让数据直接从PL搬进DDR,PS上的Linux应用再去DDR里读,这样效率最高。如果只是几个字节的控制命令(比如启动、停止),用AXI GPIO或者自定义的AXI Lite从机寄存器就够了,简单直接。
    任务划分上,把一切对时序要求苛刻的、需要并行处理的、频率高的任务都扔给PL。比如多路PWM生成、编码器计数、超声波传感器触发和回波捕捉。PS就专心做上层决策,通过读写PL的寄存器来发命令、查状态。
    开源项目的话,可以搜搜“Zynq Robotics”或“PYNQ Robot”,很多大学项目用PYNQ来做。ROS方面,有“ROS on Zynq”的相关资料,一些项目会在PS上运行ROS节点,通过共享内存或DMA与PL的硬件加速器通信。
  • 硅农预备役2024
    我做过类似的项目,分享一下我的架构,你可以参考。
    我的PL部分实现了几个关键IP:一个多通道PWM控制器、一个正交编码器计数器、一个通过SPI读取多路超声波的模块。这些IP都挂载在AXI Lite总线上,这样PS可以通过简单的内存映射寄存器来配置和控制它们,比如设置PWM占空比、读取编码器值。
    对于从摄像头过来的大量数据,我用了VDMA(Video DMA)IP。它通过AXI Stream从PL的视频管线收数据,然后通过AXI HP口直接写入DDR中预设的帧缓冲区。PS上跑OpenCV的应用就直接去内存里取图像处理,非常流畅。这就是DMA的典型应用,不占用CPU。
    保证实时性的关键是把实时闭环放在PL里。比如我的电机PID控制逻辑就是在PL里用硬件实现的,它直接读编码器计数器,算PID,更新PWM,全程硬件并行,延迟是微秒级的,Linux再卡顿也不影响。PS只负责给PL的PID模块设置目标速度这个高级指令。
    你需要警惕的坑是:AXI总线的时钟域和位宽要匹配好,PL逻辑的时序约束一定要做。开源项目可以看看Digilent的机器人套件参考设计,或者Xilinx官方的电机控制IP应用笔记,里面架构很清晰。
  • FPGA实践者
    这个问题很典型,ZYNQ做机器人控制核心的优势就是PS+PL的软硬协同。你的划分思路是对的,PS跑复杂算法,PL做实时控制。
    核心痛点是如何让两部分高效“对话”。我的建议是分层处理:
    对于实时性要求极高的信号,比如电机PWM生成、编码器计数,直接在PL用硬件逻辑实现,完全独立运行。PS只需要通过AXI-Lite这类轻量总线,发送目标速度等设定值给PL的寄存器,或者读取PL计算好的里程信息。这种控制命令和数据量小,用AXI-Lite或GPIO中断都行,延迟低。
    对于大量传感器数据(比如摄像头图像、激光雷达点云),必须用DMA。在PL里用AXI-Stream接口接收传感器原始数据,通过AXI VDMA IP核,将数据流直接搬运到PS端DDR的内存中。PS上的Linux应用再从内存里取数据做处理。这样不占用CPU资源,带宽高。
    开源项目可以搜一下“ZYNQ ROS”或“Pynq Robotics”。比如,有些项目在PS上运行ROS节点,通过共享内存(由DMA填充)发布图像话题,PL实现底层驱动。你参考他们的Vivado block design和Linux驱动写法,能少走很多弯路。
    注意,设计时要明确数据流向和控制流向,画个框图。先确保PL的实时控制环路能独立工作,再添加PS的配置和监控通道。
  • 芯片爱好者小李
    做过类似的项目,分享一下我的踩坑经验。
    首先,别把所有通信都塞给AXI。GPIO(EMIO)对于简单的启动/停止信号、状态标志位非常有用,配置简单,在PS端就像读写内存一样操作,延迟可以接受。
    但像你提到的传感器数据流,GPIO肯定不够。这时候AXI DMA是王道。在Vivado里用AXI4-Stream接口把PL的数据采集模块和DMA的S2MM通道连起来,DMA的主接口接到PS的HP口(高性能端口)。在Linux里,可以编写一个字符设备驱动,或者直接用Xilinx提供的XDMA驱动,来管理DMA传输和内存缓冲区。这样PS的应用层就能直接访问一大块最新的传感器数据了。
    任务划分的关键是“硬实时”和“软实时”的分离。所有对时序要求精确到微秒级的任务,比如产生PWM波形、捕获编码器上升沿,必须放在PL里用硬件实现。PS上的Linux由于有操作系统调度,响应时间在毫秒级,只适合做规划、决策、通信这些“慢一点没关系”的任务。
    开源参考,可以看看GitHub上的“zbot”或“ZYNQ Robot Controller”这类项目。重点看他们怎么用AXI Interconnect连接IP核,以及PS端软件是裸机还是Linux,驱动是怎么写的。
    最后提醒一个坑:AXI总线的时钟域交叉问题。如果PL的数据采集时钟和PS的HP端口时钟不同源,记得用FIFO做异步时钟域处理,否则数据会出错。
  • 逻辑电路新手
    嘿,我也做过类似的项目,分享一下我的经验。核心痛点就是PS和PL之间的数据流怎么组织才能既快又省资源。
    我的思路是分层处理:
    对于实时性要求极高的控制信号,比如电机PWM生成,直接在PL里用硬件逻辑实现,PS只需要通过AXI-Lite这类轻量总线发送目标速度或占空比等命令参数。这相当于PS下指令,PL独立执行,延迟极低。
    对于传感器数据,比如摄像头图像或激光雷达点云,数据量大,必须用DMA。在PL里做好数据采集和预处理(比如滤波、坐标转换),然后通过AXI-Stream接口配合DMA,将数据块高效搬运到PS的DDR内存中。PS上的Linux应用就可以直接处理这些数据了。
    任务划分上,记住一个原则:时间关键、周期固定的任务放PL;复杂的、非确定性的算法放PS。比如PID控制环可以放PL,而路径规划算法就在PS上跑。
    开源项目的话,强烈推荐去看一下“ROS on Zynq”相关的项目,比如一些开源机器人社区里用Zedboard或PYNQ做的平台。它们通常会有完整的驱动和通信框架参考。
  • Verilog代码小白
    同学你好,这个问题是ZYNQ开发的核心。你的需求很明确,就是要兼顾Linux的灵活性和FPGA的实时性。
    高效交互的关键在于选对AXI协议和利用好中断。
    具体步骤可以这样:
    第一步,硬件设计(Vivado中)。对于控制命令(如启动、模式切换),使用AXI-GP接口(即AXI-Lite)实现几个寄存器映射就足够了。PS像写内存一样写这些寄存器,PL实时读取,延迟在微秒级。对于大量传感器数据(如ADC采集的连续流),在PL中实例化一个AXI-DMA IP核,配置为Scatter/Gather模式,并连接到一个PL内的数据采集模块(AXI-Stream接口)。这样,数据流通过DMA直接写入DDR,不占用CPU。
    第二步,软件设计(Linux驱动和应用)。在PS端,为AXI-Lite寄存器编写一个简单的字符设备驱动,让用户态程序能方便地发送命令。为DMA通道编写驱动,通常使用Linux的DMA Engine框架或UIO(Userspace I/O)来配置DMA并从内存中读取数据。数据处理的高级算法(如你的路径规划)可以用ROS节点实现,它通过驱动接口获取数据并发送控制命令。
    注意事项:中断协调很重要。PL数据准备好后,通过IRQ通知PS,避免PS轮询。另外,注意DMA缓冲区的内存要在Linux中配置为非缓存(Cache)或一致性(Coherent)内存,否则会出现数据不同步的问题。
    开源参考:GitHub上搜索“ZynqRobot”、“ZynqROS”或“PYNQ Robot”,能找到不少完整的代码,比如用PL做电机控制和超声波测距,PS跑OpenCV和ROS的实例。
    做智能小车的话,PS和PL的划分思路其实挺明确的。PS跑Linux和算法,PL做实时控制,这个方向是对的。
    数据交互上,我的经验是分情况处理。对于电机PWM控制这类短指令,用AXI GPIO或者AXI Lite寄存器映射就足够了,延迟很低,软件写一个寄存器,硬件马上就能反应。
    对于摄像头图像、激光雷达点云这类大量数据,一定要用AXI DMA配合PL的FIFO或BRAM。让DMA在PS的DDR和PL之间搬运数据,PS用中断或轮询方式处理,这样不占用CPU大量时间。
    保证实时性的关键是把时限最严的任务放在PL里。比如电机控制闭环,用PL的计数器生成PWM,用PL读取编码器脉冲,甚至在PL里做个简单的PID。这样无论Linux是否繁忙,电机控制都不会受影响。PS只需要定期发送目标速度这类高级指令。
    开源项目的话,可以搜一下“ZynqBot”或“Pynq机器人”,有些基于PYNQ的项目。ROS方面,Xilinx官方有ROS2 FPGA加速的相关资料和案例,虽然不完全对应小车,但通信架构可以参考。
    建议你先在Vivado里用Block Design连接一下PS和PL,从简单的AXI Lite控制LED开始,再逐步加DMA和中断,这样理解更深刻。
电子工程学生查看主页
