用Vitis HLS或Intel HLS开发时,虽然可以快速得到RTL,但性能(延迟和吞吐率)往往和预期有差距。除了看综合报告,在代码层面有哪些指导原则(比如循环展开、流水线、数组重构)来精准控制性能?如何建立从算法到硬件性能的直观理解,而不是盲目尝试 directive?
使用HLS开发算法加速器,如何准确预估和优化最终实现的‘延迟(Latency)’和‘吞吐率(Throughput)’?
我刚开始用HLS时也总被延迟和吞吐率搞懵,后来发现核心就两点:理解数据流和控制循环。
先说延迟,这通常取决于你的关键路径。比如一个for循环,如果不加pipeline,延迟就是循环次数乘以单次迭代时间。所以降低延迟最直接的就是减少循环次数,或者把循环展开(unroll),但展开会消耗更多资源,得权衡。
吞吐率更关注数据进来的速度。理想情况是每个时钟周期都能处理新数据,这就要靠流水线(pipeline)。在HLS里,给循环加pipeline directive是最常用的。但要注意,如果循环体里操作太复杂或者有数据依赖,流水线可能打不深,吞吐率就上不去。
我的经验是,先别急着加directive,好好分析一下算法中的数据依赖关系。画个简单的数据流图,看看哪里是瓶颈。
从算法到硬件的直观理解,我觉得可以类比成工厂生产线。
延迟就像从原料进入生产线到第一个成品出来的时间。吞吐率是生产线每秒能出多少成品。
在HLS代码里,你的每个函数、每个循环都可以看作一个工站。如果工站内部处理慢(比如一个复杂的计算),或者工站之间传递物料慢(比如数据依赖),都会影响整体。
具体操作上,我习惯这么做:
1. 先写一个行为上正确的C++代码,不用管directive。
2. 用HLS工具综合一次,看初始报告。重点看循环的迭代间隔(II)和延迟。这时候你就能看到工具“认为”的瓶颈在哪里。
3. 针对瓶颈下手。如果是循环II大于1,就去查循环体里的代码,看看是不是有真正的数据依赖(比如这次计算要用到上次的结果),还是工具误判了。对于真正的依赖,你可能需要重构算法;对于假依赖,可以用HLS提供的pragma比如DEPENDENCE来告诉工具。
4. 数组访问经常是性能杀手。如果数组很大,访问又没规律,会拖慢整个系统。这时候可以考虑数组重构(array reshape/partition),把一个大数组拆成多个小数组或者存在多个BRAM里,提高并行访问能力。
5. 流水线(pipeline)和展开(unroll)是利器,但别滥用。流水线能提高吞吐率,但会增加寄存器的使用。展开能降低延迟提高并行度,但资源消耗是倍数增长的。我一般是先尝试流水线,资源不够或者延迟要求极苛刻时再考虑部分展开。
记住,没有银弹。最好的办法是设定一个性能目标(比如要求吞吐率多少),然后小步迭代,加一个优化,看一次报告,理解为什么有效或无效。慢慢你就对代码怎么映射成硬件有感觉了。
楼上几位说的都很对,我补充几个容易踩的坑和细节。
关于预估,HLS的综合报告里的延迟和吞吐率(通常看Initiation Interval, II)是在理想情况下的。实际放到整个系统里,还要考虑AXI总线接口的延迟、DDR访问的延迟等。所以报告里的数字是个下限,要有心理预期。
代码层面,除了循环,函数接口也很关键。如果你用ap_fifo或者axis流接口,并且设计成流水线式的处理,吞吐率很容易做到接近1。如果用memory-mapped接口(比如m_axi),那就要非常小心burst访问,确保你的数据请求是连续的、对齐的,否则性能会暴跌。
数组分区(array_partition)时,type选cyclic还是block大有讲究。如果多个并行计算单元需要同时访问数组的不同部分,用cyclic交错分区可能更好;如果每个计算单元固定处理数组的一块,用block分区。分得太细(比如完全分区成单个寄存器)会占用大量LUT,可能得不偿失。
最后,建立直观理解的最好办法是看RTL schematic和schedule viewer。虽然一开始像天书,但强迫自己看几次,看看你加的pragma是怎么影响最终生成的状态机和数据通路的,进步会非常快。别只依赖文字报告。
简单粗暴分享几个我立竿见影的代码原则:
1. 循环边界尽量用常数,别用变量。HLS对变量循环边界的优化能力弱很多。
2. 避免在循环内部用复杂的条件判断(if-else),特别是条件依赖于循环变量的。这会导致控制逻辑复杂,难以流水。如果判断条件不随循环变化,可以提到循环外面。
3. 中间变量多用ap_int, ap_fixed这种定长类型,别用int, float。工具更容易推断位宽,生成更高效的硬件。
4. 访问数组时,下标尽量简单。像a[i][j]这种多层索引,或者a[kM + j]这种线性化访问,工具可能无法推断出高效的访问模式。考虑把二维数组显式分区。
5. 最关键的一点:脑子里时刻想着“硬件是并行的,软件是顺序的”。你写的C代码是顺序执行的,但你要想象它展开成硬件后,哪些部分可以同时干。把那些可以同时干的部分,用流水线或者展开暴露给工具。
我觉得楼主的问题核心是“精准控制”和“直观理解”。这需要一点自顶向下的方法。
首先,在算法设计阶段,就对延迟和吞吐率有个理论分析。比如你的算法,处理一个数据包理论上最少需要N步操作,每步至少1个周期,那么延迟的理论下限就是N cycles。如果数据包是流水进来的,那么吞吐率的理论上限就是1 cycle/数据包。这个理论值是你的“天花板”。
然后,用HLS实现时,你的所有优化工作,就是让实际实现尽可能接近这个天花板。
步骤可以这样:
第一步,实现一个朴素版本(Baseline)。综合,看报告。实际延迟/吞吐率离天花板差多远?如果差得不多,可能没必要大动干戈。如果差很远,进入下一步。
第二步,定位瓶颈。用HLS工具的analysis视图(比如Vitis HLS的performance profile)。它会告诉你时间花在哪里了。是某个循环的II太大?还是函数调用开销高?或者是接口握手慢?
第三步,针对性优化。
– 如果是循环II大,按前面大家说的,查依赖,加pipeline,或者调整计算顺序。
– 如果是函数调用开销,考虑内联(inline)。
– 如果是接口问题,优化接口协议和数据传输模式。
第四步,迭代。优化后,再看报告,看瓶颈是否转移或消除。性能是否向天花板靠近。
这个过程本身就是在帮你建立直观理解。你会慢慢知道,写哪类代码会生成什么样的硬件,以及directive是如何“微调”这个生成过程的。别怕试错,但每次试错要明白原因。
补充一个角度:从数据流和任务级并行去思考。
HLS里最高效的模型往往是数据流(Dataflow)。你可以把算法分成几个独立的阶段(比如读数据、计算、写结果),每个阶段用一个函数实现,然后用dataflow pragma连起来。这样每个阶段可以独立地、并行地运行,像一个流水线。这对提高吞吐率非常有效,而且延迟是各阶段延迟之和,也容易预估。
优化延迟的一个高级技巧是“前瞻”或“预取”。如果算法允许,可以在处理当前数据时,就把下一批需要的数据先读进来。这需要你仔细设计数据的缓冲和传递。
最后,别迷信工具的报告。一定要做协同仿真(co-simulation),用真实的测试向量去跑,看看在仿真环境下的延迟和吞吐率。有时候报告乐观,但实际仿真时因为控制逻辑或者握手问题,性能会差一些。仿真结果才是更可靠的依据。
