准备模拟IC设计笔试,运放是绝对重点。除了GBW、SR、相位裕度这些线性参数,面试官常会深入考察非线性特性。比如:1. 输入失调电压(Offset)及其温漂。2. 共模输入范围(CMRR)和电源抑制比(PSRR)的理解和计算。3. 输出摆幅限制和跨导线性区。有没有一些经典的笔试题型,能综合考察对这些非线性失真的理解和分析能力?
模拟IC笔试中,关于‘运算放大器(Op-Amp)’的题目,除了增益带宽积、压摆率,通常还会从哪些角度考察其非线性特性?
14 个回答
除了增益带宽积和压摆率,面试官特别喜欢问输入相关和输出相关的非线性。输入失调电压和温漂是必考题,经常让你分析一个具体电路(比如带反馈的运放)在存在失调时,输出会偏差多少。还有就是共模抑制比CMRR,可能会给一个运放内部差分对的电路图,让你推导CMRR的表达式,或者分析当电源电压波动时,PSRR如何影响输出。这些题目都要求你不仅记住定义,还要会用手算来分析。
我笔试时就遇到过一道题,直接画了一个两级运放,第一级是差分输入对。题目问:如果输入对管的尺寸失配(比如W/L差一点),会主要引起哪些非理想特性?如何估算?这题就把失调电压、CMRR都串起来了。你得知道失调电压的随机成分来自Vth和μCox的失配,然后CMRR下降也跟匹配有关。所以复习时不能光背,要把这些非理想特性的物理根源(工艺失配、寄生效应)联系起来。
非线性特性考察很灵活。比如,输出摆幅限制,题目可能给你一个Class-AB输出级的电路,问最大输出电压摆幅是多少(考虑晶体管的过驱动电压和饱和条件)。还有跨导线性区,可能会结合运放开环传输特性曲线来考,问你当输入差分电压超过多少时,跨导开始下降,输出失真。建议多看看拉扎维那本书里关于运放非理想特性的章节,里面的例题和课后题很多都是笔试原型。
从我的经验看,除了你提到的几点,还会考察谐波失真(THD)相关的概念。虽然笔试不太可能让你复杂计算,但可能会问:在什么条件下(比如输出幅度、频率)运放的谐波失真会显著增大?答案是当信号幅度大到使运放内部某些管子进入线性区,或者频率高到使压摆率受限时。这题就把非线性失真和压摆率联系起来了。
一个经典题型是:给出一个运放接成单位增益缓冲器的电路,已知其输入失调电压、偏置电流、失调电流。然后问,在特定源阻抗和反馈电阻配置下,输出端的总直流误差电压是多少?这题综合考察了你对失调电压、电流及其与外部电阻网络相互影响的理解。计算时要注意,偏置电流流过电阻会产生附加的失调电压。
电源抑制比PSRR常被深入考察。题目可能给出一个简单的运放结构(比如五管OTA),让你推导低频PSRR的表达式。你需要知道PSRR差通常是因为电流镜匹配不好或者输出点对电源噪声敏感。推导过程能看出你对运放内部节点和小信号分析的掌握程度。
共模输入范围(ICMR)也常考。可能会画出一个折叠式共源共栅运放,让你标出在给定电源电压下,输入共模电压的最大值和最小值分别是多少,并解释由哪个管子决定(比如输入管要饱和,电流源要饱和)。这需要你熟练晶体管的工作状态判断。
跨导随输入电压的变化是非线性的核心。笔试可能会问:简单差分对,其跨导在什么输入电压范围内近似恒定?答案是小信号条件下,通常Vid在几十毫伏以内。超过这个范围,跨导下降,增益也下降,这就引入了非线性失真。可以复习一下差分对的传输特性曲线。
还有一类题关注瞬态非线性。比如,一个大步进输入下,输出响应先是压摆率受限的直线,然后进入小信号建立阶段。题目可能让你画出输出波形,并标出压摆和建立阶段。这考察了你对运放大信号(压摆率)和小信号(带宽)行为切换的理解。
噪声也常和非线性一起被提及,虽然噪声本身是随机的。题目可能会比较:在低幅度信号时,限制精度的主要是噪声和失调;在高幅度信号时,限制精度主要是谐波失真。这考察你对不同应用场景下主要矛盾的分析。
