芯片行业新闻里Chiplet和先进封装的热度越来越高,据说能突破摩尔定律限制。想了解一下,除了传统的封测大厂,国内有哪些芯片设计公司或初创企业在积极布局Chiplet技术?对于从事数字IC后端(物理设计)的工程师,以及做FPGA原型验证的工程师,进入这个领域需要补充哪些新的知识技能(比如Interposer、UCIe协议、3D IC设计工具等)?职业前景如何?
2026年,国内在‘Chiplet(芯粒)’和‘先进封装’领域,有哪些公司正在大力投入?这个方向对数字IC后端和FPGA原型验证人才的需求有什么新变化?
从公司布局来看,国内投入Chiplet和先进封装的公司可以分几类。封测厂方面,长电科技、通富微电、华天科技这些传统巨头都在积极研发先进封装技术,比如长电的XDFOI。芯片设计公司里,华为海思肯定是领头羊,其芯片堆叠技术已经用在了一些产品上。此外,一些AI芯片公司如壁仞科技、摩尔线程,以及CPU公司如海光、龙芯,也都在探索Chiplet架构来集成不同工艺的芯粒。还有一些初创企业,比如奇异摩尔(专注于Chiplet互联和集成),就是瞄准这个赛道成立的。
对于数字IC后端工程师,变化很大。以前主要关注单颗die的布局布线,现在要考虑多个die在Interposer(中介层)或基板上的协同布局,以及3D堆叠。必须学习UCIe、BoW等Die-to-Die互联协议,了解其物理层实现对时序、信号完整性的影响。工具上要接触3D IC设计工具,比如Cadence的Integrity 3D-IC平台,学习如何进行系统级规划、分区和热分析。
FPGA原型验证工程师的挑战在于,系统变得更复杂,是多个Chiplet的异构集成。验证平台可能需要用多颗FPGA来模拟不同的芯粒及其互联。需要深入理解芯片间的高速接口协议(如UCIe),并掌握如何在FPGA上高效建模和验证这些接口。对系统级验证和软硬件协同验证的要求也更高了。
前景方面,这个方向肯定是热点,人才需求会增长,但要求也更复合。建议后端工程师尽早学习相关协议和3D工具,FPGA验证工程师则加强系统级和高速接口的建模能力。
我主要从人才需求变化的角度聊聊。Chiplet和先进封装本质上是从“单兵作战”转向“多兵团协同”,这对后端和验证工程师的技能树提出了新要求。
数字IC后端:你的战场变大了。以前是一个Die,现在是一个包含多个Die的“小系统”。关键新技能包括:1. 系统级规划与分区:理解整个系统的架构,决定哪个功能块放在哪个Die上,考虑功耗、性能、热和互联。2. 掌握Interposer(硅中介层或有机基板)上的布线规则,这跟传统芯片内布线很不一样,线宽、间距、RC特性都不同,信号完整性挑战更大。3. 精通Die-to-Die接口的物理实现,比如UCIe的PHY层,要搞定时序收敛、电源完整性和测试。4. 热分析变得空前重要,3D堆叠散热是难题,必须会和热仿真工具打交道。
FPGA原型验证:你的任务更复杂了。以前可能用一两块大FPGA仿一颗大芯片,现在要模拟多个异构的Chiplet及其互联网络。需要补充:1. 对UCIe等互联协议有深入理解,能在FPGA上实现其事务层或物理层的简化模型。2. 多FPGA系统划分和互联的技能变得关键,如何把不同的Chiplet功能划分到不同的FPGA上,并保证FPGA间通信的带宽和延迟满足要求。3. 系统级验证思维,关注Chiplet间协同工作的场景,而不仅仅是单个模块的功能。
总的来说,这两个岗位都要求从“芯片级”思维上升到“系统级”思维。公司方面,除了楼上提到的,像芯原这类IP公司也在提供Chiplet相关服务。前景不错,但需要主动学习新东西,否则容易被落下。
简单列一下我知道的国内玩家:
1. 封测三强:长电、通富、华天,都在搞先进封装,像2.5D/3D集成。
2. 芯片设计巨头:华为海思是先锋,其他如寒武纪、澜起科技也在研究。
3. 新兴Chiplet公司:比如奇异摩尔,就是专注做Chiplet底层互联和集成方案的。
4. 互联网大厂造芯:阿里平头哥、腾讯等,它们设计的大型芯片(如AI、服务器芯片)很可能采用Chiplet思路。对数字后端来说,新知识主要是3D IC设计流程和工具(Cadence/Synopsys都有专门平台)、Interposer设计、以及应对更复杂的时序和电源网络。对FPGA验证来说,重点是学会用FPGA模拟多Die系统,以及验证高速Die-to-Die接口。
职业前景,我觉得会催生一些新岗位,比如“Chiplet集成工程师”、“3D IC物理设计工程师”。需求会上涨,但竞争也会更激烈,因为要求更高了。
作为在封装厂待过的人,我补充点实际的情况。国内在先进封装上投入最大的确实是长电、通富这些封测厂,它们有实际的产能和客户项目在跑。但Chiplet不仅仅是封装的事,更是设计和架构的革命。所以像海思这样的设计公司投入更深,它们从芯片架构阶段就考虑Chiplet化。
对于数字IC后端工程师,如果你想切入这个领域,我建议:
第一步,别急着啃3D工具,先把基础打牢。Chiplet对功耗、时序、信号完整性的要求是地狱级的,你传统单Die后端功夫不扎实,根本玩不转。
第二步,学习Die-to-Die互联的物理层标准,比如UCIe。理解其时钟架构、均衡技术、测试方法。
第三步,了解2.5D Interposer(通常是硅转接板)的基本制造工艺和设计规则,这会影响你的布局布线策略。
第四步,再上手试用Cadence Integrity 3D-IC或Synopsys 3DIC Compiler这类工具,从做一个简单的多Die系统规划开始。对于FPGA原型验证工程师,最大的挑战是“拆”和“连”。怎么把复杂的多Chiplet系统合理地拆分到多个FPGA上?FPGA之间的高速互联怎么实现(比如用Aurora或自定义链路)?这需要很强的系统划分能力和硬件调试能力。
坑点注意:Chiplet目前成本还很高,不是所有芯片都用得起。所以相关岗位可能集中在高端CPU、GPU、AI芯片公司。找工作时要瞄准这些领域的企业。前景是光明的,但路还长,需要持续学习。
从FPGA原型验证的角度详细说说。Chiplet趋势下,FPGA原型验证的价值反而可能提升,因为流片成本高,更需要前期用FPGA充分验证。但方法学要变。
新技能需求:
1. 多FPGA板卡互联与系统划分:这是核心技能。你需要熟悉像HAPS、Veloce这类多FPGA系统,或者自己用多块板卡通过高速电缆(如QSFP)互联。要掌握如何将SoC或大型Chiplet系统自动或手动分割到多个FPGA上,并优化通信和资源。
2. Die-to-Die接口的FPGA建模:UCIe等接口的完整PHY在FPGA上很难实现,但你需要构建其事务层或链路层的可验证模型,用于验证芯片间通信协议的正确性。这可能要用到FPGA的高速收发器(GTY等)。
3. 系统级性能建模与分析:因为涉及多个芯粒,需要评估互联带宽、延迟对系统性能的影响,FPGA原型可以跑真实软件负载来做这种分析。
4. 熟悉新的验证挑战:比如验证多个Die之间时钟域同步、电源管理协同等场景。需要补充的知识包括:高速串行通信原理、网络-on-Chip(NoC)基础、以及你所验证的特定应用领域(如AI、CPU)的架构知识。
公司方面,除了芯片设计公司,那些提供FPGA原型验证解决方案的公司(比如S2C、芯启源等)也可能需要相关人才来开发支持Chiplet验证的平台。职业前景,我觉得FPGA验证在Chiplet时代会更贴近系统架构,角色更重要,但门槛也高了。
我提供一个稍微不同的视角:关注那些为Chiplet提供“基础设施”的公司,它们可能代表未来的机会。
除了直接的芯片设计公司和封测厂,国内还有:
– IP公司:比如芯原股份,它在推基于Chiplet的IP平台,让客户可以像搭积木一样设计芯片。
– EDA公司:华大九天、概伦电子等,虽然国产EDA在3D IC工具上还在追赶,但肯定在布局。加入这些EDA公司,参与开发相关工具,也是一个方向。
– 互联技术初创:除了奇异摩尔,可能还有别的公司专攻UCIe PHY IP或互联方案。
– 材料和设备公司:先进封装需要新的材料和设备,这些上游公司也在大力投入。对于数字后端和FPGA验证人才的需求变化:
核心就一个词——“系统化”。
后端工程师不能再只盯着一个模块的PPA(性能、功耗、面积),而要考虑整个多Die系统的PPA,以及Die之间连接的物理特性。必须懂点架构,懂点封装,懂点信号完整性。
FPGA验证工程师则要从“模块验证”转向“系统验证”和“互联验证”。你验证的对象可能是一个由多个IP芯粒组成的异构计算系统,需要更强的软硬件协同验证和性能分析能力。我的建议是,无论哪个岗位,现在都有必要去了解Chiplet的完整流程、主流标准(如UCIe)和行业动态。不一定马上深入细节,但要有大局观。这个方向肯定需要人才,但具体岗位可能不会爆发式增长,而是会融入高端芯片的设计流程中,成为必备技能。所以,把它作为你技能组合中的一个强力加分项去学习,是明智的。
