这学期通信原理课,老师要求用FPGA实现一个数字下变频系统,包括混频、低通滤波和抽取。我打算用CIC滤波器做高速抽取,再用半带滤波器做后续的2倍抽取和补偿。但在具体设计时遇到问题:CIC滤波器的级数和微分延迟怎么选?它的通带衰减很大,如何用半带滤波器来补偿?两个滤波器的参数(如阶数、系数)应该如何协同设计,才能满足最终的通带纹波和阻带衰减指标?有没有MATLAB或Python工具可以辅助这个设计流程?希望有做过类似项目的同学指点一下。
想用FPGA实现一个‘数字下变频(DDC)’模块作为通信原理课的课程设计,在抽取滤波部分,用CIC滤波器和半带滤波器级联的设计要点是什么?
CIC 滤波器的级数 N 和微分延迟 M 是关键参数。N 主要决定阻带衰减,M 影响频率响应零点位置。通常 M 取 1 或 2,1 更常见。级数 N 越高,阻带衰减越好,但通带衰减也越严重。你需要先根据系统总的抽取倍数来定。比如总抽取率是 16,你可以让 CIC 先抽 8,半带再抽 2(可能需要多级半带)。
补偿的话,半带滤波器本身就有一定的通带补偿能力,但通常不够。你可以在半带滤波器设计时,让它不仅完成 2 倍抽取,还负责对 CIC 的通带衰减进行反补偿。这就需要你在 MATLAB 里把两个滤波器级联起来,整体优化。
具体步骤:先用 MATLAB 的 dsp.CICDecimator 和 dsp.HalfbandDecimator 设计,设定好初始参数,然后看级联后的频率响应。通过调整半带滤波器的阶数(阶数越高补偿能力越强)和 CIC 的参数,反复迭代,直到满足你的通带纹波(比如 0.1 dB)和阻带衰减(比如 60 dB)要求。最后把半带滤波器的系数量化到 FPGA 里用的位宽(比如 16 位),再验证一次性能。注意资源,半带阶数太高会多用很多乘法器。
我做过类似的课设。要点是协同设计,不能分开搞。
首先明确指标:输入采样率、输出采样率、通带截止频率、通带最大纹波、阻带最小衰减。然后规划抽取结构,比如总抽取率 R = 16,可以用 CIC 抽 8,后面跟两级半带(每级抽 2)。
CIC 级数我常用 3 到 5,延迟 M=1。级数太高,补偿压力大,FPGA 里寄存器也多。用 MATLAB 的 fvtool 看 CIC 的频率响应,记住它的通带衰减形状。
设计半带滤波器时,目标不是理想的半带,而是设计一个滤波器,其频率响应乘以 CIC 的频率响应后,在最终通带内满足纹波要求。你可以用 MATLAB 的 firhalfband 函数设计一个等纹波或凯塞窗半带滤波器,然后将其系数与 CIC 的响应进行卷积(频域相乘),看整体响应。不满足就提高半带阶数,或者微调 CIC 的抽取比分配。
最后,把半带系数量化,导入 FPGA。用 FPGA 的 FIR IP 核实现半带,结构选半带专用结构,能省一半乘法器。注意数据位宽增长,CIC 后数据位宽会变宽,进入半带前可能需要截位或舍入,小心噪声。
简单说下思路和工具。
CIC 参数选择:先定总抽取比,比如 16。CIC 适合做大比例抽取,比如先抽 8。级数 N 选 4 或 5,延迟 M 通常为 1。N 增加能改善阻带,但通带衰减更陡,需要后续补偿。
补偿设计:半带滤波器在这里有两个作用,一是做 2 倍抽取,二是补偿 CIC 的通带衰减。你需要在 MATLAB 里把 CIC 滤波器和半带滤波器级联,作为一个整体系统来评估频率响应。
可以用 Python 的 scipy.signal 和 matplotlib 来做。先用 scipy.signal.cic_decimator 设计 CIC,再用 scipy.signal.remez 或 firwin 设计半带滤波器。关键是在设计半带滤波器时,将 CIC 的通带衰减作为“预畸变”考虑进去。也就是说,你设计的半带滤波器的通带增益应该大致是 CIC 通带衰减的倒数(在通带频率范围内),这样级联后通带才平坦。
反复调整半带的截止频率和阶数,直到级联响应满足你的纹波和衰减指标。最后,将半带系数量化,用于 FPGA 实现。注意 FPGA 实现时,半带滤波器的对称系数结构可以节省资源。
