使用SystemVerilog编写测试平台时,如何构建一个可重用的‘记分板(Scoreboard)’来比对DUT输出和参考模型?有哪些常见的设计模式?
开放10 回答 168 浏览
在学习UVM验证方法学,正在自己搭建一个验证环境。对于记分板(Scoreboard)的设计有点困惑。我知道它的核心功能是比较DUT的输出和参考模型的预期输出。但具体实现时,如何设计一个灵活、可重用的记分板?比如:数据如何从Monitor传递到Scoreboard?(用TLM端口还是FIFO?)如何处理乱序到达的交易?如何定义比较规则(精确匹配、带容忍度的匹配)?当发现不匹配时,如何报告错误信息才便于调试?有没有一些经典的设计模式或者开源代码可以参考?希望大神能分享一下最佳实践。
    记分板的核心是数据比对和错误报告。我一般会用一个关联数组(associative array)来暂存预期数据,key用transaction里能唯一标识的字段(比如ID、地址)。Monitor通过TLM Analysis Port把DUT输出transaction发给scoreboard的write函数。参考模型也通过另一个analysis port发预期数据。scoreboard收到预期数据就先存进数组,收到DUT输出数据就去数组里找对应的key进行比较。这样能处理乱序,只要预期数据先到就行。比较规则可以做成可配置的,比如在transaction里加个compare函数,scoreboard调用它,这样具体比法由transaction类决定,scoreboard只负责调度和报告。不匹配时别光打印字符串,要把两个transaction的内容都打印出来,最好用UVM_ERROR,并设置成可以配置成UVM_FATAL停掉仿真。
  • 电路板玩家小王
    可重用的记分板设计,关键在于解耦和策略模式。首先,数据传递强烈建议用TLM Analysis Port和FIFO的组合。在scoreboard里声明两个uvm_tlm_analysis_fifo,分别连接DUT monitor和reference model的analysis port。这样scoreboard的main_phase里就可以用两个阻塞的get()来分别取数据,非常清晰。处理乱序的话,如果协议本身有序,那直接按顺序取和比就行。如果乱序,就需要一个‘匹配器’。我常用的模式是:预期数据到来时,不是直接比,而是放进一个队列或关联数组(信箱)。实际数据到来时,根据某个匹配规则(比如transaction的unique id)从‘信箱’里找到对应的预期数据,拿出来比。匹配规则可以抽象成一个虚基类,不同的比对场景派生不同的匹配算法,这样scoreboard就通用了。错误报告要用uvm_comparer,它能很好地控制比较的深度和宽容度(比如某些字段不比较)。最后,多看看UVM源码里的uvm_in_order_comparator和uvm_algorithmic_comparator,这两个是教科书级别的设计模式。
  • 嵌入式探索者
    记分板的核心是数据比对和错误报告。我习惯用TLM FIFO连接Monitor和Scoreboard,这样解耦性好。Monitor把DUT输出和参考模型输出(通常来自一个predictor或reference model)分别放进两个FIFO。Scoreboard从两个FIFO里取数据比对。关键点:1. 数据类(transaction)要定义好compare函数,支持精确匹配和带误差范围的匹配(比如在类里加一个compare_with_tolerance函数)。2. 处理乱序的话,可以在记分板里维护一个关联数组(associative array),用交易ID或某个唯一键值做索引,把预期输出先存起来,等实际输出到了再取出比对。3. 错误报告用UVM的uvm_error或uvm_fatal,但最好把两个交易的内容都打印出来,方便定位。想重用的话,把记分板做成参数化的,数据类作为参数传入。
  • 单片机入门生
    兄弟,我也在搞这个。说点实际踩过的坑。首先,别把记分板搞得太复杂,它就是个比较器。我推荐用TLM analysis端口(uvm_analysis_port)和imp端口(uvm_analysis_imp)来传数据,因为analysis端口支持广播,一个monitor可以连多个组件。在scoreboard里写一个write函数(这是analysis imp要求的),monitor一有数据就调用这个write,把数据送过来。处理乱序,我一般会在transaction里加个时间戳或者序列号,scoreboard里用队列(queue)或者邮箱(mailbox)暂存一下,按顺序比对。如果非要比对乱序的,那就得用关联数组建个缓存,但要注意定期清理,防止内存泄漏。比较规则最好在transaction类里定义,比如重载==操作符或者写个compare任务。错误报告一定要详细,把预期值和实际值都打出来,最好还能把当时仿真的时间也加上。可以去GitHub搜一下uvm_scoreboard,有不少简单例子可以参考。
  • EE在校生
    记分板的核心是数据比对,但设计时得先想清楚数据流和比对策略。我常用TLM FIFO连接Monitor和Scoreboard,这样解耦性好,Scoreboard只管从FIFO里取数据。乱序问题要看协议,如果协议本身有序,那直接在Scoreboard里按顺序比对就行;如果协议允许乱序,就得在Scoreboard里实现一个缓存队列,按交易ID或序号重新排序后再比对。比较规则可以做成可配置的,比如加一个comparator类,里面定义匹配函数,支持精确匹配、范围匹配、掩码匹配等。错误报告最好用UVM的宏,比如`uvm_error`带上上下文信息,把实际值和期望值都打印出来,方便定位。开源的话可以看看UVM源码里的examples,或者GitHub上一些简单的UVM验证环境,理解基本结构后再自己扩展。
  • 嵌入式开发小白
    这个问题我也纠结过,后来总结了一套模式。首先,数据传递强烈推荐用TLM FIFO,因为Monitor和Scoreboard通常在不同线程,FIFO能自然处理同步。记分板内部我一般设计两个FIFO:一个放DUT输出,一个放参考模型输出。然后写一个compare线程,不断从两个FIFO取数据比对。处理乱序的秘诀是使用关联数组(associative array)做缓存:以交易ID为键,存储交易数据。当收到DUT输出时,先查缓存里有没有对应的参考输出;如果有就比对并删除,没有就把DUT输出存进去。反过来,收到参考输出时也一样操作。这样无论哪边先到都能处理。比较规则我习惯封装成一个独立的comparator组件,通过配置对象选择匹配模式。错误报告除了打印信息,还可以记录错误计数,最后在report_phase汇总。注意要处理好记分板的清空和复位,避免跨测试残留数据。
  • FPGA学习ing
    记分板的核心是数据比对和错误报告。我习惯用TLM FIFO连接Monitor和Scoreboard,这样解耦性好。数据从Monitor通过analysis port非阻塞地put到FIFO,Scoreboard从FIFO里get。处理乱序的话,如果协议本身有序,直接按顺序比;如果可能乱序,得给每个transaction加个唯一ID(比如序列号),在记分板里用关联数组(associative array)或队列(queue)暂存,等匹配到再移除。比较规则可以做成可配置的,比如用一个comparator类,里面定义compare函数,支持精确比和带误差范围的比。出错时别光打印个‘mismatch’,要把两个transaction的关键字段都打印出来,最好用UVM_ERROR并带上上下文。可以看看UVM源码里的uvm_in_order_comparator和uvm_algorithmic_comparator,那是经典模式。
  • 芯片设计小白
    兄弟,我也踩过坑。记分板要可重用,关键是别把DUT特定逻辑写死在里面。我的做法是:1. 定义一个抽象的transaction类作为基类,所有具体交易继承它。2. 记分板用参数化类,类型就是这个transaction,这样换项目改个类型参数就能用。3. 连接用uvm_tlm_analysis_fifo,这是标准做法,Monitor的analysis_port连到fifo的analysis_export,Scoreboard再从这个fifo取数据,简单可靠。4. 乱序处理看场景:如果是数据包带ID,就建个mailbox或关联数组,以ID为索引,存预期数据和实际数据,两边都到了就触发比较;如果是流式数据,可能需要先排序。5. 比较器单独做成一个组件,通过回调(callback)或者工厂(factory)注入比较策略,比如数值比较、忽略某些字段等。6. 错误报告一定要结构清晰,用`uvm_report_error`并设置冗余度(verbosity),把预期值、实际值、时间、事务ID都打出来,方便定位。最后,多看看Accellera的UVM库例子,或者GitHub上一些开源验证项目,模仿着写。
  • FPGA学号1
    记分板的核心是数据比对,但想做好可重用,关键在于解耦和灵活性。我习惯用TLM端口连接Monitor和Scoreboard,这样数据传递方式灵活,后期换FIFO也容易。具体实现时,我会定义一个参数化的记分板基类,把比较规则(比如精确匹配、带误差范围)做成虚方法,子类重写就行。乱序问题常见于多通道设计,我一般用关联数组按ID缓存交易,等配对的交易都到了再比较。错误报告别只打印‘mismatch’,要把交易内容、期望值、实际值、时间都打出来,最好能自动dump成波形查看。可以看看UVM源码里的uvm_in_order_comparator和uvm_algorithmic_comparator,这两个是经典模式。
  • 硅农预备役001
    刚搭完一个项目,记分板这块踩过坑。我的建议是:别一上来就想大而全,先确保基本比对跑通。数据传递强烈推荐用TLM FIFO,因为Monitor和Scoreboard通常异步,FIFO能自然缓冲。乱序处理看场景,如果协议本身有序,那在Monitor里保证顺序再送;如果协议支持乱序(比如AXI ID),就在记分板里用关联数组按ID建邮箱,每个ID独立缓存和匹配。比较规则可以设计一个comparator组件,把比较操作封装进去,支持注册自定义比较函数。错误报告集成到UVM的报告机制,用`uvm_error`但别太多,否则淹没日志,关键信息用`uvm_info`高冗余度显示。最后,可重用性靠配置:把FIFO深度、比较器类型、是否使能乱序支持等做成配置对象,通过uvm_config_db设置。
FPGA学员3查看主页
