2026年秋招,想应聘‘芯片模拟IC设计工程师’,如果硕士课题是ADC/DAC,但想找PMIC或SerDes的岗位,简历和面试该如何准备才能提高成功率?
开放22 回答 238 浏览
我是微电子专业硕士,明年毕业。研究生期间主要做的是高速ADC的设计和仿真,有完整的电路设计和仿真经验,但没有流片。看到今年秋招很多公司都在招电源管理芯片(PMIC)或高速SerDes方向的工程师,这些方向似乎更热门。我如果想转向这些方向求职,仅凭ADC的背景够吗?需要在简历上突出哪些通用的模拟设计能力?面试前又该突击学习哪些PMIC或SerDes的核心知识点?感觉有点迷茫,求前辈指点。
22 个回答
    同学你好,我也是去年秋招上岸的模拟IC设计,方向转换和你类似。首先明确一点:ADC背景绝对够用,公司招应届生更看重基础和能力迁移潜力,而不是某个具体模块的经验。你的核心优势在于已经掌握了模拟电路设计的完整流程和深度知识(比如运放、比较器、基准源等),这些在PMIC和SerDes里都是通用的。
    简历准备上,建议把“ADC/DAC设计”这个项目经验包装成突出通用能力的描述。例如,不要只写“设计了12位流水线ADC”,而要拆解成:深入设计了关键子模块(如增益自举运放、动态比较器、基准电压源),并强调你在稳定性分析、噪声优化、版图匹配等方面的具体工作。这些关键词会让PMIC和SerDes的面试官立刻意识到你的技能是相通的。
    面试突击的话,两个方向略有不同。如果面PMIC,必须在一两周内搞懂:LDO的基本结构(比如NMOS/PMOS LDO的区别、环路稳定性补偿)、DC-DC的Buck/Boost拓扑(电压模、电流模控制原理)、电荷泵原理。重点理解电源的核心指标:效率、负载调整率、线性调整率、PSRR。可以找一本Razavi的《模拟CMOS集成电路设计》或者Burns的《模拟集成电路设计》快速过一下电源章节。
    如果面SerDes,则需要突击:信道损耗模型(S参数、插入损耗)、均衡技术(FFE、CTLE、DFE的基本概念)、时钟数据恢复(CDR)的常见架构(如Bang-Bang CDR、相位插值器)。SerDes更看重你对系统级概念的理解,比如抖动(随机抖动、确定性抖动)、眼图参数。建议看几篇ISSCC上SerDes的教程性文章,或者Behzad Razavi那本《Design of Integrated Circuits for Optical Communications》。
    最后提醒:面试时一定要主动把ADC经验往目标方向上靠。比如被问到“你如何设计一个高PSRR的基准源?”,你可以先回答ADC里基准源的设计,然后补充说“这种高PSRR设计思路在PMIC的LDO里同样关键”。这能展示你的举一反三能力。别担心没流片,大部分硕士都没有,重点展示你的深度思考和分析能力。
  • FPGA实践者
    哈喽,作为在PMIC领域干了三年的工程师,给你点实在建议。你的ADC背景其实是个很好的切入点,因为ADC里用的很多模块(比如带隙基准、精密运放、比较器)在PMIC里都是核心。公司招应届生时,PMIC岗位反而喜欢有ADC/SerDes背景的人,因为你们对噪声、匹配、精度更敏感,这正是高性能电源需要的。
    简历不用大改,但一定要在项目描述里埋下“钩子”。举个例子,你在ADC项目里肯定做过电源抑制比(PSRR)仿真吧?这就是PMIC里LDO的核心指标,一定要写清楚你是怎么分析和优化PSRR的。同理,ADC里的参考电压源设计和PMIC里的基准电压源设计几乎是一回事。把这些关键词加粗或者放在显眼位置,简历筛选时就能被注意到。
    面试准备上,PMIC方向你需要快速建立“电源系统”思维。ADC是信号链,关心精度和速度;PMIC是功率链,关心效率、负载能力和可靠性。建议突击步骤:第一周,搞懂LDO和DC-Dc的基本原理,重点理解线性稳压器和开关稳压器的根本区别(效率、噪声)。第二周,深入学习一个具体电路,比如电流模Buck控制器,搞清楚电压环、电流环、斜坡补偿、软启动这些概念。不用追求能设计,但要能讲明白工作原理和关键trade-off。
    有个取巧的办法:找一家你心仪公司的PMIC芯片datasheet,仔细看里面的框图、性能参数和应用电路。面试时如果能提到对他们的产品有了解,会非常加分。
    最后,别怕被问“为什么从ADC转PMIC”。准备好一个正面回答,比如“我在做ADC时发现电源噪声对性能影响极大,从而对电源设计产生了浓厚兴趣,希望深入这个影响整个系统稳定性的领域”。这既体现了你的观察力,也展示了主动思考。
    放心,模拟设计的基础是相通的,公司愿意培养有潜力的新人。把基础打牢,展现出你的学习能力和热情,成功机会很大。
  • 电子爱好者小李
    同学你好,我也是去年秋招上岸的模拟IC设计,方向从ADC转去了PMIC。你的情况很典型,完全有戏。核心思路是:简历上淡化具体ADC模块,突出你掌握的通用模拟设计核心能力。
    首先,简历准备。把你ADC项目中用到的所有基础模块和技能都拆解出来。比如,你肯定设计过运算放大器、比较器、带隙基准、偏置电路、开关电容电路吧?把这些单独列出来,作为你的技能点。重点描述你在这些模块设计中,如何考虑增益、带宽、相位裕度、噪声、失调、功耗面积权衡等指标,以及你用了哪些仿真手段(DC、AC、tran、noise、stb、monte carlo等)来验证和优化。这恰恰是PMIC和SerDes都需要的底层能力。项目经历里,用STAR法则(情境、任务、行动、结果)强调你解决复杂设计问题的思路和成果,比如“通过采用xxx结构,在xxx约束下,将比较器速度提升了xx%”。
    其次,面试突击学习。对于PMIC,必须快速掌握几个核心概念:LDO的基本原理(调整管、环路稳定性、负载瞬态响应、PSRR)、DC-DC转换器(Buck、Boost的基本拓扑、PWM/PFM控制模式、效率计算、功率器件选择)、电荷泵原理。不用追求流片级深度,但基本原理、关键指标、常见问题(如LDO的稳定性与负载电容关系)必须清楚。可以找几篇经典的TI或ADI的应用笔记看看。
    面试时,坦诚说明你的背景是ADC,但表现出对PMIC的强烈兴趣和快速学习能力。把面试官的问题往你熟悉的模拟基础上引,比如问LDO稳定性,你可以联系到你做运放时补偿的经验。
    最后,别怕,公司招应届生更看重基础和潜力,方向匹配度并非绝对。多投递,多练习。
  • Verilog小学生
    哥们,你这情况我熟,我硕士做PLL,最后去了做SerDes的组。直接上干货。
    痛点:你担心ADC经验不直接对口,竞争力不够。
    解决思路:把ADC经验包装成“高速高精度模拟电路”经验,这正是SerDes里接收端(RX)前端(如CTLE、ADC)和发射端(TX)驱动器需要的。你的优势其实比想象中大。
    简历准备:别只写“设计了一个12位ADC”。要深挖。你做的ADC是SAR?Pipeline?这涉及到时序控制、精度校准、高速比较器、采样开关,这些和SerDes里的时钟数据恢复(CDR)、采样电路、判决反馈均衡(DFE)都有相通之处。在简历项目描述里,重点突出“高速”(比如采样率多少)、“精度”(ENOB、SFDR)、“噪声与抗干扰”这些关键词。把“对工艺偏差、PVT变化的仿真与优化”也写进去,这是工业界非常看重的。
    面试突击学习:SerDes知识体系庞大,突击要有重点。
    1. 必须搞懂基本链路:TX -> 信道 -> RX。TX有啥(串行器、驱动器),RX有啥(均衡器CTLE/FFE/DFE、CDR、数据恢复)。
    2. 核心概念:眼图(是什么,怎么形成,衡量什么)、抖动(RJ、DJ)、均衡技术(为什么需要,CTLE基本原理)、时钟恢复(PLL/DLL based CDR的概念)。
    3. 找一本经典书,比如Razavi的《模拟CMOS集成电路设计》,把关于噪声、非线性、反馈、稳定性、振荡器(PLL基础)的章节复习一遍,这是回答任何技术问题的底气。
    面试时策略:主动引导。当被问到SerDes具体模块时,你可以说“我虽然没有直接设计过CTLE,但我在设计ADC采样保持电路时,深入处理过开关非线性、电荷注入、带宽与建立精度的问题,我认为在解决信号完整性方面思路是相通的”。这能极大提升面试官好感。
    别迷茫,你的ADC背景是块好跳板。多看看目标公司发布的岗位描述(JD),他们要求什么技能,你就针对性准备和展示。加油!
  • 逻辑电路新手
    同学你好,我去年秋招和你情况类似,也是ADC背景最后拿了PMIC的offer。我的经验是,ADC背景完全够用,因为模拟设计的核心能力是相通的,比如对噪声、线性度、稳定性的理解,以及仿真和debug的方法。简历上一定要突出这些通用能力,把课题中涉及带宽、稳定性、噪声分析的部分重点描述,并量化成果(比如ENOB、SFDR等指标)。
    针对PMIC,面试前需要突击学习几个核心模块:LDO、DC-DC(包括Buck、Boost等拓扑)、Bandgap、Charge Pump。重点理解它们的原理、关键指标(如效率、负载调整率、线性调整率)和常见问题(如稳定性补偿、功率管尺寸选择)。可以找一些经典论文或书籍(比如Razavi的模拟CMOS集成电路设计中电源管理相关章节)快速过一遍,并自己动手做一些简单的仿真,这样面试时才有话可说。
    另外,建议在简历中增加一个“相关技能”部分,列出你自学过的PMIC相关工具和知识点,并准备好解释你为什么对PMIC感兴趣,以及你的ADC经验如何能迁移过来。面试时态度诚恳,表现出强烈的学习意愿和扎实的基础,成功机会很大。
  • 电路板玩家
    从招聘方的角度看,我们更看重候选人的基础是否扎实和潜力如何。ADC、PMIC、SerDes虽然应用不同,但都依赖同样的模拟电路根基:放大器、反馈、稳定性、噪声、匹配等等。你的ADC经验非常宝贵,尤其是高速ADC对带宽、抖动、非线性要求极高,这些经验对理解SerDes的接收端或PMIC的快速瞬态响应都有帮助。
    简历准备上,建议用一页纸清晰展示你的项目:突出你独立完成了哪些模块(比如采样保持电路、比较器、基准电压源),用了哪些工具(Cadence、Spectre等),达到了什么性能指标。在专业技能部分,除了列出ADC相关技能,可以加上“了解SerDes架构及均衡技术”或“了解开关电源基本原理”,表明你已开始拓展知识面。
    面试突击方面,如果目标SerDes,必须搞懂几个核心概念:信道损耗、均衡(FFE、DFE、CTLE)、时钟数据恢复(CDR)、抖动(TJ、RJ、DJ)。如果目标PMIC,则要搞懂电压模/电流模控制、纹波、效率优化、热管理。建议各找一本入门书或公司公开的技术文章快速学习,并准备一两个问题在面试时提问,显示你的主动性。
    最后,不要怕没有流片经验,很多公司对应届生不要求这个。重点展示你的学习能力和对新方向的热情。
    嘿,别慌。我硕士做PLL,毕业去了做SerDes的组,现在干得挺好。转方向很正常,公司招应届生最看重的是基础和学习能力。你的ADC背景其实是个优势,因为ADC本身就是一个混合信号系统,和SerDes/PMIC有重叠(比如都需要基准、比较器、振荡器等)。
    简历上,别只写“我设计了ADC”,要拆解成通用能力。例如:“深入理解全差分运放设计(增益、带宽、相位裕度优化)”、“掌握蒙特卡洛仿真用于匹配分析”、“具备噪声预算分配与优化经验”。这些描述无论对PMIC还是SerDes都极具吸引力。
    突击学习要有策略。时间有限,建议:
    1. 确定主攻一个方向(PMIC或SerDes),别两头都想要。根据兴趣和公司招聘情况定。
    2. 针对该方向,花一周时间高强度学习核心架构和关键电路。YouTube、B站上有很多优质讲座,比看书快。
    3. 准备一个“迁移故事”:在面试中清晰说明,你在做ADC时培养的XX能力,如何帮助你快速上手目标岗位。例如,ADC的采样时钟抖动分析与SerDes的时钟恢复有共通之处。
    4. 刷一些常见面试题,比如“画出Bandgap电路并解释原理”、“什么是DC-DC的CCM和DCM模式”、“SerDes中均衡的作用是什么”。
    心态放平,展现你的热情和逻辑。模拟电路万变不离其宗,你能做好ADC,就有潜力做好别的。加油!
  • 硅农预备役2024
    同学你好,我也是去年秋招上岸的模拟IC设计,方向从ADC转去了PMIC。你的情况很典型,完全来得及准备。核心思路是:简历突出通用能力,面试前针对性补课。
    简历方面,不要只写“我设计了某某ADC”。要把你的项目经验提炼成模拟工程师的通用技能点。比如:深入理解运放、比较器、基准源等基础模块的性能优化;有扎实的频域/时域仿真和稳定性分析经验(这对PMIC的环路稳定和SerDes的均衡都很重要);熟悉从系统指标到电路模块的分解流程;掌握蒙特卡洛、工艺角等仿真方法。这些是任何模拟岗位都看重的。
    针对PMIC,面试前需要突击的核心知识点包括:线性稳压器LDO(结构、PSRR、负载瞬态响应)、开关稳压器(Buck/Boost等拓扑、PWM/PFM控制、效率计算)、电荷泵、过温过流保护原理。找一本经典教材如《模拟集成电路设计》的电源管理章节,或者公司公开的技术文章,把基本原理和关键trade-off搞懂。面试时坦诚说明你的背景是ADC,但已经自学了PMIC基础,并展示出你用已有的模拟知识去理解新领域的能力,比如比较ADC中的放大器和LDO误差放大器的异同。
    别怕没流片,有完整设计仿真经验已经超过很多应届生了。重点展现你的学习能力和扎实基础。
  • Verilog小白学编程
    你的迷茫我懂,方向转换在秋招中很常见。从ADC转到SerDes或PMIC,技术上是有桥梁的,关键在于如何呈现和快速补位。
    首先,ADC背景绝对有用,尤其是高速ADC,它本身就涉及采样、带宽、噪声、非线性等核心模拟概念,这些与SerDes的接收端(如ADC-based receiver)或PMIC中的精密模拟模块是相通的。在简历和面试中,要主动建立这种联系。例如,你可以说:“我在做高速ADC时,特别关注了宽带放大器的设计和噪声优化,这让我对高速模拟前端的设计有深刻体会,我相信这对理解SerDes的RX前端很有帮助。”
    针对SerDes方向,你需要紧急补课的知识点比PMIC更集中一些。核心包括:信道损耗基础(S参数、插入损耗)、均衡技术(FFE、CTLE、DFE的基本原理)、时钟数据恢复CDR的基本概念(如鉴相器、环路滤波器)、以及高速IO的常见架构(如源同步)。不需要你精通,但必须能说清楚基本概念和解决的问题。
    面试准备时,建议你同时投递ADC、PMIC、SerDes的岗位,但根据投递的方向微调简历重点和准备内容。对于PMIC/SerDes的面试,一定会被问到“为什么转方向”。一个积极的回答是:你通过研究和了解,认为该方向(如PMIC的广阔应用或SerDes的技术挑战)与你长期的职业兴趣更契合,并且你已经通过自学证明了快速学习的能力。准备好一两个你自学过程中思考过的具体技术问题,这比泛泛而谈更有说服力。
    最后,别忽略基础:拉扎维的书再翻翻,电流镜、运放、稳定性、噪声这些,无论面哪个方向都是必考题。祝你成功!
    同学你好,我去年秋招和你情况类似,也是做ADC最后拿了PMIC的offer。首先别慌,ADC背景绝对够用,很多公司看中的是模拟设计的基础能力。简历上一定要突出你完整的项目经验,比如从指标分解、电路设计、仿真验证到后仿的完整流程,强调你对噪声、线性度、稳定性等核心概念的理解,这些都是相通的。对于PMIC,面试前建议重点突击LDO和DC-DC(特别是Buck)的基本架构、效率计算、环路稳定性补偿、功率管尺寸考虑这些点。可以找一些经典论文或书籍(比如Razavi的模拟CMOS)快速过一遍,重点理解原理和设计权衡。面试时主动把ADC中学到的知识往PMIC上靠,比如都涉及反馈环路、带宽和稳定性,展示你的迁移学习能力。另外,如果没有流片,可以强调你对仿真验证的严谨性,比如蒙特卡洛分析、工艺角仿真等,这也是PMIC非常看重的。最后,海投简历时不要只盯着头部公司,一些中小型公司或初创企业可能更看重潜力,机会更多。
    记住,秋招是场马拉松,提前准备,多投多面,积累经验,肯定能找到合适的岗位。
单片机学习者查看主页
