2026年秋招,芯片公司的‘数字IC前端设计’岗位,手撕代码环节除了FIFO、跨时钟域,还常考哪些高频题型?
开放19 回答 274 浏览
准备参加今年的数字IC秋招,正在刷题。知道FIFO和CDC是必考,但想更全面准备。请问除了这些经典题,近年来手撕代码环节还经常出现哪些题型或算法硬件实现题?比如序列检测、仲裁器、异步FIFO深度计算、时钟分频、以及一些简单的图像处理算法(如Sobel边缘检测)的流水线实现?有没有一个比较全面的高频考点清单可以参考?
19 个回答
  • 逻辑综合学习者
    除了FIFO和CDC,序列检测(比如检测1011,含重叠或不重叠)、仲裁器(固定优先级、轮询、带权重)确实常考。但近年手撕代码越来越卷,我面试时还遇到过:1. 同步FIFO/异步FIFO的完整RTL(带空满标志,深度计算可能口头问);2. 时钟分频(奇数、偶数、小数分频,占空比调整);3. 脉冲宽度调制PWM的生成;4. 异步复位同步释放电路;5. 串并转换、并串转换(比如UART发送接收的小模块);6. 简单的状态机设计——自动售货机、交通灯这种太老,但像“检测输入序列,在特定模式输出脉冲”的变种很多。建议去刷“数字IC笔试面试经典100题”这类资料,里面归纳挺全。
    另外,一些公司会考“伪随机数生成(LFSR)”、“CRC校验计算”、“定点数加减乘除(考虑溢出和舍入)”、“仲裁器加请求锁存”等。图像处理算法如Sobel、中值滤波的流水线实现,在部分有相关业务的公司(比如做ISP的)确实可能考,但通常不会要求手撕太复杂的,可能会让你画框图或写关键部分。
    总之,手撕代码环节除了功能正确,一定要注重代码风格(同步设计、命名规范、注释清晰)、考虑面积和时序(比如状态机编码选择)、以及仿真测试点的思考。平时练习时,每个题目最好自己写testbench仿真一下。
  • 电子萌新小张
    我去年秋招面了十几家,手撕代码题型可以分几个大类给你参考:
    第一类是基础电路设计。除了你说的,还包括:异步FIFO深度计算(常考,但一般是分析题)、同步FIFO设计、各种触发器(D触发器、JK触发器)用Verilog描述、边沿检测电路(上升沿、下降沿、双边沿)。
    第二类是时序和时钟管理。奇数分频(比如5分频,占空比非50%如何调)、小数分频(比如5.7分频)、门控时钟的RTL实现(注意避免毛刺)。
    第三类是数据流和控制流。序列检测器(可重叠不可重叠)、仲裁器(Round Robin是高频,有时要求用参数化设计)、优先级编码器、移位寄存器实现乘除法、串并转换(比如SPI接口的简单模型)。
    第四类是算法硬件化。简单图像处理(Sobel边缘检测、中值滤波的3×3窗口)确实有考,但更多是问设计思路和流水线优化。此外,LFSR(线性反馈移位寄存器)生成伪随机数、CRC计算、简单的纠错编码(如奇偶校验、汉明码)也可能出现。
    第五类是系统集成类。比如AXI/AHB总线的一些简单组件设计(如AXI Stream的FIFO、数据宽度转换)、握手协议(valid-ready)的流水线打拍、异步FIFO与同步FIFO的选择场景。
    建议准备时,每个类别挑几个典型题目,手写代码并仿真。注意公司业务方向:做CPU/GPU的可能考流水线和缓存相关,做通信的可能考CRC/交织,做图像的可能考滤波算法。平时多积累,面试时才能灵活应变。
  • FPGA学习ing
    除了FIFO和CDC,序列检测(比如检测1011,可重叠或不可重叠)、仲裁器(固定优先级、轮询、带权重)确实常考。另外,建议重点准备几种计数器,比如格雷码计数器、约翰逊计数器、模N计数器(带使能和同步清零),以及奇偶分频(50%占空比和非50%占空比)。还有状态机,像自动售货机、交通灯这类经典题,但面试官可能会要求用一段式、两段式或三段式FSM来写,并分析优缺点。
    手撕代码有时也会考一些简单的数据通路设计,比如串并转换、并串转换、数据位宽转换、握手协议(valid-ready)的简单实现。算法硬件实现方面,除了你提到的Sobel,还可能考FIR滤波器、CORDIC算法(用于计算sin/cos)、CRC校验、或简单的排序(如冒泡排序的硬件流水线)。
    建议去牛客网、CSDN上找一些IC笔试真题集,里面会按公司分类,能看出近年趋势。
  • 电子萌新小张
    我去年秋招面了七八家,手撕代码除了你说的那些,还碰到过几次“脉冲同步器”和“边沿检测”(上升沿、下降沿、双边沿)。这题看似简单,但写的时候要注意消除毛刺,以及用寄存器打拍的方式实现。
    另外,异步FIFO深度计算是笔试题常客,但手撕代码环节也可能让你现场推导公式,或者给一个具体场景让你算深度。
    还有一个高频点是“时钟门控”的代码实现,比如用使能信号控制时钟,但要注意避免产生毛刺时钟。
    算法硬件实现方面,我同学被考过“中值滤波”的流水线实现,还有“AXI总线”的简化版握手逻辑(比如只实现AW通道或AR通道的ready/valid握手)。建议把《硬件架构的艺术》里那些小模块都动手写一遍。
    从考点清单角度,可以按模块类型分类准备:
    1. 基础组合与时序逻辑:数据选择器、加法器(包括超前进位)、比较器、移位寄存器。
    2. 时钟与复位:同步复位、异步复位、复位同步释放、时钟分频与倍频(PLL除外)、时钟切换电路(无毛刺)。
    3. 同步设计核心:FSM(状态机)、计数器、移位寄存器、FIFO/CDC(已提到)。
    4. 接口与协议:简单握手(valid-ready)、AXI4-Lite或APB总线的简化读写时序实现、UART或SPI的发送/接收模块(可能要求状态机实现)。
    5. 算法硬件化:除了图像处理,还有数字信号处理基础模块,如FIR滤波器、CORDIC、CRC、伪随机数生成(LFSR)。
    6. 低功耗设计:时钟门控、多电压域隔离、电源门控的逻辑实现(虽然手撕代码可能较少,但可能问思路)。
    注意事项:手撕代码时,一定要先问清楚需求(同步复位还是异步复位?有没有使能?目标频率?),写完后主动解释思路,并分析关键路径、面积和功耗的权衡。常见坑是异步处理没做同步打拍,或者状态机编码方式没考虑好(独热码还是二进制码)。
    除了FIFO和CDC,序列检测、仲裁器、分频器确实是基础。但近年手撕代码越来越卷,我面试时还常遇到状态机设计(比如自动售货机、交通灯)、数据流控制(如握手信号、流水线打拍)、以及简单运算单元(如乘法器、除法器、开方运算的迭代实现)。
    建议重点准备几类:一是带反馈的状态机,像序列检测的扩展,检测到特定序列后输出并可能复位;二是仲裁器,不仅写固定优先级,还要会轮询仲裁、固定时间片仲裁,并考虑请求撤销的情况;三是时钟分频,奇数分频、小数分频、占空比调整都可能考。
    另外,一些公司会考异步FIFO深度计算,但手撕代码环节更可能让你现场写一个同步FIFO或者带某些特性的FIFO(比如输出寄存器、几乎满几乎空标志)。图像处理算法如Sobel确实有考,但通常要求你写出流水线结构,重点在如何平衡流水级和资源。
    最后,别忘了基础:计数器、移位寄存器、串并转换、奇偶校验,这些看似简单但容易忽略细节。
    我去年秋招面了十几家,手撕代码题型可以归纳为几个方向:
    首先是数据通路类,这是核心。比如让你设计一个FIR滤波器、CORDIC算法、或CRC校验的硬件实现。这类题不仅考RTL,还考你对算法硬件化的理解,怎么用流水线、状态机去实现。
    其次是控制类,比如APB/AXI总线接口的状态机、SPI/I2C主从机模拟。这类题常结合实际协议,需要你理解时序图并转换成RTL。
    然后是存储器相关,除了FIFO,还有RAM/ROM的建模、多端口存储器冲突处理、缓存(Cache)简单控制器设计。
    最后是优化类,比如给你一个功能描述,让你设计并优化面积或时序(例如用资源共享、流水线拆分)。
    高频清单:序列检测(重叠非重叠)、仲裁器(轮询、固定优先级)、时钟分频(奇数、小数)、脉冲检测与同步、边沿检测、按键防抖、数据对齐、串并转换、流水线加法器/乘法器、状态机(三段式,包含异常处理)、FIFO/队列设计、简单DSP算法(如FIR)。
    建议刷题时每个类别都练一两个典型题,注意代码风格(同步复位、无latch、注释清晰)。
  • Verilog小白在路上
    从面试官角度聊聊吧。我们考手撕代码,除了FIFO和CDC,确实会看一些能体现设计思维的题。
    一类是“硬件思维”题:比如让你用硬件实现一个求最大公约数(GCD)的模块,或者实现一个优先编码器。这类题考察你是否能跳出软件思维,用状态机或组合逻辑高效实现。
    另一类是“实际应用”题:比如设计一个流量控制单元(令牌桶算法)、或一个简单调度器。这接近真实工作场景。
    还有“时序分析”题:给你一段有问题的代码(如产生毛刺、时序违规),让你找出问题并修复。这考debug能力。
    高频考点除了你说的,补充几个:异步复位同步释放、脉冲跨时钟域、位宽转换、数据缓存与转发、简单仲裁(如Round Robin)、以及一些Verilog语法陷阱题(如阻塞非阻塞赋值、generate使用)。
    建议:不要只刷题,要理解每类题的设计原则和变种。比如仲裁器,能否写出参数化的版本?序列检测,能否用移位寄存器替代状态机?这些延伸思考面试时很加分。
    最后,手撕代码往往限时,所以平时要练到熟练,确保一次写对。
    除了FIFO和CDC,序列检测(比如检测1011序列,考虑重叠和非重叠情况)和仲裁器(固定优先级、轮询、带权重)确实很常见。另外,状态机设计(尤其是米勒和摩尔型的选择与转换)是基础中的基础,几乎必考。
    建议你重点准备一下数据通路类题目,比如简单的图像处理流水线(Sobel、中值滤波)、CRC校验码生成器、以及一些位操作(如找第一个1的位置、位宽转换、奇偶校验)。
    还有一个趋势是考一些结合时序分析的代码,比如让你写一个带valid-ready握手信号的数据搬运模块,并分析其时序或吞吐率。
    可以多看看牛客网、CSDN上近两年的面经,把里面提到的代码题都自己实现一遍,基本就覆盖了。
  • 芯片爱好者小王
    我去年秋招面了十几家,手撕代码除了你说的那些,还碰到过几次:
    1. 脉冲同步器(快到慢、慢到快都要会)。
    2. 异步FIFO深度计算,这个经常是让你现场推导公式,不是写代码,但必须掌握。
    3. 时钟分频(奇数、偶数、小数分频)和占空比调整。
    4. 简单的算法硬件化,比如用流水线或状态机实现冒泡排序(对几个数排序)、求平方根(CORDIC算法)、或者卷积运算。这类题不要求你算法最优,但要求你能把软件思路用硬件描述语言正确地表达出来,并考虑时序和面积。
    5. 低功耗设计相关的,比如写一个带门控时钟的模块。
    我的经验是,题目本身可能不难,但面试官会不断追问:为什么这么设计?有没有更好的方案?时序能不能跑更高频率?所以一定要理解透彻,而不是死记硬背代码。
嵌入式开发小白查看主页
