2026年,FPGA在数据中心‘存内计算’原型验证中,相比传统CPU/GPU模拟,其核心优势是什么?验证流程和工具有哪些特殊性?
开放5 回答 158 浏览
最近看到很多关于存算一体芯片的新闻,感觉是未来的热点。我目前在做数字IC验证,想往这个方向靠拢。如果用FPGA来做存内计算架构的原型验证,和用软件模拟相比,到底能带来哪些实质性的好处?比如在验证精度、速度和功耗评估上。另外,这种涉及新型存储器件(如RRAM)和计算单元混合的架构,验证流程是不是和传统数字SoC很不一样?需要用到哪些特殊的工具或方法学?希望有经验的同行能分享一下。
  • 数字系统萌新
    核心优势就一个字:真。软件模拟再快也是模拟,FPGA能给你一个真实的硬件原型。存内计算这种新架构,很多交互是模拟/混合信号行为,比如RRAM的I-V特性、写噪声、器件变异,软件模型很难做到精确。FPGA原型虽然不能完全模拟RRAM器件本身,但你可以把它的行为模型(用LUT/BRAM实现)和真实数字计算单元(映射为FPGA逻辑)连在一起跑,能抓到时序、并发、数据流上的真实问题。速度上,FPGA原型比仿真快几个数量级,能跑真实数据集,做早期功耗评估也更准(用板子实测电流)。验证流程上,最大不同是混合信号验证和架构探索。你需要用SystemVerilog-AMS或Verilog-A来建模新型存储器,然后和数字部分做协同仿真。工具链可能要用到Cadence的VCS+XA或者Synopsys的HSPICE配合VCS。FPGA原型阶段,可以用Vivado/HLS把计算单元高级综合出来,再集成存储器模型。建议先搞一个简化版架构在FPGA上跑通全流程,再慢慢加复杂度。
  • 单片机学习者
    从验证工程师转过来的角度说,最大的好处是能提前暴露系统级集成问题。存内计算不是简单的内存旁边加个ALU,它涉及到数据映射、近内存计算流水线、并发访问冲突这些,在软件模拟里可能被简化了。FPGA原型能逼着你考虑真实时钟、布线延迟、存储带宽瓶颈,这些在后期流片都是致命问题。验证流程确实不一样,传统SoC验证主要靠UVM,但这里你得处理模拟模型和数字逻辑的接口。我建议用Cocotb这类框架,用Python写测试,可以同时控制软件模拟器和FPGA原型,对比结果。工具方面,除了厂商的FPGA工具,可能还需要用一些开源工具做混合信号仿真,比如ngspice。另外要注意,FPGA上的BRAM和真实RRAM延迟不一样,做性能评估时要加校准系数。
  • EE萌新笔记
    简单说三点优势:验证精度高(特别是时序和并发)、迭代速度快、功耗评估靠谱。流程特殊性在于它是‘从下往上’和‘从上往下’结合。传统数字SoC验证流程比较标准化,但存内计算验证你得同时关心器件级行为(比如RRAM的阻态变化)和架构级效率。方法学上,可以考虑用‘虚拟原型’+‘FPGA原型’混合验证。早期用QEMU或Gem5做架构探索,快速评估不同数据流;然后用FPGA实现关键计算核和互连,做硬件加速验证。特殊工具:1. 用于模拟器件建模的SPICE类工具(哪怕只是行为级模型);2. 高级综合工具(如Vitis HLS),方便快速把算法映射成硬件;3. 一些新的验证IP,比如针对存内计算的数据生成器和检查器。坑:别指望FPGA能完全模拟新型存储器,重点验证数字控制逻辑和接口;功耗评估要区分FPGA本身功耗和映射后架构的预估功耗,后者需要后端数据反标。
  • Verilog入门者
    嘿,同行!我也在关注这个方向。核心优势,我觉得最实在的就是“真实感”。软件模拟再快,也是建立在抽象模型上的,尤其是涉及到RRAM这种新型器件,它的电学特性(比如阻值变化、非线性、噪声)在软件里很难建模精确。FPGA原型虽然不能完全模拟模拟行为,但你可以把数字控制逻辑、数据流和部分近似模型放进去跑,能抓到很多软件模拟发现不了的时序和交互问题。速度上更是碾压,你想想,软件模拟一个存内计算操作可能要几秒,FPGA上能跑到近实时,这对验证大规模数据下的系统行为、功耗评估(通过实测电流)太关键了。验证流程确实不一样,它是个“混合信号验证”问题。你不能只靠UVM了。工具链上,你需要:1. 高层次综合(HLS)或专用框架(如来自UCSB的MAGNet)来把算法映射到存内计算架构;2. 混合仿真工具(如Cadence Palladium结合Veloce,或Synopsys Zebu配合AMS仿真),让数字部分在FPGA上跑,模拟部分(RRAM模型)在仿真器里跑,协同验证;3. 可能还需要自己写一些脚本或工具,来把新型存储器的行为模型(用Verilog-AMS或SystemVerilog real number modeling)集成进去。最大的坑是,存内计算架构可能不是同步时钟域,而是事件驱动的,这对传统验证方法学是个挑战。建议先找一些开源项目(比如用FPGA模拟基于RRAM的存内计算)练手,理解数据流和控制流的特殊性。
  • FPGA学号2
    从验证工程师转过来的角度说两句。好处就三点:保真度、迭代速度、功耗评估可信度。1. 保真度:CPU/GPU模拟是在理想模型上跑,但存内计算的实际性能严重受限于数据移动、存储器件非理想特性以及模数混合接口的时序。FPGA原型能把这些真实延迟和并行性体现出来,你发现的bug更接近硅后问题。2. 迭代速度:架构探索阶段,你需要快速评估不同的数据流映射、粒度。改一下RTL或HLS代码,综合到FPGA上跑一下,可能就几小时,比重新编译软件模型并跑大规模仿真快得多,能快速筛选方案。3. 功耗评估:FPGA板子可以接功率计实测不同工作负载下的功耗,这对存内计算这种以能效为卖点的架构至关重要,软件估算误差可能很大。验证流程特殊性:它本质上是异构计算系统的验证,而且存储单元本身是模拟器件。所以流程上,除了数字前端验证(可能仍用UVM),必须增加“架构性能验证”和“混合信号协同验证”环节。工具方面:传统仿真器(VCS等)仍用于模块级和部分系统级验证,但系统级性能验证和硬件仿真(Emulation)会成为主力。你需要熟悉像Synopsys ZeBu、Cadence Palladium这类硬件仿真平台,它们能加速混合信号仿真。另外,可能需要利用FPGA供应商(如Xilinx)的软硬核(如ARM处理器)来构建完整的原型系统,验证软硬件协同。还有,关注一下新的验证语言和方法学,比如Accellera正在推动的便携式测试激励(PSS),对于生成复杂存内计算的数据模式可能有帮助。总之,要补充混合信号和系统架构的知识,工具链要往硬件仿真和原型验证平台靠。
电子爱好者小李查看主页
