在做一个学校的芯片设计项目,规模不大但仿真很慢。听说Verilator速度很快,想尝试引入工作流。但不确定它处理大型设计(比如带多个IP的SoC)时的实际表现如何。和成熟的VCS相比,Verilator在调试功能、覆盖率收集、对SystemVerilog语言特性的支持上有什么明显的局限性吗?在芯片公司的实际研发中,它一般用于早期原型验证还是特定模块的验证?
使用开源工具‘Verilator’进行大型数字IC设计的快速仿真,相比商业仿真器(如VCS),其性能瓶颈通常在哪里?适合在项目哪些环节使用?
Verilator的瓶颈主要在它只支持可综合的RTL子集,而且编译时间会随着设计规模增大而变长。对于大型SoC,如果里面有很多不可综合的构造(比如复杂的断言、覆盖率点)或者需要PLI/VPI接口调用C模型,Verilator处理起来就比较吃力了。
它适合用在项目早期,做快速的回归测试。比如你写了个模块,想快速跑几千个随机测试向量,这时候用Verilator编译成C++模型,运行速度会比VCS快一个数量级。
但在需要调试的时候,还是得回到VCS。Verilator的波形输出和调试功能相对简单,覆盖率收集也需要额外工具配合。所以实际工作中,很多团队用Verilator做CI/CD中的快速检查,用商业仿真器做深度验证。
我们项目用过Verilator,速度确实快,但有几个坑要注意。
首先是语言支持,SystemVerilog里一些高级语法它不支持,比如interface里的modport,复杂的package引用。如果你的设计用了这些,要么改代码,要么放弃Verilator。
性能瓶颈方面,当设计规模很大时,Verilator编译生成的C++代码编译本身就很耗时,而且占用内存多。我们一个中等规模设计,编译用了20分钟,但仿真速度是VCS的10倍快。
适合环节:特别适合算法模块的验证,比如图像处理、加密模块,你可以用C++写参考模型,和Verilator编译的RTL直接对比,效率很高。不建议用在需要复杂调试和覆盖率的后期验证阶段。
从芯片公司实际使用来看,Verilator通常用于两个场景:一是早期架构探索,快速评估不同设计选择的性能;二是特定模块的快速仿真,特别是在软件/硬件协同验证时。
相比VCS,Verilator的局限性很明显:调试功能弱(基本靠printf),不支持SDF反标,对UVM等验证方法学支持有限。覆盖率收集需要额外工具,而且不如VCS的集成度高。
性能瓶颈主要出现在处理大型内存阵列和复杂时钟结构时。Verilator对同步设计优化很好,但对异步复位、多时钟域交叉的处理效率会下降。
建议在学校项目中可以这样用:先用Verilator快速验证功能正确性,跑大量测试;再用VCS做详细调试和覆盖率分析。两者结合,既能保证速度,又不失完整性。
Verilator 的核心优势是把设计编译成 C++ 模型,仿真执行时是原生机器码,所以纯逻辑仿真速度确实比 VCS 这类解释型仿真器快一个数量级。但它的瓶颈也很明显:首先,它不支持时序仿真,你的设计必须是可综合的 RTL,并且它默认是零延迟的 cycle-accurate 模型,如果需要带时序的仿真(比如后仿),那就没法用。其次,对 SystemVerilog 的支持有限,很多高级语法和面向验证的特性(如 SVA 断言、随机约束、覆盖率收集)它原生不支持,需要额外插件或自己写 C++ 来补,这在大规模验证中很麻烦。
所以,在项目里,Verilator 最适合用在早期架构探索和模块级的功能验证。比如你们可以先用它快速跑大量向量,验证算法或数据通路是否正确,快速迭代。等基本功能稳定了,再用 VCS 做全系统的、带断言和覆盖率的验证。
实际芯片公司里,Verilator 经常用于构建快速仿真平台,比如做软件协同仿真(把 RTL 模型和软件一起跑),或者作为 FPGA 原型前的软模型。但它不能替代 VCS 在 sign-off 前的全面验证。如果你的设计规模变大,还要注意 Verilator 编译时间会很长,而且内存占用可能很高,这是另一个潜在瓶颈。
