想用FPGA复现一个简单的‘Transformer注意力机制’硬件模块作为练手项目,在资源有限的FPGA上,如何对Softmax和矩阵乘进行高效的定点数近似和流水线设计?
开放3 回答 158 浏览
对AI硬件加速感兴趣,想动手实践。选择了Transformer的注意力机制作为切入点,但知道这很耗资源。目前手头只有一块Zynq-7020开发板。想知道在PL部分实现时,对于关键的Softmax运算和QK^T矩阵乘法,有哪些经典的硬件友好算法(比如查找表近似、分块计算)和优化技巧?有没有开源的参考设计可以学习?
  • 码电路的张同学
    嘿,我也在Zynq-7020上折腾过类似的东西。你的痛点很明确:资源有限,尤其是DSP和BRAM。对于QK^T矩阵乘,核心是分块。别想着一口气算完整个矩阵,把Q和K切成小方块(比如8×8),用FPGA的DSP切片做定点乘加。定点数建议用Q4.11或Q8.8这种格式,自己多仿真调调范围。Softmax更麻烦,硬件直接算指数和除法太奢侈。我当时的土办法是用查找表(LUT)近似指数函数,指数部分用2的幂次近似(e^x ≈ 2^(xlog2(e))),这样指数运算变成移位。分母的求和可以流水线累加。最后除法用移位近似,如果动态范围不大,甚至可以直接用最大值归一化代替Softmax。开源设计可以看看谷歌的‘Attention, Please!’论文里的硬件架构,或者去GitHub搜‘FPGA Transformer’,有几个用Verilog/VHDL写的简单例子,虽然不全但能给你启发。注意定点量化后的精度损失,尤其是Softmax,可能得在训练时就引入量化感知。
    从算法近似角度聊聊。Softmax在硬件上真正的瓶颈是指数和除法。除了LUT,还可以考虑‘分段的线性近似’——把输入范围分成几段,每段用一次函数拟合,比纯LUT省资源。或者直接用‘Hardmax’或‘Sparsemax’这种更硬的近似,在注意力机制里有时效果还行,特别在你只是练手的情况下。矩阵乘方面,Zynq-7020的DSP不多(大概220个吧?),所以得精心设计流水线。建议用‘脉动阵列’的思路,把计算单元排成阵列,数据流水流动,这样能高效复用数据,减少内存带宽。定点数选择上,先做浮点仿真,统计各层数据范围,再确定整数和小数位。开源代码推荐关注‘Verilog-AI’或‘FPGA-Neural-Network’这类GitHub仓库,里面常有注意力机制的模块。别忘了利用Zynq的PS部分,可以把一些计算量大的预处理或后处理放ARM里,PL专注核心乘加和Softmax近似。
  • FPGA探索者
    简短分享点经验。重点就两条:一,矩阵乘用分块和定点乘加流水线,数据流设计好,尽量让每个DSP在每个时钟周期都在干活。二,Softmax别硬算,用查找表加移位来近似指数和除法。具体步骤:先对QK^T结果做定点量化(比如16位),然后设计一个指数查找表(输入几位,输出几位),接着用加法树流水算分母,最后用移位近似除法(比如分母取倒数后再乘)。开源的话,GitHub上搜‘FPGA attention’能找到一些项目,比如用HLS写的,可以参考其量化方法。注意7020的BRAM有限,查找表别搞太大。
逻辑电路初学者查看主页
