最近看到很多公司都在招存算一体方向的工程师,感觉很前沿。我目前做传统数字SoC设计,对冯·诺依曼架构很熟,但存算一体似乎完全打破了内存墙。如果想转向这个方向,需要提前补充哪些知识?比如新型存储器(RRAM, MRAM)的特性、模拟计算单元建模、或者特定的数据流架构?在RTL设计和验证层面,会遇到哪些全新的挑战(如精度评估、非理想特性建模)?
2026年,国内‘存算一体芯片’研发火热,对于数字IC/FPGA工程师而言,参与这类项目需要掌握哪些与传统架构不同的设计思想和验证挑战?
从传统SoC转向存算一体,我觉得最大的不同在于设计思想要从‘计算为中心’转向‘数据为中心’。传统架构里我们拼命优化计算单元,但存算一体核心是减少数据搬运,所以你得重新思考数据流。
首先得补存储器知识,RRAM、MRAM这些非易失存储器的特性,比如写延迟、耐久性、电阻漂移,这些都会影响电路设计。
验证方面,精度评估是个大挑战。存算一体里很多是模拟计算,比如用阻值做乘加,你得建模非理想特性,比如器件波动、噪声,然后分析对最终结果的影响。传统数字验证方法不够用了,可能需要混合仿真,把模拟行为模型和数字RTL一起跑。
建议先找些存算一体的论文看看架构,再学点模拟电路基础,不然和模拟工程师沟通都困难。
我参与过一点存算一体项目,说点实际体会吧。
设计上,最大的转变是你要习惯‘非精确计算’。存算一体很多场景是AI推理,对精度要求不是绝对的,所以设计时就要考虑精度与功耗、面积的权衡。比如权重存到RRAM里,阻值有偏差,你得在架构级设计纠错或补偿机制。
验证挑战巨大。首先,你要建模存储器的非理想行为,比如写噪声、读噪声、器件老化,这些模型往往要用SystemVerilog的real类型或SystemC来写,然后和数字RTL集成。验证平台可能要从UVM扩展,支持模拟域的信号检查。
还有,存算一体的测试也难。传统芯片可测性设计(DFT)方法可能不适用,因为存储器阵列和计算单元紧耦合。你得提前规划怎么测试存储单元和计算功能。
如果想转向,建议动手实践。可以尝试用Verilog-AMS或SystemC建一个简单的存算单元模型,模拟一次乘加操作,感受一下精度损失。同时关注业界开源项目,比如一些大学发布的存算一体仿真框架。
简单说几点关键补充和挑战。
知识补充:1. 存储器物理特性:了解RRAM/MRAM的工作原理和器件模型,知道关键参数如ON/OFF比率、非线性、变化性。2. 模拟/混合信号基础:因为存算一体常利用模拟量计算,需要懂点放大器、ADC/DAC、噪声分析。3. 特定架构:如脉动阵列、内存内计算的数据流,理解如何映射算法(尤其是神经网络)到这类架构上。
设计挑战:RTL设计时,传统同步设计可能被打破,因为模拟计算单元延迟可能不固定。接口设计也复杂,要处理模拟和数字域的转换。
验证挑战:1. 精度验证:需要建立黄金参考模型,考虑器件非理想性,进行系统级精度分析(比如对AI任务的影响)。2. 混合信号验证:验证平台需处理连续时间和离散事件,仿真速度可能慢。3. 可靠性验证:需验证器件耐久性、温度变化等对长期功能的影响。
建议:先从算法和架构层面理解存算一体解决什么问题,再深入电路和验证细节。网上有些课程和研讨会资料可以看看。
从传统数字SoC转到存算一体,确实需要跳出冯·诺依曼的思维定式。核心思想是‘计算在哪里,数据就在哪里’,重点要掌握的是‘数据流驱动’和‘近内存计算’的架构设计。你需要补充的知识包括:1. 新型非易失存储器(如RRAM/MRAM)的器件特性(比如写延迟/耐力/电阻态),这直接影响阵列设计和数据映射策略。2. 模拟域计算原理,比如用电阻分压做乘加(MAC),虽然你可能不做模拟电路,但必须理解其数学模型和误差来源(如器件波动、IR drop),才能设计数字补偿电路和校准算法。3. 稀疏化处理,存算一体擅长稀疏计算,要学习如何设计硬件来利用输入/权重稀疏性。
验证挑战巨大:首先,精度评估是系统级任务,需要搭建混合仿真环境(如用MATLAB/Python建模模拟计算核心,再集成数字RTL),分析位误差对最终AI任务精度的影响。其次,必须对非理想特性(如器件随机性、老化)进行建模,并在验证中注入这些故障,测试鲁棒性。最后,传统基于周期的验证可能不够,需要大量使用UVM结合高级语言参考模型进行数据流验证。
建议你先从论文入手,看看ISSCC/VLSI上存算一体的架构,理解他们如何划分模拟/数字边界。工具上可以玩一下Mentor的HSPICE或类似工具,配合Verilog-AMS做混合仿真练习。
