2026年秋招,芯片公司的‘嵌入式软件工程师(芯片方向)’岗位,面试时除了C/C++和RTOS,会如何考察对芯片底层外设(如DMA、中断控制器、硬件加速器)的驱动和调试能力?
开放21 回答 235 浏览
我主要做嵌入式软件,但想进入芯片原厂,做更底层的驱动和BSP开发。听说面试会问得很硬核。比如:1. 如何为一块新芯片从头搭建启动引导程序(Bootloader)?2. 如何编写和优化DMA驱动来配合自定义的AI加速IP?3. 遇到芯片勘误表(Errata)描述的问题,在软件层面有哪些规避或补丁策略?没有流片经验的学生,该怎么准备这类涉及芯片内部细节的问题?
21 个回答
  • FPGA学号2
    作为去年刚进芯片原厂的过来人,分享下我的面试经历。面试官特别喜欢问实际调试场景,比如:给你一个I2C外设,在示波器上看波形发现ACK信号异常,你会怎么一步步定位?是软件配置问题、时钟问题、还是芯片勘误?他们想看你有没有‘硬件意识’,能不能把软件行为和硬件信号联系起来。建议你:1. 买块STM32或类似开发板,不依赖HAL库,用寄存器直接写外设驱动(UART、SPI、DMA都试一遍)。2. 故意配置错误,用逻辑分析仪抓波形,对照数据手册分析。3. 去ARM官网下载Cortex-M系列内核手册,重点看中断控制器(NVIC)和系统定时器(SysTick)的寄存器细节。没有流片经验没关系,但你要证明你能看懂芯片手册,并且能动手验证。
  • 逻辑电路初学者
    从面试官角度说,这类问题主要考察三点:一是能否系统化思考启动流程(从复位向量到C语言环境建立);二是能否理解硬件加速器的数据通路(DMA如何与加速器协同,避免数据一致性问题);三是对芯片缺陷是否有规避设计意识。针对Bootloader搭建,你可以这样准备:1. 明确芯片上电后第一条指令地址(通常由硬件固定),用汇编设置栈指针、初始化.data和.bss段,最后跳转到main。2. 重点准备内存映射(哪些地址是Flash,哪些是SRAM,哪些是外设寄存器),特别是重映射相关操作。3. 思考如何设计Bootloader的升级机制:通过UART接收新固件,校验后写入Flash,涉及中断和DMA的使用。关于勘误表,可以搜索公开的芯片Errata(比如TI的MCU系列),看里面提到的软件解决方法,理解其原理。
    我硕士期间做过FPGA软核的驱动,面试时被问得很细。他们问:如果自定义的AI加速器需要连续从外部DDR读取数据,你用DMA描述符链传输,但发现性能达不到预期,可能有哪些瓶颈?怎么优化?我的回答思路是:先检查DMA源/目的地址是否对齐、突发长度是否最大化;再看DMA仲裁优先级是否被其他主设备抢占;然后考虑是否DDR带宽瓶颈(可尝试调整预取或使用多端口);最后看加速器本身是否就绪信号延迟大。建议你:1. 学习AMBA总线协议(AXI、AHB),理解DMA作为总线主设备如何发起传输。2. 研究开源BSP代码(如Zephyr或Linux内核里针对某芯片的DMA驱动),看他们如何处理缓存一致性(Cache Coherency)问题。3. 在简历里写一个具体的驱动调试项目,比如‘基于示波器调试SPI DMA传输丢数据问题’,并准备详细讲述排查过程。
  • 硅农预备役2024
    作为去年秋招上岸某芯片原厂的过来人,分享一下我的经历。面试官确实会深入问底层外设,但不会要求你有流片经验,而是考察你的理解深度和解决问题的思路。比如DMA,我被问到过:如果CPU和DMA同时访问同一块内存区域,可能出现什么问题?如何从软件设计上避免(内存屏障、缓存一致性考虑)?还有,让你设计一个带硬件加速器的驱动框架,你会怎么分层(硬件抽象层、用户API)?怎么处理加速器任务队列和中断?我的准备方法是:1. 找一块流行的评估板(比如STM32或Zynq),实际写外设驱动,并故意制造问题用调试器(JTAG/SWD)分析。2. 仔细读芯片参考手册和勘误表,理解其中“软件变通方案”的写法。3. 在简历里突出一个你深入调试过的底层问题,比如用示波器抓过SPI时序,或者优化过DMA传输效率。面试时把这个问题讲透,比泛泛而谈更有用。
    从面试官角度说几句。我们招应届生,不指望你懂芯片内部所有细节,但希望你具备‘芯片思维’。比如Bootloader问题,我们想听的是:你是否理解从复位向量到C语言环境建立的过程?是否需要初始化时钟、内存控制器、关闭看门狗?是否考虑代码在ROM中运行时的位置无关性?对于硬件加速器,关注点是你如何让软件高效、安全地调用硬件。比如,加速器通常需要配置寄存器、启动、等待中断或轮询状态,这中间要考虑并发访问、超时处理、错误恢复。如果你能提到用性能计数器(PMC)分析加速器利用率,或者用DS-5/System Trace调试,绝对是加分项。建议:多看看ARM Cortex-A/M系列内核的技术参考手册,以及具体SoC的TRM,了解中断控制器(GIC)、MMU、Cache的工作原理。找一些开源BSP(如U-Boot、Linux驱动)代码,看看它们是怎么封装硬件操作的。
  • Verilog新手笔记
    作为去年秋招上岸芯片原厂的过来人,我理解你的焦虑。没有流片经验很正常,公司更看重的是你对硬件工作原理的理解和解决问题的思路。面试官可能会让你在白板上画一个简化的启动流程:从芯片上电、ROM Code加载第一段引导程序,到初始化时钟、内存控制器、搬移代码到RAM,最后跳转到应用。重点考察你是否清楚每个阶段软件需要配置哪些关键寄存器,以及遇到启动失败时,如何通过调试器(如JTAG)查看内存和寄存器状态来定位问题。对于DMA和加速器,可能会给你一个场景:需要把摄像头数据通过DMA送到AI加速器处理,再DMA回内存。让你描述驱动里要配置DMA的源地址、目的地址、传输模式、中断回调,以及如何保证数据一致性(Cache操作)。准备时,强烈建议你找一块STM32或类似的开发板,实际写一个简单的Bootloader(哪怕只是点亮LED),并用手册里的寄存器地址直接配置外设(避开HAL库)。把芯片勘误表当成真实问题来练习:比如勘误说某个条件下DMA会丢数据,你可以回答在驱动里加入延迟或重置序列。关键是要表现出你有能力阅读几百页的芯片手册,并从中提取关键信息来解决问题。
  • 芯片设计入门
    同学你好,我也是学生转芯片驱动的,去年面试被问得头皮发麻。面试官特别喜欢追问细节,比如:'你写的DMA驱动,如果传输过程中被高优先级中断打断,可能出什么问题?怎么预防?' 这其实在考你对中断嵌套、DMA仲裁和内存屏障的理解。没有流片经验,就要用项目经验弥补。建议你做一两个'深度'项目,而不是一堆简单的。例如,用FPGA(比如便宜的PYNQ)实现一个简单的硬件加速器(比如矩阵乘法),然后自己写Linux内核驱动或裸机程序去控制它,包括配置DMA从内存搬运数据到加速器。这个过程你会遇到地址映射、物理/虚拟地址转换、设备树配置、中断处理等真实问题。面试时就可以展示这个项目,详细说明你如何调试硬件和软件协同的问题(比如用逻辑分析仪抓总线信号,用printk打印内核调试信息)。对于勘误表,你可以说:'我会先仔细阅读勘误,在驱动初始化时加入版本检查,如果芯片版本是有问题的,就启用软件规避方案,比如在特定操作前插入一个额外的寄存器写操作。' 这能体现你的严谨和解决实际工程问题的能力。
  • 单片机新手小王
    作为去年秋招上岸芯片原厂的过来人,我面试时被问得最多的就是‘你如何在没有硬件的情况下验证驱动?’ 这其实是在考察你的思维闭环能力。比如DMA驱动,面试官可能会让你在白板上画一下DMA控制器、源地址、目的地址和总线之间的数据流,然后问:如果传输过程中源内存被意外修改,如何保证数据一致性?这里就涉及到Cache一致性操作(Clean/Invalidate),以及可能的内存屏障(Memory Barrier)使用。 对于没有流片经验的学生,强烈建议你买一块主流厂商(如ST、NXP)的评估板,把芯片参考手册(Reference Manual)里关于DMA、中断控制器(如NVIC或GIC)的章节通读一遍,然后自己动手写最底层的寄存器配置代码,而不是用HAL库。重点理解外设的时钟使能、寄存器位含义、中断服务例程(ISR)里如何清除中断标志。 遇到勘误表问题,你可以举例说明:比如有些芯片的某个外设在特定频率下工作异常,软件规避方法可能是在初始化时主动配置一个不同的时钟分频,或者避免使用某个有缺陷的功能模式。这需要你展现出‘阅读文档并寻找解决方案’的能力。 最后,Bootloader搭建是个系统工程,你可以从最简单的点亮LED开始,然后逐步添加串口打印、内存测试、外设初始化、镜像加载(如从Flash加载到RAM)等模块。在面试中讲清楚这个渐进过程,比直接背步骤更有说服力。
    同学你好,我是在芯片公司做BSP的工程师。面试官考察底层驱动能力,核心是看你能不能把‘硬件特性和软件行为’联系起来。我举几个具体可能会问的场景: 第一,关于DMA配合AI加速器。面试官可能会问:如果加速器需要处理大量数据,DMA采用循环缓冲区(Circular Buffer)模式,但处理速度跟不上数据采集速度,导致缓冲区覆盖,你如何从软件设计上避免?这里可能涉及双缓冲区(Ping-Pong Buffer)切换、使用DMA半传输和传输完成中断来协调。优化点可能包括对齐数据地址以提升总线效率、合理设置突发传输(Burst)大小。 第二,中断控制器方面。可能会问:在多核系统中,如何为某个外设中断分配特定的CPU核心,并设置其优先级和触发方式?这要求你了解中断控制器(如ARM GIC)的寄存器配置,以及如何与操作系统(如Linux或RTOS)的中断子系统衔接。 对于勘误表,你可以提前搜索一些知名芯片(比如Cortex-M系列某些型号)公开的Errata Sheet,看看里面描述的硬件Bug和Workaround。比如,有些芯片的Flash在某种操作序列下会出错,软件补丁就是在执行该序列前插入特定的延迟或清理指令。 没有流片经验完全不用担心。公司知道应届生的局限。他们更看重你的学习路径:是否主动阅读几百页的英文芯片手册?是否用示波器或逻辑分析仪抓过SPI/I2C的波形来调试时序问题?是否理解外设时钟树?把这些实践经历准备好,面试时就有话可说。 建议你找个开源项目(比如Zephyr RTOS),看看里面不同芯片的驱动实现,对比它们的差异,思考为什么这么写。这能极大提升你的代码视野。
  • Verilog入门者
    作为去年秋招上岸芯片原厂的过来人,我理解你的焦虑。没有流片经验很正常,公司更看重的是你对硬件工作原理的理解和调试思路。面试官可能会让你在白板上画一个简化版的中断控制器(比如GIC)的寄存器框图,并描述从外设触发中断到CPU响应的完整路径,包括优先级、抢占、中断号映射等。还会问:如果某个外设的中断迟迟不来,你如何用示波器、逻辑分析仪和芯片手册定位问题?是软件配置错误、时钟问题、还是硬件连线故障?你需要展现出清晰的排查层次:先查软件配置(寄存器值)、再查信号(用工具抓取)、最后怀疑硬件。建议你找一块STM32或类似开发板,实际写代码配置DMA搬运数据,并用调试器单步跟踪,观察相关寄存器的变化。把芯片手册里DMA章节的时序图看懂,面试时能说清楚“burst传输”、“循环模式”、“外设到内存流控”这些概念,就很加分了。
    关于勘误表,可以提前搜一些公开的芯片errata(比如ARM Cortex-M系列的一些已知bug),了解常见的软件规避方法,例如在特定序列中插入NOP、避免使用某个指令组合、或者用变通方式实现功能。这能体现你的工程严谨性。
电子工程学生查看主页
