使用Verilog编写一个参数化的SPI Master控制器,在支持多种模式(CPOL, CPHA)和可变时钟分频时,如何优雅地处理时钟域和毛刺问题?
开放8 回答 182 浏览
正在做一个FPGA项目,需要驱动多个不同配置的SPI从设备。我想写一个高度参数化、可重用的SPI Master控制器。但在实现时遇到了难题:1. 系统时钟(比如100MHz)经过分频产生SCLK,这个分频时钟与系统时钟是异步关系,如何安全地产生和采样?2. 在不同CPHA模式下,MOSI数据的变化和采样时刻需要精确对准SCLK边沿,代码逻辑容易产生毛刺。有没有推荐的设计模式或代码结构?我看一些开源IP用状态机实现,感觉有点冗长。
  • 逻辑设计新手
    我最近刚做完一个类似的项目,也踩过这些坑。核心思路是:不要用分频后的SCLK作为时钟域,而是始终在系统时钟域下,用计数器+状态机来模拟SPI时序。这样所有逻辑都在同一个时钟域,避免跨时钟问题。具体做法:用参数化计数器根据分频比生成SCLK的翻转信号,在状态机里根据CPOL和CPHA参数,精确控制MOSI变化和MISO采样的时刻点。比如,在SCLK翻转前的几个系统时钟周期就提前准备好数据,采样点也提前半拍打拍,这样能有效避开毛刺。代码结构上,可以分成三个模块:一个配置寄存器模块,一个时钟生成计数器,一个核心状态机。状态机不用太复杂,每个SPI位用2-4个状态循环就行。注意MOSI输出要用寄存器打一拍,避免组合逻辑直接输出。
  • 芯片设计小白
    这个问题本质是同步设计问题。我的经验是:永远不要在FPGA内部使用衍生时钟(比如分频得到的SCLK)去触发寄存器。正确做法是在主时钟下用使能信号控制。步骤:1. 根据分频比和CPOL,在主时钟下生成一个sclk_enable脉冲,这个脉冲的周期就是SPI时钟周期,其上升沿和下降沿对应你需要的SCLK边沿。2. 用一个寄存器输出SCLK,只在sclk_enable有效时翻转。这样SCLK虽然是输出到管脚的时钟,但它的产生逻辑是同步的。3. 数据对齐:根据CPHA,决定MOSI是在sclk_enable有效前变化(对应SCLK边沿前稳定),还是在有效后变化。采样MISO时,在sclk_enable有效的中心点附近采样(可以引入一个小的延迟计数器)。这样设计,所有关键时序都在单一时钟域控制,毛刺问题自然消失。代码可以写得很简洁,一个always块搞定计数器生成使能,另一个always块作为位传输状态机。
  • 嵌入式学习ing
    这个问题确实很典型,处理不好容易导致通信不稳定。核心在于分频产生的SCLK本质是系统时钟域下的一个使能信号,而不是真正的“另一个时钟”。我建议你彻底放弃用分频逻辑生成一个新时钟信号(比如用计数器分频后直接assign给SCLK端口)的思路。正确的做法是:在系统时钟域内,使用一个计数器生成分频比,并产生一个`sclk_en`或`sclk_phase`这样的使能脉冲。状态机或数据移位的所有操作,都严格在系统时钟的上升沿,以这个使能脉冲作为条件来执行(例如 if (sclk_en) …)。这样,SCLK输出本身也只是用系统时钟寄存这个使能信号的结果(可能会用组合逻辑调整极性),整个设计完全同步在系统时钟域,避免了跨时钟域问题。对于毛刺,关键是把MOSI的变化也严格放在系统时钟沿,并且确保其变化相对于SCLK边沿有足够的建立保持时间。你可以参数化地设计几个关键的相位控制点(如SCLK前沿、后沿、数据采样点),用计数器精确控制。
  • 电子系小白
    我也被类似问题坑过。楼上说的使能信号法是最佳实践。我补充点具体实现细节和坑。首先,定义几个关键参数:CLK_DIV(分频系数)、CPOL、CPHA。在模块内部,维护一个计数器cnt,从0计到CLK_DIV-1。然后,根据CPOL和CPHA,定义出SCLK跳变沿和数据采样点在计数器中的位置。比如,假设CPOL=0,那么SCLK在cnt==0时为低,在cnt==CLK_DIV/2时为高。数据采样点(对于从机输出)和MOSI变化点,则根据CPHA是0还是1,分别放在SCLK的第一个或第二个边沿对应的计数器值上。所有判断都用 (cnt == N) 这种形式,在系统时钟上升沿动作。这样写出来的代码,SCLK、MOSI、MISO的采样都是寄存器输出,非常干净。注意事项:1. 分频系数最好设计成偶数,方便找中间点。2. 计数器位数要参数化,用$clog2(CLK_DIV)来定义。3. 对于多个从设备,可以例化多个控制器,或者用一个控制器配合不同的参数配置寄存器来时分复用。状态机并不冗长,一个简单的IDLE、XMIT、DONE几个状态就够了,重点是计数器控制时序。
  • 数字电路入门生
    SPI Master 的时钟域处理,核心是把 SCLK 当成数据,而不是时钟。我通常这样做:用系统时钟(sys_clk)驱动一个计数器来生成 SCLK 的使能信号(sclk_en)。SCLK 本身就是一个由 sclk_en 在 sys_clk 下打拍生成的寄存器输出。这样,整个设计都在 sys_clk 一个时钟域内,所有逻辑(包括状态机、MOSI/MISO 采样)都在 sys_clk 的上升沿动作,只是用 sclk_en 作为条件。分频参数化就控制计数器的最大值。CPOL 决定了 SCLK 寄存器的初始值。CPHA 决定了 MOSI 变化和 MISO 采样是发生在 sclk_en 为高时的前半段还是后半段,这可以通过在状态机里细分相位来实现。这样写出来的代码没有跨时钟域问题,也避免了毛刺,因为所有输出都是寄存器直接输出。
  • 电子技术探索者
    题主感觉状态机冗长,可能是没把问题拆解清楚。一个优雅的结构是双状态机(或者一个主状态机加精细的计数器相位控制)。主状态机控制整个传输(IDLE, START, TRANSFER, STOP)。在 TRANSFER 状态下,不是一个周期移一位,而是用一个位计数器(bit_cnt)和一个相位计数器(phase_cnt)来精确控制每个 SCLK 周期内的动作。例如,将每个 SCLK 周期分为 4 个或 8 个相位(由系统时钟分频得到),用 phase_cnt 循环计数。然后根据 CPHA 和 CPOL 的参数,定义在 phase_cnt 等于哪个值时改变 MOSI,在哪个值时采样 MISO。这样,所有的动作都对齐到系统时钟的精确相位,毛刺自然消失。代码看起来规整,参数修改也只需改几个常数值。
  • 电路板调试员
    遇到过同样问题,分享点实战经验。痛点确实是分频时钟和毛刺。我的方案是:绝对不用生成的 SCLK 去做任何逻辑的时钟或触发条件,全部同步设计。具体步骤:1. 定义一个参数化分频计数器,产生一个脉冲信号‘sclk_edge’,这个脉冲的周期是SPI时钟周期的两倍(对应SCLK的两个边沿)。2. 用另一个标志位‘sclk_level’来代表当前SCLK的电平,每次‘sclk_edge’脉冲到来时就翻转它。CPOL参数决定其初始值。这样SCLK就等于‘sclk_level’。3. 最关键的一步,根据CPHA参数,选择是在‘sclk_edge’脉冲到来前还是后改变MOSI数据。如果是CPHA=0(数据在第一个边沿采样),我就在‘sclk_level’即将翻转前(即‘sclk_edge’脉冲对应的系统时钟前一个周期)更新MOSI,确保数据在边沿稳定。采样MISO则利用‘sclk_edge’脉冲后的稳定窗口。这样所有信号都在系统时钟同步变化,非常干净。代码量不大,但需要仔细画一下时序图理解。
  • 硅农预备役2024
    这个问题确实很经典,SPI Master看着简单,但想写稳健了不容易。核心就两点:一是SCLK生成和系统时钟的跨时钟域处理,二是数据对齐要干净。
    我的做法是,绝对不用分频出来的SCLK去驱动FPGA内部的逻辑。所有逻辑都在主时钟域(比如clk_100m)里完成,用计数器生成SCLK的使能信号。比如分频系数是N,那我就计数到N/2和N-1时产生两个使能脉冲,一个用于SCLK翻转,一个用于数据准备或采样。这样SCLK本质上只是一个根据使能信号翻转的输出寄存器,所有逻辑都在单一时钟域,彻底避免异步问题。
    对于CPOL和CPHA,其实就是调整数据输出和采样相对于SCLK边沿的位置。我会定义几个参数化的偏移值,在状态机里(状态机其实不冗长,几个状态就够)根据计数器的值和这些偏移值,在精确的时钟周期去操作MOSI和MISO的采样寄存器。
    关键点:输出信号(MOSI, SCLK)都用寄存器直接驱动,不要有任何组合逻辑。这样就能从根源上消除毛刺。代码结构上,一个always块处理计数器和状态机,另一个always块根据当前状态和计数器值,在时钟上升沿更新输出寄存器。这样写出来既清晰又可靠。
FPGA小学生查看主页
