2026年,FPGA工程师想转行做AI芯片架构师,需要系统学习哪些AI算法和体系结构知识?
开放22 回答 228 浏览
本人有5年FPGA开发经验,主要做通信和图像处理。看到AI芯片架构师岗位薪资高、前景好,想转行。但感觉自己的知识体系偏硬件实现,对Transformer、CNN等主流AI模型的算法原理、计算图优化、内存访问模式等理解不深。请问要成功转型,需要系统性地补充哪些核心知识?有没有推荐的学习路径(比如从《深度学习》花书到具体芯片架构论文)?另外,没有AI芯片流片经验,仅靠FPGA上实现一些加速器模型作为项目,求职时会被认可吗?
22 个回答
  • 逻辑设计新人
    兄弟,你这情况跟我前两年很像啊。我也是FPGA转的AI芯片架构,现在在一家初创公司做架构设计。我的建议是,先别急着啃花书那种大厚本,容易劝退。从痛点出发:你现在缺的是对AI计算范式的理解。第一步,把CNN和Transformer的基础计算单元(比如卷积、矩阵乘、注意力机制)用RTL在FPGA上实现一遍,不是调用HLS,是手写。过程中你会自然遇到数据复用、内存带宽、并行度这些问题,这就是架构师要思考的核心。第二步,去读经典架构论文,比如Google的TPU系列(尤其是TPUv1和Edge TPU),NVIDIA的TensorCore设计思路,还有寒武纪、地平线的专利或公开资料。重点看他们怎么解决你刚才实现时遇到的痛点。第三步,学习TVM、MLIR这类编译器框架,理解计算图优化和算子融合。项目经验方面,FPGA上实现完整模型加速(比如ResNet或BERT tiny)并给出优化报告,在面试时很有说服力,能体现你从算法到硬件的闭环能力。流片经验不是必须,但你要在项目中体现对PPA(性能、功耗、面积)的权衡分析。
  • 嵌入式探索者
    从招聘方的角度给你点实在建议吧。我负责过AI芯片架构师的招聘,看到不少FPGA背景的候选人。核心考察三点:一是对AI算法计算特征的理解深度,二是体系结构设计中的权衡(trade-off)能力,三是软硬件协同思维。你需要系统补的算法知识包括:CNN/Transformer的计算复杂度分析(FLOPs、参数量)、数据依赖关系、常见优化技术(如Winograd卷积、注意力稀疏化)。体系结构方面,必须掌握内存层次设计(片上缓存、带宽规划)、数据流架构(权重固定/输出固定/行固定等)、并行计算阵列设计。学习路径推荐:先通过吴恩达的深度学习课程建立直观认识,然后精读《计算机体系结构:量化研究方法》中关于DSA的章节,最后持续跟踪MLSys、HPCA等顶会的芯片架构论文。项目部分,FPGA实现加速器完全可以,但关键是要有对标业界指标的优化过程,比如达到多少TOPS/W,和GPU/其他DSA对比优劣。面试时重点展示你如何根据算法特性设计硬件,这比单纯有流片经验但不懂分析的人更受欢迎。
  • 逻辑综合小白
    兄弟,你这情况跟我前两年很像啊。我也是FPGA转的AI芯片架构,现在在一家初创公司做架构设计。核心就三点:算法、架构、实现。算法你得懂CNN、Transformer这些主流模型的细节,比如计算量、访存特点、可并行性。花书可以看,但更建议直接上手PyTorch/TensorFlow,把ResNet、BERT这些模型自己训练一遍,用profiler看看每一层的计算和内存消耗,这样你才知道硬件该优化哪里。架构方面,多读论文,比如Google的TPU系列、NVIDIA的TensorCore设计、寒武纪的论文,理解他们为什么这么设计。实现上,FPGA经验很有用,但得往上抽象一层,多关注系统级问题,比如数据复用、片上存储规划、多核协同。项目的话,FPGA上实现加速器绝对加分,但最好能展示从算法分析到硬件优化的完整思路,并且有性能对比。没流片经验很正常,重点是你能否讲清楚设计权衡。
  • FPGA探索者
    从FPGA到AI芯片架构,本质是从RTL工程师转向系统架构师。你需要补充的知识可以分四块:第一,深度学习基础,包括前向/反向传播、常见算子(Conv、GEMM、Attention)的数学表达和计算特性。第二,模型演变与优化,了解从AlexNet到ViT、GPT的演进,以及剪枝、量化、蒸馏等模型压缩技术。第三,计算机体系结构深入,尤其是内存层次设计、数据流架构(如权重固定、输出固定、行固定等)、并行计算理论。第四,芯片设计全流程,虽然不要求你画版图,但需要知道从架构定义到前端设计、验证、后端的大致环节。学习路径建议:先快速过一遍《深度学习》(花书)或吴恩达课程建立概念,然后精读《计算机体系结构:量化研究方法》相关章节,同时跟踪MLSys、HPCA等会议的论文。项目方面,FPGA实现加速器是很好的敲门砖,建议选择一个典型模型(如ResNet-18),在FPGA上实现完整推理加速,并优化带宽利用率,把这个过程深入记录下来,面试时能体现你的系统思维。
    老哥,转AI芯片架构师的话,你FPGA背景其实是优势,说明你懂硬件实现细节,短板在算法和系统视角。需要恶补的:1. 算法原理:别光看公式,重点理解Transformer里self-attention的计算过程、CNN里各种卷积(空洞卷积、分组卷积等)的硬件友好性。推荐李沐的《动手学深度学习》,边学边写代码。2. 计算图与编译器:了解ONNX、TVM这些东西,知道软件栈怎么把模型映射到硬件。3. 内存访问模式:这是你发挥长处的地方,结合FPGA经验,思考怎么设计数据流来减少DDR访问。比如分析一下Transformer的KV cache怎么放更高效。学习路径不用死磕花书,可以找一些AI芯片公司的技术博客(比如英伟达、地平线)结合论文看。项目认可度问题:FPGA加速器项目绝对有用,尤其如果你能对比CPU/GPU实现,给出功耗性能分析。但最好再补充一个虚拟架构设计项目,比如用C++或SystemC建模一个AI加速器,模拟不同数据流下的性能,这能展示你的架构能力。没流片经验没事,但你要表现出对芯片设计成本、功耗、面积等约束的理解。
  • Verilog小学生
    兄弟,你这情况跟我前两年挺像的。我也是FPGA背景转的AI芯片架构。核心痛点就是硬件思维太强,对算法和软件栈那一套不熟。我建议你分三步走:第一步,恶补算法基础。别一上来就啃论文,先把《深度学习》(花书)的CNN和RNN部分搞透,然后重点攻Transformer,理解自注意力机制、位置编码这些核心。网上李宏毅、吴恩达的课跟着过一遍。第二步,学框架和工具链。用PyTorch或TensorFlow亲手搭几个经典模型(ResNet, BERT),跑通训练和推理,感受一下计算图和内存占用。重点理解算子融合、内存布局优化这些和硬件强相关的点。第三步,切入体系结构。看经典论文,比如Google的TPU系列、NVIDIA的TensorCore设计、寒武纪的架构。理解脉动阵列、内存层次设计、稀疏化处理这些关键思想。你FPGA上做加速器项目很有用,一定要把项目文档写好,突出你对带宽、延迟、资源利用的优化思考,这能证明你的硬件实现能力。求职时,大厂可能看重流片经验,但很多初创公司和芯片设计服务公司更看重综合能力,你的FPGA项目加系统学习,足够敲开很多门了。
    补充一点,多逛逛MLPerf榜单,看看主流芯片的benchmark,了解业界关心什么指标。
  • 单片机新手小王
    从FPGA到AI芯片架构师,这个转型路径是可行的,我身边就有成功案例。你的优势在于对硬件实现细节(时序、面积、功耗)有深刻理解,这是很多纯算法背景的人缺乏的。你需要系统补充的知识可以分为几个模块:
    首先是AI算法原理。不仅要懂CNN和Transformer的前向传播,更要懂它们的训练过程(反向传播、梯度计算),因为芯片设计要考虑训练和推理两种场景。推荐学习路径:花书(理论基础) -> CS231n(CNN视觉应用) -> 李宏毅Transformer课程(最新模型)。
    其次是计算机体系结构,特别是面向AI的体系结构。你需要深入理解:数据流架构(如TPU的脉动阵列)、内存子系统设计(如何缓解带宽墙)、稀疏计算加速、低精度量化(INT8/FP16/BF16)的硬件支持。推荐阅读《计算机体系结构:量化研究方法》相关章节,以及ISCA、MICRO、HPCA等顶会的AI芯片论文。
    最后是软件栈和工具链。了解主流AI编译器(如TVM、MLIR)如何将计算图映射到硬件,了解算子库(如cuDNN)的优化方法。这能帮你理解软硬件协同设计的精髓。
    关于项目经验,在FPGA上实现AI加速器是很好的敲门砖。关键是要把这个项目做深:从模型选择(比如YOLO或ResNet)、量化感知训练、到RTL实现(或用HLS)、再到性能 profiling(算力利用率、能效比),形成一个完整闭环。在简历和面试中,清晰阐述你的设计权衡(为什么用这个并行度、内存分区方式),这比单纯列出项目更有说服力。流片经验固然加分,但对于转型者,扎实的FPGA原型和系统的知识储备同样能获得认可,尤其是那些做Chiplet或专用加速卡的公司。
  • FPGA实验小白
    兄弟,你这情况跟我前两年很像啊。我也是FPGA转的AI芯片架构,现在在做推理芯片。核心就三点:算法、架构、实现。算法方面,别光看花书,那东西太理论。直接上手,用PyTorch把ResNet、Transformer(BERT和ViT都要)从头实现一遍,不是调库,是手写forward和backward。理解计算图和内存瓶颈。架构方面,重点看经典论文,比如Google的TPU系列(尤其是TPU v2/v3的脉动阵列和内存层次),NVIDIA的Tensor Core设计思想,还有寒武纪、地平线的架构白皮书。实现上,FPGA经验是你的巨大优势。用HLS或者Verilog在FPGA上实现一个精简的TPU-like加速器,把数据流、乒乓缓冲、量化策略都做进去,这就是你最好的项目。求职时,有这个项目,加上你对算法和架构的深刻理解,绝对比只有流片经验但不懂细节的人强。流片经验很多公司内部才能接触,他们更看重你的潜力。
  • 电路板玩家
    从FPGA到AI芯片架构,本质是从硬件实现到软硬协同设计的跨越。你需要系统补充的知识可以分四层:第一层,算法基础。深度学习(CNN/RNN/Transformer)的数学原理和计算特性,重点理解矩阵乘、卷积、注意力机制的计算复杂度和数据复用模式。推荐学习李沐的《动手学深度学习》。第二层,算法优化。模型压缩(剪枝、量化、知识蒸馏)、算子融合、计算图优化(TVM、MLIR的思想)。第三层,体系结构。内存墙、带宽瓶颈、数据流架构(脉动阵列、权重固定、输出固定等)、片上存储层次设计、互联拓扑。精读《Computer Architecture: A Quantitative Approach》相关章节和ISCA、MICRO、HPCA的AI芯片论文。第四层,实践。用FPGA实现一个支持量化int8的卷积加速器,并部署一个MobileNet,测出实际吞吐和能效。这个项目能证明你软硬结合的能力,求职时非常加分。没有流片经验没关系,但要在项目中体现你对芯片设计全流程(从算法映射到RTL实现)的思考。
  • FPGA自学者
    5年FPGA,转AI芯片架构其实很有优势。你的痛点可能是对AI算法和系统软件栈不熟。学习路径可以这样:短期(3个月):快速过一遍CS231n(CNN)和CS224n(Transformer)的课程,理解基础。同时,精读《Efficient Methods for Deep Learning》这类讲推理优化的书。中期(6个月):深入研究一个开源AI编译器栈,比如TVM。跟着教程,把PyTorch模型通过TVM部署到FPGA上,并尝试手写调度规则优化性能。这个过程会让你彻底明白计算图、内存布局、算子融合。长期:持续跟踪业界。Chip Hacker公众号、知乎“胡渊鸣”等分享的芯片架构分析,还有arXiv上搜索“accelerator”的最新论文。关于项目,FPGA上实现加速器模型绝对被认可,尤其是如果你能对比不同数据流架构的性能,并给出设计取舍分析。面试时重点展示:1. 你对AI模型计算和内存需求的理解;2. 你如何用硬件架构去匹配这些需求;3. 你的FPGA实现细节和性能分析。这三点正好是架构师的核心能力。流片经验不是必须,但要有芯片级思维的体现。
FPGA学号1查看主页
