想用FPGA做‘激光雷达点云实时处理’的毕业设计,在稀疏点云滤波和聚类算法上,如何设计高效的流水线硬件架构?
开放16 回答 187 浏览
本科毕设选题,想用Zynq FPGA实现一个简单的激光雷达点云处理流水线,包括距离滤波、体素滤波和欧几里得聚类。算法在Python上跑得通,但转到硬件上就卡住了。主要困惑是:点云数据稀疏且不规则,如何设计存储结构和数据流,才能让滤波和聚类模块高效流水起来,避免成为瓶颈?PS端用ROS收数据,PL端做加速,中间用AXI DMA,这个架构合理吗?有没有类似的开源项目或论文可以参考?
16 个回答
  • 数字系统初学者
    首先,你的架构思路(Zynq+ROS+AXI DMA)是合理的,这是典型的软硬件协同处理框架。痛点在于点云数据的不规则性导致直接流水困难。我的建议是:在数据进入PL端之前,先在PS端或PL的预处理模块中,对无序的点云进行一次‘栅格化’或‘排序’。例如,可以按照激光雷达的扫描线(ring)或者角度信息,将点云初步组织成有结构的数据块。这样,后续的滤波和聚类模块就可以以数据块为单位进行流水处理,而不是杂乱无章的单点操作。开源方面,可以搜一下‘FPGA lidar clustering’或‘VoxelGrid FPGA’,GitHub上有些用HLS写的点云预处理项目可以参考,虽然完整流水线不多,但能给你存储结构的启发。
  • Verilog小白学逻辑
    同学,你的问题核心是‘稀疏不规则数据’与‘硬件需要规整流水’的矛盾。我分享一个我们实验室做过的类似思路:1. 存储结构:在BRAM中开辟多个行缓冲区(Line Buffer),不是存图像行,而是存‘体素格子’。先做体素滤波,这本身就是一种将不规则点规则化到3D网格的过程。2. 数据流:设计为两到三级流水。第一级:距离滤波(简单比较,可并行)。第二级:体素网格生成与下采样——这是关键,你需要一个模块实时计算每个点的体素索引,并将同一体素内的点进行聚合(如取第一个点或均值)。第三级:聚类模块读取处理后的体素中心点,这些点已经稀疏且规整了很多,可以用基于近邻查找的简化聚类算法(比如只检查相邻体素)。注意,聚类是最耗资源的,可以考虑用近似算法或降低精度。避免的坑:别想直接在硬件里复现完整的PCL库算法,必须做硬件友好的简化。你的架构没问题,重点优化体素滤波到聚类的数据接口。
  • 数字电路初学者
    首先,你的架构方向是对的,Zynq PS+PL,AXI DMA传数据,这是标准操作。但核心难点确实是稀疏不规则数据的流水处理。我的建议是:别试图在硬件里完全复现软件的“不规则”处理逻辑。硬件喜欢规则的数据流。所以,第一步,预处理。在PS端或者PL的第一个模块,把无序的点云数据,按照空间位置(比如体素网格)进行“装箱”和重排。例如,设计一个“体素化排序”模块,输入是原始点云流,输出是按体素索引顺序排列的点(或点特征)流。这样,后续的滤波和聚类模块面对的就是规则、有空间局部性的数据流了,可以方便地设计流水线和滑动窗口。聚类可以用基于距离的流水线比较器阵列来实现,但要注意资源消耗。开源的话,可以搜一下“FPGA LiDAR clustering”或者看看IEEE上关于“hardware acceleration for point cloud processing”的论文,有些会提供架构图。
  • FPGA学员1
    同学,你这个选题很有挑战性,但做出来会非常亮眼。我直接分享一个我们实验室做过的类似思路。痛点:数据不规则导致流水线断流。解决:我们设计了一个“两级缓冲和调度”的架构。第一级,一个大的Block RAM作为点云缓存池,接收来自DMA的乱序点。第二级,一个“调度器”模块(其实是个状态机),它从缓存池中读取一小块空间区域内的所有点(比如一个立方体),把这一批点送入后续的滤波和聚类流水线。这样,流水线内部处理的数据是空间连续的,效率就高了。滤波(如距离滤波)可以做成一个很简单的比较器,在数据调度进入流水线时就顺手做了。聚类模块是重点,我们用了近似网格聚类的方法,在硬件上更容易实现。你的架构PS+ROS收数据,PL加速,完全合理。注意AXI DMA的突发传输长度设置好,匹配你的点云数据包大小。开源项目可以关注Github上的“PCL FPGA”或者一些开源硬件加速库,但直接匹配的可能少,需要你借鉴思想然后自己写RTL。
  • 数字系统初学者
    先抓你的痛点:点云稀疏不规则,直接套用图像处理的规整流水线会卡住。你的架构(Zynq+ROS+AXI DMA)是合理的,这是常见软硬协同框架。但关键在PL侧的数据流设计。我的思路是:别想着一口气处理完整帧点云,而是设计一个基于“点流”的微流水线。把距离滤波、体素网格索引、聚类比较这几个核心操作拆成最细的流水级。存储上,用双BRAM乒乓缓存,一个存当前处理点,另一个预存下个点。体素网格索引用哈希表存到Block RAM里,地址用体素坐标的哈希值,这样能快速查找当前点属于哪个体素。聚类模块比较tricky,建议先用较简单的基于距离的聚类,每个新点和已有聚类中心比较,如果在阈值内就更新中心,否则开新类。这个流程可以流水起来。注意事项:一定要在仿真里用大量真实点云数据测试流水线的停顿情况,稀疏数据可能导致流水线经常空转,这时候可能需要批量处理来改善。开源项目可以搜一下“FPGA point cloud clustering”或者看IEEE上一些关于LiDAR硬件加速的论文,比如用FPGA做实时点云分割的。
  • 数字系统初学者
    同学,咱俩毕设方向有点像。我去年做的也是FPGA点云处理,当时在体素滤波这块卡了好久。我的经验是,硬件设计和软件思维差别很大。软件里你可以用KD-Tree,硬件里这玩意太难流水线化了。我的土办法是:把三维空间划分成固定大小的体素网格,给每个体素一个唯一的一维索引(比如(x,y,z)坐标拼接)。然后设计一个模块,输入一个点的xyz,立刻算出它的体素索引。接着用这个索引作为地址,去查一个BRAM,这个BRAM里存了这个体素当前是否有“代表点”。如果有,就过滤掉当前点(体素滤波);如果没有,就把当前点作为代表点存进去,并输出到下一级。这样体素滤波本身就成了一级流水。聚类部分,我简化成了在二维(x,y)平面上做,用距离阈值,硬件上就是几个减法器、乘法器(算平方距离)和比较器。架构上你的想法没问题,PS收数据,PL加速,DMA传。但要注意AXI DMA的数据带宽要匹配你的点云速率,别这里成了瓶颈。建议先做仿真,用C++或SystemC建模你的硬件架构,比直接写Verilog快。有个开源的PCL(Point Cloud Library)的FPGA实现部分,你可以去GitHub搜搜看,虽然不完全一样,但很有参考价值。
  • 电子爱好者小张
    你这个毕设选题挺有挑战性的,但做出来会很有价值。核心痛点确实是稀疏不规则数据的流水处理。我建议你先别急着搞整个流水线,把数据流和控制流分开考虑。
    存储结构上,用双BRAM乒乓缓存很关键。一个缓存接收PS端通过DMA送来的原始点云数据(建议按帧组织),另一个缓存则给滤波模块读取。这样DMA传输和滤波计算可以重叠。数据流可以设计为:DMA写入BRAM A -> 滤波模块从BRAM A读,处理结果写入FIFO -> 聚类模块从FIFO读。注意滤波后数据量会减少,用FIFO做缓冲能平滑流水线。
    对于稀疏数据,体素滤波可以这样硬件化:设计一个体素哈希表,用点坐标的高几位直接索引到BRAM中的体素单元。每个时钟周期处理一个点,计算其体素索引,如果该体素是空的就存入,否则丢弃(或取平均)。这需要精心设计哈希函数避免冲突。
    你的架构(Zynq + PS收ROS + PL加速 + AXI DMA)是标准且合理的,很多论文都这么用。开源项目可以看看FPGA-Point-Cloud-Processing(GitHub上),还有论文《A Real-Time FPGA-Based Architecture for LiDAR Point Cloud Clustering》直接相关。
    注意事项:一定要做仿真,用MATLAB或Python生成测试向量,在Vivado里仿真验证数据流。先实现一个模块(比如距离滤波),验证通了再往下加。
  • EE专业新生
    同学你好,我也做过类似的FPGA点云处理项目,你的困惑我深有体会。硬件上最大的思维转换是:要从‘算法流程’转向‘数据流动’和‘资源调度’。
    直接说几个落地步骤:
    1. 数据入口定格式:PS端通过DMA发数据前,在内存里把一帧点云打包成连续数组,每个点包含(x, y, z, intensity)等字段,用32位整数或定点数。这是硬件能高效处理的前提。
    2. 模块间用流接口(AXI-Stream):这是实现流水线的关键。每个处理模块(滤波、聚类)都设计成从上游AXI Stream读数据,向下游AXI Stream写数据。这样模块可以独立工作,只要数据不断,流水线就能转起来。
    3. 聚类算法的硬件化技巧:欧几里得聚类在CPU上是递归/迭代的,在硬件上要改成‘扫描+标记’的流水方式。可以设计一个距离计算单元和一个并查集(Union-Find)硬件模块。每个时钟处理一个新点,计算它与之前N个‘代表点’的距离(N根据资源定),如果小于阈值就合并簇。这需要缓存一部分点,但可以实现流水。
    关于开源参考,除了GitHub,强烈建议你看IEEE上关于“FPGA LiDAR clustering”的论文,里面会有详细的架构图和资源评估。
    最后提醒一个坑:避免在PL内部用太多AXI互联去连接模块,那会增加延迟。模块间直接用Stream连接,最后结果再通过DMA传回PS。祝你毕设顺利!
  • 逻辑电路小白
    先抓你的痛点:稀疏点云数据不规则,直接搬软件算法到硬件肯定卡。你的架构(Zynq+ROS+AXI DMA)是合理的,这是典型PS-PL协同的玩法。但关键在PL内部的数据流设计。我的思路:别把点云当“云”,而是当成一串连续的数据流来处理。存储结构建议用双BRAM乒乓缓存,一个缓存收PS来的原始点,另一个给滤波模块读,这样DMA可以持续灌数据而不等。滤波和聚类模块之间用FIFO连接,每个模块内部尽量拆成小步骤做流水线。比如欧几里得聚类,比较耗资源的是距离计算,可以提前用坐标的平方和做粗略过滤,减少乘法器开销。开源项目可以搜“FPGA point cloud clustering”或看IEEE上一些用FPGA做SLAM的论文,里面常有预处理模块的硬件设计。注意:聚类时如果点云太稀疏,阈值要调,硬件里阈值最好做成可PS配置的寄存器。
  • Verilog小学生
    同学,我毕设搞过类似的,也是从Python转到FPGA,掉过坑。你的问题在于数据不规则导致流水线断流。我的经验是:在滤波前加一个“数据有效打包”模块。因为从DMA来的点可能包含无效点(比如距离超出范围的),直接处理会浪费时钟。所以先快速过滤一次,把有效点的三维坐标和索引打包成固定位宽的流,后面模块就按这个流处理。体素滤波硬件实现要注意:不要真的建三维网格存,而是用哈希把点映射到体素,比较坐标是否在同一个体素里。可以用几个移位寄存器和比较器实现,这样每个时钟都能处理一个点。聚类部分,如果点不多,可以用简化的近邻搜索,比如只比较前后一定窗口内的点,用并行比较器硬搞。开源参考的话,GitHub上有个“FPGA-Point-Cloud-Processing”的项目,虽然不全但可以参考框架。另外,建议你先在Vivado HLS用C++建模,再优化成流水线,比直接写Verilog快。
单片机入门生查看主页
