我是计算机专业硕士,研究方向偏体系结构和编译优化。看到很多AI芯片公司都在招聘编译器开发工程师,负责将AI模型(如PyTorch/TensorFlow)高效映射到自家芯片的硬件上。想了解一下,2026年这类岗位的面试,除了考察传统的编译器知识(如中间表示、循环优化、指令选择),对AI模型结构(Transformer, CNN)、算子实现(卷积、矩阵乘)以及目标芯片的微架构(如张量核、内存层次)需要了解到什么程度?工作中是需要深入优化已有的算子库,还是经常需要为新的算子从头开发?
2026年,想应聘‘AI芯片编译器开发工程师’,这个岗位对计算机体系结构和AI框架的掌握程度要求有多深?需要自己手写算子实现吗?
21 个回答
这个问题问得很实际,2026年这个岗位的要求只会更高,因为AI芯片和模型都在快速演进。
首先,计算机体系结构和AI框架的掌握是核心,不是选修。体系结构方面,你必须对目标芯片的微架构(比如张量核心、片上存储层次、数据流架构)有深入理解,这样才能做有效的映射和优化。AI框架方面,不能只停留在调用API,需要对PyTorch/TensorFlow的底层执行机制、计算图构建、自动微分等有清晰认识,特别是像Transformer这种主流模型的层间依赖和数据流动。
关于算子实现,我的经验是:工作中大部分时间是在优化已有的算子库,比如针对特定硬件调整循环展开、数据布局、内存访问模式,以榨干硬件性能。但绝对需要具备手写算子实现的能力,因为总会遇到新算子或现有算子无法满足性能需求的情况,这时就需要你从零开始设计高效的实现。面试中很可能会让你现场分析或手写一个简单算子(比如GEMM)的优化伪代码,来考察你的底层思维。
所以,建议你从现在开始就双线深入:一是夯实体系结构基础,多读经典论文和芯片白皮书;二是动手实践,尝试在GPU或模拟器上优化一些算子,甚至参与开源AI编译器项目(如TVM、MLIR),这样到2026年你才会有足够的竞争力。
哈,我也是做编译优化的,刚入行AI芯片编译器不久。说说我的感受。
你提到的几个点都很关键。对AI模型结构的了解,不需要你成为训练专家,但必须懂它们的基本计算模式和数据特点。比如Transformer里的注意力机制,你得清楚它大量是矩阵乘和softmax,这样才能在编译时做融合、切分等优化。CNN的卷积各种变体也得门清。
对芯片微架构的了解程度,直接决定你优化的天花板。你得知道张量核怎么喂数据效率最高,片上SRAM怎么当缓存用,数据在内存层次间搬运的代价。这些光看书不够,最好能拿到芯片的编程手册或仿真器跑一跑。
工作中,手写算子的情况比想象的多。虽然公司有基础算子库,但新模型层出不穷,新算子或者现有算子的新组合总会出现。很多时候,通用优化不够,就得你手动设计针对性的实现。面试肯定会考察你这方面能力,可能不会让你写完整代码,但优化思路(比如怎么减少内存访问、提高并行度)一定会问。
建议你重点看MLIR这类现代编译器框架,它正在成为行业事实标准。同时,保持对硬件和AI模型两端的跟踪,这个岗位本质是桥梁,两边都得懂。
从我的经验来看,2026年这类岗位的核心要求会更高,因为技术迭代很快。你需要对计算机体系结构有扎实的理解,特别是内存层次结构、并行计算模型(SIMD/SIMT)、数据流架构等。AI框架方面,不能只停留在会用PyTorch/TensorFlow,必须理解其计算图构建、自动微分、算子调度等内部机制。对于Transformer/CNN等模型,要清楚其计算和访存特征,比如注意力机制的数据依赖和并行性。
关于算子实现,通常公司会有基础算子库,但工作中你很可能需要针对新模型结构或硬件特性,手写或深度优化算子。例如,为新的硬件单元(如新型张量核)实现高效的卷积或矩阵乘。面试可能会让你现场分析一个算子的性能瓶颈,或者讨论如何优化。
建议你深入学习TVM、MLIR等现代编译器框架,并动手实践一些算子优化项目,比如用CUDA或OpenCL写一个卷积核并优化。
我去年面试过几家AI芯片公司,感觉他们特别看重实践能力。体系结构方面,你得懂目标芯片的微架构细节,比如张量核怎么工作、片上内存有多大、数据如何搬运。AI框架要深入到源码级别,至少能看懂算子实现和调度逻辑。
工作中,大部分时间是在优化已有的算子库,但遇到新算子或新硬件特性时,手写实现是必须的。面试官可能会问:如果硬件不支持某种操作,你如何在编译器层面做等价变换?或者给你一个算子的伪代码,让你分析如何映射到硬件上。
建议你多关注行业动态,比如Chiplet、存算一体等新技术对编译器的影响。同时,动手做一些小项目,比如用MLIR定义一个自定义算子并生成代码,这会让你在面试中更有底气。
简单说,要求很深。体系结构不能只懂课本知识,得结合真实芯片(比如华为昇腾、寒武纪、英伟达的架构)去理解。AI框架要掌握计算图优化、内存分配策略。
算子实现方面,手写是基本功,尤其是核心算子(如矩阵乘)。面试可能会让你手写一个简单的算子优化代码,或者讨论如何平衡开发效率和性能。
工作中,优化现有算子和开发新算子都会涉及,取决于芯片迭代速度。建议你提前学习TVM/MLIR,并研究开源AI芯片的编译器代码(如Google的XLA)。
从我的面试经验来看,这类岗位对体系结构和AI框架的要求是“既广又深”。
首先,计算机体系结构是基础,你必须深刻理解内存层次(缓存、带宽)、并行计算(SIMD、多核)以及目标芯片的专用单元(比如张量核、向量单元)。面试官可能会让你分析一个卷积层在不同内存配置下的性能瓶颈,或者讨论如何为特定硬件设计循环分块策略。
其次,对AI框架(PyTorch/TensorFlow)不能只停留在调用API,要懂其计算图表示和自动微分机制。对于Transformer、CNN等主流模型,你需要清楚其计算特性和数据流,这样才能做针对性的图优化和算子融合。
关于算子实现,我的经验是:大部分时间是在优化已有的算子库,比如通过手写汇编或内联汇编来极致优化核心算子(如矩阵乘、卷积)。但遇到新模型或新算子时,也需要从头开发。所以面试中可能会让你手写一个简单算子的优化实现(比如用C++带SIMD指令),或者讨论优化策略。
建议你从现在开始,多研究开源AI编译器(如TVM、MLIR),并动手做一些优化实验,这对面试和实际工作都很有帮助。
我去年刚入职一家AI芯片公司做编译器开发,说说我的感受。
对计算机体系结构的要求非常深入,尤其是内存系统和并行架构。因为我们每天都要考虑数据怎么搬移、计算怎么并行才能榨干硬件性能。面试时我被问到很多具体场景,比如“如果我们的芯片有特殊的片上存储器,你该如何设计算子的数据布局?”
AI框架方面,你需要熟悉至少一种框架的内部机制,比如PyTorch的TorchScript或TensorFlow的GraphDef。更重要的是,要理解常见AI算子的数学含义和计算模式,这样才知道如何映射到硬件。
工作中,大部分是优化现有算子,但新算子开发也不少。特别是现在AI模型迭代快,经常要支持新算子。我们团队会先用高级语言(如C++)实现功能正确版本,然后逐步优化,最后可能手写汇编。所以面试时可能会考察你从零实现算子的能力,以及优化思路。
建议你找一些实际芯片的架构文档(比如NVIDIA的Tensor Core或一些AI芯片的白皮书),模拟做一下算子映射和优化,这会是很好的面试准备。
简单直接点说:要求很深,而且越来越深。
体系结构方面,你不能只懂课本上的五级流水线,必须对现代处理器的微架构有实战级理解,特别是内存层次、数据复用和并行度。面试可能会让你为假设的硬件设计一个卷积算子的优化方案。
AI框架要懂到计算图级别,能理解常见模型(Transformer、CNN)的算子组成和数据依赖。
算子实现上,手写是必须的技能。虽然有很多自动生成工具,但性能关键的算子往往需要手动精心优化。工作中优化现有算子和开发新算子大概七三开吧,但新算子开发往往更挑战。
所以,赶紧去学MLIR,动手写一些算子实现,最好能优化到接近硬件峰值性能。这是最实在的准备。
兄弟,你这方向选得好啊,未来几年肯定还是热门。我去年刚面了几家,可以给你点参考。
首先,计算机体系结构是核心,必须扎实。面试肯定会问内存层次(cache line, bank conflict)、并行计算(SIMD, 多核同步)、数据流这些。你研究编译优化,那循环变换(tiling, fusion, unrolling)、依赖分析、指令调度这些传统功夫不能丢。
AI框架和模型结构方面,Transformer和CNN是必考的。你得清楚它们的计算图长什么样,关键算子(比如Multi-Head Attention里的矩阵乘、softmax)的计算特性和数据访问模式。不用你背论文,但得能分析出计算密集点和内存瓶颈。
至于手写算子,看公司阶段。大厂(如华为、英伟达)有成熟的算子库,你更多是深度优化:针对特定硬件调整循环顺序、内存布局、使用内联汇编或intrinsic榨性能。初创公司或者做全新架构的,可能真需要你从零实现一些新算子,会用C++和少量汇编。
建议你:1. 把《计算机体系结构:量化研究方法》里内存和并行那几章啃透;2. 用TVM或者MLIR动手写几个简单的算子优化(比如卷积),跑在CPU或GPU上感受一下;3. 关注目标芯片的架构白皮书,比如张量核怎么编程。
别怕,你背景很对口,重点突出你体系结构和编译优化的结合能力。
同学好,我是做AI编译器后端的,刚好在带团队。从招聘方角度说说。
2026年,这个岗位的要求只会更高,因为硬件和模型都在快速迭代。你需要成为“桥梁型”人才。
对计算机体系结构,不能只停留在概念。要能定量分析:比如给定一个算子,你要能估算它的计算强度(FLOPs/Byte),判断它是算力瓶颈还是内存带宽瓶颈。要理解目标芯片的微架构细节,比如张量核的warp级编程、片上共享内存的bank冲突如何避免、DMA和数据搬运的overlap。面试可能会给你一个硬件框图,让你设计数据流。
对AI框架,要深入到IR(中间表示)层。PyTorch的TorchScript、TensorFlow的GraphDef,以及更通用的ONNX和MLIR,你最好都接触过。要明白高层模型是如何一步步lowering到硬件指令的。Transformer里各种变体(比如稀疏注意力、MoE)的编译支持,可能是新挑战。
工作中,优化现有算子和开发新算子大概七三开。大部分时间是在已有的算子库上,针对新模型或新硬件参数做调优。但遇到研究性的新算子(比如一篇新论文提出的),可能需要你快速原型实现。这时候,你对算法和硬件的理解就至关重要了。
给你的准备建议:深入参与一个开源编译器项目(如TVM、OpenXLA),给社区贡献一些代码;复现一两篇顶会中关于算子融合或编译优化的论文;找一段目标芯片的汇编代码(比如NVIDIA的SASS或AMD的GCN)试着分析一下。有实际项目经验,面试会非常有优势。
