2026年秋招,数字IC设计岗位的‘手撕代码’环节,除了FIFO和CDC,现在是不是常考‘仲裁器’和‘时钟分频’的Verilog实现?
开放23 回答 176 浏览
正在准备2026年秋招的数字IC设计岗位,刷了不少面经和笔试题。发现除了经典的同步/异步FIFO、跨时钟域处理,好像‘固定优先级/轮询仲裁器’和‘任意整数/小数分频器’出现的频率也很高。想请教一下有经验的学长或面试官,现在面试中对于这类基础模块的考察,除了功能正确,更看重代码的哪些方面?比如仲裁器的公平性、防饥饿,分频器的占空比、毛刺处理等。有没有一些高质量的代码范例或者常见的坑可以分享?
23 个回答
  • 芯片爱好者001
    是的,现在仲裁器和时钟分频确实是手撕代码的热门考点,尤其是轮询仲裁和任意整数分频。面试官除了看功能,特别在意代码的‘设计意识’。比如写仲裁器,不能只实现固定优先级,要主动提出来可以扩展成轮询(round-robin)并防止饥饿。写分频器,要主动考虑占空比是否可调、输出有没有毛刺。我建议你准备时,每个模块都写两个版本:一个基础功能版,一个带优化(防饥饿、低毛刺)的版。代码范例网上很多,但要注意自己理解后手写出来,面试时往往要求白板或共享屏幕写。
  • 单片机爱好者
    从面试官角度看,我们确实常考这些基础模块,因为能快速考察基本功和思考深度。对于仲裁器,我们期待看到请求(request)和授权(grant)的清晰时序,以及如何优雅地实现优先级切换。一个常见坑是:轮询仲裁时,更新优先级指针的时机不对,可能导致授权遗漏或错误。对于分频器,奇数分频时如何保证50%占空比是高频考点,很多人直接用计数器翻转,但占空比不是50%。我们看重你是否能主动解释设计权衡,比如面积、功耗、毛刺的取舍。建议你找一些开源项目(比如OpenCores)看看成熟实现,但一定要自己用仿真跑一遍。
  • FPGA学号3
    同学你好,我去年秋招拿了几个offer,手撕代码确实碰到了仲裁和分频。我的经验是:这些题现在考得很灵活,不会直接说‘写个同步FIFO’,而是放在一个小场景里,比如‘设计一个仲裁器,处理三个传感器的数据请求’。除了代码正确,面试官会追问:你的仲裁策略公平吗?如果某个请求一直持续怎么办?分频器可能会问:如果输入时钟频率很高,你的计数器会不会有时序问题?所以准备时,要多想‘为什么’和‘还有什么问题’。代码方面,注意用简洁的always块和合理的状态机,避免锁存器。可以看看《Verilog编程艺术》这本书,里面有一些高质量范例和注意事项。
  • 逻辑电路初学者
    是的,现在仲裁器和时钟分频确实是手撕代码的热点,尤其是轮询仲裁和任意整数分频。面试官除了看功能,特别看重两点:一是代码的完备性,比如仲裁器有没有考虑请求撤销(request撤消后grant能否及时释放)、防饥饿机制(比如轮询时记录服务历史);二是代码的整洁度和可读性,比如状态机是否清晰,有没有不必要的锁存器。分频器则看重占空比是否可调(特别是奇数分频的50%占空比),以及输出有没有毛刺(用寄存器打拍,避免组合逻辑直接分频)。
    建议你手写时先跟面试官确认需求,比如仲裁是固定优先级还是轮询,分频是整数还是小数。写完后主动提测试点,比如仲裁器的多个请求同时拉高、请求动态变化,分频器的时钟抖动容忍度。网上代码很多,但最好自己总结一套模板,面试时才能流畅。
  • 芯片小学生
    从面试官角度看,我们确实常考这些基础模块,因为能快速考察基本功和工程思维。对于仲裁器,我们不仅看代码,还会追问:如果多个请求同时到来,你的仲裁逻辑在同一个周期内能产生grant吗?还是需要多个周期?这关系到实时性。另外,轮询仲裁的‘轮询指针’更新时机是在grant产生时还是结束时?这里容易出bug。
    对于时钟分频,任意整数分频(特别是奇数)的50%占空比实现,我们期望看到两种常见方法:双边沿计数或两个分频时钟相与/或。小数分频则关注是否理解用双模分频(比如用N和N+1分频交替)实现平均频率,以及如何控制抖动。
    代码范例可以参考Clifford Cummings的论文,或者开源项目如opencore上的代码。常见坑:仲裁器忘记用寄存器输出grant导致毛刺;分频器用组合逻辑产生时钟,这在ASIC里是严禁的。最后,一定要写简单的testbench验证,面试时能说出测试向量会加分。
  • FPGA学号4
    是的,现在仲裁器和时钟分频确实是手撕代码的热门考点,尤其是轮询仲裁和奇数分频/小数分频。面试官除了看功能,特别关注两点:一是代码的完备性,比如仲裁器有没有考虑请求撤销、防饥饿机制,分频器输出有没有毛刺;二是代码风格,比如是否可参数化、状态机是否清晰、有没有添加必要的注释。建议你准备时,不要只写个功能正确的版本,要主动解释设计权衡,比如为什么用某种仲裁策略,分频器为什么用某些触发器来消除毛刺。
    可以找一些开源项目看看代码结构,比如OpenCores上的仲裁器实现,注意他们如何处理多个请求同时到达的情况。常见坑:仲裁器忘了在无请求时保持默认授权,分频器计数器位宽算错导致分频比不对。
  • 硅农预备役_01
    从面试官角度看,我们确实常考这些基础模块,因为能快速考察基本功和工程思维。对于仲裁器,我们不仅看能否实现固定优先级或轮询,更关注你是否意识到真实场景中的问题,比如请求信号可能不是脉冲而是电平,如何确保授权信号稳定,如何设计可扩展的仲裁逻辑(比如请求数参数化)。对于分频器,奇数分频和小数分频是重点,要能写出占空比50%的奇数分频,并解释为什么用双边沿采样;小数分频则要说明平均分频原理和抖动控制。
    高质量的代码范例应该简洁且健壮,避免组合逻辑环路,同步复位,并且有清晰的testbench验证边界情况。你可以参考Clifford E. Cummings的论文,他写过很多关于仲裁器和时钟分频的Verilog编码风格指南。注意:手撕代码时,一定要先问清楚需求,比如分频器是否需要50%占空比,仲裁器是否需要锁存请求,避免自己假设条件。
  • FPGA入门生
    是的,现在仲裁器和时钟分频确实是手撕代码的热门考点,尤其是轮询仲裁和任意整数分频。面试官除了看功能,特别在意代码的‘设计意识’。比如写仲裁器,你不能只实现固定优先级,一定要主动提到‘增加轮询机制防止低优先级饥饿’,并解释清楚grant信号如何生成和撤销。写分频器,奇数分频时占空比50%的实现、小数分频的累加器思想都是加分项。代码要简洁,避免锁存器,注意复位策略。建议去GitHub搜‘verilog-arbiter’和‘clock-divider’,看高星项目,模仿他们的代码风格和注释。
    从面试官角度说几句。我们考这些基础模块,本质上是在考察你的硬件思维和代码习惯。比如仲裁器,我们期待看到:1. 请求和授权信号的时序关系清晰;2. 考虑了请求撤销的情况;3. 公平性实现(轮询)的代码是否简洁高效。对于分频器,重点看:1. 计数器设计是否规范;2. 输出时钟有没有毛刺(特别是门控时钟方式产生的);3. 能否扩展到小数分频。一个常见的坑是:用组合逻辑直接生成分频时钟,导致毛刺。正确做法是同步计数器产生使能,用这个使能去触发寄存器输出。代码范例可以看Clifford E. Cummings的论文,他写的仲裁器和分频器代码是行业参考。
  • 嵌入式菜鸟2024
    作为去年秋招上岸的学长,我的经验是:这些题必考,但要求高了。现在不仅要求你写出来,还会追问场景和优化。比如,仲裁器可能会问:‘如果多个请求同时到来,你的仲裁逻辑延迟是多少?’ 或者 ‘如何设计一个可变优先级的仲裁器?’。分频器可能会问:‘你的分频时钟和源时钟相位关系如何?’ ‘怎么生成一个占空比可调的分频时钟?’。准备时,建议自己动手写,然后仿真,特别注意测试用例要覆盖边界情况(如仲裁器所有请求同时拉高、分频系数为1)。代码方面,一定要有清晰的注释,模块接口定义规范。公平性和防饥饿、占空比和毛刺处理,这些点必须在代码中体现出来,并且能在面试时讲清楚设计理由。
数字电路入门者查看主页
