我们团队计划参加今年的FPGA竞赛,选题是软件无线电接收机。前期已经用FPGA+ADC实现了射频信号的采集和数字下变频,得到了基带I/Q信号。下一步想实现一个多模解调器,能够通过FPGA上的软核(如MicroBlaze)配置,动态切换解调FSK、PSK甚至简单QAM信号。难点在于,如何设计一个硬件架构,既能复用一些公共模块(如Costas环、匹配滤波器),又能灵活地重组数据路径来处理不同调制方式?是应该用状态机控制一个高度参数化的数据通路,还是为每种调制方式设计独立的硬件单元,通过总线切换?在资源有限的FPGA上,如何平衡灵活性和效率?
想用FPGA和高速ADC做一个‘软件无线电(SDR)接收机’的竞赛项目,在实现数字下变频和滤波后,如何设计一个灵活可配置的‘数字解调’模块来支持多种调制方式(如FSK, PSK, QAM)?
这个问题挺典型的,SDR解调的核心就是灵活性和效率的权衡。我的建议是采用“通用预处理+专用解调核”的混合架构。具体可以这样:先把公共部分做死,比如数字控制振荡器(NCO)、CIC和FIR滤波器组,这些是任何解调都可能用的前端。然后,设计一个参数化的“解调引擎”模块,它内部其实是一个小型的数据通路,包含可配置的鉴相器、环路滤波器、符号判决等单元。关键是用寄存器来定义这些单元之间的连接关系和参数。比如,对于BPSK,你配置鉴相器为乘法器,环路为Costas环;对于FSK,你配置鉴相器为频率鉴别器,并旁路掉Costas环。这个配置字可以由软核通过AXI-Lite总线写入。这样,你只需要一套硬件,通过重配置内部互连来改变功能,而不是切换整个模块,节省了资源。注意,符号同步(如Gardner算法)最好也做成可配置的,因为不同调制对定时误差的敏感度不同。
一个常见的坑是,试图用一个超级状态机控制所有流程,会导致代码极其复杂且时序难收敛。不如把控制分散到各个可配置单元内部的小状态机中。资源方面,优先保证乘法器和Block RAM的复用。
从竞赛项目的角度,我建议采用“总线切换独立硬件单元”的方案,更稳妥。理由很简单:你们时间有限,而每种调制方式(FSK、PSK、QAM)的算法差异其实挺大的。强行做一个万能数据通路,调试起来会非常痛苦,容易卡在细节里。不如为每种调制方式设计一个独立的解调子模块,比如一个PSK解调核(包含Costas环、匹配滤波、判决),一个FSK解调核(包含鉴频、过零检测等),一个简单的QAM解调核(包含载波恢复、均衡、软判决)。然后,设计一个顶层调度模块,它本质上是一个多路选择器,根据软核发来的模式选择信号,将前端送来的I/Q数据流切换到对应的解调核,并将解调核的输出切换到后续处理(如解码)。公共部分如匹配滤波器,可以实例化多份,或者做成共享的,但要注意时序。
这个方案的优点是模块清晰,每个团队成员可以分头优化一个调制方式,最后集成。缺点是资源可能重复,但如果FPGA资源不是特别紧张(比如用的是Artix-7或Cyclone 10以上),并且你们只实现几种基本调制,是完全可行的。为了节省资源,可以把一些系数(如FIR系数)放在Block RAM里,不同模式加载不同的系数集。记住,竞赛中可靠实现和快速迭代比极致的资源优化更重要。
我们之前做过类似的项目,当时也纠结过架构问题。核心痛点确实是复用和灵活性的平衡。我们的方案是设计一个参数化的数据通路,用状态机控制,而不是为每种调制做独立硬件。具体来说,我们把解调流程拆成几个可配置的‘阶段’,比如:载波同步(用Costas环,参数可配用于BPSK/QPSK)、定时同步、匹配滤波(系数可重载)、判决。这些阶段通过FIFO连接,状态机根据MicroBlaze发来的配置字,控制每个阶段的参数和工作模式(例如,对于FSK就绕过Costas环,启用频率鉴别器模块)。这样大部分硬件是共享的,只是工作模式和数据流向变了。资源上主要消耗在可重载的滤波器和一些多路选择器上,比做三套独立单元省多了。注意,控制逻辑的时序要设计好,避免配置切换时数据通路‘卡住’。
从资源有限的角度看,我建议采用‘专用处理单元+可编程数据路由’的混合架构。别把所有东西都参数化,那样控制复杂,可能面积和时序也不好。可以分析一下,哪些模块是真正共用的?比如,匹配滤波器、CIC或FIR滤波器、NCO,这些是无论哪种调制都可能用的基础模块,可以做成固定的硬件单元。而像Costas环(主要用于PSK)、频率鉴别器(用于FSK)、QAM符号映射表这些特异性强的部分,可以设计成独立的可选模块。然后,用一个可配置的交叉开关(Crossbar Switch)或者简单的多路选择器网络来连接它们,数据路径由MicroBlaze通过配置寄存器控制。这样,对于特定调制方式,只使能需要的模块,关闭其他的以省电。灵活性足够,而且因为专用模块是优化过的,效率也高。关键是要定义好模块间的标准接口(比如都是AXI-Stream),方便互联。
分享一下我们的‘偷懒’但有效的思路。我们当时FPGA资源很紧张(用的是小容量的Artix-7),所以追求最大程度的复用。我们没有做动态重配置那么复杂,而是做了一个‘超级’解调内核。这个内核以I/Q数据流和一组配置参数(来自MicroBlaze)为输入。内部其实是一个大的状态机,但数据通路是固定的,包含:一个可重配置的环路滤波器(用于锁相或锁频)、一个查找表(存储不同调制方式的判决边界或星座图)、以及一个可旁路的坐标旋转(CORDIC)模块。对于FSK,我们把CORDIC配置成频率鉴别器模式;对于PSK,配置成相位误差检测模式;对于QAM,则用查找表直接做判决。匹配滤波器是公共的,系数可重载。听起来有点‘四不像’,但写好了参数化代码,用宏定义来区分不同调制方式下的硬件结构,综合工具会优化掉不用的部分。好处是代码维护一份,切换调制方式就是改一下控制寄存器的值。要注意的是,测试要充分,确保每种模式下的时序都能满足。
