今年秋招,我拿到了一个国内知名RISC-V初创公司的数字IC设计Offer,同时也进入了海思的终面。初创公司给的薪资很有竞争力,而且感觉能接触到从架构到后端的全流程,技术栈也很新(比如Chisel)。但家人和朋友都劝我优先选择海思这样平台大、流程规范的大厂,认为更稳定,培训体系好。我有点纠结,一方面担心初创公司万一发展不顺有风险,另一方面又觉得在RISC-V风口上,在初创公司可能成长更快,未来机会更多。想听听业内人士的看法,对于应届生的第一份工作,这个选择该如何权衡?在初创公司做CPU,真的能比在大厂做某个模块学到更多核心东西吗?
2026年,国内‘RISC-V芯片’创业公司如雨后春笋,对于应届生来说,加入这类公司做CPU设计/验证,相比去海思、展锐等大厂,在技术成长和职业风险上该如何权衡?
29 个回答
我当年毕业也面临类似选择,最后去了大厂。现在回头看,建议你先去海思。应届生最重要的是打好基础,大厂的流程规范、培训体系、技术沉淀是初创公司没法比的。CPU设计验证需要深厚的积累,大厂里你能看到成熟的架构、严谨的验证方法学、量产级别的质量要求,这些基本功会跟你一辈子。初创公司所谓“全流程”可能只是人手不足所以什么都得干,容易杂而不精。职业风险上,经济周期下行时,大厂的抗风险能力强太多。RISC-V是风口不假,但等你在大厂练好内功,未来还有的是机会跳去明星初创公司,那时你是有选择权的。现在直接去初创,万一公司没撑住,你既没学到扎实的方法论,履历也可能不够亮眼。
当然,如果你自驱力极强,不惧风险,渴望快速承担重任,初创也可能让你飞速成长。但请诚实地评估自己是不是这种人。
我目前在RISC-V初创做验证,可以分享下我的经历。当初我放弃了某大厂的offer,就是看中了这里能用Chisel、能参与从指令集定义到流片的完整过程。这两年确实成长飞快,因为人少,所以必须逼自己搞懂每个环节,从UVM到FPGA原型再到后端协同都摸了一遍。这种广度在大厂初期很难获得。技术栈新也是真的,比如Chisel和最新的验证方法学,这在传统大厂可能因为历史包袱推广较慢。
但代价也很明显:流程可能不够规范,有时候为了赶进度会牺牲一些文档和流程的严谨性; mentorship 可能不足,需要自己摸索和试错。职业风险确实存在,公司产品、融资节奏都会影响稳定性。
给你的建议是:仔细评估这家初创公司的技术团队背景(比如核心架构师是不是大牛)、产品落地情况(有没有明确的客户或流片计划)、以及融资阶段(B轮后相对稳一些)。如果团队靠谱、产品有前景,作为应届生进去拼一把,技术深度和广度可能真不比大厂差,尤其是CPU这种核心IP,小公司里你可能直接接触架构决策。但如果公司只是追风口、团队实力一般,那不如去海思,把基础打牢,以后还有机会。
我去年毕业时也面临类似选择,最后去了RISC-V初创公司。说下我的观察:在初创公司做CPU设计,确实能从架构定义一直跟到流片,我半年就参与了三个模块的RTL设计和验证环境搭建,用的Chisel和RISCV-DV,技术栈很新。但代价是流程文档不全,经常要自己摸索,压力大。海思同学在做的模块可能很窄,但他们的设计规范、验证方法学非常系统。建议你评估两点:一是公司技术带头人背景,如果是从大厂出来的资深架构师带队,能学到真东西;二是看公司已有流片经验,如果还没tape-out过,风险较高。应届生第一份工作,有人带比盲目追求“全流程”更重要。
从职业风险角度看,海思这类大厂能给你职业初期最需要的两样东西:稳定的项目节奏和完整的培训体系。做CPU设计需要深厚积累,大厂成熟的IP开发流程能帮你建立严谨的工程思维,这是很多初创公司缺乏的。但RISC-V初创公司的优势在于赛道新、机会多,如果你跟对公司,两三年后可能就是技术骨干,甚至期权变现。我的建议是:如果你家庭经济压力不大,能承受一定风险,且对CPU有强烈兴趣,可以去初创公司拼一把;如果更看重稳步成长,首选大厂。另外提醒:去初创公司一定要确认核心团队是否有成功流片经验,避免成为技术练兵场。
作为去年加入RISC-V初创的验证工程师,我的建议是:如果你对CPU/SoC有强烈热情且能承受一定风险,选初创。痛点在于,应届生最怕学不到核心技术和陷入重复劳动。大厂分工极细,你可能长期只做某个模块的验证或设计,比如两年都在搞AXI总线或DDR PHY,虽然流程规范,但视野容易局限。而在我们公司,我半年就参与了从指令集模拟、RTL设计、验证到FPGA原型的多个环节,甚至写过Chisel。这种‘全栈’暴露对理解CPU至关重要,但代价是流程可能不如大厂严谨,有时需要自己摸索。如果你自律性强,想快速成为CPU领域的‘多面手’,初创能给你指数成长;如果你希望先打好坚实基础,习惯体系化培训,大厂更稳妥。至于风险,评估初创的融资情况、核心团队背景和技术路线——如果创始人来自一线大厂且已有量产芯片,风险可控。第一份工作塑造你的思维模式,在初创你会更习惯‘解决问题’而非‘完成任务’。
从职业规划角度,我建议选海思。你的痛点其实是‘怕错过风口’和‘怕成长慢’,但应届生最大的风险不是技术成长速度,而是职业路径的可持续性。大厂提供的是经过验证的成长体系:完善的导师制、大量的项目流、跨团队协作经验,这些软技能在初创往往缺失。在初创‘全流程’听起来很美,但你可能陷入打杂——因为人少,什么都做反而难以深入。而在海思,虽然开始只做一个模块,但你可以把这个模块做到极致,同时利用大厂资源(内部技术分享、海量文档)拓宽视野。RISC-V确实是风口,但风口上的公司淘汰率也高;如果初创三年后发展不顺,你再跳槽时,大厂背景比初创背景通常更受认可。技术栈如Chisel可以自学,但大厂的流程规范和工程素养很难在初创获得。总结:如果你家庭能承受风险且自驱力极强,可考虑初创;否则,海思作为起点更安全,未来仍有大量机会切入RISC-V领域。
作为去年刚入职一家RISC-V初创公司的验证工程师,我的建议是:如果你对技术有强烈热情且能承受一定不确定性,选初创公司。痛点很明确:大厂稳定但可能沦为螺丝钉,初创风险高但成长空间大。我的实际体验是,入职半年就参与了从微架构定义到FPGA验证的全流程,甚至因为人少,还自己写了验证计划、搭了部分UVM环境。而在海思的同学,前半年多在培训和维护已有模块。如果你渴望快速接触核心且不惧变化(我们公司架构都调整两次了),初创能让你在短时间内积累相当于大厂3-5年的广度。但要注意:初创的“流程”可能很野,你需要极强的自学和主动沟通能力,否则容易学偏。风险方面,评估下公司技术背景(比如创始人是否来自知名团队)、融资情况(到B轮以上相对稳)和产品落地进展。如果这三点都不错,值得一试。
最后提醒:第一份工作塑造你的技术习惯,大厂教给你规范,初创教给你生存。没有绝对好坏,看你想要哪种底色。
从职业风险角度,我建议应届生优先选海思。你的痛点其实是“怕错过风口”和“怕发展受限”的矛盾。但作为过来人,我想说:RISC-V是风口,但风口上的公司大部分会死掉。海思的平台能给你两样关键东西:一是完整的芯片开发流程训练(从需求到tapeout的每一步都有严格规范),二是行业人脉和品牌背书。这两点对你未来10年职业生涯至关重要。在初创公司“接触全流程”听起来很美,但很可能因为资源不足,每个环节都只做皮毛,反而学得不扎实。而在海思,虽然可能只负责某个模块,但你能深入理解工业级芯片的标准和质量要求,这种深度是初创公司给不了的。
技术栈新旧不是关键,Chisel之类工具几个月就能学会,但设计复杂CPU的工程经验需要时间沉淀。大厂能让你在安全的环境里犯错、学习。如果三年后这家初创不行了,你再跳槽时,海思的背景会比初创公司经历更有说服力。当然,如果你评估这家初创技术实力特别强(比如有资深架构师带队),且个人家庭经济压力小,那可以搏一把。否则,稳扎稳打是更理性的选择。
这个问题确实很纠结,我当年也面临类似选择。先说结论:如果你家庭条件尚可,没有迫切的经济压力,且对技术有强烈热情,我建议选RISC-V初创公司。原因很简单:你现在最需要的是快速建立技术深度和广度,而不是在成熟流程里当一颗螺丝钉。在大厂,你可能前两年都在做某个模块的验证或后端实现中的一小块,很难看到全貌。而在初创公司,你很可能从微架构设计、RTL实现、验证环境搭建甚至FPGA原型都要参与,这种通盘经验非常宝贵。至于风险,2026年RISC-V生态已经比较成熟,即使这家公司不行,你积累的CPU全流程经验和Chisel等新技能在市场上会很抢手。当然,如果家里急需你稳定收入,或者你自我驱动力不强、需要完善的培训体系带着走,那大厂是更稳妥的选择。
补充一点:去初创公司,一定要考察技术团队背景。如果创始人和技术骨干来自知名CPU设计公司(比如平头哥、芯来等),那技术传承有保障,学到的也更靠谱。
我是在大厂做了五年CPU验证,后来跳到RISC-V初创公司的。我的建议可能有点不同:应届生第一份工作,平台和规范比想象中更重要。大厂的流程规范、代码审查、验证方法论(比如UVM)的严格训练,能帮你打下极其扎实的基础,这是野路子很难比拟的。你在初创公司可能接触面广,但如果没有好师傅带,容易养成不良设计习惯,后期纠正成本很高。而且,大厂的品牌效应对你后续跳槽有帮助。
具体到你的情况:海思的CPU团队实力很强,你进去也能学到核心东西,只是可能负责的模块范围小一些。但你可以利用大厂的资源,主动学习其他模块,参加内部技术分享。而初创公司所谓的“全流程”可能意味着你不得不做很多非核心的杂活,反而分散精力。
权衡建议:如果你自驱力超强,善于主动学习和争取机会,且初创公司的技术带头人确实是大牛,可以去初创。否则,海思这样的平台能给你更平稳、可靠的成长曲线。职业初期,打好基础比追逐风口更重要,风口一直在变,但扎实的工程能力永远值钱。
