2026年,想用FPGA实现一个‘实时视频去雾’的本科毕设,在资源受限的Artix-7平台上,如何对暗通道先验等传统算法进行硬件加速,并与轻量级深度学习去雾模型进行效果与性能的对比?
开放16 回答 147 浏览
导师建议我做图像处理方向的FPGA毕设,目前对视频去雾很感兴趣。看到有基于暗通道先验的传统方法和一些轻量级CNN模型(如AOD-Net)。我的开发板是Artix-7 35T,资源比较紧张。想请教:1. 如何设计高效的硬件流水线来实现暗通道、透射率估计等核心步骤?2. 如果也想尝试部署一个极简的CNN去雾模型,在资源评估和性能权衡上,和传统方法比哪个更可行?希望有具体架构和资源分配思路。
16 个回答
  • FPGA实践者
    本科毕设做这个挺有意思的,时间也充裕。Artix-7 35T资源确实紧张,但视频去雾流水线设计好了完全够用。暗通道先验的硬件加速,核心是把算法拆成可高度并行的步骤。第一步,暗通道图计算,对每个像素取RGB三通道最小值,这个可以设计一个并行比较单元,同时处理多个像素。第二步,引导滤波估计透射率,这是瓶颈。建议用简化的均值滤波代替,或者用可分离滤波优化,减少乘加和存储。透射率图和大气光值结合就能恢复无雾图像了。整个流水线要确保数据流不断,用行缓冲(Line Buffer)存几行图像,一边输入一边处理。资源上,Block RAM(BRAM)很关键,用来存中间图像,DSP切片用于滤波的乘加。如果帧率要求不高(比如30fps),深度优化后应该能跑起来。至于轻量CNN,AOD-Net这类模型虽然层数少,但卷积操作依然消耗大量DSP和BRAM来存权重和特征图。在35T上部署,你可能需要把权重精度降到8位甚至更低,并且大幅压缩模型。相比之下,传统方法确定性高,没有训练开销,硬件结构更规整,更适合资源受限平台。建议你先实现暗通道的硬件加速,作为保底方案,有余力再尝试用HLS或Verilog实现一个极简CNN对比。
  • 嵌入式系统新手
    同学你好,我去年用类似的板子做过图像增强。针对你的问题,直接给点实操建议。首先,暗通道先验的流水线设计,重点在内存访问优化。Artix-7的BRAM不多,要省着用。暗通道计算时,不要等整帧图像都存下来再算,那样BRAM肯定爆。用滑动窗口,比如3×3或5×5的窗口,实时计算局部暗通道。透射率估计那块,别直接用论文里的软抠图,计算量太大。用快速引导滤波或者甚至用常数假设简化(假设透射率在局部恒定),虽然效果差点,但硬件实现简单。你可以用几个并行的乘法器和加法树来实现滤波核。其次,关于和轻量CNN对比,我的经验是,在35T上跑完整的CNN(即使AOD-Net)非常吃力。你需要考虑权重存储(需要大量BRAM或外部存储)、卷积加速器设计(消耗DSP)。传统方法资源占用更可预测,主要是逻辑和少量DSP。如果你坚持对比,建议用软件(如Python)在PC上训练并仿真CNN效果,然后在FPGA上只实现传统方法,用客观指标(如PSNR、SSIM)和帧率对比两者。这样毕设既有硬件实现,又有对比分析,工作量也适中。记住,先让传统方法跑通,这是核心。
  • 数字系统初学者
    首先,资源受限的Artix-7 35T上做实时视频去雾,核心是‘实时’和‘资源受限’。暗通道先验算法虽然计算量大,但步骤规整,适合硬件流水线设计。我的思路是:将算法分解为暗通道计算、透射率估计、大气光值估计和图像恢复几个模块,重点优化暗通道计算。暗通道计算需要对每个像素的局部窗口(比如15×15)取RGB最小值,再取窗口内最小值,计算密集。你可以用行缓冲(Line Buffer)存储多行图像数据,配合比较器树,在像素流水中并行计算局部窗口的最小值。透射率估计主要是乘法运算,可以定点化(比如Q8.8格式)节省资源。整个流水线设计成从DDR读一帧,处理一帧,输出一帧,注意控制时序满足实时帧率(比如1080p@30fps)。资源分配上,Block RAM用于行缓冲和中间存储,DSP用于乘法,逻辑资源用于控制。传统方法在Artix-7上可行,但需要精细优化,比如降低窗口大小或降低分辨率来省资源。
    对于轻量级CNN,如AOD-Net,虽然参数量少,但涉及大量乘加运算和激活函数,在FPGA上需要部署卷积加速器,这会更耗DSP和Block RAM。在35T上,你可能只能部署一个非常小的网络(比如层数少、通道数少),效果可能不如传统方法。建议先实现暗通道方案,如果资源有剩余,再尝试CNN对比。性能权衡:传统方法确定性高,资源可控;CNN可能效果更好,但资源紧张,开发周期长。毕设时间有限,优先保证传统方法成功,再考虑扩展。
  • 芯片爱好者001
    哈,我去年毕设做的类似,也是Artix-7做图像处理。暗通道先验的硬件加速,关键是并行和流水。步骤上:1. 暗通道计算:用滑动窗口,设计一个比较器流水线。例如,用移位寄存器组实现行缓冲,实时输入像素,每个时钟周期输出一个暗通道值。注意窗口大小别太大,15×15可能资源不够,可以试试7×7,效果还行。2. 透射率估计:公式简单,但需要除法,建议用查找表或近似计算。3. 大气光值:可以从暗通道图中取前0.1%的亮像素,但这需要排序,硬件实现复杂,可以简化为取固定位置(比如图像中心区域)的最大值。整体架构用状态机控制数据流,从摄像头输入,经过流水线,输出到显示器。资源方面,Block RAM大概需要存储几行图像(取决于窗口大小),DSP用于乘法,逻辑资源用于控制。在35T上,暗通道方案应该能跑实时(720p@30fps没问题)。
    至于轻量级CNN,AOD-Net其实不算极简,它有多个卷积层。在FPGA上部署CNN,你需要用HLS或Verilog写卷积加速器,考虑数据复用和并行度。资源评估:假设一个最小网络,可能占用大量DSP(比如50个以上),Block RAM用于权重和特征图存储。在35T上,DSP只有90个,可能勉强够用,但逻辑资源会紧张。效果上,CNN在复杂场景可能更好,但传统方法更稳定。我建议你先用Matlab或Python仿真两种算法,看效果和复杂度。毕设的话,传统方法更容易出结果,CNN可以作为对比分析部分,不一定硬要部署。如果时间够,可以尝试用HLS快速原型一个CNN,但要有心理准备,调试会麻烦些。
  • 电子系小白
    首先得明确,Artix-7 35T的资源确实紧张,但做实时视频去雾(比如720p@30fps)还是有可能的,关键是要做大量优化。针对暗通道先验算法,硬件设计上核心是构建流水线,把算法拆成几个阶段:1. 暗通道计算:用滑动窗口(比如15×15)求每个像素邻域内的最小值。这里可以设计一个行缓冲(Line Buffer)架构,配合比较器树,实现流式处理,避免存储整帧图像。2. 透射率估计:涉及大气光值A的获取(通常取暗通道中前0.1%亮的像素的平均)和透射率t的计算(t=1-ω暗通道/A)。A的获取比较麻烦,可能需要一帧的延迟,或者用近似方法(比如取固定值或前一帧的A)。透射率计算可以用定点数(比如Q8.8格式)代替浮点,节省资源。3. 图像复原:根据公式J=(I-A)/t + A,这里除法比较耗资源,可以考虑用查找表或近似计算。整体流水线要注意数据依赖,尽量让每个阶段平衡,避免瓶颈。资源分配上,Block RAM可能比较紧张,要合理分配用于行缓冲和中间结果存储。如果做CNN模型,比如AOD-Net,它层数少但仍有卷积,需要评估权重存储(可能用Block RAM)和乘加运算量。在35T上,可能只能做非常小的模型(比如输入分辨率降低,或通道数减少)。建议先分别用HLS或Verilog实现两个方案的简化版本,在板上实测资源和时序。个人感觉传统方法在资源受限时更可控,CNN可能效果更好但资源风险大,可以都尝试但以传统方法为主,CNN作为对比实验。
  • 芯片设计新人
    同学你好,我也做过类似的FPGA图像处理毕设,分享点经验。你的问题其实有两个层面:算法硬件化和方案选择。对于暗通道先验,硬件加速的关键是‘流式处理’和‘资源复用’。暗通道计算那个滑动窗口最小值,可以用移位寄存器+比较器实现,避免用大量存储。透射率估计部分,大气光值A可以简化——不一定非要用精确的全局估计,可以分块或者用历史值,这样能减少计算延迟。整个算法流程可以设计成多级流水,每一级处理一个步骤,中间用FIFO衔接。注意Artix-7的DSP资源有限(35T大概有90个DSP),所以尽量用定点运算,乘法用DSP,但除法尽量避开(可以用查找表近似)。如果还想试CNN,AOD-Net虽然轻量,但卷积层仍然需要大量乘加和权重存储。在35T上,你可能需要把输入图像下采样(比如从720p降到360p),或者大幅降低通道数,否则Block RAM可能不够存权重和特征图。建议先用Vivado HLS或PYNQ快速原型一下,评估资源占用。对比的话,传统方法在资源上更友好,实时性容易保证,但去雾效果可能不如深度学习;深度学习效果可能更好,但资源紧张可能导致性能不达标。毕设的话,我建议以传统方法为主实现完整流水线,然后部署一个极简CNN(比如只做核心卷积部分)作为对比,这样既有工作量也有创新点。记得早点开始做板级调试,资源优化很花时间。
  • FPGA学习笔记
    首先,你的毕设想法很实际,用Artix-7做实时视频去雾确实有挑战。暗通道先验的传统方法虽然计算量大,但好在步骤规整,适合流水线化。核心是暗通道计算、透射率估计和大气光值估计。对于暗通道计算,你可以设计一个滑动窗口模块,比如用3×3或5×5的窗口,并行比较窗口内像素的RGB最小值,然后流水输出。透射率估计涉及除法,可以用查找表或定点数近似。大气光值可以每帧选前0.1%最亮的暗通道像素,但硬件实现时可能需要简化,比如用帧缓存+排序网络,或者干脆用固定值(牺牲一点效果)。整个流水线要尽量复用计算单元,比如暗通道和透射率可以共用窗口缓存。注意DDR带宽,视频流进来最好用行缓冲,避免全帧缓存。资源上,Artix-7 35T的DSP和BRAM有限,暗通道方法主要消耗LUT和BRAM(用于缓存行),DSP用于除法。如果做720p@30fps,估计需要精心优化。
    至于轻量级CNN,比如AOD-Net,它层数少,但卷积层还是需要大量乘加。在Artix-7上,你可能只能做极简版本,比如减少通道数或量化到8位。但CNN需要权重存储,BRAM可能不够用。传统方法更可控,资源消耗可预测,适合本科毕设。建议你先实现暗通道流水线,确保实时性,再尝试部署一个超小CNN(比如只有3层)进行对比。这样既能展示硬件加速能力,又能体现对比分析。
  • FPGA入门生
    同学你好,我也在Artix-7上做过图像处理,分享点经验。暗通道先验的硬件加速,关键是避免瓶颈。暗通道计算:用并行比较器树,比如3×3窗口,9个像素同时比RGB,然后取最小,这个可以流水起来。透射率估计公式 t(x)=1-ωmin(min(Ic(y)/Ac)),这里除法最麻烦。Ac是大气光,可以每帧算一次,简化的话就假设全局常数。Ic(y)/Ac用查找表实现,把Ac归一化后,预计算倒数,乘法代替除法。整个流程设计成三级流水:第一级暗通道,第二级透射率,第三级去雾复原。注意时序,用寄存器打拍。资源方面,暗通道模块主要用LUT和寄存器,透射率模块用DSP和BRAM(存查找表)。Artix-7 35T大概有90个DSP,够用,但BRAM只有50个左右,要省着用,比如缓存几行图像就行。
    对比轻量级CNN,AOD-Net有5层卷积,参数不多,但实现起来需要卷积引擎。在资源受限下,你得用时间换空间,比如串行处理通道,但这样性能可能达不到实时。传统方法更透明,硬件设计直接对应算法步骤,调试容易;CNN更像黑盒,调试复杂。我建议优先实现传统方法,确保实时视频流处理,再考虑CNN作为扩展。如果时间紧,传统方法足够毕业,而且效果对比可以软件仿真CNN。记得用Vivado HLS或Verilog,HLS可能更快上手。
  • Verilog小白在路上
    首先得明确,Artix-7 35T的资源确实很紧张,尤其是BRAM和DSP。暗通道先验算法虽然计算量大,但好在步骤规整,非常适合流水线化。我的建议是:把算法拆成暗通道计算、透射率估计、大气光值估计、图像恢复这几个核心模块。暗通道计算可以用一个滑动窗口的流水线,比如设计一个3×3或5×5的窗口,并行计算每个窗口内的最小值,同时利用行缓冲(Line Buffer)来减少重复访存。透射率估计里的除法运算比较耗资源,可以考虑用查找表(LUT)或者定点数+移位来近似。整个流水线要尽量让数据流不间断,避免瓶颈。资源分配上,多利用FPGA的并行性,但也要控制好BRAM的使用量,因为存储中间图像会很吃内存。如果还想尝试轻量级CNN,比如AOD-Net,你得先评估一下参数量和计算量。AOD-Net虽然结构简单,但卷积层依然需要大量乘加运算,DSP可能不够用。可以考虑权重量化到8位甚至更低,或者用Winograd算法来减少计算量。不过,在35T上同时实现两种方案并对比,时间可能很紧,建议优先把传统方法做扎实,再考虑简单CNN的部署。
  • 嵌入式开发小白
    同学你好,我也做过类似的毕设,当时用的也是Artix-7系列。针对你的问题,我分享点实际经验。暗通道算法的硬件加速,核心在于优化内存访问和计算并行。我当时的架构是这样的:用双端口BRAM做图像缓存,设计一个处理单元(PE)阵列来处理暗通道的最小值滤波。透射率估计那块,我把除法转换成了乘法+查找表,节省了很多DSP。另外,大气光值估计不需要每帧都算,可以隔几帧更新一次,减少计算量。至于和轻量级CNN对比,我觉得在35T上,传统方法更稳妥。因为CNN即使再轻量,也需要大量的权重存储和卷积计算,BRAM和DSP可能捉襟见肘。如果你真想对比,可以先用软件(如TensorFlow Lite)在PC上跑通AOD-Net,然后尝试量化模型,再用HLS或RTL实现关键卷积层。但说实话,毕设时间有限,建议重点突破传统方法的硬件实现,把流水线做高效,达到实时处理(比如720p @ 30fps)就是很大的亮点了。CNN对比部分可以作为未来工作展望,或者用软件模拟来对比效果。
逻辑设计新人甲查看主页
