2026年春招,模拟IC设计工程师的笔试中,关于‘带隙基准电压源(Bandgap)’的题目通常怎么考?会要求手算推导温度系数补偿,或者分析运放失调对输出电压的影响吗?
开放22 回答 195 浏览
正在准备模拟IC的春招笔试,感觉Bandgap是绝对的重点和难点。看了一些资料,知道基本结构是PTAT+CTAT,但担心笔试会考得很深。比如:1. 会不会给一个具体的电路图,要求推导输出电压表达式和理想情况下的温度系数?2. 会不会考察非理想因素,比如运放失调电压、电阻失配对精度的影响,以及如何改进电路?3. 除了传统的电压输出型,现在会考电流模Bandgap或者高阶温度补偿吗?有没有像数字IC那样的经典题库或高频题型可以重点准备?
22 个回答
  • FPGA入门生
    我去年秋招刚经历过,Bandgap确实是笔试大题常客。通常不会让你从头到尾手算整个推导,那太费时间。但很可能会给一个具体的电路,比如经典的双极晶体管+运放结构,让你写出输出电压Vbg的表达式,并解释为什么能实现零温度系数。这里的关键是能清晰写出Vbe和ΔVbe的表达式,并说明PTAT和CTAT如何叠加。关于温度系数,可能会问“在理想推导中,假设了哪些条件?”或者“如果某个电阻的温度系数不为零,会对输出产生什么影响?”。运放失调的影响也常考,可能会让你定性分析失调电压Vos是引入正温度系数还是负温度系数项,或者问如何通过斩波、自动调零等技术来抑制。建议把razavi或allen书上那个经典带隙章节的推导过程自己亲手算两遍,理解每个假设。
    从出题人角度聊聊吧。带隙基准的考题可以分三个层次:基础、进阶和开放。基础题就是给电路图,让你标出PTAT和CTAT部分,写出Vout公式,并解释原理。这必须拿下。进阶题会引入非理想性,比如你提到的运放失调。常见问法是:“如果运放开环增益有限/存在失调,输出电压会如何变化?对温度系数有何影响?” 这里需要你会列带误差项的公式,知道失调通常引入与绝对温度无关的偏移,也可能引入与温度相关的误差,取决于电路结构。电阻失配的影响也类似。至于改进电路,可能会让你简述“如何设计一个曲率补偿带隙?”或“电流模带隙相比电压模的优势?”。高阶补偿和电流模结构在近年笔试中出现频率在增加,尤其是面一些做高性能模拟或电源管理的公司。没有像数字那样的统一题库,但建议把几本经典教材(拉扎维,格雷,allen)的课后相关习题,以及ISSCC上近些年关于基准的短文摘要看看,了解趋势。
  • 数字电路学习者
    兄弟,春招笔试Bandgap这块确实得下功夫,我去年面了几家,基本都考了。
    首先,手算推导温度系数补偿几乎是必考题。题目通常会给你一个经典结构(比如Brokaw Cell),让你写出Vref表达式,然后对温度求导,令导数为零,推导出使温度系数为零的条件(比如电阻比例)。这里的关键是记住双极型晶体管的VBE温度系数大约是-2mV/°C,而ΔVBE的温度系数是正且与热电压VT成正比。把这两部分按比例加起来,就能得到零温度系数的条件。推导过程一定要熟练,笔试时时间紧,不能卡壳。
    其次,运放失调的影响也经常考。题目可能会问:如果运放存在输入失调电压,输出电压会怎么偏移?通常的分析方法是,失调电压会直接加到ΔVBE上,导致PTAT部分出现误差,从而让Vref随温度变化的曲线发生平移或斜率变化。改进方法常考的是:采用斩波稳零技术、自动归零或者采用失调不敏感的结构(比如用电流镜代替运放)。
    关于电流模和高阶补偿,现在一些公司(尤其做高性能模拟或电源管理的)的笔试可能会涉及。可能会让你画一个电流模带隙基准的简图,或者解释如何利用非线性项进行高阶补偿来获得更宽温度范围内的低漂移。但传统电压型还是绝对主流,先把基础打牢。
    准备建议:找几本经典教材(比如拉扎维、艾伦)的课后习题做透,尤其是推导题。也可以在网上搜一些国内外高校的模拟IC课程试卷,里面的Bandgap题目很有代表性。没有所谓的统一题库,但题型和考点非常集中。
  • 电子技术新人
    同学你好,我作为过来人分享一下经验。
    你担心的几个点都非常准。笔试中,Bandgap的考察深度确实因公司而异,但核心离不开原理、非理想分析和设计权衡。
    1. 给电路图推导表达式和温度系数:这是最高频的题型。你需要非常熟悉如何从电路写出Vref = VBE + K ΔVBE这个核心公式,以及其中K由哪些电阻决定。推导温度系数时,关键在于将VBE和ΔVBE对T的导数公式代入,并合并同类项。这个计算过程一定要自己亲手在纸上多推几遍,直到能快速、准确无误地完成。
    2. 非理想因素分析:运放失调、电阻失配、基极电流(beta有限)的影响是常客。对于运放失调,考题可能直接问:“如果运放两输入端互换,失调电压极性改变,对输出影响是否不同?”或者要求你定量估算一定失调下输出电压的偏差。准备时,要理解失调电压是如何破坏电路对称性,进而影响电流匹配的。改进方法除了电路技术(如斩波),有时也会考系统级的修调思路。
    3. 进阶题型:电流模结构在一些对电源电压要求低的题目中可能出现,可能会比较电压模和电流模的优缺点(比如电源抑制比、最低工作电压)。高阶温度补偿(例如利用双极晶体管电流密度的非线性)在笔试中直接要求推导的情况较少,但可能会以简答题形式考察概念,比如“如何实现低于1ppm/°C的温度系数?”
    最后,数字IC那种海量题库在模拟IC不太存在,因为题目更偏重理解和推导。最好的“题库”就是经典教材的例题和习题,以及你能找到的任何往年笔试题(哪怕来自不同公司)。把基本原理吃透,以不变应万变。
  • 硅基探索者
    Bandgap笔试确实爱往深了考,尤其是头部公司。你担心的推导和失调分析,大概率会碰到。
    我去年面了几家,手算推导几乎是必考。通常会给一个经典结构(比如Brokaw cell),让你写出Vref表达式,并说明如何实现零温度系数。这里的关键是记住PTAT电压是ΔVbe,CTAT是Vbe本身,然后联立。推导时,他们想看你能不能清晰写出Vref = Vbe + KΔVbe,并说明K是电阻比例,用来平衡正负温度系数。
    运放失调的影响也常考。题目可能会问:如果运放有失调,输出电压会怎么变?通常需要你分析失调是让两个支路电流失衡,导致ΔVbe出错,从而引入温度系数残差和系统误差。改进方法常考:加自动归零、斩波,或者用运放失调不敏感的结构(比如用电流镜代替运放)。
    除了这些,建议也看看启动电路原理、电源抑制比PSR的分析。电流模和高阶补偿在笔试中出现频率低一些,但面试可能追问。
    准备的话,把拉扎维和艾伦书里的Bandgap章节例题和课后题亲手算一遍,比看题库有用。因为题目千变万化,但核心就是那几点:理解温度系数补偿原理、会分析非理想因素、知道常见优化方向。
    同学,你的感觉没错,Bandgap是重点,而且现在考得越来越灵活了。
    直接回答你的问题:1. 给电路图推导表达式,这个非常常见。但很多时候不是让你从头推,而是让你补全关键步骤,或者解释某个电阻的作用。所以你得非常清楚每个元件是干嘛的。2. 非理想因素必考,尤其是运放失调。可能会让你定量计算失调引起的输出电压误差,或者问你如何仿真验证。电阻失配的影响也常考,特别是对精度要求高的场景。3. 电流模和高阶补偿,在笔试大题里出现得少,但选择题或简答题可能会作为选项出现,问你哪种结构能实现更低的温度系数。
    我建议你从这几个方面准备:
    首先,把经典电压型Bandgap的原理吃透,做到能徒手画出电路并解释。重点理解为什么Vbe是负温度系数,ΔVbe是正温度系数。
    其次,针对非理想因素,整理一个清单:运放失调、有限增益、电阻误差、基极电流、版图匹配问题。对每一个,都要知道它怎么影响输出,以及电路上或版图上怎么减小它。
    最后,拓宽视野。看看电流模Bandgap的结构和优点(比如更好的PSR),了解一下利用不同温度特性的Vbe进行高阶补偿的思路。不用推导很细,但要知道概念和目的。
    题库的话,没有像数字那么统一的。最好的资料就是各大公司往年的面经笔经(知乎、牛客上很多),以及经典教材的习题。自己动手算,比背答案强十倍。
    Bandgap笔试确实爱往深了挖,但核心逃不出那几样。我去年面了几家,手算推导几乎是必考。题目通常给个经典结构(比如Brokaw cell),让你写出Vref表达式,并说明如何实现零温度系数。这里的关键是记住ΔVbe是PTAT,Vbe是CTAT,加权相加。推导时注意把电阻比例和热电压VT(kT/q)的关系写清楚。至于运放失调,我遇到过要求分析失调电压如何导致Vref产生系统误差,甚至要求估算温漂增大的题目。建议准备时自己动手推一遍,把运放增益有限、失调、电阻失配的影响都列出来,面试官很看重这个推导过程。高阶补偿和电流模结构在一些对性能要求高的公司笔试里会出现,但通常作为附加题或面试讨论。重点还是吃透传统结构,把基础打牢。
  • 嵌入式开发萌新
    同学,你的担心很对,Bandgap在笔试里绝对是重头戏。根据我和身边同学的经验,题目形式主要有三种:一是给电路图推导,这是基本功,必须会;二是分析非理想因素,运放失调、电阻失配、寄生效应这些是高频考点,可能会让你定性分析对输出电压和温度系数的影响,或者比较不同结构的抗失调能力(比如用斩波稳零);三是设计或改进题,比如要求你设计一个低于1.2V的带隙基准,或者实现高阶温度补偿(利用不同温度特性的电阻或电流)。关于题库,模拟IC不像数字有那么统一的题库,但建议把拉扎维和艾伦书上的Bandgap章节例题、课后题全部搞懂,尤其是推导部分。另外,可以找一些公司的往年笔试题(如TI、ADI、国内一些大厂的)看看风格。准备时一定要动手在纸上画图、推导,光看是没用的。
  • 嵌入式系统新手
    兄弟,春招笔试里Bandgap绝对是必考题,而且考得确实不浅。我去年面了几家,基本都碰到了。
    首先,手算推导温度系数这个,大概率会考。题目一般会给一个经典结构(比如Brokaw Cell)的简化电路图,让你写出Vref的表达式,然后对温度求导,令导数为零,解出零温度系数条件。这个推导过程必须非常熟练,核心就是理解ΔVbe是PTAT,Vbe是CTAT,两者加权相加。
    其次,运放失调的影响几乎是必问的。题目可能会问:如果运放存在输入失调电压,输出电压会怎么变?是绝对值偏移还是产生温度系数?通常会要求你定性分析,或者给出失调导致的额外误差电压表达式。这里的关键是理解失调电压会被放大(放大倍数与电阻比例有关),从而引入误差。改进方法可能会问到斩波(chopping)或自动归零(auto-zero)技术。
    关于题型,传统电压型是基础,一定要吃透。电流模(Current-Mode)Bandgap和高阶补偿(比如利用不同温度特性的电阻,或者曲率补偿)在一些对性能要求高的公司笔试里可能会出现,通常是作为提高题或选择题。
    准备的话,光看资料不够,一定要动手在纸上推公式。把拉扎维或者艾伦书上关于Bandgap的章节例题和课后题都过一遍,那就是最好的题库。再找找往年一些公司的笔试题回忆,基本就这些路数。
  • Verilog入门者
    同学你好,模拟IC笔试考Bandgap,深度是肯定有的,但通常不会超出经典教材的范围。
    根据我和身边同学的经验,笔试题目主要有以下几种形式:
    第一,电路分析与推导。这是最常见的。给你一个包含运放、双极性晶体管和电阻的Bandgap核心电路,要求你:1. 推导出基准电压Vbg的表达式;2. 基于Vbe和VT的温度特性,推导使一阶温度系数为零的条件(即那个著名的约1.25V)。这个计算过程需要非常清晰。
    第二,非理想效应分析。运放失调的影响被考到的概率极高。题目可能直接问:“运放的输入失调电压会如何影响输出电压的精度和温度稳定性?” 你需要知道,失调会使得两个支路电流不匹配,导致输出电压产生一个固定的偏移,并且这个偏移量本身可能也是温度的函数。电阻失配的影响也类似,会破坏PTAT和CTAT的精确加权。关于改进,除了电路结构上的改进(如采用共源共栅运放提高增益以减少系统误差),后端修调(Trim)是必须提到的实用方案。
    第三,进阶知识考察。电流模Bandgap和二阶温度补偿在头部公司的笔试中可能出现,但往往以选择题或简答题形式,考察基本概念,比如问你“电流模Bandgap的主要优点是什么?”(例如输出阻抗高、易于产生多路基准等)。或者给一个利用不同温度系数电阻进行高阶补偿的电路,让你判断其趋势。
    没有像数字那样完全公开的题库,但重点非常明确。建议精读《模拟CMOS集成电路设计》(拉扎维)第11章或《CMOS模拟集成电路设计》(艾伦)中相关章节,把里面的每一个推导和思考题都弄明白。再结合一些公开的模拟IC笔试经验帖,就足够应对了。
嵌入式入门生查看主页
