2026年春招,芯片公司的‘数字IC前端设计’岗位笔试,关于‘低功耗设计’的题目,除了常见的门控时钟,现在会如何考察‘多电压域设计’和‘动态电压频率调节(DVFS)’的具体实现与验证挑战?
开放27 回答 227 浏览
准备今年春招的数字IC设计岗位,复习到低功耗设计这一块,感觉知识点很散。知道门控时钟、操作数隔离这些基础概念,但看到一些面经提到现在笔试会考多电压域(Multi-Voltage Domain)和DVFS这种更高级的技术。想请教一下,这类题目通常会以什么形式出现?是让分析一个多电压域系统的电源管理单元(PMU)设计,还是考察Level Shifter、Isolation Cell的插入策略,或者是DVFS控制环路的设计与验证难点?有没有典型例题可以参考?
27 个回答
  • 码电路的小王
    笔试里考多电压域和DVFS,现在很少让你默写概念了,更爱考场景分析和实际问题。我去年面了几家,有题是给个多核SoC框图,里面标了不同模块的工作电压(比如CPU核0.9V,总线1.0V,外设1.2V),然后问:1. 不同电压域之间信号通信要加什么特殊单元?为什么?2. 如果某个电压域要断电,除了加Isolation Cell,还要考虑什么时序问题?3. 电源管理单元(PMU)的使能信号时序要满足什么条件才能避免信号冲突或漏电?这种题就是考你知不知道Level Shifter、Isolation Cell是干什么用的,以及电源开关序列的实际约束。
    DVFS的题可能让你描述一个简单的控制环路:比如根据CPU负载调整电压和频率的流程,并问验证时怎么检查电压频率切换过程中有没有功能错误或时序违例。难点通常在状态切换时的glitch处理和跨时钟域同步。建议找些开源RISC-V带DVFS的SoC项目看看,比如EduDVFS,里面PMU和切换逻辑能给你很具体的印象。
  • 嵌入式探索者
    多电压域和DVFS在笔试里常以‘小设计题’或‘简答题’形式出现。核心就两点:一是理解电压域隔离与电平转换的实际插入策略,二是掌握DVFS控制器的有限状态机设计与验证方法。
    对于多电压域,可能会给你一个场景:一个模块A(常开,1.0V)和一个模块B(可关断,0.8V),两者有信号交互。题目问:1. 从A到B的信号需要加Level Shifter吗?为什么?2. 当B掉电时,如何防止B的输出端对A产生不定态或漏电?答案就是:A到B如果电压不同需要加Level Shifter(通常放在接收端电压域);B掉电时,其输出到A的信号需要加Isolation Cell(由PMU控制,在断电前将输出钳位到固定值)。
    对于DVFS,可能会让你画出电压频率切换的状态图,并指出在‘频率先降,电压后降’的切换顺序中,如果电压下降太快会导致什么后果(时序违例,电路失效)。验证挑战主要是:1. 切换过程中的时序收敛(要用多模式多角验证);2. 控制信号跨时钟域同步(亚稳态风险);3. 功耗验证的准确性(需要带VCD的仿真)。
    复习时,别光背概念。最好用一两个实际例子串起来,比如手机芯片里CPU核的DVFS操作,或者IoT芯片里多个电源域的分区管理。把Level Shifter、Isolation Cell、Power Switch、Retention Register这些元件在系统里的位置和作用画个框图,理解就深了。
  • 电路设计新人
    笔试里考多电压域和DVFS,现在很少让你默写概念了,更爱考场景分析和实际问题。比如,给你一个SoC框图,里面CPU、GPU、DSP、外设分属不同电压域,让你设计电源管理单元(PMU)的供电序列(Power Sequence)。题目可能会问:上电时,先开哪个域的电源?为什么?关电时,Isolation Cell要在电源掉到多少之前使能?Level Shifter该放在电压域的边界哪一侧?这种题考的是对电源状态机(Power State Machine)和实现细节的理解。
    验证挑战方面,可能会描述一个场景:DVFS控制环路根据CPU负载动态调压调频,但偶尔出现系统挂死。让你分析可能的原因。这时候你要想到几个关键点:电压频率曲线(V-F Table)的裕量够吗?调压和调频的时序顺序对吗?(一般是先升压后升频,先降频后降压)。PMU的响应延迟和处理器时钟切换的握手信号(比如CDC处理)有没有问题?低功耗状态下的模拟电路(如PLL)重新锁定时间是否被充分考虑?
    建议找一些开源SoC项目(比如lowRISC)的电源管理架构文档看看,了解实际芯片怎么做的。笔试大题往往就是简化版的真实设计问题。
  • 嵌入式系统新手
    我去年面试就被问过类似的,分享一下经验。多电压域设计在笔试里,常考插入策略和物理实现问题。比如:给出两个电压域A(1.0V)和B(0.8V),中间有信号要从A传到B,再从B传回A。问需要插入几个Level Shifter?放在哪里?标准答案通常是:在A到B的路径上,在B电压域内靠近边界处插入低到高的Level Shifter;在B到A的路径上,在A电压域内靠近边界处插入高到低的Level Shifter。但陷阱在于,有些工艺库的高到低Level Shifter可能不需要,直接用钳位二极管就行,这要看题目给的库信息。
    DVFS的验证挑战是热点。一个经典考题是:列举对DVFS系统进行验证的至少三个挑战。你可以答:1. 功能验证:需要验证所有电压频率组合下的功能正确性,组合爆炸,通常用基于场景的随机约束测试。2. 时序验证:在电压切换过程中,时序可能违规,需要做动态电压降下的静态时序分析(STA),这个很复杂。3. 电源网络验证:瞬态电流过大可能导致压降,需要做IR-drop分析和电迁移检查。4. 系统级验证:软件驱动、硬件控制环、PMU三者的协同,容易出bug。
    总之,现在考题偏向于考察你是否知道这些技术在实际项目中会碰到的‘坑’,而不是死记硬背概念。复习时多想想‘为什么’和‘如果…会怎样’。
  • EE专业新生
    现在笔试确实越来越卷了,已经不满足于考概念了。我去年秋招就遇到过,题目是给你一个简单的双核SoC框图,两个核分别在不同的电压域(VDD1和VDD2),共享一个内存。然后让你:1. 指出图中跨电压域信号通信缺少的关键单元(就是考Level Shifter和Isolation Cell该插在哪)。2. 描述当VDD1域要下电时,正确的电源关断序列(比如,先隔离输出,再关电源)。3. 问验证这种多电压域设计,除了功能仿真还需要做什么(答案是UPF验证和静态验证,比如检查电源连接和隔离策略)。
    所以,复习时不能只看书,得结合UPF(Unified Power Format)来理解。UPF文件就是用来描述电源意图的,笔试可能会让你补充几行UPF命令,比如create_power_domain, set_isolation, set_level_shifter。重点搞清楚Isolation Cell是防止关电域信号不定态传播到常开域,Level Shifter是解决不同电压域间信号电平转换。验证挑战主要就是动态仿真很难覆盖所有电源状态组合,必须靠形式验证工具做电源意图检查。
    建议找找Synopsys或Cadence关于Low Power Flow的公开材料,里面常有这种小例子。
  • FPGA萌新成长记
    同学你好,我作为过来人分享一下。DVFS和多电压域的题目,现在很少直接问‘是什么’,而是给一个场景让你‘怎么做’和‘怎么验’。
    比如DVFS,一个经典考法是:给出一个处理器性能P、电压V、频率f的关系曲线,以及任务负载曲线,让你设计一个简单的DVFS控制算法(比如基于性能计数器的阈值控制),并分析其稳定性和响应时间。或者更直接的,问你DVFS系统在电压频率切换瞬间,可能产生哪些时序问题(比如切换期间需要暂停流水线或使用时钟暂停),以及如何验证切换过程不会导致功能错误(这需要定义清晰的电源状态机,并做状态覆盖率的验证)。
    多电压域设计也一样,笔试可能让你画一个带PMU的模块连接图,标出电源开关、隔离单元、电平转换器的位置,并解释电源上电/下电序列为何必须按特定顺序。验证方面,一定会提到‘跨时钟域验证’的升级版——‘跨电源域验证’,难点在于激励生成和检查,因为电源状态组合爆炸。现在业界用UPF配合仿真来验,笔试可能会让你列举几个关键检查点,比如隔离使能是否在掉电前有效、复位在电源稳定后是否释放等。
    总之,抓住‘设计意图描述(UPF)’、‘物理实现单元(隔离/电平转换/电源开关)’、‘控制序列(上电/下电/DVFS切换)’和‘验证方法(动态+静态+形式)’这四条线,把知识点串起来就好多了。可以看看《Low Power Methodology Manual》这本书的精华总结,网上有PPT,很实用。
  • FPGA实践者
    笔试里考多电压域和DVFS,现在很少让你默写概念了,更多的是给个小场景让你分析。比如,题目可能描述一个SoC,包含一个永远在线的Always-On Domain和一个可以关断的Power Domain,然后问你:1. 两个域之间信号通信要插入什么特殊单元?为什么?2. 如果可关断域掉电,其输出信号在Always-On域看来应该是什么固定值?如何实现?3. Level Shifter应该放在电源域A还是域B?这其实就在考Isolation Cell和Level Shifter的插入策略和原理。
    DVFS的题,可能会让你画一个简单的控制环路框图:性能监控单元(比如看任务队列深度或CPU利用率) -> 功耗管理单元(PMU) -> 电压调节器(VR)和时钟生成单元(PLL/DLL)。然后问你,从发出调压调频指令到系统稳定在新工作点,这中间的时序挑战是什么?验证上怎么保证功能正确?这里的关键词是“电压频率耦合关系”、“调压调频顺序”(一般是先升频后升压,先降压后降频)、以及“稳定等待时间”的验证。
    建议你找一些开源RISC-V带功耗管理的小项目看看,比如用UPF(统一功耗格式)写的多电压域例子,感受一下实际设计文件里这些单元是怎么声明的。笔试大题很可能就是这种设计的简化版。
  • FPGA小学生
    同学,你感觉知识点散就对了,因为低功耗设计本来就是一个系统级工程,不是孤立知识点。现在笔试考法很务实,我估计会从“实现”和“验证”两个角度出题。
    多电压域设计方面,可能会给一个简单的两域设计(VDD_core和VDD_retention),让你用类似UPF的伪代码描述电源连接、定义电源域、并在特定信号跨域时插入Level Shifter。或者更直接的,画一个多电压域系统的供电网络简图,让你标出Level Shifter和Isolation Cell应该放的位置,并解释原因。这里最容易踩的坑是:Level Shifter必须放在电源域交叉的地方,并且要确保源和目的域的电源状态有效;Isolation Cell的使能信号必须来自常开域。
    DVFS的考察重点肯定是验证挑战。题目可能问:“实现DVFS时,在RTL仿真阶段最难验证的场景是什么?” 答案是:电压频率切换过程中的功能正确性和时序收敛。具体来说,1)控制逻辑能否在电压稳定后才释放复位?2)频率切换时,如何避免时钟毛刺?3)不同电压档下,时序模型(.lib)怎么管理?这需要动态电压场景下的STA。
    想突击的话,别只看课本。去搜一下“UPF low power verification”或者“DVFS verification challenges”,看看业界工程师总结的痛点,那些就是笔试喜欢考的原理性难点。
  • 单片机爱好者
    笔试里考多电压域和DVFS,现在很少让你默写概念了,更爱考场景分析和实际问题。我去年面了几家,有题是给一个多核SoC的框图,里面标了CPU、DSP、外设这几个模块,各自有不同的工作电压和性能模式。题目问:如果要设计电源管理单元(PMU)来控制这些电压域,请列出需要哪些硬件组件(比如Level Shifter, Isolation Cell, Power Switch)并说明它们在何时、何地需要插入。这题其实在考你知不知道不同电压域接口的信号怎么安全传递——电平不匹配要加Level Shifter,关电的模块输出要Isolation Cell避免悬空,还要Power Switch做精细下电。验证挑战常考的是跨电压域信号会不会产生亚稳态、电源序列对不对(比如先上电再释放复位)。建议把UPF(Unified Power Format)的基本命令看看,笔试可能让你写两行简单的电源域描述。
    DVFS的题,我遇到过让画一个简单的DVFS控制环路框图,并指出其中三个可能的设计或验证难点。难点可以说:1. 电压频率曲线(V-F table)的校准和工艺角覆盖;2. 切换过程中时钟glitch和时序违例如何避免;3. 软件和硬件协同控制时,响应延迟和稳定性验证。有的公司还会问DVFS与时钟门控结合使用的场景,比如先降频再关时钟,为什么这个顺序更安全。总之别光背,想想实际芯片里这些技术是怎么串起来的。
  • 单片机爱好者
    多电压域和DVFS的笔试题目,我觉得核心就两点:一是理解设计怎么实现,二是知道验证怎么抓bug。题目形式的话,确实有让你分析PMU设计的,但更多是给一个小场景,问具体策略。比如:一个模块A(常开)电压1.0V,模块B(可关断)电压0.8V,两者有信号交互。请说明从B关断到重新上电并恢复工作的过程中,需要哪些低功耗单元,并描述电源开关、隔离、电平转换器的控制时序。这题就把Level Shifter和Isolation Cell的插入策略都考了——信号从低压到高压要加Level Shifter,关断模块的输出必须用Isolation Cell拉到安全值。时序上,一定是先开隔离再断电,先上电再关隔离,这个顺序错了芯片就废了。
    DVFS的验证挑战是热点。可能会问:实现DVFS时,电压和频率切换过程中,最担心哪些电路问题?你可以答时钟网络上的毛刺(glitch)导致功能错误,或者电压变化时关键路径时序不满足引发亚稳态。验证上,需要做动态电压切换的仿真,检查控制信号和电源序列,还要在门级网表上做低功耗验证(用LPF/UPF)。有个常见坑是DVFS的控制器本身供电要稳定,别自己把自己搞掉电了。建议看看IEEE 1801标准里关于电源状态表(Power State Table)的描述,笔试可能让你解释其中一项。
数字设计新人查看主页
