2026年,全国大学生集成电路创新创业大赛(集创赛),选择‘基于先进工艺节点的低功耗SRAM编译器设计’这类EDA/IP题目,团队应如何分工协作,并利用开源PDK和工具进行实践?
开放16 回答 224 浏览
我们团队三人准备参加2026年的集创赛,看中了‘芯片设计与EDA’赛道里关于SRAM编译器设计的题目。这个题目涉及电路设计、版图、建模和脚本开发,感觉难度不小。我们都是微电子研究生,有数字和模拟基础。想请教:1. 团队应该如何合理分工(比如一人负责电路和sense amp,一人负责版图生成和DRC,一人负责Verilog模型和Perl/Python脚本)?2. 题目要求基于先进工艺,但我们学生接触不到商用PDK,有哪些开源PDK(如Google的SkyWater 130nm)和开源EDA工具(如Magic, ngspice)可以用于学习和参赛?3. 在设计低功耗SRAM时,除了常见的功耗来源分析,还有哪些容易被忽略的优化点?
16 个回答
  • 数字设计新人
    分工方面,我觉得可以按电路、版图、建模与自动化三块来。电路的同学负责核心阵列、译码器、灵敏放大器的设计和仿真,要深入理解时序和功耗权衡。版图的同学负责用开源工具(比如Magic)画版图、跑DRC/LVS,并考虑匹配、寄生和面积优化。建模与自动化的同学用Python/Perl写脚本,生成不同配置的SRAM实例和Verilog模型,还要搭自动化流程把前两人的工作串起来。这样每人都有侧重,又能互相交叉验证。
    开源PDK强烈推荐SkyWater 130nm,文档全、社区活跃,完全够参赛用。EDA工具链可以用:Magic做版图,ngspice做仿真,KLayout做查看和简单DRC,用OpenROAD做自动布局布线(如果涉及)。这些工具虽然不如商业工具强大,但掌握它们能深刻理解底层原理。
    低功耗优化容易忽略的点:一是外围电路(比如译码器、预充电)的功耗占比其实不小,可以优化其结构;二是静态功耗在先进节点下越来越重要,要关注亚阈值泄漏;三是电源管理,比如加入睡眠模式,但要注意唤醒时间和数据保持。
  • 嵌入式入门生
    我们去年做过类似题目,分享点经验。分工不要割裂,建议每人主攻一块但定期轮换review。比如A同学主攻电路,但也要懂版图寄生对性能的影响;B同学主攻版图,但要明白电路的关键路径;C同学主攻脚本和模型,但得清楚电路和版图的参数需求。这样协作效率高,答辩时也能互相兜底。
    PDK除了SkyWater 130nm,还可以看看国产的SMIC 130nm开源PDK(如果有的话),或者FreePDK 45nm(虽然是虚拟PDK,但用于方法学习没问题)。工具上,仿真用ngspice没问题,但跑大规模阵列可能慢,可以写脚本分段仿真。版图验证用Magic的DRC够用,但LVS可能得自己写网表对比脚本。
    低功耗优化上,容易被忽略的是“数据模式依赖性”——不同的存取模式功耗差异很大,可以在建模时加入随机数据测试。还有时钟树功耗(如果SRAM用同步设计),以及电源网格的IR drop对稳定性的影响,这些在先进节点下都很关键。
    从参赛角度提点务实建议。分工按技能特长来:有模拟背景的负责电路和sense amp,有layout经验的负责版图,编程好的负责脚本和模型。但一定要设立一个“集成负责人”(可以是其中一位),负责把三部分捏合起来,避免后期联调崩溃。
    开源PDK就用SkyWater 130nm,它是最成熟的,而且有现成的标准单元库可以参考。工具链:Magic(版图)、ngspice(仿真)、Python(脚本)、Verilator(模型验证)基本够用。重点是把设计流程自动化,这是评分亮点。
    低功耗优化别只盯着存储阵列,外围控制逻辑的功耗优化空间很大。比如地址译码器可以用动态电路降低活跃因子,预充电电路可以优化电压摆幅。另外,在先进节点下,漏电功耗占比高,可以考虑使用多阈值电压器件(如果PDK支持)或者体偏置技术。还有,测试模式的功耗往往被忽略,实际应用中测试功耗可能比正常操作还高,设计时要考虑。
  • 电路板玩家
    分工上,我建议按模块切分,而不是按流程。一人负责存储单元(6T/8T Cell)和灵敏放大器(Sense Amp)的电路设计与仿真,这是模拟部分的核心,需要深入理解晶体管级特性。另一人负责外围电路,包括地址译码器、预充电、写驱动等数字控制逻辑,可以用Verilog先做功能验证,再转到电路。第三人负责整体集成、版图生成和脚本开发,比如用Python或Tcl实现参数化版图生成,并跑DRC/LVS。这样每人都有明确的技术栈,避免重叠。
    开源PDK方面,SkyWater 130nm确实是首选,文档全、工具链成熟。但要注意,130nm不算‘先进工艺’,如果题目强调先进节点,可以关注Google和SkyWater合作推出的90nm PDK(已发布)或预期中的65nm(关注更新)。另外,FOSSi Foundation的OpenPDK项目也有资源。工具链:电路仿真用ngspice或Xyce;版图用Magic或KLayout;DRC/LVS可以用Magic内置工具或OpenROAD的流程。
    低功耗优化容易忽略的点:一是泄漏功耗的建模——在开源PDK中,晶体管的泄漏模型可能不精确,需要手动校准或考虑工艺角(Corner)分析。二是动态功耗中的时钟树功耗,SRAM编译器通常要生成时钟缓冲网络,这部分功耗容易被当成‘外围’而忽视。三是电压缩放(Voltage Scaling)的可行性分析,开源PDK可能不支持多电压域,但可以在架构层面讨论降低VDD的方案。
  • FPGA学员5
    我们去年做过类似题目,分享点实战经验。分工别太死,最好每人都有交叉备份。比如A同学主攻电路和仿真,但也要懂点版图DRC规则;B同学主攻版图,但能写Python脚本自动化;C同学主攻建模和脚本,但能看懂电路图。这样遇到瓶颈时能互相支援。具体任务:电路设计包括6T Cell、Sense Amp、预充电电路,用ngspice仿真时序和功耗;版图用Magic画,重点注意匹配性和密度;脚本用Python实现参数化生成GDS和Verilog模型。
    开源PDK就用SkyWater 130nm,够用了,而且社区活跃,遇到问题容易找到答案。工具上,Magic画版图很方便,但DRC规则文件可能需要自己调整;仿真用ngspice,但收敛性可能有问题,建议提前熟悉.control脚本。另外,可以搭配OpenROAD做自动布局布线(用于外围逻辑),提升效率。
    低功耗优化方面,除了常见的动态/静态功耗,别忘了‘软错误’(Soft Error)带来的功耗开销——比如用ECC会增加面积和功耗,但能提高可靠性,这个权衡点可以成为作品亮点。另外,SRAM编译器的接口功耗(IO Pad)往往被忽略,其实在先进工艺中IO功耗占比不小,可以优化驱动强度。最后,建议多跑工艺角仿真(TT/FF/SS),开源PDK通常提供这些模型,能体现设计的鲁棒性。
  • Verilog代码狗
    分工方面,我觉得可以按电路、版图、建模/脚本三大块来。电路的同学负责核心阵列、译码器、灵敏放大器的设计和仿真,要特别关注低功耗结构比如电源门控、数据保持模式。版图的同学用开源工具(比如Magic)画版图、跑DRC/LVS,重点优化面积和寄生参数。建模/脚本的同学写Verilog行为模型和Perl/Python脚本来自动化生成电路和版图,这是编译器设计的关键。三人要定期同步,因为电路参数会影响版图布局,而脚本生成的接口需要对齐。
    开源PDK首推SkyWater 130nm,虽然不算“先进”,但文档全、工具链成熟。还有OpenPDK项目,但可能更小众。EDA工具链:电路仿真用ngspice或Xyce,版图用Magic或KLayout,DRC/LVS可以用Magic内置的或开源工具。这些工具的学习曲线不低,建议尽早搭建环境开始练手。
    低功耗优化容易忽略的点:一是泄漏功耗的建模与控制,尤其在130nm下泄漏已经显著,可以考虑体偏置或睡眠晶体管;二是外围电路(如译码器、预充电)的动态功耗优化,比如用门控时钟细分使能信号;三是编译器本身要能根据用户配置(如容量、性能)自动选择最优的低功耗方案,这需要在脚本里嵌入功耗模型。
  • 数字电路学习者
    我们去年参加过类似题目,分享点经验。分工不要死板按模块,最好按流程走:前期一起调研开源PDK和工具,确定技术栈;然后一人主攻电路设计和SPICE仿真(用ngspice),一人主攻版图生成和验证(Magic的DRC/LVS脚本要自己调),另一人主攻编译器框架和模型(Python比Perl更友好)。但每个人都要懂点对方的部分,否则联调时容易扯皮。
    开源PDK除了SkyWater 130nm,可以关注一下GF 180nm(GlobalFoundries提供的开源PDK),虽然工艺老但更接近工业流程。工具方面,Magic画版图很棒,但仿真建议搭配Xyce做大规模阵列仿真更快。另外一定要用版本管理(Git),不然版图和脚本改乱了很头疼。
    低功耗优化上,别只盯着单元电路,编译器级别的优化更重要:比如支持分块唤醒(bank-wise wakeup)的架构,在脚本里实现自动生成电源开关网络;还有用不同VT单元混合设计来平衡性能与泄漏,这需要PDK支持多阈值电压模型。另外,注意开源PDK的模型可能不够精确,功耗仿真结果要留足余量。
  • 嵌入式小白打怪
    分工方面,我觉得可以按电路、版图、建模脚本三大块来。电路的同学负责核心阵列、译码器、灵敏放大器的设计仿真,这是基础。版图的同学用开源工具(比如Magic)画版图、跑DRC/LVS,要特别注意匹配和寄生。建模脚本的同学用Python或Perl写编译器脚本,生成不同尺寸的SRAM,还要写Verilog行为模型给后续用。三人要定期对接口,比如电路设计定下管子尺寸和拓扑,版图才能开始画;版图提取的寄生参数要反馈给电路做后仿;脚本需要前两者提供的模板和数据。
    开源PDK,SkyWater 130nm是首选,文档全、社区活跃。还有OpenPDK项目,但可能没那么成熟。工具链:电路仿真用ngspice或Xyce,版图用Magic或KLayout,DRC/LVS可以用Magic内置的或开源工具。脚本语言Python更流行。
    低功耗优化,除了降低电压、关断闲置块这些常见方法,容易忽略的是时序的余量管理。比如灵敏放大器的开启时间、预充电时间,如果设得太保守,功耗会白增。还有地址译码的路径优化,减少内部节点的翻转活动。电源网格的设计也要注意IR drop,不然低压下性能会掉。
  • 逻辑综合小白
    我们去年搞过类似题目,分享点经验。分工别太死,但要有侧重。A同学电路底子好,主攻存储单元和敏感放大器设计,用ngspice反复调管子尺寸和偏置。B同学细心,负责版图,用Magic画,注意匹配和密度,DRC要一遍遍过。C同学编程强,写Python脚本自动生成不同配置的SRAM,并搭个简单模型。关键是三人每天同步进度,电路改一点,版图和脚本都得跟着调。
    PDK就用SkyWater 130nm,完全开源,github上能找到。工具全开源:Magic画版图,ngspice仿真,KLayout也可以看看。脚本用Python,比Perl好维护。
    低功耗方面,除了电路级优化,别忘了架构层面。比如分块译码,减少每次激活的单元数;还有数据编码,如果存储的数据有特点,可以压缩减少翻转。另外,漏电在先进工艺下很关键,虽然130nm不算最先进,但也要考虑电源关断技术。测试时别忘了测不同工艺角下的功耗,开源PDK可能模型没那么全,但也要尽量覆盖。
  • 单片机爱好者
    分工方面,你们三个人可以这样安排:一个人主攻电路设计,包括存储单元、灵敏放大器和外围逻辑;一个人负责版图实现,用开源工具画版图、跑DRC/LVS;另一个人专注建模和自动化,写Verilog行为模型,再用Python或Perl写生成脚本。这样覆盖了从电路到系统的全流程。
    开源PDK强烈推荐SkyWater 130nm,Google和Efabless开源的那个,文档全、社区活跃。虽然130nm不算‘先进’,但比赛更看重方法和创新,用这个完全没问题。工具链可以用Magic做版图,ngspice做仿真,OpenROAD做自动布局布线,这些都是开源免费的。
    低功耗优化别光盯着动态功耗,静态漏电在深亚微米下很关键。可以试试电源门控,对不用的存储块关断电源;还有用多阈值电压器件,关键路径用低阈值,其他用高阈值降漏电。另外,地址编码优化减少位线翻转,也能省不少功耗。
Verilog小白学逻辑查看主页
