我是微电子专业硕士,研究方向偏器件和工艺,但对芯片封装的电源完整性和高速信号传输问题很感兴趣,想求职PI/SI工程师岗位。我自学过一些电磁场理论和传输线理论,也用HFSS和ADS做过一些简单的仿真练习。但不知道在真实的春招面试中,面试官会对工具使用的熟练度问到多深?是要求能独立完成一个封装或PCB的PI/SI仿真优化项目,还是更看重对基础原理(如阻抗匹配、谐振、SSN噪声)的理解?对于没有流片和封装实际项目经验的应届生,该如何准备和展示自己的能力?
2026年春招,对于想应聘‘芯片电源完整性(PI) / 信号完整性(SI)分析工程师’的硕士应届生,面试通常会深入考察哪些仿真工具(如HFSS, SIwave, ADS)的使用经验和理论基础?需要自己做过完整的封装或板级仿真项目吗?
24 个回答
我去年秋招面了几家做PI/SI的,可以分享一下经验。面试官肯定会问工具,但深度因公司而异。像HFSS,可能会问你怎么设置边界条件、端口类型(wave port, lumped port区别)、网格划分技巧,或者让你解释一下求解器选频域还是时域的依据。SIwave和ADS通常会问具体流程,比如用SIwave做电源阻抗扫描、去耦电容优化,用ADS做通道仿真、眼图分析。他们不一定要求你独立做过完整的板级项目(应届生很少有这机会),但非常看重你能否把仿真工具和理论原理结合起来解释问题。比如,你仿真发现某个频点阻抗尖峰,要能联想到这是封装腔体谐振,并且知道怎么通过调整去耦电容或改变电源地平面结构来改善。所以准备时,建议你选一个自己最熟的仿真案例(哪怕是一个简单的传输线或电源分配网络),把每一步设置背后的电磁场/电路原理都搞透,面试时主动引导到这个案例上,展示你的分析思路。没有实际项目,就把自学练习当成项目来讲,重点突出你发现问题、分析问题、通过仿真验证解决方案的逻辑能力。
同学你好,我也是微电子专业,去年成功转行到PI/SI。我的感受是,理论基础是根基,工具是手段,两者缺一不可。面试官肯定会深入考察工具,因为他们需要判断你能否快速上手实际工作。对于HFSS,可能会具体到:你如何建模一个BGA封装的电源地环路?怎么设置辐射边界?仿真S参数后如何判断信号质量?对于SIwave,可能会问如何导入PCB文件、设置VRM和Sink、进行谐振分析和电容优化。对于ADS,可能会问如何构建通道模型、进行TDR/TDT分析、生成眼图并评估抖动。他们不一定要求你有完整的封装/板级项目经验(但如果有会是巨大加分项),但非常希望看到你通过仿真工具解决了某个具体问题。建议你:1. 深入学习一种工具(如HFSS用于3D结构,或SIwave用于板级PI),把它的标准仿真流程跑熟,并理解每个步骤的物理意义。2. 结合理论,解释仿真结果。例如,仿真看到反射严重,你要能联系到阻抗不连续;看到电源噪声,要能联系到同时开关噪声(SSN)和去耦电容的频域阻抗特性。3. 如果没有完整项目,可以找一个开源板卡模型或自己构建一个简化模型(如一个带过孔的传输线、一个简单的电源分配网络),完成从建模、仿真、结果分析到提出优化方案的完整过程,并把它整理成一份清晰的技术报告,面试时可以展示。这能很好地证明你的自学能力和工程思维。
我去年秋招拿了几个PI/SI的offer,可以分享下经验。面试官肯定会问工具,但深度因公司而异。像做芯片的公司(比如海思、平头哥),会更看重你对芯片封装模型(如IBIS-AMI)和系统级仿真(如用ADS做链路分析)的理解,HFSS可能会问到如何设置端口、边界条件,以及怎么简化模型来平衡精度和速度。如果是做板级的公司,SIwave和PowerSI这类工具经验就更直接,可能会让你解释下怎么用它们提取S参数、做去耦电容优化。对于应届生,没实际项目很正常,关键是要把自学或课题中的仿真‘讲清楚’。比如我面试时就详细讲了我用HFSS仿的一个简单传输线结构,包括为什么这么建模、参数设置考虑、结果怎么分析、发现了什么问题(比如阻抗不连续)、然后怎么优化(调整线宽间距)。这就能体现你不仅会点按钮,还懂背后的原理和解决问题的思路。理论基础是根基,一定会被问到,比如反射系数公式、时域频域转换的意义、电源地平面谐振模式怎么分析。建议把《信号完整性分析》和《高速数字设计》这两本书的核心概念吃透。自己最好能有一个相对完整的仿真练习项目(哪怕是小模块),从建模到优化到报告,面试时展示出来,非常加分。
同学你好,我也是微电子专业,今年刚入职做SI。你的情况很典型,研究方向偏工艺但想转SI/PI。首先直接回答你的问题:面试一定会考察工具,但不会要求你像工作多年的工程师那样熟练操作所有功能。面试官更想通过工具使用来考察你的理论基础和问题解决能力。例如,他可能会问‘用HFSS仿真封装参数时,端口类型怎么选?为什么?’这其实是在考你对仿真原理和实际物理结构的理解。再比如‘用ADS做眼图仿真时,需要设置哪些关键参数?’这考的是你对系统级仿真的流程是否清晰。关于项目经验,确实,有完整的封装或板级仿真项目是很大的优势,但如果没有,也不用慌。你可以把你在器件和工艺研究中涉及到的‘电学特性’部分提炼出来,比如你研究过互连材料的电阻电容,这本身就是SI/PI的基础。然后结合你的自学,做一个‘虚拟项目’。例如,找一个开源的封装或PCB结构(很多教材或论坛有),用HFSS和ADS从头到尾仿一遍,记录下每一步的思考:模型简化、网格划分、激励设置、结果分析、优化尝试。把这个过程整理成一份报告,面试时可以展示。这能极大弥补没有实际项目的缺陷。最后强调,原理永远比工具操作重要。一定要把传输线理论、频域分析、阻抗匹配、电源噪声产生机理这些基础打牢,面试时多用自己的话解释现象,比单纯罗列工具名称有用得多。
我去年秋招拿了几个PI/SI的offer,可以分享下经验。面试官肯定会问工具,但深度因公司而异。做芯片的公司(比如海思、平头哥)可能更看重你对封装和芯片内部电源网格的理解,会问ADS/PowerSI做芯片封装协同仿真、HFSS建过什么模型。做板级的公司(比如华为中兴的硬件部)则对SIwave、HyperLynx经验更感兴趣,会问是否用过它们做PCB的谐振分析、去耦电容优化。
对于应届生,没完整项目很正常,但你必须把原理吃透。我面试时被反复拷问过:PDN目标阻抗怎么定,为什么是那个值?电容的ESL/ESR在频域里怎么影响阻抗曲线?同步开关噪声(SSN)的产生机理和抑制方法?这些问题光会操作软件是答不出来的。
建议你重点准备两点:一是把你做过的简单仿真练习“项目化”,比如用HFSS仿真一个封装BGA的球栅电感,用ADS搭一个包含封装寄生参数的端到端通道眼图仿真,并说出你调整了哪些参数、优化了什么指标。二是深入理解一个实际案例,比如找一篇IEEE论文,把其中PI/SI问题的分析思路、仿真流程和结论复述清楚,面试时能侃侃而谈,证明你有解决问题的能力。
工具操作层面,至少要熟悉一种工具的完整流程:从导入几何/网络、设置端口、仿真分析到后处理。如果时间紧,优先深耕ADS(系统级仿真)和HFSS(3D电磁仿真),这两个最通用。
同学你好,我也是微电子专业去年转的PI/SI,你的情况很常见。面试官通常不会要求应届生有完整的量产项目经验,但他们期望看到你有清晰的“仿真思维”和扎实的理论基础。
工具方面,高频问题(如封装天线效应、连接器S参数)常问HFSS,你需要知道如何正确设置辐射边界、波端口和集总端口,以及收敛性判断。电源噪声和板级谐振常问SIwave或PowerSI,你得理解如何提取PDN阻抗、做频域扫描分析。系统级通道仿真常问ADS,要会用TLine、IBIS-AMI模型进行眼图评估。
他们可能会问得很细,比如“你用HFSS仿真封装结构时,网格划分设置有什么考虑?”“在ADS里做瞬态仿真和通道仿真分别用什么求解器?”“SIwave中如何定义VRM和Sink?”如果你只是点过按钮,可能就露馅了。
没有项目,就创造项目。可以找一块开源硬件(比如树莓派)的PCB文件,用SIwave分析其电源平面谐振,并提出电容优化方案;或者用ADS对一条DDR4数据线进行端接优化仿真。把过程记录下来,形成一份简单的报告,面试时可以展示。这比空谈理论更有说服力。
最后,强烈建议你复习电磁场与传输线理论,面试必考。比如被问到“为什么地平面回流路径很重要?”“微带线和带状线的优缺点?”时,要能结合公式和物理图像解释清楚。
我去年秋招面了几家公司的PI/SI岗,可以分享下经验。面试官肯定会问工具,但深度因公司而异。像做服务器、高端交换机的公司,对SIwave、HFSS、ADS问得很细,会问你怎么用SIwave做PCB的电源平面谐振分析,用HFSS提取封装参数的具体流程,甚至让你解释ADS里眼图模板怎么设置。但大部分面试官更看重你能否用这些工具解决实际问题,而不是单纯记菜单。所以你需要准备一两个你做的仿真练习,哪怕再简单,也要把问题定义、建模思路、仿真设置、结果分析和优化建议这套流程讲清楚。比如你可以说,我用HFSS仿过一个简单传输线的S参数,然后分析了阻抗不连续点,并尝试调整线宽间距来改善。这就能体现你的工程思维。对于理论基础,阻抗匹配、反射、串扰、电源噪声这些概念是必问的,可能会让你手画史密斯圆图解释匹配过程。建议你把自学过的理论和你做过的仿真练习结合起来准备,面试时主动引导,比如说完理论后补充一句“这个现象我在用ADS仿真某某电路时也观察到过”。这样既能展示工具使用,又能体现原理理解。
从招聘方的角度看,招应届生不会要求你必须有完整的封装或板级项目经验,因为那些通常需要实际产品支持。但面试官一定会考察你的潜力,而潜力的体现就是:第一,对基础理论是否真懂,不是死记硬背,而是能说清楚物理图像。比如被问到“去耦电容为什么能抑制电源噪声”,你不能只说“提供低阻抗路径”,最好能结合频域阻抗曲线、电容的寄生参数和安装电感的影响来解释。第二,是否具备用仿真工具探索问题的能力。工具经验上,HFSS、SIwave、ADS至少得熟悉两个。面试可能会问:HFSS中设置端口有哪些类型?SIwave中如何定义电源/地网络?ADS里做通道仿真的一般步骤是什么?你不需要所有细节都精通,但要知道每个工具的核心用途(HFSS用于3D全波电磁场,SIwave擅长板级PI/SI,ADS用于系统级电路和时序分析)。建议你重点深化一个工具的学习,比如用HFSS完整地仿真一个差分过孔,并给出优化方案,把这个过程做成你的“王牌案例”。同时,强烈建议你学习一些实际设计规范,比如PCIe、DDR的SI/PI要求,面试时提到这些会很加分。
同学你好,我也是微电子专业,去年成功转行做了SI工程师。你的情况和我当时很像,研究方向不直接对口,关键是如何把自学成果有效展示出来。面试官通常最关心两点:一是你的电磁场和传输线理论底子扎不扎实,二是你能否把理论转化为仿真实践。工具使用经验方面,问题可能会很具体,例如:“用HFSS仿真封装互连时,你是如何设置边界条件和网格剖分的?”“在SIwave中做扫频仿真和分析谐振时,需要注意哪些设置?”如果你只是点过按钮,说不清所以然,就会露馅。所以,你需要针对每个工具准备几个核心知识点。没有实际项目没关系,但一定要有一个“仿真研究”性质的练习项目。比如,你可以找一个开源封装或PCB结构(比如IEEE的测试案例),用SIwave分析其电源分布网络(PDN)的阻抗,并尝试通过添加虚拟去耦电容来优化阻抗曲线。然后总结出优化思路。把这个过程的每一步都弄懂,包括为什么设置这样的仿真频率范围,如何判断结果是否合理。面试时,你可以直接说:“我没有流片项目,但我为了理解PDN设计,自己研究了某个案例,仿真发现……优化后……”。这能极大弥补项目经验的缺失。另外,强烈建议你复习一下史密斯圆图、S参数的含义、眼图与抖动的联系,这些是高频必考。最后,态度要诚恳,表现出强烈的学习意愿和解决问题的能力,这对应届生非常重要。
我去年秋招刚拿到一个PI/SI的offer,可以分享下我的经历。我硕士课题也不是直接做这个的,属于半路出家。面试官确实会问工具,但感觉他们更在意你知不知道在什么场景下该用什么工具,以及工具背后的原理。比如,他们会问我,如果有一个封装的电源分配网络要分析谐振,你会用SIwave还是HFSS?为什么?这时候你就要答,SIwave更适合做平面结构的快速频域仿真,提取PDN阻抗;而HFSS更适合做3D结构比如过孔、连接器的全波分析。所以关键不是你会点哪个按钮,而是你知道不同工具的强项和适用边界。关于项目,我没有完整的板级项目,但我把自己做的一个简单传输线匹配的ADS仿真和用HFSS建模一个BGA封装的练习,整理成了一个报告,面试时带着,讲清楚自己是怎么设置边界条件、怎么扫频、怎么分析S参数的。这证明你有动手能力和学习意愿。对于应届生,我建议把理论基础打牢,比如反射系数、史密斯圆图、目标阻抗法这些概念要能脱口而出,并且能用仿真工具的结果去解释这些现象。这样即使项目经验弱,也能展示出你的潜力和扎实度。
