2026年,芯片行业热议‘RISC-V生态’,对于做传统ARM架构芯片或FPGA设计的工程师,想切入RISC-V CPU/SoC设计方向,需要从学习哪些开源IP核和仿真验证环境开始?职业机会和挑战如何?
开放24 回答 231 浏览
最近看到很多芯片公司都在招聘RISC-V相关的工程师,我自己一直做的是基于ARM的SoC或者用FPGA做原型验证。感觉RISC-V势头很猛,想往这个方向转型。但不知道从哪里入手比较系统?需要去研究像SiFive的Core IP、香山的开源核吗?验证环境是不是也和传统的有所不同?另外,这个方向现在的职业前景到底怎么样,是蓝海还是已经开始卷了?希望有经验的同行能分享一下学习路径和行业洞察。
24 个回答
  • Verilog小白学逻辑
    从ARM或FPGA转到RISC-V,你的基础其实很有优势。ARM SoC经验让你理解总线、外设、系统集成;FPGA经验让你对硬件实现更敏感。入门可以从两个开源核开始:一是SiFive的E系列(如E31),代码比较整洁,文档相对齐全,适合理解基本流水线和RISC-V ISA。二是蜂鸟E203,国内很多公司参考它,生态资料多,而且有配套的《手把手教你设计CPU》这本书,跟着做能快速上手。验证环境方面,传统UVM当然能用,但RISC-V社区推的是RISCV-DV,这是一个专门针对RISC-V指令集测试的框架,建议结合它做随机指令生成。职业机会上,现在很多初创公司和IoT芯片公司都在用RISC-V做定制化核心,你的ARM SoC经验在系统级设计上会很吃香。挑战在于,RISC-V的生态还在成长中,软件工具链、操作系统支持可能没有ARM那么成熟,需要你有更强的debug和解决问题能力。别怕卷,真正有系统经验的人还是缺的。
    学习步骤可以这样:先下载一个E203或SiFive核,在FPGA上跑起来,运行个简单程序;然后试着修改一点微架构,比如加一个自定义指令;最后用RISCV-DV跑一下回归测试。这个过程走完,你基本就有底气找相关工作了。
  • FPGA学习笔记
    老哥,咱俩背景类似,我也是从FPGA转过来的。直接说干货:如果你时间有限,别一上来就啃香山(太复杂了)。先搞个最轻量的核,比如PicoRV32,代码才几千行,几小时就能看懂,虽然性能不高,但能帮你快速建立对RISC-V指令译码、执行流程的直觉。然后过渡到蜂鸟E203,重点看它怎么实现流水线和中断处理。IP核学习的同时,一定要搭验证环境。建议用Verilator + RISCV-DV,免费、速度快,能模拟大量指令测试。另外,RISC-V允许自定义指令,这是和ARM最大的不同之一,也是卖点,所以试着设计一个简单的自定义指令,从硬件实现到编译器支持(改GCC)走一遍,这个经历面试时很加分。
    职业前景方面,我觉得是机会与挑战并存。机会是很多领域(AIoT、汽车、服务器)都在尝试RISC-V,需要懂硬件又懂系统的人。挑战是现在很多毕业生也在学RISC-V,基础岗位可能有些竞争。但你有ARM和FPGA的实战经验,这是你的护城河,可以瞄准那些需要集成复杂SoC或高性能优化的职位。别只盯着CPU核心设计,整个RISC-V系统(比如芯片安全子系统、加速器集成)的机会也许更多。
    最后提醒个坑:RISC-V开源核很多,质量参差不齐,选主流社区维护的学,避免在野路子上浪费时间。
  • 嵌入式探索者
    从ARM/FPGA转RISC-V,我建议先别急着啃最复杂的开源核。核心痛点是如何快速建立对RISC-V ISA和微架构的直观理解,并上手实践。
    第一步,先玩起来。用QEMU或Spike模拟器跑一个RISC-V Linux,用GCC编译几个程序,感受下指令集。这能帮你快速跨过“陌生指令集”的心理门槛。
    第二步,从最简单的可综合RISC-V核开始学。强烈推荐PicoRV32或VexRiscv。它们代码量小,结构清晰,特别适合用你熟悉的FPGA工具(如Vivado/Quartus)进行综合、下载、跑真实程序。你能在几天内看到它动起来,这对建立信心至关重要。
    第三步,深入微架构和验证。理解了简单核后,再去看香山(XiangShan)或CVA6(原Ariane)这类高性能核的代码。验证环境方面,RISC-V生态里流行用Spike作为黄金参考模型,配合UVM或Cocotb等框架做验证。你可以从这些大项目的验证目录结构学起,看看他们如何做指令级比对。
    职业机会上,现在绝对是需求大于供给。很多公司都在自研RISC-V核,但真正有流片经验的人很少。你的ARM SoC和FPGA原型经验是巨大优势,系统集成和调试能力可以直接复用。挑战在于,RISC-V给了你设计CPU的自由,但也要求你更懂计算机体系结构,需要补一些软硬件协同设计的知识。别怕卷,扎实的工程能力永远稀缺。
  • FPGA学号1
    哥们,咱俩背景差不多,我也是从FPGA和ARM SoC转过来的。我的经验是,别被“生态”这个词吓到,抓住核心就行:RISC-V CPU就是个IP,和你之前集成的ARM Cortex-M/A系列没本质区别,只是现在你可以看到并修改每一行代码了。
    开源IP核方面,我建议分两条线走:
    一条线是学习用:SiFive的E2/E3系列核(文档相对商业,结构清晰),或者Western Digital的SweRV核(工业级,有详细设计文档)。这些核的代码质量和工程化程度高,适合学习行业实践。
    另一条线是研究前沿:香山核是国内标杆,但代码庞大,建议先看其架构文档和发布会视频,了解其Chisel开发流程和敏捷设计思想,这对冲击高性能设计很重要。
    验证环境确实有特色。除了传统的UVM,很多开源项目用Chisel/Scala写测试,用torture做随机指令生成,用Spike做参考。建议你先在Linux下把香山或CVA6的仿真环境跑通,能跑一个hello world,你就知道整个工具链怎么串起来了。
    职业前景,我的观察是:中低端应用(IoT、MCU)已经遍地开花,很热但竞争也激烈;高端应用(服务器、高性能计算)还在爬坡,是蓝海但门槛极高。你的机会在于:结合你对特定应用领域(比如你之前做通信或汽车)的理解,用RISC-V做定制化加速,这是ARM固定架构做不到的。挑战就是,你需要从“集成者”转变为“定义者”,思维要转变。
  • 电路板玩家
    从ARM/FPGA转RISC-V,我建议先别急着啃最复杂的核。痛点在于,直接看香山这种高性能核容易劝退,而且工作流可能和以前不一样。
    第一步,从最经典的RISC-V教学核开始,比如蜂鸟E203或者Rocket Chip。它们代码结构清晰,文档相对全,而且有完整的仿真环境。你FPGA的经验能用上,可以先把核在FPGA上跑起来,有个直观感受。
    第二步,重点学验证环境。RISC-V社区推崇的是基于Chisel和FIRRTL的设计,验证多用C++写测试,或者用RISCV-DV这种框架。这和传统ARM公司里可能用SystemVerilog/UVM的流程不太一样,需要适应。建议在GitHub上找个带验证环境的开源SoC项目,比如OpenTitan,把它的仿真流程跑通。
    职业机会方面,现在确实是热点,很多创业公司和IoT、AIoT领域都在用RISC-V定制核,机会不少。但挑战是,要求更全面了,你可能需要从前端设计到验证、再到软件生态都懂点,不像以前在大厂可能只做很专的一块。目前还算蓝海,但涌入的人越来越多,早点积累项目经验是关键。
    别光看,动手改代码,加个自定义指令,做个简单SoC集成,这才是转型的硬通货。
  • FPGA入门生
    老哥,咱俩背景类似,我之前也是做ARM SoC的。转RISC-V最大的感觉就是“自由”但“混乱”。自由是指开源IP多,挑战是质量参差不齐,工具链五花八门。
    我的学习路径很务实:
    1. IP核选择:初期强烈推荐SiFive的S系列核(比如E31),或者SweRV Core(来自WD)。它们工业级质量高,文档和工具链支持好,容易上手。香山这类研究型核可以先作为后期进阶学习,了解微架构前沿。
    2. 验证环境:这是重头戏。传统ARM环境很成熟,但RISC-V世界你得熟悉好几套东西:
    – ISA验证:用RISCV-DV生成随机指令流,这是验证兼容性的基础。
    – ​C++模型对比:经常用Spike(RISC-V的参考模拟器)作为黄金模型,和你设计的RTL做对比验证。
    – 上层软件:要学会用RISC-V的工具链(GCC/LLVM)编译程序,跑简单的裸机或RTOS。这块你的软件底子有帮助。
    3. 职业前景:绝对是机会。现在很多公司不是要替代高性能ARM,而是在特定领域(控制器、加速器、安全模块)用RISC-V做定制化,成本低、灵活。你的ARM和FPGA经验是加分项,因为系统集成和原型验证能力直接能用上。挑战在于,这个领域变化快,需要持续学习,且对软硬件协同能力要求更高。
    建议先在一个具体的、小型的RISC-V项目上闭环,从仿真到FPGA板级运行,简历上就有东西可说了。别怕,底层逻辑是相通的。
  • 嵌入式小白菜
    从ARM或FPGA转RISC-V,你的背景其实很有优势。ARM SoC经验让你理解系统架构、总线、外设集成;FPGA经验则让你能快速上手原型实现和调试。学习路径上,别一上来就啃香山那种高性能复杂核,容易劝退。
    建议从最经典、文档相对好的开源IP核开始。比如蜂鸟E203,这是国内很多人的入门选择,代码比较整洁,有《手把手教你设计CPU》这本书配套,虽然书是基于旧版本,但核心思想相通。或者看看西方经典的RISC-V核,比如PicoRV32,非常小巧,适合理解最基础的流水线和指令执行。SiFive的核其实在开源领域不算特别开放,但你可以通过SiFive的文档了解商业IP的设计思路。
    验证环境方面,RISC-V的验证和传统SoC验证方法论是相通的,都是UVM/形式验证等。但RISC-V有个巨大优势:有官方维护的架构测试套件(Architecture Test Suite)。你一定要学会用这个来验证你设计的CPU是否正确执行了指令。仿真环境可以用Verilator或VCS等,结合RISCV-Toolchain(编译器)和Spike(指令集模拟器)做软硬件协同验证。
    职业机会上,现在绝对是需求大于供给。很多初创公司、IoT公司、需要定制处理器的大厂都在做RISC-V。你的挑战可能在于,RISC-V更强调从微架构到软件的全栈理解,而ARM时代可能更多是集成IP。但这也是机会,懂深度定制的人更值钱。目前还算蓝海,但入门级岗位未来几年可能会卷起来,所以建议尽快建立自己的项目经验,比如在FPGA上跑通一个自己修改过的RISC-V核,这是面试时的硬通货。
  • 嵌入式探索者
    老哥,咱俩背景类似,我也是从FPGA转过来的。直接说我的学习路线吧,比较野路子但有效。
    第一步,别管IP核,先把RISC-V指令集手册(特权架构和非特权架构)的目录翻一遍,知道有啥内容就行,不用细读。然后去装一个RISC-V的GCC工具链,写个简单的C程序,用objdump看看生成的汇编,感受一下指令。这一步是为了建立指令集层面的直觉。
    第二步,找两个极简的开源核在仿真里对比看。我强烈推荐一个叫“tinyrv”的(GitHub上搜),就几百行代码,一个下午就能看懂数据通路。然后再去看PicoRV32。对比看你会发现大家实现基本指令的思路大同小异,但工程细节(比如总线接口、中断处理)差别很大。这个阶段的目标是能对着波形图,追踪一条指令从取指到写回的整个过程。
    第三步,上FPGA实战。把PicoRV32或者蜂鸟E203放到你的FPGA开发板上,挂个UART和GPIO,跑个裸机程序点个灯。这一步会让你立刻遇到真实问题:时钟复位、总线仲裁、存储器映射。解决这些问题比你读十篇文档都有用。
    关于香山,那是研究高性能设计的,初期不建议深钻,但可以关注其代码结构和验证方法学,学学人家是怎么做大规模验证的。
    职业前景,我觉得是结构性机会。ARM生态成熟,岗位多是做集成和应用;RISC-V生态在成长,需要更多能深入核心、做定制和优化的人。对于有ARM SoC经验的你,转型优势在于系统观,短板可能是对CPU微架构细节的掌握。挑战就是得保持学习,这生态工具链更新太快。机会方面,现在给的钱不错,因为懂的人还不多。别犹豫,动起手来最关键。
  • 电子萌新小张
    从ARM/FPGA转RISC-V,我建议先别急着啃最复杂的开源核。核心痛点是你已经熟悉SoC设计和验证流程,但需要快速建立对RISC-V ISA和生态工具链的直观理解。
    第一步,从最轻量的RISC-V核开始动手。比如PicoRV32或VexRiscv,代码结构相对清晰,用Verilog/SpinalHDL(VexRiscv)写的,你完全可以用熟悉的FPGA工具(Vivado/Quartus)在开发板上跑起来,用ARM时代熟悉的UART/GPIO做点小实验。这能帮你快速对比RISC-V和ARM在总线、中断、调试接口上的异同。
    第二步,验证环境可以复用你已有的经验。很多开源核自带简单的Verilog testbench或C测试。你可以先用这些跑通,再逐步引入更正式的验证方法。比如用Core-V-Verif(针对OpenHW Group CORE-V核的验证环境)学习UVM在RISC-V核上的应用,或者用RISCV-DV做指令级随机测试。关键是把ARM SoC验证中已有的约束随机、功能覆盖、断言等技能迁移过来。
    第三步,再去看香山(XiangShan)或SiFive Core IP这类复杂核。这时你关注的重点应该是微架构(比如香山的乱序执行、缓存一致性)、系统级集成(比如TileLink总线)和性能优化。可以跟着香山文档在仿真环境里跑Linux,体验全流程。
    职业机会方面,现在确实是窗口期。很多初创公司在做RISC-V DSA(领域专用架构),需要既有传统SoC经验又能快速上手新ISA的人。挑战在于,RISC-V生态工具链(编译器、调试器)成熟度还在追赶ARM,你可能需要更关注软硬件协同问题。建议保持ARM的深度,同时拓宽RISC-V的广度,这样竞争力更强。
  • 电子系小白
    我也是从FPGA原型验证转过来的,说说我的实操路线。
    最大的痛点是怎么在有限时间里学到最能找工作的技能。我直接瞄准了业界用得多的开源IP和验证方法。
    IP核学习顺序:
    1. 先搞懂CORE-V家族(比如CV32E40P),这是OpenHW Group维护的,文档和验证环境相对规范,很多公司基于它做二次开发。用FPGA综合一下,跑个CoreMark,对性能有个数。
    2. 再研究SiFive的S系列核(比如E31),看他们怎么设计总线矩阵(AXI/ TileLink转换)和低功耗机制。SiFive的IP商业应用广,面试常问。
    3. 香山核作为学术前沿项目,重点学习其仿真环境和性能分析方法,但初期不必深究所有微架构细节。
    验证环境:强烈推荐从RISCV-DV开始。这是Google开源的指令生成器,支持UVM,能快速搭建随机指令测试。把ARM验证里的testbench结构搬过来,替换成RISCV-DV的sequence和model就行。再结合Spike(RISC-V官方ISS)做参考模型对比,验证效率很高。
    职业前景:现在中高端应用(AI加速、网络处理器)对RISC-V定制核需求很大,特别是需要FPGA验证经验的岗位。挑战是生态碎片化,不同公司的扩展指令集可能不一样,面试时要问清楚他们用的具体核和扩展。建议在GitHub上贡献点开源核的验证代码或文档,这比单纯看代码更有说服力。
FPGA小学生查看主页
