我现在大三,学完了数字电路和Verilog,用FPGA做过一些简单实验,想真正参加一个比赛来锻炼能力并为明年求职加分。我对图像处理很感兴趣,看到很多比赛都有相关题目。纠结于选择全国大学生FPGA创新设计大赛还是集成电路创新创业大赛(集创赛),不知道哪个更侧重工程实现,哪个对创新和系统能力要求更高?另外,如何找到靠谱的队友(比如需要软件、算法、硬件的同学)?项目选题上,是做一个完整的“摄像头-处理-显示”系统好,还是专注于某个算法(如超分、去噪)的极致优化更容易获奖?希望有参赛经验的过来人指点迷津。
2026年,作为电子信息工程专业大三学生,想通过参加‘FPGA图像处理’相关的竞赛来丰富简历,应该选择哪个比赛(如FPGA创新设计大赛、集创赛)?如何从零开始组建团队并规划一个能出彩的项目?
21 个回答
我参加过集创赛的FPGA赛道,感觉它更偏向系统级和工程实现,题目往往来自企业实际需求,比如图像去雾、目标检测这种。FPGA创新设计大赛则更鼓励天马行空的创新,对想法的独特性要求高。如果你已经掌握了基础,想体验接近工业界的项目流程,集创赛可能更适合。
组队的话,别只找同班的。去学校实验室、科创社团转转,或者直接在校园论坛发帖,写明你需要算法(会Python/OpenCV)、软件(会C++/上位机)和硬件(画PCB也行)的队友。最好先一起做个小项目试试水,比如用FPGA实现个sobel边缘检测,看看合作是否顺畅。
选题上,除非你算法能力极强,否则建议做完整的“摄像头-处理-显示”系统。评委很喜欢看到端到端的实现,哪怕算法本身不复杂,但整个系统调通了就很体现工程能力。可以选一个具体应用场景,比如手势识别控制小车,既有图像处理又有系统整合,容易出彩。
两个比赛都参加过,简单说:FPGA创新设计大赛自由度高,你可以自己定题目,适合有新奇点子的团队;集创赛是命题作文,更看重你在给定方向下的完成度和性能。对于求职加分,集创赛的企业参与度更高,简历上可能更显眼。
从零开始?先别急着组队。自己用开发板把图像处理的流程跑通,从读取摄像头数据到VGA/HDMI输出。这个过程能帮你明确团队需要哪些技能缺口。然后带着你的demo去找队友,有实物展示更容易吸引人。
项目方面,不建议死磕前沿算法。竞赛时间有限,把一个经典算法(比如中值滤波、图像缩放)做深做透,在速度或资源优化上有明显亮点,比贪多嚼不烂强。例如,你可以用FPGA实现实时的高效图像缩放引擎,并和CPU方案对比,展示加速比。这种项目思路清晰,也容易在答辩时讲明白。
注意避坑:别选太依赖神经网络的项目,除非团队有专人搞模型压缩部署。FPGA竞赛更看重硬件设计能力,软件辅助即可。
我参加过集创赛的FPGA赛道,感觉它更偏向系统级和工程实现。题目通常来自企业实际需求,比如图像去雾、目标检测这种,要求你从算法设计到硬件实现全流程搞定,最后还要上板演示。这对综合能力锻炼很大,但难度也高。FPGA创新设计大赛更鼓励天马行空的想法,创新占比高,但有些项目可能不用完全跑通。如果你未来想进芯片或FPGA开发岗,集创赛经历在简历上可能更受认可。
组队的话,别只找同班的!去学校电子协会、实验室或者相关课程的QQ群吼一声,说明你需要做图像算法的(最好有MATLAB/Python基础)、会写上位机或嵌入式软件的(比如C++、Qt)、以及另一个能和你一起啃Verilog硬件的。关键是要提前约着聊,看看对方是不是真有兴趣、有时间。
项目选题,强烈建议做完整的“摄像头-处理-显示”系统。哪怕算法本身不复杂(比如做个实时边缘检测),但你能把采集、处理、显示整个链路打通,在答辩和演示时非常加分。只做算法优化容易陷入仿真完美、上板翻车的坑,而且展示起来不够直观。可以从简单的系统做起,再逐步替换里面的处理模块为更高级的算法。
同学你好,我也是电子信息专业,去年刚打过FPGA创新设计大赛。我的建议是:先别纠结比赛,两个比赛都很好,关键是你的时间分配。FPGA创新设计大赛的赛程通常更紧凑,适合想快速出成果的同学;集创赛周期长,可能更深入。你可以去官网看看往届优秀作品,感受一下风格。
组队其实没那么难。首先你自己要明确分工:你需要一个搞软件的(负责上位机、算法验证)、一个搞硬件的(和你一起做FPGA实现),如果还能有个会画PCB的同学就更好了(自己做个小板子很加分)。在学院论坛、实验室或者直接找教FPGA的老师推荐,往往能找到靠谱的人。组队后一定要先一起做个小项目磨合,比如用FPGA点个屏,避免后期互相甩锅。
项目选题上,对于新手,我推荐选一个“小而美”的完整系统。比如“基于FPGA的实时视频缩放系统”,它既包含了图像采集和显示,又有一个明确的算法核心(缩放),工作量可控。千万不要贪多选太热门的(比如AI加速),容易陷入同质化竞争。把基础功能做稳定,演示效果好,再添加一两个创新点(比如自适应缩放策略),就很容易脱颖而出。记住,比赛很看重现场演示效果,一定要确保你的系统能稳定跑起来!
我参加过集创赛的FPGA赛道,感觉它更偏向系统级和工程实现,题目往往来自企业实际需求,比如图像去雾、目标检测这种。FPGA创新设计大赛则更鼓励天马行空的创新,对想法的独特性要求更高。如果你未来想进芯片或硬件公司,集创赛的履历可能更对口。
组队的话,别光找同班同学。去学校实验室、科创社团转转,或者直接在校园论坛发帖,写明需要:一个搞软件(上位机、算法移植)、一个搞算法(MATLAB/ Python仿真)、一个搞硬件(FPGA编码和调试)。最好提前约着做个迷你项目试试水,看合不合拍。
选题建议做“摄像头-处理-显示”完整系统。评委很喜欢看到从采集到输出的闭环,哪怕算法不复杂,但整个流程跑通就很体现工程能力。比如做个人脸检测+框显示的系统,用OV5640摄像头+FPGA+HDMI输出,中间自己写个简单的检测模块。这种项目面试时也容易讲清楚。
注意:别贪多选太难的算法,重点保证稳定性和实时性。常见坑是前期仿真完美,但上板后时序崩了,所以一定要留足调试时间。
两个比赛都挺好,但侧重点不同。FPGA创新设计大赛自由度更高,你可以自己定题目,适合有新奇点子的团队。集创赛的题目通常是固定的,更看重你在给定方向下的实现深度和工程完成度。
从零组队,我建议先明确自己的角色。你已经有Verilog基础,可以负责FPGA实现部分。然后需要找:一个擅长C++/Python的队友,负责算法验证和上位机;另一个可以找会硬件设计的,帮忙弄弄电路和接口。在课程设计、实验课里多观察,哪些人动手能力强、不划水,直接去聊。也可以找老师推荐,有些老师手上有项目,能直接组起队伍。
项目方面,如果你目标是获奖,完整的系统更容易出彩。因为竞赛不光看算法多高级,还考察系统整合、调试、展示能力。可以选一个具体应用场景,比如“基于FPGA的实时手势识别系统”,从摄像头采集、图像预处理、识别算法到VGA/HDMI显示都自己做。这样故事线完整,答辩时也容易展现工作量。
关键点:尽早开始,选一块熟悉的开发板(比如Zynq系列,软硬协同方便),先跑通基础图像流水线,再逐步添加算法模块。避免一开始就搞复杂算法,容易卡住。文档和代码注释要做好,这部分也是评分项。
我去年参加过集创赛的FPGA赛道,感觉这个比赛对系统能力要求更高,因为它往往要求你从算法设计到硬件实现都要考虑,甚至还要考虑一些应用场景。FPGA创新设计大赛则更偏向于用FPGA实现特定功能,创新性可能要求更高一些。
对于你这种情况,我建议选集创赛,因为它更贴近工程实际,简历上写出来也更有分量。组队的话,你作为有硬件基础的,可以主动去学校实验室或者相关课程群里找队友。最好找一个懂图像算法(比如会用Python做仿真)的同学,再找一个会嵌入式或者软件(比如负责上位机或显示控制)的同学。三个人是比较理想的组合。
项目选题上,不要贪大求全。做一个完整的摄像头到显示的系统固然好,但时间有限,很容易流于表面。我建议选一个具体的算法,比如图像去雾或者实时目标检测,在FPGA上做深度的优化,实现高帧率或低功耗,这样更容易出彩,也更能体现你的技术能力。前期一定要用软件充分仿真验证算法,再着手进行硬件实现,这是避免返工的关键。
同学你好,看到你的问题想起了我大三时的迷茫。首先直接回答你的选择问题:如果你想突出工程实现和系统集成,集创赛可能更合适,它的赛题通常来自企业需求,更看重完整解决方案。FPGA创新设计大赛则更鼓励天马行空的创新想法。对于求职加分,两者都有价值,但集创赛可能因为涉及产业链更广(设计、实现、应用),在面试时聊起来更有层次。
组队是门学问。千万别只找熟人,要看技能互补。你可以在学校论坛、相关课程的课程群、甚至知乎豆瓣的同城小组发帖,明确写出你需要“擅长MATLAB/Python图像算法验证的同学”和“熟悉VGA/HDMI显示或嵌入式系统的同学”。面试队友时,可以一起做个小任务试试合作默契。
关于项目,我强烈建议不要做“大而全”的系统。评委看多了千篇一律的摄像头采集显示。选择一个痛点深的细分方向,比如“基于FPGA的实时视频HDR融合”或“低光照图像实时增强”,把算法优化做到极致(比如优化流水线达到4K@60fps),并给出清晰的性能对比数据(比如比CPU实现快多少倍,功耗低多少)。这样项目既有深度,也体现了你解决复杂问题的能力。记得尽早确定选题,留出足够时间调试,FPGA调试最花时间。
我参加过集创赛的FPGA赛道,感觉它更偏向系统级和工程实现。题目通常是企业出的,比如海思、紫光这些公司,会给出具体的应用场景和性能指标,要求你从算法设计、硬件实现到系统集成都要搞定。这对锻炼工程能力很有帮助,但创新性可能不如FPGA创新设计大赛自由。如果你未来想进芯片或通信公司,集创赛经历很加分。组队的话,建议在学院群里发招募,明确需要:一个搞算法(会用MATLAB/Python仿真)、一个搞硬件(熟悉FPGA开发流程)、一个搞软件(负责上位机或嵌入式)。项目选题别贪大,做“摄像头-处理-显示”系统虽然完整,但容易流于表面。不如选一个具体算法,比如图像去雾或实时目标检测,在FPGA上做到低延迟、高能效,这样更容易出彩。记得提前3个月开始,先用软件仿真验证算法,再逐步移植到FPGA。
两个比赛我都了解过。FPGA创新设计大赛更侧重创新性和FPGA技术本身,题目开放,你可以天马行空想点子,适合有奇思妙想的同学。集创赛则更贴近产业需求,像做项目一样,有明确的甲方要求,对团队协作和工程规范要求高。从简历角度看,集创赛可能更受企业认可。组队千万别只找熟人,要按技能互补来。我们当时在实验室门口贴了海报,写清楚项目方向和需要的技能,面试了几个人才定下。项目方面,如果你基础一般,建议专注算法优化,比如用FPGA实现一个高效的图像缩放引擎,把速度和资源用到极致,容易体现技术深度。如果团队实力强,可以做系统级项目,但一定要有亮点,比如加入AI加速或无线传输。不管选哪个,尽早开始,多找导师或学长姐指导,避免后期踩坑。
