2026年春招,对于想应聘‘芯片封装与系统集成工程师’的硕士应届生,面试通常会考察哪些关于先进封装(如2.5D/3D IC、Fan-Out)和信号/电源完整性的知识?需要自己做过Interposer或TSV的仿真项目吗?
开放20 回答 425 浏览
我是材料与微电子专业的研究生,课题方向与封装相关,春招想投递芯片封装与系统集成工程师岗位。看到现在很多公司都在搞Chiplet和先进封装,但我不确定面试官会问多深。除了基础的热、力、电可靠性,会不会深入考察2.5D/3D IC中Interposer的设计、TSV的工艺与电学特性,以及Fan-Out封装中的RDL布线?另外,信号/电源完整性分析在封装中至关重要,需要掌握HFSS、SIwave等工具到什么程度?如果只有学校课题的仿真经验,没有实际产品流片经历,会不会是硬伤?
20 个回答
  • 单片机入门生
    作为去年秋招上岸的同行,我面过几家大厂和封装厂。面试官肯定会问先进封装,但深度因公司而异。fabless的封装岗可能更关注系统集成和SI/PI,会问2.5D/3D的应用场景、优缺点,比如Interposer用什么材料(硅vs有机),TSV的寄生参数对高频信号的影响。封装厂可能会问工艺细节,比如TSV刻蚀、填充,Fan-Out的芯片翘曲控制。
    工具方面,HFSS和SIwave至少要会用一种做过仿真,能说清楚流程:从几何建模、设置端口、仿真到结果分析(比如看S参数、眼图)。如果课题里仿过Interposer的传输线或TSV阵列,那就是很好的项目经验,重点突出你如何通过仿真优化设计。没流片经历完全没问题,应届生主要看基础和潜力。
    建议:复习一下2.5D/3D的主流架构(CoWoS、InFO等),记几个关键指标(TSV直径/间距、RDL线宽/间距)。SI/PI准备几个常见问题,比如同步开关噪声、阻抗不连续怎么解决。
  • 芯片设计入门
    同学你好,我也是材料转封装的。面试的核心是展示你如何将专业知识应用到实际工程问题。先进封装方面,面试官常问:为什么需要2.5D/3D?对比传统封装有什么优势?你可以从性能、功耗、集成度角度回答。可能会深入Interposer设计,比如硅中介层和有机中介层的区别(成本、热膨胀系数),TSV的等效电路模型(RLC参数)。Fan-Out则要了解RDL布线如何实现高密度互连,以及翘曲(warpage)的成因与对策。
    信号/电源完整性是关键,必须掌握基本概念:反射、串扰、去耦、目标阻抗。工具层面,HFSS/SIwave能熟练建模仿真即可,重点是你如何用工具发现问题、解决问题。例如,你可以说在课题中仿真了某结构,通过调整参数改善了插损或回损。
    没有产品经历不是硬伤,但要把课题讲透:背景、你的角色、方法、结论、优化思考。同时,了解行业动态(如UCIe标准)会加分。
  • 嵌入式学习ing
    从面试官角度说几句。我们招应届生,不要求流片经验,但要求扎实的基础和清晰的思路。先进封装必问,但不会死抠工艺细节,而是考察理解深度。比如,我会问:在2.5D封装中,如果信号从芯片通过Interposer传到另一芯片,整个路径上的寄生效应有哪些?如何影响信号完整性?或者,Fan-Out封装中,RDL布线密度提高会带来什么挑战?
    信号/电源完整性方面,你需要懂基本理论(传输线、阻抗匹配、电源分配网络设计),并能联系封装结构。工具使用上,会操作HFSS或SIwave做简单仿真即可,但要知道仿真设置的原理(比如边界条件、激励端口类型)。
    建议重点准备:1)先进封装的核心概念与流程;2)SI/PI常见问题的封装解决方案(如用去耦电容优化电源完整性);3)你的课题如何体现这些知识。自信点,把课题讲清楚,展现出学习能力和工程思维,机会很大。
  • FPGA自学者
    作为去年秋招上岸的同行,我面过几家大厂和封测厂。面试官确实会重点问先进封装和信号完整性,但深度因公司而异。
    对于2.5D/3D IC,他们常问Interposer的材料(硅 vs 玻璃)、TSV的等效电路模型、寄生参数提取、以及热机械应力对可靠性的影响。Fan-Out则会问RDL的线宽线距、多层布线挑战、以及如何控制芯片偏移。你不需要自己设计过整个Interposer,但必须清楚关键工艺步骤和设计权衡。
    信号完整性方面,一定会问封装引起的插入损耗、回波损耗、串扰,以及如何通过优化叠层和布线来改善。电源完整性则关注同步开关噪声、电源分配网络设计和去耦电容放置。
    工具层面,HFSS和SIwave至少要会用一种做简单建模和仿真,能解释S参数、眼图、阻抗曲线。课题仿真经验完全够用,重点是你能否讲清楚仿真设置、结果分析和优化思路。没流片经历不是硬伤,但你要突出在课题中解决了什么具体问题。
    建议准备一两个仿真案例,把问题定义、方法、结果和工程意义串成故事,面试时主动引导。
  • 电路设计新人
    从面试官角度说几句。我们招应届生,最看重的是基础扎实、有潜力、对技术有热情。先进封装和信号完整性知识肯定要问,但不会要求你像十年经验工程师那样深入。
    你需要掌握的是:1)基本概念:2.5D/3D、Fan-Out、TSV、Interposer、RDL都是什么,用在什么场景,优缺点对比;2)关键问题:信号完整性里传输线理论、反射、串扰、损耗机理;电源完整性里目标阻抗、PDN频域分析、电容退耦;3)工艺影响:TSV刻蚀、填充、CMP对电性能的影响;RDL的线粗糙度对损耗的影响。
    工具会用HFSS或SIwave建模仿真即可,关键是理解仿真背后的物理,而不是操作按钮。有课题仿真项目足够,但你要能说清楚为什么这么建模、边界条件怎么设、结果怎么验证。
    没有产品经历不是问题,但你要展示出从仿真到实际问题的关联思考。比如,仿真中优化了TSV布局,那在实际制造中可能会带来什么工艺挑战?这能体现你的系统思维。
    最后,记得复习一下材料专业相关的知识,比如基板材料、介电常数、损耗角正切、热膨胀系数匹配,这些是你的优势。
  • 数字IC入门
    你好,我也是去年秋招上岸的封装工程师,可以分享一些经验。面试肯定会问到先进封装和信号完整性,但深度因公司而异。大厂(比如国内头部封测厂或芯片设计公司)可能会问得很细,比如2.5D里Interposer的材质选择(硅 vs 玻璃)、TSV的等效电路模型、Fan-Out中RDL的线宽线距对电性能的影响。信号完整性方面,一定会问基础概念,比如反射、串扰、同步开关噪声(SSN),以及如何在封装层面优化。工具层面,HFSS和SIwave你至少得会用,能说清楚你用过它们做过什么分析,比如用HFSS建过TSV或Bump的模型并提取S参数,用SIwave做过封装的电源阻抗分析。有课题仿真经验完全够用,因为应届生很少有流片机会,面试官更看重你的理解深度和解决问题的能力。建议你把课题里做过的仿真项目吃透,每一个步骤和参数选择的原因都要能讲清楚。
    另外,可以主动展示你对行业趋势的了解,比如Chiplet的互联标准(UCIe)、不同先进封装技术的应用场景和成本考量。这能体现你的系统视野。
  • FPGA萌新在路上
    同学你好,从你的专业背景看很有优势。面试考察点我帮你梳理一下:
    1. 先进封装知识:不会要求你像工艺工程师那样懂每一步细节,但核心原理和挑战必须清楚。例如,2.5D/3D IC中,Interposer的作用是什么?TSV带来的电学特性变化(如寄生电感电容)对信号完整性有什么影响?Fan-Out相比传统封装的优势和难点在哪?可能会让你对比几种先进封装技术。
    2. 信号/电源完整性:这是重点。你需要掌握基本理论,并能联系封装结构。比如,封装中的电源分配网络(PDN)设计目标是什么?如何通过去耦电容、平面层优化来降低阻抗。信号完整性方面,要理解封装引入的损耗、畸变,以及高速信号(如SerDes)的布局布线考量。工具层面,能熟练使用HFSS/SIwave进行建模、仿真和结果分析是关键。如果课题中用到了,就是很好的筹码。
    3. 项目经验:有Interposer或TSV的仿真项目经验是很大的加分项,没有也不用慌。把你在课题中做过的相关仿真(哪怕是简单的模型)讲透彻,比如你如何建立几何模型、设置材料属性、边界条件,分析什么性能指标,得到了什么结论,如何优化。这能证明你的工具使用能力和工程思维。
    总之,面试官更看重你的知识体系是否扎实,以及能否将理论应用于解决实际问题的潜力。流片经历不是应届生的硬性要求,但如果你能通过仿真项目展示出对产品化过程中可靠性、成本等因素的思考,会更有竞争力。
  • 嵌入式探索者
    作为去年秋招上岸的同行,我面过几家大厂和封装厂。面试官肯定会问先进封装,但深度因公司而异。Fabless(如海思、英伟达)更关注系统级性能,会问2.5D/3D在带宽、功耗上的优势,Interposer材料选型(硅vs玻璃),TSV的寄生参数对信号完整性的影响。封装厂(如长电、通富)会问得更工艺,比如TSV刻蚀的深宽比、RDL的线宽线距、Fan-Out的模塑工艺。
    信号完整性方面,一定会问封装中的关键挑战:同步开关噪声(SSN)、阻抗不连续、串扰。你需要能说清楚怎么用HFSS建模一个TSV或Interposer的传输线,用SIwave做电源分布网络(PDN)的阻抗分析。工具掌握到能独立完成一个简单结构仿真、解释S参数和眼图就行,不需要特别精通。
    项目经验上,没流片经历完全没问题。但你必须有一个自己深入仿真过的项目,比如用HFSS仿真过TSV阵列的插入损耗,或者用SIwave分析过Interposer的电源噪声。重点是你对仿真结果的理解:为什么谐振峰出现在某个频率?如何优化?这才是面试官想听的。
    建议:把课题里的仿真细节吃透,提前准备几个案例,用STAR法则(情境、任务、行动、结果)组织好。同时复习一下基础:麦克斯韦方程在封装中的应用、传输线理论、PDN设计目标。
  • FPGA小学生
    从面试官角度聊几句。我负责招聘封装工程师,最看重的不是工具多熟,而是有没有“系统思维”。先进封装本质是系统集成,所以问题往往围绕“如何平衡性能、成本和可靠性”。例如:
    问2.5D IC,可能让你比较硅Interposer和有机Interposer的利弊(成本、信号损耗、热膨胀系数匹配)。问3D IC,会关注热管理(TSV是不是散热路径?)和测试挑战。Fan-Out则可能问RDL布线密度与良率的trade-off。
    信号完整性方面,我会问一些场景题:“如果芯片高速接口在封装后眼图闭合,你如何排查?可能从哪些封装因素入手?”期待你能想到阻抗不匹配、电源噪声、耦合噪声等,并提到仿真工具可以辅助定位。
    至于项目,有Interposer或TSV仿真项目是很大的加分项,但不是必需。如果课题没直接做,可以自学一个小案例,比如用HFSS建一个简单TSV模型,跑一下频率响应。关键是要展现出你的学习能力和对问题的洞察。
    提醒:材料专业背景是你的优势,面试中可以强调你对基板材料、界面可靠性的理解,这是很多纯电学背景的人欠缺的。
    简单直接版:
    1. 先进封装必问,但通常不会问得太深奥。你需要掌握基本概念:2.5D(中介层连接芯片)、3D(芯片堆叠)、Fan-Out(晶圆级封装扩展I/O)。了解各自优缺点和应用场景(HPC、移动端)。
    2. 信号完整性必须准备。复习传输线、S参数、眼图、阻抗匹配。工具方面,HFSS和SIwave至少用过一种,能说清楚仿真流程(建模、设置端口、求解、后处理)即可。
    3. 项目经验很重要,但仿真项目足够。不需要流片经历。把课题里的仿真工作梳理清楚,最好能量化结果(比如优化后插损降低多少)。
    4. 额外建议:关注行业动态,比如UCIe标准、国产封装进展。面试时能聊几句,显得你有行业热情。
    5. 心态放平,应届生主要看基础和潜力。把你能说的讲明白,比硬扯一些高深概念强。
数字系统初学者查看主页
