我是一名双非院校的电子专业大三学生,深知学校背景在芯片求职中是短板,所以想通过参与知名的开源芯片项目(比如香山、玄铁RISC-V处理器)来积累实战经验,丰富简历。但我目前只学过数字逻辑和Verilog基础,面对庞大的开源代码库感到无从下手。我的问题是:1. 对于一个入门者,应该按什么步骤学习?是先跟着教程在FPGA上跑通一个最简RISC-V核,还是直接去读香山某个模块的代码?2. 开源社区通常有哪些适合新手的任务(如文档完善、测试用例编写、小bug修复)?如何找到并认领这些任务?3. 最终如果成功提交并被合并了一个PR,在简历中应该如何描述这段经历,才能最大程度地吸引招聘方的注意?希望有参与过开源芯片项目的过来人指点迷津。
2026年,想通过参与一个开源RISC-V芯片项目(如香山、玄铁)来积累经验,作为非核心院校的学生,应该如何有效入门、参与贡献,并最终将这段经历写进简历?
22 个回答
同学你好,我也是双非背景,去年开始参与香山项目,现在秋招拿到了几个不错的offer。你的思路很对,开源项目经历确实能有效弥补学校短板。我的建议是:
第一步别急着读大项目源码,绝对会劝退。先从最基础的做起:用Verilog写一个单周期的RISC-V核,比如参照“蜂鸟E203”的开源实现或者《手把手教你设计CPU》这本书。不用太复杂,能实现几条指令就行。重点是把CPU的数据通路、控制单元怎么工作的搞明白。然后在FPGA上跑通,比如用个简单的测试程序点亮LED。这个过程能帮你建立最核心的认知。
第二步,带着第一步的经验,去香山或玄铁的GitHub仓库。不要看核心的乱序执行模块,先看最基础的模块,比如取指单元(IFU)或者简单的ALU。同时,强烈建议从“Good First Issue”标签找任务。香山项目有这个标签,通常是文档勘误、测试用例补充、一些简单的信号连接错误修复。认领任务前,先在社区群里(比如香山的钉钉群)问一下,说明自己是新手,想尝试解决某个issue,一般会有热心人指点。
第三步,关于简历描述,切忌只写“参与了香山开源项目”。一定要量化具体。例如:“在香山处理器开源项目中,独立定位并修复了XX模块中一个因信号位宽不匹配导致的时序问题(PR #1234),该修复被主分支合并。通过此过程,深入理解了高性能处理器中XX机制(如分支预测)的RTL实现与验证流程。” 把PR链接也附上。这样写,面试官一眼就能看到你的实际产出和技术点。
最后提醒,保持耐心,第一个PR可能耗时很久,但一旦走通流程,后面就顺了。双非同学更要靠扎实的代码和文档证明自己。
你的情况很有代表性。直接读香山代码确实像蚂蚁看大象,我当初也这样。给你一个更实操的路径:
1. 学习路径:先软件后硬件。别一上来就啃Verilog。建议你先把RISC-V的软件工具链玩熟。用Spike(RISC-V指令集模拟器)跑几个简单的C程序,用objdump看看机器码,理解指令如何执行。然后,去GitHub找一个极简的RISC-V核(比如picorv32),用它作为参考,在FPGA上运行。这一步的目标是建立“软件-指令集-硬件”的关联感。之后,再带着这种关联感,去香山项目里看一个你感兴趣的模块(比如L1 Cache),对比它和简单核的实现差异,理解高性能设计技巧。
2. 参与贡献:新手最适合从验证和测试入手。开源芯片项目非常需要测试。你可以从写定向测试用例开始。比如,为某个ALU指令找一个边界情况,写个C测试程序,用项目的测试框架跑通,并提交测试代码。另一个突破口是文档。很多开源项目的文档和注释是中文的,但更新不及时。你可以仔细阅读,发现描述不清或过时的地方,提交文档修正PR。这既能熟悉代码结构,又能给社区留下好印象。找到任务的方法:盯紧GitHub的Issue列表和项目的邮件列表/论坛,主动提问。
3. 简历写法:核心是体现“能力”而非“经历”。不要只写“参与”,要写“通过…掌握了…能力”。例如:“通过为香山处理器XX模块贡献并合并了多个测试用例(PR #5678),系统掌握了使用Chisel/Scala构建可配置处理器模块的流程,以及基于RISCV-DV的随机指令生成验证方法。” 这样就把你的开源贡献,直接链接到了企业需要的“处理器设计验证”技能上。
记住,招聘方看开源经历,主要看你的自学能力、工程协作能力和对技术的热情。把PR链接、你写的文档或测试代码都整理好,面试时可以展示。
同学你好,我也是双非背景,去年开始参与香山项目,现在已经成功合并了几个PR。你的思路很对,开源项目确实是弥补学校短板、证明自己能力的绝佳途径。我的建议是:别一上来就硬啃香山/玄铁那种大型代码库,绝对会劝退。第一步,先用一两周时间,在FPGA上跟着成熟教程(比如蜂鸟E203的书籍和代码)把一个小型RISC-V核(如一个简单的RV32I核)跑通,理解取指、译码、执行、访存、写回这五级流水线的基本数据流和控制流。这能帮你建立最核心的框架概念。第二步,带着这个框架,去香山GitHub仓库,重点看它的文档(比如香山的入门文档、架构介绍)和issue列表。新手任务通常就是“good first issue”标签,或者是一些文档修正、测试用例补充。你可以先认领一个非常具体的、范围明确的小任务,比如修复某个文档的错别字,或者为某个模块添加一个简单的测试。第三步,在本地环境搭建、编译、通过测试,确保你的修改不会破坏原有功能,然后提交PR。这个过程本身就能学到很多工程规范。关于简历,不要只写“参与了香山开源项目”,这太模糊。要写成:“为香山开源高性能RISC-V处理器项目贡献代码,独立修复了XX模块的XX问题(附PR链接),并通过了CI测试。在此过程中,熟悉了基于Chisel的硬件设计流程、项目协作规范和大型开源芯片项目的开发环境。” 这样既有具体成果,又体现了你的工程能力和学习能力。
双非学弟/学妹,你的焦虑我特别懂。直接说我的看法:1. 学习路径:绝对不要直接读香山模块代码!那就像让小学生直接读学术论文。你应该走“自底向上”和“自顶向下”结合的路。自底向上:用Verilog实现一个单周期的、甚至只有几条指令的迷你RISC-V CPU(网上很多参考),在仿真里跑通。这能让你彻底理解指令如何变成硬件操作。自顶向下:去香山官网或GitHub,把他们的论文(比如香山处理器的微架构论文)和设计文档找出来,不求看懂所有细节,但要知道它大概分哪几个大模块(前端、后端、缓存等),以及它追求高性能用了哪些技术(比如乱序执行、分支预测)。这样你就知道你看的代码是为了解决什么问题。2. 新手任务:除了GitHub的issue,强烈建议你加入他们的社区(比如邮件列表、Slack或QQ群)。在群里礼貌提问,说明自己是学生想学习贡献,很多社区成员会给你指路。适合新手的任务除了文档、测试,还有为一些辅助脚本(比如用于生成测试向量的Python脚本)添加功能或修复bug,这些对硬件知识要求稍低,但能让你熟悉代码库。3. 简历描述:这是展示你“软技能”的关键。不仅要写技术贡献,还要写你如何克服困难。例如:“通过阅读核心论文与代码,独立定位并修复了香山处理器XX子系统中的一个时序约束问题(PR #XXXX),在与社区维护者进行多次技术讨论和代码迭代后,修改被合并。提升了在大型硬件代码库中调试、协作及遵循代码规范的能力。” 这展示了你的主动性、沟通能力和解决问题能力,这些是任何公司都看重的。
同学你好,我也是双非背景,去年开始参与香山项目,现在秋招拿到了几个不错的offer。你的思路很对,开源项目经历确实能极大弥补学校短板。我建议的路径是:第一步,别直接啃香山。先去GitHub上找最简的RISC-V教学核,比如“tinyrv”或“picoRV32”,用你的Verilog基础,在Vivado/Quartus里把它在FPGA上跑起来,用串口输出个“Hello World”。这个过程能让你理解CPU流水线、总线、外设的基本连接,建立信心。第二步,带着问题去读香山。比如你跑通了最简核,知道了取指、译码、执行的大概流程,这时再去看香山“Frontend”模块的代码,重点关注它怎么处理分支预测、取指队列,对比你之前学的简单设计,理解高性能设计的trade-off。第三步,参与社区。香山的GitHub仓库有“good first issue”标签,专门给新手。通常是一些文档补充、测试用例完善、小模块的仿真调试任务。你可以先认领一个,在本地环境复现问题,在社区群里(比如钉钉群)礼貌提问,大家都很友好。记住,第一个PR哪怕只是修正一个typo,也是重要的开始。
关于简历,千万别只写“参与了香山开源项目”。要量化:例如“独立修复了香山处理器L1 Cache模块中一个地址映射的边界条件bug(PR #xxxx),该修复被合并至主分支,并在回归测试中覆盖了相关场景”。如果能附上GitHub链接和合并记录,说服力极强。招聘方看中的是你的实际工程能力和社区协作经验,这比学校牌子实在多了。
双非学弟/学妹,你的焦虑我懂。直接说干货:入门步骤上,我强烈反对一上来就硬读香山源码,那会劝退。你应该“自上而下”动手:1. 先用QEMU或Spike模拟器跑起来一个RISC-V Linux,感受下生态。2. 然后找一个带详细教程的中等复杂度开源核(比如“Rocket Chip”或“SERV”),跟着教程完成仿真、综合,甚至上FPGA。这期间你会遇到无数工具链问题,解决它们就是学习。3. 此时再去看香山,你就能看出它为什么这么设计,哪些是为了性能,哪些是为了可扩展性。
参与贡献方面,开源芯片项目的新手任务往往不在代码本身。你可以从这些入手:帮助完善中文/英文文档(很多项目文档落后于代码)、为现有测试平台添加新的测试用例、用脚本自动化一些重复工作(比如跑回归测试并整理报告)。这些任务门槛低,但能让你快速熟悉代码库和社区流程。找到任务的方法:盯紧项目的GitHub Issues页面,关注“help wanted”标签;加入项目的邮件列表或Slack/钉钉群,直接问维护者“有没有适合新手入门的问题”。态度积极主动,但提问前务必自己先查过资料。
简历描述,给你个模板:“通过参与香山高性能RISC-V处理器开源项目,深入理解了超标量乱序执行处理器的微架构设计。具体贡献:独立完成XX模块的测试覆盖率提升(从XX%到XX%),并提交修复了该模块在特定场景下的数据冒险处理bug(PR链接)。在此过程中,熟练使用了Chisel、Verilator等现代硬件开发工具链,并遵循了开源社区的代码审查和CI/CD流程。” 这样写,既体现了技术深度,又展示了工程规范和协作能力,招聘方一看就明白你的价值。
同学你好,我也是双非背景,去年开始参与香山项目,现在秋招拿了几个不错的offer。你的思路很对,开源项目经历确实能极大弥补学校短板。我的建议是:第一步千万别直接啃香山代码,会劝退。你应该先用一两周时间,跟着蜂鸟E203或tinyriscv这类最简RISC-V核的教程,在FPGA上完整跑通一次。这能帮你建立“从代码到硬件运行”的直观感受,理解基本流水线、总线接口。第二步,带着这个基础,去香山GitHub看issue列表,用“good first issue”、“help wanted”标签筛选,或者直接找标注“documentation”、“test”的任务。新手最适合从补充模块注释、编写单元测试、复现简单bug开始。第三步,认领任务后,一定要先在本地环境搭建好(香山有详细的开发环境文档),然后精读你要修改模块的代码和周边相关代码,在社区群里礼貌提问。一个被合并的、哪怕只是修正文档错别字的PR,也证明了你的工程协作能力。简历上不要只写“参与了香山项目”,要写成:“独立完成香山处理器XX模块的测试用例补充(覆盖率达XX%),并通过CI测试合并入主分支;期间通过阅读源码深入理解了高性能处理器中XX机制(如分支预测)的设计实现”。把具体工作、量化结果、你的收获都点出来,这比空泛的“参与”有力得多。
记住,招聘方看重的不是你做了多牛的功能,而是你能否在庞大代码库中定位问题、遵循流程协作、并产出可靠代码。这些能力你完全可以通过解决新手任务来证明。
双非学弟好,你的焦虑我懂。直接说实操步骤:1. 学习路径:别好高骛远。马上找一本《自己动手写CPU》或《RISC-V架构与嵌入式开发快速入门》,配合Verilog基础,一个月内实现一个单周期或五级流水线的RISC-V核(不用太复杂,能跑通CoreMark就行)。这是地基。然后去香山官网,把“入门文档”和“架构文档”通读一遍,了解其框架(比如雁栖湖、南湖架构区别)。这时再选一个你感兴趣的模块(比如TLB、Load/Store Unit),带着问题去读代码。2. 找任务:除了GitHub issue,更有效的是加官方微信/QQ群、订阅邮件列表。很多新手任务不会特意打标签,而是在群里由维护者直接发布。主动在群里说“我是新手,想从文档或测试做起,请问有适合的任务吗?”,态度诚恳,大家都会帮你。另一个诀窍:自己发现文档和代码的不一致之处,这本身就是极好的贡献起点。3. 简历描述:切忌写成“学习/了解了香山处理器”。要用项目经历的STAR法则写:情境(S):为提升开源RISC-V处理器香山的代码质量与可维护性;任务(T):认领了XX模块的文档完善与基础测试覆盖任务;行动(A):基于RTL代码与规格文档,补充了API注释,编写了SystemVerilog断言用于边界条件检查,并通过GitHub Pull Request流程提交,与社区维护者进行多轮代码审查迭代;结果(R):提交的3个PR均被合并至主分支,新增测试覆盖了XX个关键状态,模块注释覆盖率从X%提升至Y%。这样写,既体现了你的技术动作,又展示了协作和工程能力。
最后提醒:开源贡献是持久战,第一个PR可能很琐碎,但这是必经之路。坚持下来,这段经历就是你简历里最硬核的一环。
同学你好,我也是双非背景,去年开始参与香山项目,现在实习做芯片验证。你的思路很对,开源项目确实是弥补学校短板的绝佳途径。我建议的步骤是:先别急着读香山玄铁那种大型代码,会劝退。第一步,用一两周时间,跟着网上教程(比如蜂鸟E203的教程或tinyrv)在FPGA上实现一个最最基础的RV32I核,跑通hello world。目的是建立信心,理解从写代码到上板运行的全流程。第二步,去香山GitHub,把文档(特别是入门文档和架构文档)通读一遍,在本地环境搭建起来,能编译通过。第三步,重点来了,去issue列表里找标签为“good first issue”或“help wanted”的,或者直接看最近合并的PR,那些修改小的、描述清晰的,就是学习目标。新手可以从修改文档错别字、补充测试用例、为某个模块写简单的断言开始。社区对新人通常很友好,大胆提问。关于简历,不要只写“参与了香山项目”,要具体:写清楚你认领的issue编号、解决的问题(例如:修复了XX模块在某种配置下的时序违例)、你的具体贡献(提交的代码行、添加的测试用例)、以及结果(PR被合并,提升了某方面覆盖率)。用STAR法则(情境、任务、行动、结果)来组织语言,量化成果。记住,招聘方看重的是你解决实际工程问题的能力,而不仅仅是项目名气。
双非学弟你好,你的焦虑我懂。直接说我的建议:学习路径上,我推荐“自上而下”和“自下而上”结合。自上而下:去香山官网看论文和报告,了解整体架构和设计目标,知道各个模块是干嘛的。自下而上:动手做,但不要只做最小核。可以尝试在EDA平台(如VCS或Verilator)里跑香山的测试,看看流水线怎么运转。重点学习一个你感兴趣的模块,比如取指或译码。开源社区参与方面,除了GitHub issue,多关注他们的邮件列表、Slack/Discord频道和定期会议。很多适合新手的任务不会特意标出来,你需要主动在频道里问:“我是新手,想从文档或测试开始贡献,有什么推荐的吗?” 大家会给你指路。认领任务后,一定先和导师(issue assignee)沟通清楚方案再写代码。简历包装是门学问。不要写成“学习经验”,要写成“开发经验”。例如:“作为贡献者,参与香山高性能RISC-V处理器开源项目。独立负责XX模块的YY功能验证,编写SystemVerilog断言覆盖ZZ场景,提交的补丁被主分支合并,有效提升了该模块的鲁棒性。” 如果可能,附上PR链接。这比单纯列课程项目有说服力得多。最后提醒,坚持最重要,第一个PR可能很耗时,但跨过去就顺了。
